| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter Kabelempfang | |
Schlechter Kabelempfang+A -A |
Karlo0001
erstellt: 16. Okt 2008, 13:18
Hallo zusammen, bin letzte Woche umgezogen, von Kabelfernsehen zu Kabelfernsehen(UNITYMEDIA)und habe folgendes Problem: Beim Anschluss des TV Gerätes an die Antennenbuchse über Antennenkabel sind alle Programme sehr flimmerig. Schließe ich meine D-Box von NOKIA davor und schaue z.B. ARD über die D-Box ist das Programm perfekt . Das gleiche ist mit dem Videorecorder. Nur mit dem Koaxial-Kabel ist es sehr flimmerig, noch schlimmer als nur TV. Wird das ganze über die D-Box ans TV gesendet ist es gut. Jetzt meine Frage: Filtert die D-Box die Störungen so perfekt raus oder ist irgenwas mit den Koax-Kabeln nicht in Ordnung? Obwohl ich das nicht glaube, es sei denn ca. 10 Kabel sind defekt. Kann es an der Antennenbuchse liegen? Bin schon sehr gespannt auf eure Antworten. Danke im Voraus. Karlo |
rura
erstellt: 18. Okt 2008, 20:23
Nee, wenn du die Dose in der Wand meinst. Erst einmal eingrenzen: Kabel von der Dose in der Wand direkt in den Fernseher: Bild schlecht. Gleiche Kabel von der Dose in der Wand zu deiner D-Box und mit einem anderen Koax Kabel direkt in den Fernseher: Bild gut. Ist das so richtig verstanden? Oder gehst du von der D-Box über Scart zu deinem Fernseher? An deinem Fernseher (Röhre, wie alt?) mal einen neuen Sendersuchlauf gemacht? [Beitrag von rura am 18. Okt 2008, 20:26 bearbeitet] |
Karlo0001
erstellt: 21. Okt 2008, 14:53
Also, koax-Kabel von der d-box geht in den VCR, Koax von VCR in den Fernseher. Von der d-box wird Signal per Scart sowohl in den Fernseher als auch zum VCR gegeben. läuft es über die Scart-Kabel ist der Empfang i.O. Habe eigentlich schon alles ausprobiert, klappt aber nicht ohne die d-box |
KuNiRider
erstellt: 21. Okt 2008, 20:43
Die D-Box macht das Signal nicht besser. Wenn du aber ein schlechtes Signal hast, dann sieht man das analog (=TV direkt) sehr deutlich als Rauschen. Die D-Box empfängt digital und wenn die Signal nicht zu verrauscht sind, kann sie den Digitaldatenstrom lesen und korrigieren, so dass es ein gutes Bild bleibt. --> Antennenanlage richten (lassen)! |
Karlo0001
erstellt: 22. Okt 2008, 07:43
Was soll ich denn da richten lassen? Ist Kabelempfang über UNITYMEDIA. |
KuNiRider
erstellt: 22. Okt 2008, 08:27
Solange du kein Triple-Play gebucht hast, liefert dir UM nur ein Signal, das max für eine Dose reicht. Hast du mehrere Dosen im Haus, muss du selber mit Verstärkern + Verteilern + ... die Verteilung besorgen und da ist vermutlich (Ferndiagnose ) was bei dir nicht in Ordnung. |
D-Box für digitalen Kabelempfang tom050505 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
Nokia D-Box2 mit Linux mi201 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 4 Beiträge |
D-Box2 mit Kabel analog synthomania am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C über Nokia d-Box 1 noch möglich? TV-Gugg-Bär am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
welche D-Box 2(Kabel) ??? stream1000 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 2 Beiträge |
D Box hat kein Bild Knieto am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme beim Kabelfernsehen über Satschüssel deerdance am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 4 Beiträge |
D-Box Kabel oder Kabelreceiver für bis 25 Euro tom050505 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Tonschwankungen beim Kabelfernsehen Zottel666 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Unitymedia Empfangsstörungen ARD--Programme PFIFF am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
