TV auf den PC
dasp
#1 erstellt: 22. Feb 2008, 20:00
Hallo zusammen,
weiß nun nicht ob ich hier richtig bin, wenn nicht bitte verschieben.
Ich habe mir einen neuen PC bestellt und spiele mit dem Gedanken, über diesen Fernsehen schauen zu wollen.
Nun die Frage: Was benötige ich dafür alles und was kostet es in Etwa?
Ich habe einen Kabelanschluss bei KabelBW, ein Antennenanschluss ist im PC-Raum nicht vorhanden!
Danke für eure Hilfe
dasp
SoundXtreme
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 14:45
für Dich kommen wohl 3 Möglichkeiten in Frage:
a) DVB-T
b) Kabel analog
c) Kabel digital
a) für a) (DVB-T) braucht man theoretisch nur einen Tuner (z.B. mit USB-Schnittstelle) für ca. 50€. Da ist dann schon eine rudimentäre Zimmerantenne inbegriffen. Ob Du damit alle gewünschten Sender empfangen kannst, ist eine Frage Deines Standorts bzw. der Empfangsbedinungen. Anscheinend sind die PC-DVB-T Tuner aber alles andere als empfangsstark. Ich wohne z.B. in 8km zum Münchner Fernsehturm entfernt, kann von meinem Haus die Sendeantenne sehen und kann trotzdem nicht alle Sender mit DVB-T empfangen bzw. nicht zu jedem Zeitpunkt störungsfrei. Von wegen "Überall-Fernsehen".
bei b) (Kabel analog) braucht es ebenfalls einen Tuner (ca. 50 -80€) als USB-Gerät oder als Einbaukarte (mit PCI-Schnittstelle) aber eben auch noch einen Kabelanschluß. D.h. Du müßtest entweder ein Antennenkabel von Deinem Kabelanschluß zum PC legen oder den USB-Tuner an die Antennendose anschließen und dann ein USB-Kabel zum PC legen. Vorteil gegenüber a): alle Sender sind problemlos empfangbar.
c) Kabel digital ist die teuerste Lösung. Man braucht einen Tuner (Einbaukarte, USB-Gerät oder Box mit Firewire-Anschluß), für ca. 80-200€. Zusätzlich, sofern nicht schon im Tuner vorhanden, wird ein CI-Modul benötigt (z-B. Alphacrypt Light für 50€) in das die Smart-Card gesteckt wird und schließlich die Smartcard selbst. Die kostet z.B. bei Kabel Deutschland ca. 10€ einmalig + 2.90€ monatlich. Ohne Smartcard sind nur die öffentlich-rechtlichen Sender empfangbar; so ist es jedenfalls bei KD.
Der Vorteil von Kabel digital gegenüber Kabel analog ist die im allgemeinen bessere Bild- und Tonqualität und die Möglichkeit auch 5.1-Ton (AC3/Dolby-Digital) zu empfangen. Vereinzelt gibt es auch die Möglichkeit, Free-TV-Sendungen in HD (High-Definition) zu empfangen. Letzteres stellt aber angeblich erhöhte Anforderungen an den PC. Selbst konnte ich HD nicht ausprobieren, weil KD HD (noch) nicht anbietet. Außerdem gibt es bei Kabel Digital mehr Sender.
SoundExtreme
[Beitrag von SoundXtreme am 24. Feb 2008, 14:53 bearbeitet]
dasp
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 15:05
das ist ja mal ne richtig geile ANtwort, seh rumfangreich und leicht verständlich!
Danke vielmals!
Da diese Lösung nur als Ab-und-an Lösung angedacht ist, dann aber auch funktionieren sollte, werde ich mich wohl für Möglichkeit B entscheiden, den analogen Kabelanschluss.
Das reicht vollkommen aus.
Du hattest von einer Einbaukarte gesprochen, ich denke dann, dass ich so etwas benötige
KLICK MICH
Wenn ja, kannst du eine davon oder generell eine Analoge TV Karte empfehlen??
Danke sehr und Grüße
dasp
SoundXtreme
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 23:59
dasp
Danke für die Blumen.
KLICK MICH
dasp
Genau, ein solche Karte benötigst Du. Eine analoge TV-Karte ist dann zu empfehlen, wenn der Preis eine Rolle spielt und die Karte hauptsächlich zum Fernsehen auf einem PC-Bildschirm verwendet wird. Wenn die Karte öfters zum Aufzeichnen von Sendungen eingesetzt werden soll, oder auch mal ein großer Bildschirm oder ein Beamer an den PC angeschlossen wird, dann wäre eine digitale Karte wegen der besseren Bildqualität vorzuziehen.
Eine bestimmte analoge Karte kann ich nicht empfehlen. Im Laufe der letzten 10 Jahre habe ich verschiedene in Betrieb gehabt und im Prinzip haben alle funktioniert. Bei den preiswerteren Karten fehlen meistens bestimmte Features. Z.B. haben die billigeren Karten oft keinen Stereoton, keinen Bildschirmtext usw. Insgesamt habe ich mit den PCI-Einbaukarten die besseren Erfahrungen gemacht --- im Vergleich zu Tunern mit USB-Anschluß.
Die Erstinstallation ist zwar bei den USB-Teilen einfacher, weil man die einfach ansteckt, während man bei den PCI-Karten erst den PC öffnen muß und nach einem geeigneten Steckplatz suchen muß. Dafür machen die USB-Teile im Betrieb u.U. mehr Ärger.
Ob das folgende für alle USB-Tuner zutrifft, weiß ich nicht, jedenfalls haben meine beiden Exemplare die Unart, daß sie nach einer Neu-Installation der Treiber verlangen, wenn der Tuner in einen anderen USB-Steckplatz gesteckt wurde. Da bootet man also erwartungsfroh um 20.14 Uhr den Rechner, um den Anfang der Sendung um 20.15 nicht zu verpassen und dann meldet der Rechner nach dem Booten "Neue Hardware gefunden" und anstelle die Sendung zu verfolgen begibt man sich auf die Suche nach der Installations-CD.
Das kann einem bei einer PCI-Karte nicht passieren.
SoundXtreme
dasp
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 15:19
SoundXtreme schrieb:
dasp
Nichts du danke, Ehre dem Ehre gebührt
Ich denke ich werde mich ohnehin für eine PCI-Einbaukarte entscheiden, zumal ich gerade auf meinen neuen PC warte.
Wenn ich den zusammenbaue kann ich auch gleich so ne Karte einbauen.
Werd mich dann mal schlau machen, was manche Karten mehr können als die anderen und was ich benötige.
Und das Beste: Was tat sich gestern auf, als ich einen Schrank nach vorne gerückt habe? Genau ein Antennenanschluss.
Das heißt, ich muss nicht mal Kabel von einem Zimmer ins nächste verlegen.
dasp
TV Box für den PC Monitor
tm5 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  25 Beiträge
DVB-C für den PC
Dok|Musik am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  2 Beiträge
Tv Kabel an PC Monitor anschließen
Schujeng am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  2 Beiträge
Problem mit analogem Empfang auf dem PC
MrSwain am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
TV DVB-C zu PC Qualität?Empfehlungen?
Gumdile am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  2 Beiträge
DVB-C an >Video in < am PC
christian.hunter am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  6 Beiträge
Kurzschluss bei Kabel-TV-Anschluss zum PC bzw. LCD-TV
Kabulös am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  9 Beiträge
Kabel Digital mit PC
Bolmi am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  3 Beiträge
KDG mit TechniSat CableStar HD2 auf PC
steffensc am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  7 Beiträge
DvB-C (HD) am Pc über Tv Stick
jolle23 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedJamiroquai88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.624
