| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Neuer Hausverstärker? | |
Neuer Hausverstärker?+A -A |
Stefan_Volkmann
erstellt: 30. Apr 2008, 18:39
Hallo, ich war heute bei meinen Eltern, die haben einen alten herkömmlichen analogen Kabelanschluss (Einfamilienhaus). Nun ist mir aufgefallen, dass die Bilder sowohl auf dem Fernseher im Erdgeschoss als auch im 1. Stock sehr "krischelig" bzw. "rauschig" sind. Als ich im Keller nach dem Hausverstärker geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die Wand und die Decke über dem Hausverstärker rußig ist. Als ob der Hausverstärker durchgebrannt sei. Leider sind die Fernseher dermaßen schwer, dass ich die nicht mal eben unten direkt testen konnte. 1) Meint Ihr auch, dass die schlechten Bilder daher rühren? 2.) Auf dem Hausverstärker (von Astro) steht etwas von 40 - 440 Mhz (oder so ähnlich). Soll ich so einen wieder holen? EDIT: Im Haus gibt es ca. 5 Antennenanschlüsse (also wo man den Fernseher dirket einstöpselt). [Beitrag von Stefan_Volkmann am 30. Apr 2008, 18:50 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 30. Apr 2008, 19:29
Nein, neuere Modelle haben einen Frequenzbereich bis 860 MHz und übertragen somit auch Frequenzen die digitale Programme beinhalten. Willst du also zukunftsicher sein, dann brauchst du so einen Verstärker mit ca. 30dB Verstärkung. Evtl. benötigst du noch andere Stecker, jenach Verstärker-Typ, googel mal nach dem jetztigen Astro TV Verstärker. Ob das schlechte Bild aber ursächlich vom Verstärker abhängt, dass kannst du nur selbst durch Tausch ausprobieren. Die Wahrscheinlichkeit dafür erscheint mir sehr hoch. Gruß Jan |
Stefan_Volkmann
erstellt: 30. Apr 2008, 20:14
Danke für die Antwort. Soll ich so einen holen: http://www.edigitech...289&pn=0&sort=0&all=Muss es mit "Rückkanal" sein? Echt schwer bei dieser Auswahl: http://www.edigitech...VERST%C4RKER%20&pn=0 [Beitrag von Stefan_Volkmann am 30. Apr 2008, 20:18 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 02. Mai 2008, 07:43
Nein, muß nicht. Aber falls du später über deinen Kabelanbieter die Möglichkeit angeboten bekommst, (Pay-per-View usw.) müsstest du den Verstärker wieder austauschen. Wenn das überhaupt nicht benötigt wird, dann nimm einen ohne Rückkanalfähigkeit. Die aufgeführten Links funktionieren so nicht (nur in Verbindung mit deinen Cookies ). Es ist aber nie verkehrt, sich in einem Fachgeschäft so einen Verstärker mit Beratung zu holen. Damit sicherst du Arbeitsplätze, meist kosten die Teile dort auch nicht mehr und du bekommst auch noch Tipps oder fehlende Kleinteile sofort dazu. Gruß Jan |
KuNiRider
erstellt: 02. Mai 2008, 18:37
- die schwarze Stelle über dem Astro kann auch schlicht Staub / Dreck sein, der sich durch die aufsteigende Warmluft des Netzteils dort abgelagert hat. Zieh mal dessen Netzstecker, ob das Bild dann noch schlechter wird. Oder schau aob der Pegelsteller sich noch etwas aufdrehen lässt. - der für heutige Zwecke zu niedrige Frequenzbereich des Astros ist für analogempfang egal. - Ohne Kenntnis deiner Verteilanlage oder wenigstens der Verstärkung des bisherigen Verstärkers kann man kaum zu ihrgendeinem Verstärker raten. - Rückkanal brauchst du nicht und darfst du als Laie auch nicht vebauen! - deine Links funktionieren nicht. |
Neuer Hausverstärker ChromeBeauty am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
Hausverstärker, Empfehlung ? angryjack am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 30 Beiträge |
hausverstärker auswechseln bbatsch am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
DVB-C Hausverstärker benötigt? splatteralex am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Hausverstärker Kaufempfehlung Tim79 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Hausverstärker - Wo Verstärkung regeln? jaggerq am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 6 Beiträge |
Hausverstärker im Schlafzimmer? suiroton am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
neuer Hausverstärker für digitales Kabel-TV (DVB-C) gesucht realmatrix23 am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 10 Beiträge |
Kabel-TV - Schlechte Qualität trotz Hausverstärker rufus74 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 3 Beiträge |
Hausverstärker bei Signalstärke ca. 56% ? alexus1982 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
