| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein EPG-Empfang bei RTL, Sat1, etc. über D-Box2 /... | |
Kein EPG-Empfang bei RTL, Sat1, etc. über D-Box2 / Tonprobleme+A -A |
PFIFF
erstellt: 19. Aug 2008, 18:43
Die Suchfunktion hat mich leider nicht entscheidend weiter gebracht, darum versuche ich es so. Seit ca. 1 Woche bekomme ich speziell bei Privaten Sendern keine EPG-Informationen über meine D-Box2 (Nokia mit Neutrino Yadi-Image 2.2.0.5), die ÖR funktionieren. Die durchschnittliche Bitrate der Privaten liegt zwischen 3500 - 4500 Bits. Als Fehlermeldung kommt immer "keine EPG-Informationen verfügbar" (Kabelanbieter: Unity Media) Ab und zu taucht noch ein weiteres Problem auf und zwar, dass der Ton auf einem eingestellten Digital-Sender irgendwann verstummt. Habe am Sonntag "Numbers" auf Pro7 mittels DVD-Rekorder aufgenommen und wollte nachträglich die Werbung herausschneiden. Nach ca. 30 Minuten, bzw. nach der zweiten Werbeunterbrechung war der Ton auf einmal nicht mehr vorhanden. Dies hat nichts mit der Aufnahmeeinstellung des Rekorders zu tun, da der Ton der D-Box bei der TV-Ausgabe immer noch fehlte. Schaltet man auf einen anderen Sender kommt sofort Ton, bzw. beim Zurückschalten auf den ursprünglichen Sender ist der Ton ebenfalls wieder da. Bin für jeden Tip dankbar |
KuNiRider
erstellt: 20. Aug 2008, 13:54
Das einzig Auffällige ist, dass die genannten Sender auf dem S2 + S3 sind ... also könnte dein Empfang durch eine ungeeignete Dose grenzwertig sein und dadurch diese Effekte verursachen. Besonders wahrscheinlich wenn dein Receiver bei diesen Sendern schlechteren Pegel + Qualität anzeigt als bei den gut funktionierenden Sendern. Siehe dann in der FAQ-Kabel-TV |
PFIFF
erstellt: 20. Aug 2008, 19:08
Tja, das mit der Dose hat/hatte sich eigentlich schon erledigt. Siehe Empfangsprobleme |
KuNiRider
erstellt: 21. Aug 2008, 06:43
Dort hast du geschrieben:
Was hast du inzwischen geändert? Warum verrätst du nicht endlich welche Dose(n) du verbaut hast? Abschlusswiderstand in der Hintersten? Was sagen denn nun die Pegel? |
PFIFF
erstellt: 23. Aug 2008, 12:02
Ich habe nichts geändert. Es handelt sich um Hirschmann Gedu 10 Dosen, die sind wohl schon seit 1993 dort montiert. Die letzte Dose ist eine ASCI DAS 810 / 10 DB Dämpfung / Hyperbandbreite von 5 - 2200 mhz Zu den Pegeln: Das Erste" Auflösung: 720x576 / Bitrate: (Tiefstwert 6548 und Höchstwert 7671) / 25fps Freq. 410,0 mhz - EPG vorhanden - keine Ruckler - "ZDF" Auflösung: 720x576 / Bitrate: (Tiefstwert 3375 und Höchstwert 7976) / 25fps Freq. 394,0 mhz - EPG vorhanden - keine Ruckler - "RTL" Auflösung: 720x576 / Bitrate: Tiefstwert 1909 und Höchstwert 8050) / 25fps Freq. 113,0 mhz - EPG nicht vorhanden - keine Ruckler - "SAT1" Auflösung: 720x576 / Bitrate: (Tiefstwert 3450 und Höchstwert 5706) / 25fps Freq. 113,0 mhz - EPG nicht vorhanden - keine Ruckler - Arena Bundesliga Home Auflösung: 720x576 / Bitrate: (Tiefstwert 4532 und Höchstwert 8617) / 25fps Freq. 442,0 mhz - EPG vorhanden - keine Ruckler - Ein Abschlusswiderstand habe ich nicht montiert, bzw. war bei der Dose nicht dabei. Woher kriege ich den, bzw. wieviel macht das aus? |
KuNiRider
erstellt: 23. Aug 2008, 15:15
Du hast leider die falschen Werte reingeschrieben, praktisch alle Receiver zeigen einen Pegel und eine Qualitästs-Wert an, meist in Form eines Balkens mit %-Angabe. Ein Abschlusswiderstand ist absolut Pflicht, bekommst du für 1-2,-€ bei jedem Elektriker oder Radio-TV-Geschäft. Ohne gibt es die eigenartigsten Effekte. |
PFIFF
erstellt: 25. Aug 2008, 10:36
Hm, ich habe die Nokia-Dbox2 mit YADI-Neutrino-Image. Einen Balken, bzw. Prozentangaben gibt es nicht. Einzig eine Diagrammgrafik, die permanent eine Art Fieberkurve zeigt, die laufend in Bewegung ist. Beste Grüsse |
PFIFF
erstellt: 25. Aug 2008, 19:12
Den habe ich mir heute gekauft und montiert, hat aber nichts am Problem verändert - weiterhin kein EPG. Bin für jeden Tipp dankbar. Beste Grüsse |
KuNiRider
erstellt: 26. Aug 2008, 08:39
Schade Dann kannst du jetzt nur noch abklären, ob es dein Receiver ist (mal mit einem Bekannten tauschen, wandert der Fehler mit ist es der Receiver), bevor du einen Fachmann holst, der die Anlage mal durchmisst. |
PFIFF
erstellt: 12. Jan 2009, 23:33
Tada , unglaublich aber wahr, ich habe jetzt wieder EPG-Empfang. Das ganze ist allerdings etwas ominös. Als ich mal wieder die Kanallisten geprüft habe, fiel mir auf, dass einige Sender doppelt vorhanden waren, allerdings in zwei verschiedenen Bouquets: "UnityDigitalTV" und "Andere". Dabei zeigten die Sender von "Andere" den EPG korrekt an, im "UnityDigitalTV" jedoch nicht (auch jetzt noch nicht). Also habe ich in "Meine Favoriten" die vorhandenen Sender ohne EPG gelöscht und die Sender aus "Andere" dorthin verschoben. Tja, es läuft wunderbar, aber verstehen tue ich es nicht, denn die Empfangssignale (Eingangssignal) sehen bei beiden identisch aus.Vielleicht hat ja jemand eine andere Erklärung, als das es mal wieder an UM liegt. |
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc. Initiator am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Kein RTL, SAT1, Kabel eins Frid0 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
Alphacrypt Classic kein RTL, Sat1, etc! jmk280485 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 17 Beiträge |
Kabel BW, kein RTL, Sat1, ProSieben etc tkk1988 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 4 Beiträge |
Kabel BW kein RTL Sat1 ManfredKA am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 28 Beiträge |
Problem mit Pro7/RTL Empfang yamstar am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
TV Empfang (RTL & SAT1) regelmäßig gestört flips84 am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von RTL , SAT1 bei Unitymedia Digital skyman200278 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Finde kein RTL/Sat1 mehr RABAUZ am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 11 Beiträge |
Analoger Empfang (RTL etc.) über digital Receiver TobiU am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
