Schlechtes TV Bild (analog Kabel)
Temmel
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:17
Ich habe einen analog Kabel Anschluß. 6 Fenseher sind an diesem Kabelanschluß angeschlossen. Die Tv´s sind an einem Schwaiger Hausanschluß BN 2212 angeschlossen. Dieses Gerät hat ein Ausgang an denen 2 T-Stücke sind. Von dort aus gehen die Kabel zu den einzelnen Geräten.
Daten Hausanschluß:
Name BN 2212 (Schwaiger)
Verstärkung 18dB
Frequenzbereich: 47-862 MGh
Max Pegel: 106 dB
nach 1R8-15 bei 36 TV Kanälen 86 dB
Ist die Verkabelung richtig so? Oder Brauche ich einen Hausanschluß mit 6 direkten Ausgängen um ein besseres Bild zu erziehlen? (Streifen und telweise Schnee)
Brauche ich evtl. einen anderen Hausanschluß?
Wenn ja, könnt ihr mir bei einer Kaufentscheidung helfen?
Mir fehlt leider das nötige Wissen in dieser Sache. Ich hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Vielen Dank im voraus....
rura
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 17:26
Du meinst mit T-Stück doch nicht etwa so etwas? Außerdem solltest du deine Bildfehler etwas genauer beschreiben. Schnee kommt von zu wenig Verstärkung ectr. und Streifen könnte auch eine Brummschleife sein. vielleicht brauchst du auch einen Verstärker mit Entzerrung. Lese dazu auch einmal die FAQ da sind auch Fotos mit dabei, die ja auch deinen Fehlern nahe kommen könnten.
Temmel
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:58
[Beitrag von Temmel am 25. Mrz 2009, 16:01 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 12:16
Die Verteilung ist mir nicht klar, dein Link weist auf einen 4-fach-Verteiler.
- Hast du nur einen davon, dann hast du nur 4 Leitungen für 6 TV -> wie wird weiter verteilt?
- Hast du zwei davon hintereinander geschaltet, erhälst du 3 starke und 4 schwache Ausgänge
falsch ist alles.
-> Deine Anlage sollte wie ind der FAQ pkt. 6 aufgbaut sein, nur dass zwischen dem Stammausgang des 4-fach-Abzweigers und dem F-Abschlusswiderstand noch ein 2-fach-Abzweiger mit 8 dB kommt. Die Dosen sind nicht notwendig, bei deinem schwachen Verstärker sogar eher störend.
Und die Erdung nicht vergessen!
Schlechtes Bild analog Kabel TV
Novastra am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild bei Kabel analog
Handballfan am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Neuer Fernseher, schlechtes Bild (analog)
feelx88 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  12 Beiträge
Schlechtes Bild ZDF+BR Kabel Analog
czuk am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun?
sofastreamer am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  11 Beiträge
schlechtes bild bei analog antenne/kabel
limpinbizkid am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
schlechtes analog signal trotz verstärker
poecki am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
Schlechtes Bild!
Serrial am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Kabel-TV, plötzlich schlechtes Bild
PhreakShow am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild
ventur@86 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
