HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausverstärker im Schlafzimmer? | |
Hausverstärker im Schlafzimmer?+A -A |
suiroton
11:15
erstellt: 09. Okt 2007, |
Hallo, gerade hat der Techniker das Haus verlassen und ich hab da so ein paar Bauchschmerzen bezgl. dieser Lösung. Von vorne: Neubau (2003), Mehrfamilienhaus, seit geraumer Zeit schlechtes Antennenignal (36dB) im Schlafzimmer, vorher alles okay. Antennenkabel von unten nach oben, also von Wohnung zu Wohnung (Schlafzimmer zu Schlafzimmer) Und nun das doofe daran. Das Kabel von der unteren Wohnung zu unserer ist defekt, kann aber nicht neu durchgezogen werden, da zu viele Kurven drin seien. Wir hatten bei Kauf der Wohnung eine zusätzliche Antennedose einbauen lassen, da die ursprüngliche im Eck neben der Balkontür wenig Sinn machte. Und genau diese Dose im Eck ist jetzt draußen, 2 Kabel kommen aus der Wand und ein Kathrein VOS 20/FR hängt dran. Also: Kabel kommt von unten, geht in den Kathrein, dann zur neuen Dose (unter Putz) bei uns, von da zurück und dann noch oben in die Wohnung über uns. Nun meine Fragen: 1.) Davon abgesehen, dass der Kathrein relativ warm ist und ca 6 Watt Strom (ca 10.-€/Jahr) rund um die Uhr zieht, macht man so ein Teil echt ins Schlafzimmer? Aussage Techniker: Der strahlt nicht, ist gut abgeschirmt. Außerdem hängt der aus der Wand raus, in der normalerweise eine Dose eingebaut ist... 2.) Aussage des Technikers: Das Haus ist leider gebaut worden, bevor man an Kabelinternet etc gedacht hatte, deshalb sei die Verkabelung nicht Etagensternförmig. Wie gesagt: Baujahr 2003. In meiner alten Wohnung gabs schon kabelinternet! Etagensterne macht man doch schon länger, oder? 3.) Würdet ihr das hinnehmen? Ein Hausverstärker im Schlafzimmer? grüße suiroton [Beitrag von suiroton am 09. Okt 2007, 21:10 bearbeitet] |
KuNiRider
13:10
[Beitrag von KuNiRider am 09. Okt 2007, 13:11 bearbeitet] |
suiroton
21:08
Hallo und danke für die Antworten. Sind ja nicht gerade erfreuliche Nachrichten. Die Dose unten hat er natürlich getestet. Nicht, dass Ihr denkt ich sei pingelig, aber siehe Foto. ![]() ![]() Bin mal gespannt, welche Lösung die Hausverwaltung vorschlägt. Übrigens, einige Programme sind immernoch verrauscht (Kabel analog, z.B Pro7) Mit Digital-Receiver gehts nun, aber den wollte ich eigentlich auch nicht für alles und immer anschalten. [Beitrag von suiroton am 09. Okt 2007, 21:14 bearbeitet] |
suiroton
17:49
erstellt: 24. Okt 2007, |
Hm, da ich mit dieser Lösung immernoch nicht glücklich bin folgende Frage. Auf der anderen Seite der Wand (Wohnzimmer) ist ebenfalls eine Antennendose (genau gegenüber, also dürfte zwischen beiden Dosen vielleicht 2-6 cm Mauerstärke sein.) Dort kommt das Kabel ebenfalls von unten->in meine Dose ->Stichdose in Wohnung über mir. In der FAQ hier steht ja, das man eine Dose mit Stichabzweig nehmen könnte und dann einfach im Schlafzimmer eine Stichdose anschließen könnte. Besteht dann die Gefahr, dass in der Wohnung oben und bei mir im Wohnzimmer der Pegel nicht mehr stimmt? Muss es die ![]() ![]() Gruß und danke schonmal suiroton [Beitrag von suiroton am 24. Okt 2007, 17:50 bearbeitet] |
KuNiRider
12:29
erstellt: 25. Okt 2007, |
suiroton
13:23
Vielen Dank. Stemmarbeiten sind nicht nötig (Außer 2Kabeldürchführungen) Vielleicht ist das Grüne auf dem Bild auch nur Plastik ohne Mauerwerk dahinter. Die Dose im Wohnzimmer ist exakt dahinter. Da wo jetzt der Verstärker hängt, würde ich dann den Stichabzweiger einbauen und dann nen Deckel drauf. Die Dose in dem Eck brauche ich ja eh nicht. Gruß und danke suiroton |
suiroton
14:55
Wo kann ich denn eigentlich im Falle des Falles diese Polytron ADV11 oder ADV18 beziehen? Finde im Netz keinen Versand oder Händler. gruß suiroton |
Sat und Kabel TV in der Wohnung KaioQuai am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
Zu langes Antennenkabel in Wohnung! xXxDriplexXx am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung in einer Wohnung so richtig ? Thunder198165409 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 11 Beiträge |
Kabeldose in Wohnung tauschen Butty am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 28 Beiträge |
Signalverstärker in Wohnung andreas_bsc am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 4 Beiträge |
Zweite Dose ins Schlafzimmer Ph03n1xX am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 2 Beiträge |
2. Fernseher im Schlafzimmer anschließen Scotty_Toronto am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss in Wohnung erweitern? hyperjojo am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Wohnung/Haus? Unitymedia/Telekom lulloz am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 9 Beiträge |
Verteilung in der Wohnung lokutus2000 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 50 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
