| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unity Media Hessen - Welche Sender liegen auf den ... | |
Unity Media Hessen - Welche Sender liegen auf den hohen Frequenzen?+A -A |
mvcube
erstellt: 27. Apr 2010, 07:02
Guten Morgen! Ich habe im Keller noch einen älteren Kabel-Verstärker, der nur bis 470 MHz geht. Jetzt soll ab heute das Angebot zum Beispiel um Arte HD erweitert werden. In der Kanalbelegungsliste, die ich bei UM finde, sind keine Frequenzen sondern nur Sendernummern vermerkt. Frage: Was verpasse ich, wenn ich den Verstärker nicht tausche? Welcher Verstärker (im Moment habe ich einen mit 30 db regelbar) ist sinnvoll? Edit: Arte HD hat mein Loewe heute gefunden. Ich habe auch das Gefühl, dass er einige Sender jenseits der 470 Mhz gefunden hat. Kann es sein, dass der Verstärker die zwar nicht verstärkt aber doch wenigstens durchlässt? [Beitrag von mvcube am 27. Apr 2010, 13:48 bearbeitet] |
rura
erstellt: 27. Apr 2010, 17:02
Oberhalb von 450MHz. sollten keine Sender mehr empfangen werden. Bist du sicher, dass der Hausanschlussverstärker nur bis 450MHz. geht? Arte HD liegt auf 522MHz., Servus TV HD auf 658MHz. und ab dem 07.05. SIXX auf 281MHz. Schaue einmal hier nach, und vergleiche deine Frequenzen. Müssten gleich sein. Sonst die Programmbelegung für deinen Wohnort nachsehen. [Beitrag von rura am 27. Apr 2010, 18:06 bearbeitet] |
mvcube
erstellt: 27. Apr 2010, 20:47
Ich habe mal nachgeschaut: Ich habe einen Hirschmann SHV 120 im Keller, der von 40 bis 470 MHz geht. Arte HD ist tatsächlich bei 522 MHz und alle Parameter sind im grünen Bereich. Muss ich das verstehen? |
KuNiRider
erstellt: 29. Apr 2010, 07:19
Der Verstärker hat ja oberhalb 470MHz keinen Sperrfilter drinn sonder seine Verstärkung läuft einfach flach aus, bei 600MHz hat er dann halt nur noch z.Bsp. 20dB von 30dB unten. Ein Shv120 hatte aber wenn ich mich recht erinnere nur 20dB Verstärkung Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, besorge dir einen Verstärker der 2..5dB mehr kann und einen Entzerrer drinn hat. |
mvcube
erstellt: 29. Apr 2010, 09:45
KuNIRider, du hast Recht mit den 20 dB. Im Moment habe ich keinerlei Empfangsprobleme und lasse deshalb erst einmal alles so. |
Unity Hessen DVB-C empfang digital? TSchnurr am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 4 Beiträge |
Unity Media Programme frei empfangbar? TheSaint2k4 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 6 Beiträge |
Unity Media - keine "normalen" Sender empfangbar paulroland am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme digi. Kabel Unity Media fl0wnage am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 7 Beiträge |
ISH Kabel - empfangsprobleme bei hohen Frequenzen e_on am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 7 Beiträge |
LE40A786 und Unity Media Tabak am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Braucht man unity media receiver? janacatrin am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 9 Beiträge |
welche Unity Media karte für CI-modul? anglo23 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Unity Media Tripple Play MrPositiv2306 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 30 Beiträge |
Unity Media Hausanschluß Problematik Kalle_64 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
