HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter(er) Kabelempfang nach Verstärkertausch | |
Schlechter(er) Kabelempfang nach Verstärkertausch+A -A |
lotharlui
#1 erstellt: 01. Nov 2006, 01:38 | |
Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (insgesamt 11 Anschlüsse!). Diese Anschlüsse werden wie folgt gespeist : Hauptkabel kommt an Verstärker 1 an, von hier geht das Kabel zu einem Verteiler, von dem 5 Ausgänge belegt sind. Einer dieser 5 Ausgänge geht zum nächsten Verstärker, dieser widerum speist (ohne Verteiler) die restlichen 6 Anschlüsse. Diese ganze Verkabelung wurde wohl so gewählt, da nachträglich noch Wohnungen hinzu kamen. So, jetzt zu meinem Hauptproblem : nachdem wir durch Stromschwankungen (verursacht durch ein lockeres Kabel am Stromzähler ) den Verstärker Nummer 1 verloren haben, musste ein neuer her. Ein Bekannter von mir, Elektriker, hat daraufhin einen besorgt und diesen auch angeschlossen (es ist ein Kathrein VOS 30/F - Druckguss). Seit diesem Zeitpunkt haben wir auf allen schlechteren Empfang als vorher (SAT1 ist auf allen Anschlüssen schlecht, es kommt ein anderer Sender irgendwie als Streifen "durch" ). Leider kann ich nicht mehr sagen, welcher Verstärker vorher installiert war, da mein Bekannter diesen mitgenommen und entsorgt hat (war allerdings keiner mit Druckguss-Gehäuse). Ich hoffe, das mir jemand von Euch eventuell helfen kann ? Gruuß Lothar [Beitrag von lotharlui am 01. Nov 2006, 03:15 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 01. Nov 2006, 15:37 | |
Hallo Lothar, entweder ist der Pegelregler des neuen Verstärkers zu weit aufgedreht, so dass der Verstärker übersteuert oder die Verstärkung ist so hoch, dass der nachfolgende Verstärker überfahren wird. Bitte doch Deinen Elektriker, dass der die Anlage richtig einpegelt. Wenn er auch Antennen- und Kabelanlagen installiert, dürfte das für ihn als Fachmann kein Problem sein. Als erste Abhilfemaßnahme schalte den Verstärker von 30 dB auf 24 dB und drehe den Pegelregler etwas runter. Viele Grüße Uwe P.S. Eigentlich ist das mit den zwei Verstärker Blödsinn. Besser wäre ein Verstärker und eine vernünftige Verteilung des Signals auf die 11 Teilnehmer. |
lotharlui
#3 erstellt: 01. Nov 2006, 18:20 | |
Habs grade probiert - leider bleibt der schlechte Empfang bei SAT1 gleich und andere Kanäle werden schlechter (Pro7 z.Bsp.). Werde wohl doch einen Profi holen müssen, oder könnte es an noch etwas anderem liegen, das ich selbst beheben könnte ? Gruuß + Danke Lothar |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 01. Nov 2006, 19:23 | |
Hallo Lothar, es kann auch noch daran liegen, dass da irgendetwas nicht richtig angeschlossen wurde, so kann z.B. der Schirm des Kabels nicht richtig mit dem Steckern verbunden sein. Da ich aber annehme, dass Dein Elektriker die Installation des neuen Verstärkers vorgenommen hat, ist diese Möglichkeit doch sehr unwahrscheinlich. Dennoch, wenn es F-Stecker sind, die auf das Kabel geschraubt werden, so besteht immer die Gefahr, dass beim Draufschrauben der Schirm beschädigt wird. Es kann auch sein, dass der Schraubstecker nicht zu dem Außendurchmesser des Kabels passt. Beide Fälle führen dazu, dass die Schirmung nicht mehr optimal ist und Fremdsender einstrahlen können. Es gibt auch hier im Forum eine Erklärung, wie F-Stecker montiert werden: Link Schau Dir doch das Ganze noch mal an. Kontrolliere auch, ob die richtigen Anschlüsse des Verstärkers angeschlossen sind. Wenn alles nicht hilft, muss halt ein Fachmann ran. Viele Grüße Uwe |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 01. Nov 2006, 20:20 | |
Hallo Lothar, ich habe mir Dein Ausgangspost noch mal durchgelesen.
Also bei allen 11 Teilnehmeranschlüssen gibt es das Problem mit dem anderen Sender bei SAT1. Dann schaue insbesondere Dir die Verbindung zwischen Hausübergabepunkt und Verstärker genau an. Hier vermute ich, dass es da ein Problem mit der Schirmung gibt. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 01. Nov 2006, 20:20 bearbeitet] |
schlechter kabelempfang das24 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang Karlo0001 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
schlechter analoger Kabelempfang cpu79 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang - Welche Verstärker helfen? IngoBingo am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 7 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang in meiner Wohnung derwanner am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 6 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang - liegts doch an der Verkabelung? diggeHobbit am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Teilweise schlechter Kabelempfang seit DVB-T Rhodan am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang seit LCD Fernseher in betrieb aendie81 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter digitaler Kabelempfang in Mehrfamilienhaus - hilft neue Anschlussdose? Nickmann am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 14 Beiträge |
Analoger Kabelempfang Nif4n am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.770
