Empfange nur die Öffentlich Rechtlichen und die RTL Gruppe in HD, die restlichen Sender fehlen!
Tuppadose
#1 erstellt: 22. Apr 2014, 18:59
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu hier und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Habe zwei Tage lang im Internet recherchiert, ohne Erfolg.
Ich habe mir letzte Woche einen neuen Samsung UE46F6470 zugelegt, zusätzlich ein CI+ Modul bei Unitymedia bestellt, die HD Option dazugebucht und den Kabelanschluss freischalten lassen.
Leider findet mein Fernseher einige Sender nicht wie z.B. Pro7 HD, Sat1 HD uvm., RTL HD, VOX HD etc. empfang ich wiederrum einwandfrei.
Wenn ich beispielsweise auf den vierten Kanal schalte, sollte doch eigentlich Pro 7 HD erscheinen, zumindest verschlüsselt?(in meinem Falls unverschlüsselt) Der Fernseher schaltet dann auf ATV um und ich sehe Pro7 in ganz schlechter Qualität. In SD empfange ich alle Kanäle einwandfrei, also ab Programmplatz 101 aufwärts.
Da ich die Sender auch ohne Modul nicht finde, kann es an diesem nicht liegen.
Mein Vormieter hatte das 3Play Paket von Unitymedia, mit allen drum und dran, also kann es am Hausverstärker auch nicht liegen.
Habe versucht die Sender Manuell reinzubekommen, vergeblich.
Sendersuchläufe, Software Update oder zurücksetzen in die Werkeinstellung, hat leider nicht geholfen.
Die letzte möglichkeit ist eigentlich nurnoch das TV Kabel, oder hat das mit dem oben Genannten nichts zu tun?
Danke und Gruß
Kakuta
#2 erstellt: 23. Apr 2014, 05:15
Wenn sie wirklich fehlen einen manuellen Suchlauf auf 682 MHz 256QAM 6900 KSym/ starten.
Nein, wenn der TV sich nach der NIT hält ist Pro7 HD auf Sendeplatz 5 - Klick. TV Senderliste aufrufen und nachsehen auf welchem Programmplatz der Sender gespeichert ist, auf dem Weg sollten sich auch die vermissten Sender auffinden lassen.
Damit ist der "Analoge" Tuner aktiviert. Auf der Programm-Taste 4 ist dann Pro7 analog. Wie die Senderliste sortiert wird steht in der BDA.
Ein Modul ist nur für die Entschlüsselung zuständig, alle eingespeisten Sender werden auch ohne Modul gefunden.
Das Thema gehört auch in einen anderen Bereich - Klick.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 23. Apr 2014, 05:18 bearbeitet]
Tuppadose
#3 erstellt: 23. Apr 2014, 06:28
Danke für die schnelle Antwort.
auf der gennanten Frequenz werden keine Sender gefunden. Auf dem vierten Kanal sollte Sat1 HD sein, hab mich vertan, aber ich bekomme ja sowieso beide nicht rein. Wenn ich beispielsweise auf Kanal 3 bin, RTL HD und ich ein Programm hochschalte, springt der Fernseher automatisch auf Kanal 6 RTL2 HD.
Die HD Sender dazwischen existieren quasi nicht, stehen auch nirgens in der Kanalliste.
Kakuta
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 06:59
Du bist nicht auf dem KANAL 3, sondern das ist die Programmtaste 3, wenn Du RTL HD auf 690MHz empfängst, solltest Du erst recht Sender auf 682MHz finden. Wenn die vermissten Sender auch in der "alle TV" Senderliste nicht auftauchen, versuche mal eine Störungsmeldung, vorher aber die Nachbarn fragen ob dort auch Probleme sind und auch mal ein anderes Antennenkabel ausprobieren.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 23. Apr 2014, 07:15 bearbeitet]
Tuppadose
#5 erstellt: 23. Apr 2014, 07:18
Sorry für die falsche Bezeichnung, ich bin da leider nicht der Experte, aber du weißt ja was ich meine. Ich finde die Sender auf 690 MHZ aber nicht auf 682 MHZ, hier Bilder die das ganze belegen: 20140423_090638_resized20140423_090652_resized20140423_090739_resized20140423_090755_resized
Tuppadose
#6 erstellt: 23. Apr 2014, 07:53
habe es jetzt mal über die Buchse im Schlafzimmer probiert, siehe da ich empfange alle Sender. Es liegt also an der Buchse im Wohnzimmer. Da ich kein Kabel über 15 Meter legen möchte muss ich dann wohl einen Techniker kommen lassen, sehe ich das richtig ?
Kakuta
#7 erstellt: 23. Apr 2014, 09:00
...mit einem anderen Antennenkabel?. Es könnten DVB-T Sender sein die auf der Frequenz stören, da hilft in der Regel ein besser abgeschirmtes Kabel.
Lasse das Thema in den richtigen Bereich verschieben!!
Kakuta
Tuppadose
#8 erstellt: 23. Apr 2014, 09:20
Habe es mit demselben Antennenkabel probiert. Vielen Dank für deine Hilfe. Wie verschiebe ich das Thema denn? finde den Button "Moderation benachrichtigen" nicht.
Kakuta
#9 erstellt: 23. Apr 2014, 09:31
...steht in jedem Beitrag unten rechts.
Kakuta
George_Lucas
#10 erstellt: 23. Apr 2014, 10:42
Ich habe das mal übernommen.
Der Thread sollte sich nun im richtigen Bereich befinden.
Darüber hinaus erkundige Dich mal nach "Antennensteckdosen/Multituner/Receiver Kids".
Damit lassen sich TV-Signale über das Stromnetz im ganzen Haus verteilen. Du brauchst dann kein 15 Meter langes Kabel mehr zu verlegen.
So was in der Art könnte Dir weiterhelfen.
Tuppadose
#11 erstellt: 23. Apr 2014, 12:02
Vielen Dank dafür, bin wie gesagt neu hier und konnte das nicht so ganz einordnen
Habe mir eben ein hochwertiges TV Kabel beim Saturn gekauft, damit klappts. Bekomme alle Sender nun auch im Wohnzimmer rein.
Eine Frage bleibt trotzdem noch offen:
Sobald ich im Schlafzimmer das Antennenkabel des zweit-Fernsehers in die Buchse stecke, verschwinden die Sender der Sat1 Gruppe auf dem Fernseher im Wohnzimmer wieder. Wie kann das sein? Ist der Kabelanschluss dann überlastet?
Dieser Receiver sieht echt schick aus aber hat natürlich auch nen stolzen Preis Da ich im Schlafzimmer eh sehr selten Fernsehen gucke, überlege ich Diesen einfach ausgestöpselt zu lassen und nur bei Bedarf einzustecken oder vielleicht noch ne andere Idee?
Kakuta
#12 erstellt: 23. Apr 2014, 15:12
Wie wird das Signal denn weitergeleitet, über ein T-Stück oder direkt über eine Durchgangsdose?
Kakuta
Tuppadose
#13 erstellt: 23. Apr 2014, 19:16
Direkt über eine Durchgangsdose, kein T-Stück o.Ä.. Hab in beiden Zimmern jeweils eine Dose.
RTL-Gruppe in HD bei KDG
Seatiger am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  4 Beiträge
Sender der RTL-Gruppe fehlen wenn DVD-Recorder angeschlossen ist
uwerd am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
Keine öffentlich-rechtlichen Programme mehr
KLeinCLod am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  2 Beiträge
Störungen nur bei öffentlich rechtlichen?
DerBiologe am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  9 Beiträge
Ich empfange HD Sender, Nachbarin nicht, warum?
Yano am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  6 Beiträge
öffentlich rechtilche HD Sender im Kabel
8bitRisc am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  14 Beiträge
Arte HD und diverse andere Sender fehlen
Foghorn am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  4 Beiträge
Bild- und Ton-fehler bei Öffentlich rechtlichen
_Benni_- am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  9 Beiträge
[Pyur] Einige Sky Sender fehlen seit Analogabschaltung
Torhamster am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  4 Beiträge
Öffentlich rechtliche Sender verschlüsselt?
blauschimmel am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
