| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » BK Anlage WISI VX 45 | |
BK Anlage WISI VX 45+A -A |
Andre/Strom
erstellt: 30. Mrz 2007, 18:37
Probleme mit einigen Sendern im Berliner-Kabelnetz(Mehrfamilienhaus) Hausanschlußverstärker WISI VX 45 Phönix,HSE 24 ,ZDF Pegel bei ca.60- 63 dB an der Stichdose gemessen (DB 03 Wisi),trotzdem ist das Bild mit Schnee und ZDF leicht unklar. Kann einer helfen????????? Wie stelle ich die Schräglage ein???? Danke im voraus Andre |
KuNiRider
erstellt: 03. Apr 2007, 11:21
60...63dB (selber gemessen oder nur Anzeige eines Receivers?) ist erstmal etwas zu wenig. Für analoge VHF-Kanäle sollten es min 65dB sein und im UHF min 63dB. Die Schräglagenentzerrung nützt nur was, wenn du noch Verstärkung 'übrig' hast, denn sie dämpft nur die unteren Kanäle also musst du die Verstärkung in dem Maße aufdrehen wie du mit der Entzerrung unten dämpfst. Optimale eingestellt ist sie, wenn in einer Dose mittlerer Leitungslänge der unterste und der oberste analoge Kanal gleich stark bei etwa 67...69dB sind. Da es sich aber um einen Anlage mit aktivem Rückkanal handelt, solltest du da nicht selber dran rumdrehen! [Beitrag von KuNiRider am 03. Apr 2007, 11:23 bearbeitet] |
Bitte um Hilfe bei Dosenauswahl / BK-Anlage verbatimnew am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Berechnung einer BK-Anlage/Richtiger Verstärker? harrydigital am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 13 Beiträge |
BK-Anlage Erweiterung Alfa11 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
Bk anlage. Bitte Helfen. timmy85 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 20 Beiträge |
Auslegung BK Anlage könig_der_nixblicker am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 6 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan roli87 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage harteknut am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 11 Beiträge |
Auslegung BK-Anlage Timo_Funk am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 6 Beiträge |
Potentialausgleich BK Anlage Ziegelhans am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 32 Beiträge |
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage Paulchen1804 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.975
