Signal zu schwach? Was ist der beste Ausweg?
Dard
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 18:32
Hallo.
Ich sitze hier in einer Mietwohnung mit Kabelanschluss.
Ich habe meinen Fernseher über ein 10m Kabel angeschlossen und alle Kanäle wurden erfolgreich erkannt, so weit ich das sehen kann.
Allerdings habe ich jetzt meine Dreambox angeschlossen, und es fehlen einige Kanäle, z.B. BR Nord bei 113 MHz, 64QAM, 6900KSym.
Anscheinend könnte es an einem schwachen Signal liegen. Wahrscheinlich ist der DVB-C Tuner in der Dreambox nicht fein genug. Ob das wirklich der Grund ist, kann ich jetzt nicht feststellen, denn ich kann nirgendwo im Menu einen Punkt finden, der mir die Signalstärke ausgibt. (DM800, Image: iCVS-Image-dm800-20110204203827)
Das Kabel ist übrigens ziemlich dünn.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich etwas im Dunkeln tappe. In allen lokalen Geschäften haben die keine hochqualitativen 10m Kabel die ich ausprobieren könnte.
So wie ich das sehe, bleiben mir folgende Optionen:
- gutes Kabel kaufen.
- Antennen-Verstärker kaufen.
- Mantelstrom-Entstörer kaufen.
Okay, letzteres hat mit diesem Problem nichts zu tun, brauch ich aber trotzdem. Momentan jedenfalls brummt es in meiner Stereoanlage ohne Ende, wenn ich sowohl Antennenkabel als auch Computer angeschlossen habe.
Nun kann es sein, dass ich ein oder zwei dieser Dinge gar nicht brauche.
Kann es sein, dass ich bei einem guten Kabel den Entstörer gar nicht bauche?
Kann es sein, dass der Entstörer das bessere Signal durch das bessere Kabel wieder ruiniert?
Kann es sein, dass sich Antennen-Verstärker und Entstörer gegenseitig nicht vertragen?
Momentan im Warenkorb habe ich diesen Entstörfilter und dieses Anschlusskabel. Was ein vernünftiger Verstärker wäre weiß ich nicht.
Es sind halt viele Unbekannte, deshalb hab ich mir gedacht, ich frage mal nach eurer Meinung.
Danke!
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 19:11
Was soll der Mantelsstromfilter bringen? Hast du ein tiefes Brummen im Ton und dicke Querbalken im Bild?
Du könntest einfach mal die FAQ-Kabel-TV lesen - und dann nachsehen, ob es nicht einfach an einer veralteten Antennendose liegt
Dard
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 19:17
Ja, wie ich geschrieben habe, es brummt in der Stereoanlage und zwar ziemlich laut wenn mein Computer mit der Stereoanlagen verbunden ist. Nur wenn das Antennenkabel eingesteckt ist.
Querbalken habe ich aber nicht.
Das FAQ habe ich gelesen, aber wenn es an der Dose liegt und sich nicht anders beheben lässt, dann hab ich sowieso verloren, oder? Ich meine, ich kann das Teil doch kaum rausreißen in einer Mietwohnung.
[Beitrag von Dard am 11. Feb 2011, 19:19 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 11. Feb 2011, 19:51
Wenn schon Mantelstromfilter von Axing, dann der TZU 10-02 (entspr. Deinem Link als Angebot von Reichelt), auch wenn man zum Anschluss Adapter F-Stecker auf Koax-Stecker bzw. -Kupplung braucht. Der TZU 10-00 schluckt zu viel Pegel. Wenn Du beide Anschlüsse der Antennendose nutzt (TV, UKW-Tuner) und Kabelreceiver / Stereoanlage / Computer... miteinander verbunden sind, brauchst Du zwei Filter.
Ohne Receiverwerte für Signalstärke- und Qualität kommt man kaum weiter.
Typbezeichnung Antennendose (KuNiRider hat schon auf die mögliche Ursache Dose hingewiesen)?
Dard
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 20:03
Danke für den Hinweis auf den Filter.
Ich habe nur vor, einen Anschluss zu verwenden.
Auf der Dose steht:
ASTRO
GUT MMD4F
TV-A: 4dB
Ich werde schauen, ob ich nicht doch irgendwie die Signalstärke rausfinden kann.
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 20:05
Sorry - dass mit dem PC + Brummen hatte ich überlesen.
In einer Mietwohnung ist der Vermieter für die ordnungsgemäße Funktion der Antennenanlage verantwortlich und müsste somit deine Dose tauschen (lassen) wenn sie untauglich ist. Aber nachsehen was für eine drinn ist darfst du auch als Mieter - zum Tapezieren muss der Deckel ja auch runter
Ganz klar darfst du es strenggenommen nicht - aber wenn du dein Dose gegen eine gleichartige tauschst und nix falsch anschliest - dann hat keiner irgendeinen Schaden oder Störung und du ein anständiges Bild
Das es an dem (evtl. miesen) dünnen Anschlusskabel liegt ist nämlich recht unwahrscheinlich - denn Kabel dämpfen umso mehr, je höher die Frequenz Und je dünner das Kabel) ist und der S02 ist mit 113MHz das niedrigste TV-Signal im Kabelnetz Du kannst ja probehalber den TV zur Dose tragen und es mit einem kurzen Kabel probieren.
Dard
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 20:31
Hmm, leuchtet ein.
Zuhause habe ich noch ein kurzes Kabel, vielleicht kann ich das damit ausprobieren.
Ein Verstärker würde nichts bringen?
Ich habe jetzt ein paar Daten von der Dreambox:
Ich habe einen funktionierenden Sender eingestellt und da steht SNR 34dB (schwankt leicht)
Steht für Signal to Noise Ratio.
Sagt euch das irgendwas?
KuNiRider
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 21:01
Wenn es mit dem kurzen Kabel besser ist, koennte ein Verstaerker was bringen - aus obigen Grund glaube ich es allerdings nicht
raceroad
#9 erstellt: 12. Feb 2011, 10:20
Noch einmal zur Dose: Die verbaute GUT MMD 4 F kann als moderne Multimediadose eigentlich nicht grundfalsch sein. Allerdings sind die Angaben auf der Herstellerseite recht dürftig. Sollten sich die genannten 4,2 db auf alle drei Anschlüsse beziehen, können die niederfrequenten TV-Signale auf S2 (z.B. Bayern Nord) wie bei anderen selektiven MM-Dosen auch nur mit Zusatzdämpfung übertragen werden.
Daher könnte die Dose zusammen mit einem allgemein grenzwertig niedrigen Pegel eine Erklärung dafür sein, warum nur die Sender auf S2 fehlen. Hilfreich wären von der DM800 gelieferten Signalstärkewerte (für S2 und höhere Kanäle), um so wenigstens einen groben Anhaltspunkt für ein zu schwaches Signal als Störungsursache zu haben. Selbst wenn man von der rechtlichen Frage absieht: Eine Dosentausch kann nicht zu einem deutlich stärkeren Signal am TV-Anschluss führen (zumindest nicht ohne im Gegenzug am Modemanschluss etwas abzuschwächen).
Nur für einen kurzen Test und nicht zum Dauerbetrieb (!) könntest Du das Kabel zur DM 800 per Adapter mit dem Modemanschluss der Dose verbinden. Wären so die vermissten Sender zu empfangen, stimmt die Senderliste.
Dard
#10 erstellt: 13. Feb 2011, 17:03
Es sieht danach aus, dass ich außer der SNR keine genaueren Angaben bei der Dreambox bekommen kann.
Und die leider nur bei den eingestellten Sendern, weil ich die Anzeige nur bekomme, wenn ich den Sender gerade am laufen habe. Aber da er die anderen Sender nun mal nicht findet...
Dard
#11 erstellt: 20. Feb 2011, 18:55
So, Abschlussbericht.
Ich möchte noch sagen, dass ich das Risiko eingegangen bin, ohne weitere Tests einfach den Mantelstromfilter und das bessere Antennenkabel bestellt habe.
Und wer sagt's: Alle meine Probleme waren erledigt.
Alle Sender werden gefunden, auch mit dem Mantelstromfilter.
Außerdem ist sämtliches Brummen verschwunden, der Ton ist hervorragend.
Es lag wirklich nur an dem schlechten Kabel.
Vielen Dank noch mal!
Vodafone Signal zu schwach
0perator am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  4 Beiträge
Digital-Signal zu schwach?
Stefan_007 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
Kein Signal oder Signal zu schwach
heiko0311 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  2 Beiträge
ZDF HD - Signal zu schwach?
fraglich am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  2 Beiträge
Digital TV Signal schwach?
oevermaster am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Hilfe, mein Signal ist zu schwach
Slts am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  6 Beiträge
SKY + ARD Signal sehr schwach - Antenne?
winlincla am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  8 Beiträge
signal zu schwach? hilft ein antennenverstärker?
Vernie am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  31 Beiträge
Kabelverstärker zu schwach?
sobo84 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Kabelsingal zu schwach unfachmänich verlegt
reaper2507 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
