| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störungen bei KabelDigital | |
Störungen bei KabelDigital+A -A |
stefan260976
erstellt: 08. Aug 2007, 18:38
Hallo! Seit 2 Monaten habe ich nun einen Pana Plasma und habe mir nun Kabel Digital von UnityMedia zugelegt. Seitdem ich den Receiver angeschlossen habe und digitales Fernsehen empfange habe ich nach ca. 30 - 45 min pixel im Bild bis sich das Bild ganz abbaut. Dachte zuerst der Receiver sei kaputt. Habe deswegen diesen an einen anderen normalen Fernsehen angeschlossen und dort lief dieser einwandfrei. Als ich Unity anschrieb kam jemand raus und hat im Keller des Mehrfamilienhauses den Signaleingangspunkt vermessen. Er sagte dort wäre der Empfang einwandfrei nur der Verstärker mit den Sendern 2,3 un 32 würde das digitale Signal nicht weitergeben. Danach kam ein TEchniker raus und hat sich die Kabeldose meines Plasma angesehen. Er vermutete, das das Massekabel an die Antenne kam und hat diese neu gerichtet. Auch das führte leider nicht zu dem Ergebnis, daß das Bild pixelfrei ist. Zu dem Verstärker hat der Techniker nichts mehr gesagt, da das analoge Bild einwandfrei war. Bin mit den nerven am Ende. Weiß jemand Rat, was ich tun kann? Habe auch schon teures abgeschirmtes Kabel verwendet. Danke Stefan |
KuNiRider
erstellt: 09. Aug 2007, 11:06
Eine Feheranalyse ist mit dem Input recht schwierig
Lässt vermuten, dass der Receiver nur bis 450 MHz geht, dann würden oben etliche Programme fehlen. Die Kanäle S2+3 werden von jedem Verstärker übertragen, wenn gibt es da nur von der Dosenseite Probleme, aber so unbeholfen sollte der Techniker ja hoffentlich nicht gewsens sein dass er so einen Standartfehler übesehen hat - Was hast du für einen Verstärker im Keller (Frequenzbereich?)? - Hast du das Problem bei allen Sendern? Wenn nein, bei welchen Kanälen? - Ist die Anlage im Keller geerdet? - Was ist für eine Dose in der Wand? |
digitales fernsehen von unitymedia rh655 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Digitales Fernsehen Laie2 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 11 Beiträge |
Digitales Fernsehen ohne Smartcard gartus am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Digitales Fernsehen? diemus am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Digitales Fernsehen verlegen? calleh__ am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 11 Beiträge |
Digitaler Kabel-Receiver von UnityMedia blueship am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Digitales Fernsehen über Kabel/SAT und HD darksharky am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Digital Fernsehen mit altem Premiere-Receiver duschpusch am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 7 Beiträge |
Digitales Fernsehen mit CI ohne Receiver? FiratCapar am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
kein digitales fernsehen mit einem satelliten kabel mike123987 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.115
