Schlechter Empfang in neuer Wohnung
PeterNeururer
#1 erstellt: 12. Aug 2018, 18:42
Guten Abend,
Ich bin vor kurzer Zeit in eine neue Wohnung gezogen und dort habe ich über Kabel sehr schlechten TV-Empfang (Flimmerndes Bild, Schnee)auf den meisten Sendern (ZDF und ARD sind ganz ok, Kabel1,VOX zB gehen gar nicht). Fernseher ist ein Samsung, noch relativ neu und ich benutze ein relativ billiges 10m TV Kabel.
Kann es an dem Kabel liegen? Sind 10m zu lang oder müsste es ein hochwertigeres sein? In der alten Wohnung war der Empfang mit einem
Kürzeren, auch billigen Kabel völlig in Ordnung. An was könnte es sonst liegen?
Wäre für jede Hilfe dankbar :).
Viele Grüße,
Peter
St1be
#2 erstellt: 13. Aug 2018, 07:24
Ich würde sagen es liegt an deinen Einstellungen.
Da du nur nach Analogen Sendern suchst bekommst nur schlechtest Bild.
Im Sendersuchlauf mal auf Digital umstellen. Alternativ beides kombiniert (Digital / Analog)
BerndLie
#3 erstellt: 13. Aug 2018, 09:47
oder hast Du nur die "ersten hundert Sender" angesehen? Bei uns im Kabel gehen die digitalen und HD erst bei 300 los. Und schlechtes Bild weist wirklich auf analog hin, denn bei digitalen zerfällt das Bild in mehr oder weniger große farbige Klötzchen.
vG
PeterNeururer
#4 erstellt: 13. Aug 2018, 12:10
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe in der Tat nur analoge Sender. Beim Suchdurchlauf findet er keine digitalen Sender. Könnt ihr mir sagen, woran das liegt?
Viele Grüße,
Peter
rura
#5 erstellt: 13. Aug 2018, 14:43
Hat dein TV einen DVB-C Tuner?
Kakuta
#6 erstellt: 13. Aug 2018, 15:32
...da seit ca. 2009, also seit dem B-Typ alle Samsung einen DVB-C Tuner haben - muss der TV - da er "relativ neu" ist, einen haben.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 13. Aug 2018, 15:33 bearbeitet]
PeterNeururer
#7 erstellt: 13. Aug 2018, 15:57
Ja, das Modell hat laut Datenblatt einen dvb-c Tuner. Baujahr ist 2014.
rura
#8 erstellt: 13. Aug 2018, 16:27
Hast du einen vollständigen Suchlauf gemacht? Oder gebe einmal Frequenzen der digitalen Sender manuell ein.
PeterNeururer
#9 erstellt: 13. Aug 2018, 19:54
Ja, habe einen vollen Durchlauf gemacht. Wie finde ich denn die Frequenzen der digitalen Sender heraus? Finde im Internet nur Satellit-Frequenzen.
Sorry, falls die Fragen sehr dumm sind. Vielen Dank schonmal!
Viele Grüße,
Felix
BerndLie
#10 erstellt: 13. Aug 2018, 21:53
Hallo Felix,
erstmal: welche Kabelgesellschaft,
dann: hast Du einen Vertrag mit denen - denn Du bekommst nur, wenn Du zahlst,
hast Du mal die Nachbarn gefragt,
hast Du im Menü digital Suchen eingestellt?
und letztlich im Samsung-TV-Bereich nach richtiger Bedienung fragen
viel Glück
St1be
#11 erstellt: 15. Aug 2018, 08:40
Am besten setzt du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
Dann wählst du beim Sendersuchlauf DVB-C (Digital) aus und lässt den Haken oder wie das Menü auch immer dargestellt wird bei Analog weg. Jede einzelne Frequenz einzugeben wäre viel zu umständlich.
[Beitrag von St1be am 15. Aug 2018, 08:41 bearbeitet]
Neuer (anderer) Fernseher - aber schlechter Empfang!
stebi7 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  6 Beiträge
Schlechter Empfang beim KabelBW
Surrel am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang
amdnox am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang an Durchgangsdose
Ikarus29 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
Olli86 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Schlechter Empfang
Knutti am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  9 Beiträge
Schlechter Empfang
Bunkerpenner am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  6 Beiträge
Verteiler in Reihe - schlechter Empfang
MartinF77 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
Problem in neuer Wohnung
bionicaudio am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  16 Beiträge
Kabelanschluss in neuer Wohnung
kenan123 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
