Regelbereich Kathrein Verstärker
jgii
#1 erstellt: 23. Jun 2008, 08:06
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Kabelanschluss um eine 4. Anschlussdose (Kathrein ESE 10 mit Abschlusswiderstand) erweitert.
Hinter den HÜP habe ich jetzt noch den Signalverstärker Kathrein VOS 20/FR eingebaut. Verstärkung ist ok; ich habe überall ein gutes Bild. Nur bei Sendern auf hohen Frequenzen (ca. 800 MHz) kommt es zu einigen Paketverlusten und Aussetzern.
Ich weiß allerdings gar nicht, was ich gerade eingestellt habe. Wie groß ist eigentlich der Regelbereich der Regler? 180° zwischen Min und Max gem. Markierung am Verstärker? Der Regler läßt sich endlos drehen. Und was regel ich bei der Entzerrung genau? Dreh' ich da die Verstärkung der hohen oder tiefen Frequenzen separat rauf oder runter?
Viele Grüße
Jürgen
Smartist
#2 erstellt: 23. Jun 2008, 13:26
Der Einstellbereich des Dämpfungstellers beträgt 20 dB.
Einstellbereich Entzerrer, ebenfalls 20 dB.
Keine Angst, die Regler lassen sich nicht endlos drehen, der Einstellbereich beträgt schon mehrere Umdrehungen.
Die Markierung an den entsprechenden Reglern, dient nur als Anhaltspunkt, in welcher Richtung verstärkt wird
und stellt keinen Reglerendpunkt dar.
Der Entzerrer hat die Aufgabe, die Pegelunterschiede zwischen den niedrig- und den höchstfrequenten Kanälen
auf einen Maximalwert zu begrenzen.
Kathrein VOS 20RA, wie einstellen?
hififreak2 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  11 Beiträge
Kathrein ESD 64
Tiedi am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  9 Beiträge
HÜP austauschen Kathrein EVK 60 geeignet?
Sebu36 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  18 Beiträge
Kabelanschluss Kombination so ok?
teletom007 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  7 Beiträge
Hausanschluß-verstärker Frage
hangman am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  78 Beiträge
Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
to3ster am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  13 Beiträge
Kathrein ERA 12 oder ERA 14 Abschlusswiderstand für Antennendurchgangsdose?
RichardJefan am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
T-Stecker No-Name oder Kathrein EBI 24
bastiologe am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
ISH Kabel - empfangsprobleme bei hohen Frequenzen
e_on am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  7 Beiträge
Unity Media Hessen - Welche Sender liegen auf den hohen Frequenzen?
mvcube am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.599
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
