Digital nicht alle Sender . analog sehr schlechtes Bild !
Lottner30
#1 erstellt: 05. Nov 2008, 23:34
Hallo zusammen ,
ich fang mal von vorne an.
An diesem Montag wurde bei uns das neue verschlüsselungssystem von kabelbw eingeführt.
Ich habe auch bereits meinen neuen Receiver (TechniSat Digital PR-K) + neue SmartCard erhalten.
Als ich dann am Montag abend von der Arbeit nach hause kam waren alle Sender verstellt. Soweit in Ordnung.
Ich hab dann über den Receiver den automatischen Senderdurchlauf gestartet.
Danach ist mir gleich aufgefallen das die Programme RTL , PRO7 , Sat 1 usw. nicht gehn.
Es kommt nur ein schwarzes Bild und dann die Meldung : Hinweis 314 - Auf diesem Kanal wird nicht gesendet.
Sender wie DSF , VIVA , MTV, usw gehen ohne Probleme.
Jetzt habe ich mal bei der Hotline von KabelBW angerufen.
Die sagten mir das ich per manuellen suchlauf ( frequenz 113-862 ) die Sender suchen soll und dann müsste es gehn.
Ich habe die Sender so auch gefunden.RTL läuft jetzt, nur wenn ich die anderen dann schaue , dann kommt zwar nicht mehr nur schwarzes bild.
aber man kein bild erkennen da nur sehr große pixel bei diesen programmen zu erkennen sind und der ton geht immer wieder weg.also wirklich nicht anschaubar.
das beschissene ist , das die genannten kanäle seit der umstellung am montag über analog viel schlechtere bildqualität haben als vorher. ist das normal ? wenn ich z.b. sat1 schaue dann ist das ein richtig schlechtes pixeliges bild.
wir haben 3 Fernsehgeräte in unserem Haushalt.
Unsere Verstärker ist ein Hirschman bis 470Mhz.
Hoffe ihr habe eine Idde wie ich alle Programme digital reinbekomme oder wenigstens wieder die alte Bildqalität über analog habe.
bin am verzweifeln.
habe mir erst ein 126cm LCD gekauft und dann sowas.
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 16:49
Dein Verstärker übertägt nur ca 2/3 der möglichen Programme.
Deine Dosen haben vermutlich ein Problem mit den Sonderkanälen S2 + S3 - ganz sicher, wenn vorher bei den ARD-Programmen Achwierigkeiten auftraten.
-> Verstärker + Dosen tauschen.
Lottner30
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 19:31
zu was für einem verstärker könnt ihr mir raten ? kenne mich da gar nicht aus.
danke
Lottner30
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 19:46
was meinst du eigentlich mit Dosen `?
bei uns geht 1 Kabel vom Verstärker in den Verteiler und vom verteiler direkt die Kabel in den Fernseher.
rura
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 21:55
Lese einmal hier in der FAG. Da steht genau beschrieben, was mit den Anschlussdosen gemeint ist. Das sind die Dosen in der Wand, in denen du dein Antennenkabel steckst. Auch euer Hausanschluss Verstärker müsste gewechselt werden und sollte bis 862MHz. gehen.
KuNiRider würde wieder sagen: Die mit D... (Delta).
Aber auch die anderen bekannten Firmen sollten nicht schlecht sein. Nur die von Conrad sollte man nicht empfehlen.
[Beitrag von rura am 06. Nov 2008, 22:07 bearbeitet]
Lottner30
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 22:17
bei uns gibt es keine dosen. wir haben nur einen verteiler im mittleren stockwerk. von da ab gehen die kabel durch die wand direkt in den TV
rura
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 11:17
Hab ich auch noch nie gehört, dass das Fernseh Kabel direkt aus der Wand kommt. Sachen gibt`s Aber wenn du einen Receiver hast, ist das Kabel denn direkt aus der Wand daran angeschlossen? Wenn es so ist , dann hat da einer erheblichen "Pfusch" gebaut. Der Verstärker müsste auf jeden Fall gewechselt werden. Lass da mal einen Fachmann kommen, der die ganze Sache einmal durchcheckt.
[Beitrag von rura am 07. Nov 2008, 16:07 bearbeitet]
Neuer Fernseher, schlechtes Bild (analog)
feelx88 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  12 Beiträge
Schlechtes Bild bei Kabel analog
Handballfan am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild analog Kabel TV
Novastra am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild ZDF+BR Kabel Analog
czuk am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
schlechtes Bild
Manmer am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  15 Beiträge
Schlechtes TV Bild (analog Kabel)
Temmel am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
schlechtes analog signal trotz verstärker
poecki am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun?
sofastreamer am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  11 Beiträge
Schlechtes Bild bei Sat1 etc.
zero-m am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild mit Analogkabel, besserung durch Digital?
oracle8 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.990
