| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störungen nur bei öffentlich rechtlichen? | |
Störungen nur bei öffentlich rechtlichen?+A -A |
DerBiologe
erstellt: 15. Jun 2008, 17:40
Hallo! Ich habe eine kurze Frage: Ich habe digitales Kabel bei Unitymedia, erst seit ein paar Tagen. War auch alles schön und gut, bis heute. Seit heute morgen habe ich Klötzchenbildung bei den öffentlich-rechtlichen, ZDF ist so schlimm dass man es gar nicht mehr gucken kann. Die Privaten sind alle super. Kann sowas sein? Liegt die Störung dann bei der Sendeanstalt oder kann der trotzdem im Haus liegen? Hat vielleicht noch jemand im Raum Aachen das Problem momentan? |
KuNiRider
erstellt: 16. Jun 2008, 16:03
--> FAQ-Kabel-TV Dosenproblem?! |
DerBiologe
erstellt: 16. Jun 2008, 16:37
Mmmh, danke. Ja die Dose habe ich schon getauscht, aber ich hab im Keller nachgeschaut, unser Hausverstärker geht nur bis 440 MHz, das wirds wohl sein, oder? Was mich aber wundert: Unser Nachbar empfängt alle Programme digitall in super Qualität. Er hängt am gleichen Kabelstrang, hat aber auch nen Bang & Olufsen Receiver, und ich den TT-Micro C264 von Unitymedia. Kann es sein, dass so ein höherwertiger Receiver weniger Probleme hat? Unsere Nachbarin hat mit dem gleichen Receiver auch das gleiche Problem, habe ich eben erfahren... |
KuNiRider
erstellt: 16. Jun 2008, 23:01
Leider schreibst du nicht auf welchen Kanälen bei dir diese Programme kommen Bist du in einem voll ausgebautem UM-Netz kommen die ÖR auf 394 + 410 + 426 MHz und sollten bei einem korrekt eingestelltem Netz auch mit dem alten Verstärker funktionieren. Vermutlich ist aber die Entzerrung nicht richtig eingestellt oder der Verstärker hat gar keine. Da es ja aber Programme bis 642 MHz gibt, würde sich ein neuer Verstärker schon lohnen, am Besten mit Interstageentzerrung und ca 5...8 dB mehr Verstärkung als der jetzige. siehe auch: http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=2170 |
DerBiologe
erstellt: 17. Jun 2008, 06:31
Hallo, Ja, das sind die Kanäle mit den ÖR, Störungen gibt es aber auch schon ab so 320 MHz, nur die niedrigeren Frequenzen haben eine gute Qualität. Komisch irgendwie, ich versteh das nicht. Kann auch der Receiver defekt sein, also dass der selektiv bestimmte Frequenzen nicht mehr tunen kann? Auf jeden Fall kommt an Donnerstag jetzt mal ein Fernsehtechniker her und schaut sich das an. Wär natürlich peinlich, wenn der feststellt dass der Receiver defekt ist... |
Memory1931
erstellt: 17. Jun 2008, 06:42
Moin, bei mir lag es am Telefon (Siemens/Telekom T Sinus 710). Das Telefon stand direkt neben dem TV bzw. Sat-Kabel aus der Wand. Auch das Telefon so ca. 2 Meter vom TV weg stellen brachte nicht wirklich etwas.... Durch Zufall bin ich da nur drauf gekommen, als das Telefon das zeitliche segnete, und wir ein "Not-Telefon" angeschlossen haben.... Später dann: Telefon (T-Sinus 710) in ein anderes Zimmer verlegt (incl. Kabel aus der Wand).....und schon ist das Problem nie mehr aufgetaucht... Das komische da dran war, das das erst nach 1 Jahr aufgetreten ist, und dann immer stärker (unansehlicheres Bild) wurde. Gruß PS: Das betraf auch nur die ÖR und einige private Sender, manche funktionierten tadellos..... [Beitrag von Memory1931 am 17. Jun 2008, 06:43 bearbeitet] |
DerBiologe
erstellt: 17. Jun 2008, 07:00
Danke für den Tipp, habs grad mal getestet, liegt da leider nicht dran. Ich kann natürlich nicht sagen, obs vielleicht bei den Nachbarn irgendwie sowas ist... |
DerBiologe
erstellt: 20. Jun 2008, 06:23
Okay, gestern war pünktlich vor dem Deutschland Spiel der techniker da, die Buchse war i.O., der Verstärker hats nicht gepackt. Konnte wohl die Schieflage nicht ausgleichen (was auch immer das ist), neuen angeschlossen, top Bild auf allen Kanälen, juchu!!! |
KuNiRider
erstellt: 20. Jun 2008, 10:49
Schieflage --> Schräglage = Hohe Frequenzen sind deutlich schwächer als niedrige, bedingt durch die mit zunehmender frequenz steigende kabeldämpfung. Sie kann mittels Entzerrer im Verstärker ausgeglichen werden. |
Keine öffentlich-rechtlichen Programme mehr KLeinCLod am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
Bild- und Ton-fehler bei Öffentlich rechtlichen _Benni_- am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 9 Beiträge |
Plötzlich schlechteres Kabelsignal / Störungen? Bexman am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 24 Beiträge |
Bild-Störungen bei Anschluss von Kopfhörern Empf4enger am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 2 Beiträge |
Öffentlich rechtliche Sender verschlüsselt? blauschimmel am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Störungen nur bei analogem Kabelempfang Stefan665 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Störungen bei KabelDigital stefan260976 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Störungen bei Digital-Home digitv1 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Öffentlich rechtliches TV bei versiegelter Dose? Dfxtreme1985 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 7 Beiträge |
Empfange nur die Öffentlich Rechtlichen und die RTL Gruppe in HD, die restlichen Sender fehlen! Tuppadose am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.833
