| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe Hilfe Berechnung einer BK Anlage | |
Hilfe Hilfe Berechnung einer BK Anlage+A -A |
csm
erstellt: 10. Jul 2008, 17:35
Hiermit möchte ich mal fragen wie mann die Anlagendämpfung von einer BK Anlage herraus bekommt. Wäre nett wenn es detaliert beschrieben wird Danke im vorraus. CSM |
Smartist
erstellt: 10. Jul 2008, 19:33
Möchtest Du eine neue Anlage aufbauen oder fragst Du nach den Werten weil eine bestehende Probleme bereitet? Letztendlich helfen hier die Datenblätter der eingesetzten Bauteile. Bei namhaften Herstellern, sind darin die Dämpfungswerte angegeben. In der, freundlicherweise von KuNiRider zusammengestellten FAQ, findest Du Beispiele mit entsprechenden Pegeldaten. http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834 |
csm
erstellt: 10. Jul 2008, 20:45
ne ist leider ne Prüfungsfrage : Deshalb wollte ich ma eine detalierte anleitung : Danke im vorraus CSM |
KuNiRider
erstellt: 15. Jul 2008, 08:40
Eine richtige Anleitung kenne ich nur in Buchform. Als Kurzversion mal ein Beispiel für eine Kabel-TV-Anlage mit 2 Stämmen à 3 Dosen (15dB -15dB-10dB-Abschlusswiderstand) Dosenwunschpegel 68dB (min 65 max 72dB) Übergabepegel S4 = 67dB / K29 = 65dB 1te (=untereste) 15dB-Durchgangsdose: Auskoppeldämpfung 15dB + Verteilerdämpfung 4dB + Kabeldämpfung 1,5dB (10m/100m*15dB) = 20,5dB 2te (=mittlere) 15dB-Durchgangsdose:Auskoppeldämpfung 15dB + Durchgangsdämpfung der ersten Dose 1dB + Verteilerdämpfung 4dB + Kabeldämpfung 2dB (13m/100m*15dB) = 22,0dB 3te (=obere) 10dB-Durchgangsdose:Auskoppeldämpfung 10dB + Durchgangsdämpfung der ersten Dose 1dB + Durchgangsdämpfung der 2ten Dose 1dB + Verteilerdämpfung 4dB + Kabeldämpfung 2,5dB (16m/100m*15dB) = 18,5dB Verstärkerdimensionierung: Wunschpegel 68dB + schlechteste Dosendämpfung 22,0dB - Übergabepegel 65dB = 25dB Verstärkung Nun noch Kontrolle ob damit der Max-Pegel überschritten wird: 65dB Übergabepegel + 25dB Verstärkung - niedrigste Dosendämpfung 18,5dB = 71,5dB = OK Für die Praxis reicht diese Rechnung mit der oberen Frequenz. Genau genommen müsste man das mit der untersten Frequenz für die mittlere Dose nochmal rechnen (ändert sich nur die Kabeldämpfung auf 7dB/100m also 21dB) und kann dann die Schräglage ausrechen (1dB Anlage + 2dB Anlieferung) um die man Entzerren muss, damit müsste der Verstärker dann ca 24dB auf S4 und 27dB auf K69 verstärken. |
Berechnung einer BK-Anlage/Richtiger Verstärker? harrydigital am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe bei BK Hausinstallation! Lam am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 9 Beiträge |
BK-Installation, Hilfe erforderlich. kater131 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Dosenauswahl / BK-Anlage verbatimnew am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Abschluss Arbeit BK Anlage Projektarbeit Dämpfung julian.nowaczyk am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 2 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan roli87 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
BK-Anlage Erweiterung Alfa11 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Bk anlage. Bitte Helfen. timmy85 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 20 Beiträge |
Auslegung BK Anlage könig_der_nixblicker am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage harteknut am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.393
