| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter Kabelempfang in meiner Wohnung | |
Schlechter Kabelempfang in meiner Wohnung+A -A |
derwanner
erstellt: 16. Aug 2008, 14:13
Hallo zusammen, ich habe ein Problem in meiner Wohnung vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe in meiner Wohnung einen extrem schlechten Kabelempfang. Beim normalen Fernsehen funktioniert es eigentlich Probleme habe ich bei Premiere schauen. Nun wollte ihc mir einen Verstärker für meinen Anshcluss in meiner Wohnung kaufen. Was ist da zu beachten und könnt ihr mier empfehlen. Danke vorab für eure Antworten |
Strotti
erstellt: 16. Aug 2008, 16:58
Zur Ursachenforschung wäre zunächst wichtig zu wissen, wie sich der schlechte Empfang bemerkbar macht. Ein Verstärker kann da womöglich die Situation verschlimmbessern. Wenn der analoge Emfang gut ist, könnte es nämlich sogar sein, dass die Signalstärke für den Digitalreceiver eher zu hoch als zu niedrig ist. Daher wäre auch wichtig, welcher Receiver genutzt wird und welche Signalstärke und -qualität er bei den Premieresendern anzeigt. Strotti |
derwanner
erstellt: 16. Aug 2008, 17:32
Also ich hab das mal durchmessen lassen von Unitymedia. Da war ein Techniker da. Der sagte das derEmpfang der in der Wohnung ankommt schwankt und nicht gut wäre. Ich denke das evtl das Kabel was in der Wand ist defekt ist. Der Techniker sagte auch das der Verteiler der im Keller ist nicht ausreichend ist für das Haus. Das er sehr alt wäre und das es da andere gäbe- Ich hab das meinem Vermieter gesagt der sagte das er kein Problem hat er wohnt auch im Haus. Er macht das nichts dran. Der Analoge Kabelempfang ist ja nicht gut. Er ist aber erträglich. Da hab ich auch teilweise störungen aber halt nicht in der häufigkeit. Empfangstärke bei Bundesliga liegt meist bei 80 Prozent schwankt dann aber. Dadurch kommt es zu den bildausetzern und das nicht mehr wirklich angenehme schauen. Weiss nicht wie ich das beschreiben soll. Es kommt hatl zu Pixelstörungen was dannsoeit führt das er den kompletten Sender verliert und der Bildschirm schwarz wird. Erst wenn man dann wieer auf Bundesliga klickt kommt das bild wieder. Ich habe die Arena box die dabei war diese TT Micro [Beitrag von derwanner am 16. Aug 2008, 17:49 bearbeitet] |
Strotti
erstellt: 17. Aug 2008, 07:10
Wenn das Kabel zu Deiner Wohnung eine Macke hat, wird Dir ein Verstärker nichts helfen. Und wenn der Hausverstärker zu schwach ist, wird der eben ersetzt werden müssen. Die Frage ist, was wirklich die Ursache des Problems ist. Ein Problem ist da die Aussage Deines Vermieters, dass bei ihm das Bild gut ist. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten: Entweder er gehört zu den Leute, die selbst an einem Bild, von dem man Augenkrebs bekommt, nichts auszusetzen haben, oder bei ihm gibt es wirklich keine Probleme, was wiederum darauf schließen ließe, dass es ein Problem mit der Verkabelung zu Deiner Wohnung gibt. Im übrigen sollte es ja kein so großes Problem sein, den Hausverstärker zu erneuern, wenn er wirklich zu alt ist. Die Kosten dafür halten sich meines Wissens in doch recht überschaubaren Grenzen. Strotti |
hanjoerg
erstellt: 17. Aug 2008, 10:10
Vielleicht schaut der Vermieter auch noch in die Röhre. Da versenset sich fast alles! Wenn ja, dann versuchen ihn zu überzeugen, dass zwischen Analog und Digital gewaltige technische Unterschiede existieren und dass Du einen Anspruch auf ein einwandfreies Fernsehbild hast. Gruß Hanjoerg |
derwanner
erstellt: 17. Aug 2008, 12:47
Ich schau z, B jetzt zweite Liga. Keine aussetzer. Es ist auhc nicht grottig schauen kann man es schon. Ist wie ein störsignal abe rdas sagte der Techniker ja auch das schwankende Signale ankommen. Oh mist. naja ich hab jetzt erstmal bei Amazon einen Verstärker bestellt Frequenzbereich: 47 862 MHz Verstärkung: 30 dB; Dämpfungsregler: -20 dB mit eingebautem Netzteil 230 V/50 Hz Anschlüsse: Erdungsklemme, 2x F-Kupplung Klasse A; CE Wenn das nichts bringt tausch ich ihn um geht ja bei amazon ohne probleme. Ein versuch ist es erstmal wert Ich wohne im EG. was würd das kosten so ein Kabel neu verlegen zu lassen? ich hab keine Lust hier auf streit mit dem Vermieter. Hat da jemand ahnung was eine Firma dafür nimmt? [Beitrag von derwanner am 17. Aug 2008, 12:48 bearbeitet] |
schlechter kabelempfang das24 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang Karlo0001 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Kabelempfang in Wohnung? Senfgeist am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 25 Beiträge |
schlechter analoger Kabelempfang cpu79 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter(er) Kabelempfang nach Verstärkertausch lotharlui am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 5 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang - Welche Verstärker helfen? IngoBingo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 7 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang seit LCD Fernseher in betrieb aendie81 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang in neuer Wohnung PeterNeururer am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 11 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang - liegts doch an der Verkabelung? diggeHobbit am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Teilweise schlechter Kabelempfang seit DVB-T Rhodan am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
