HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DvB-C (HD) am Pc über Tv Stick | |
DvB-C (HD) am Pc über Tv Stick+A -A |
jolle23
22:08
erstellt: 01. Feb 2012, |
Hallo. Ich besitze folgenden Tv Stick: ![]() DvB-t funktioniert hier ohne Probleme. Jetzt da ich in einem Studentenwohnheim wohne und Kabel-Tv möglich ist möchte ich dies versuchen. Ich weiß leider nicht was für einen Anbieter das Wohnheim hat. Also habe ich auf gut Glück ein Standard Antennen Koaxkabel von der Buchse in den stick gesteckt und nach dvb-t Sendern gesucht. Es werden auch viele gefunden vom Tv Programm(Total Media 3,5) sogar auch die freien ÖR Hd Programme. Soweit so gut. Nun meine Frage bzw mein Problem. Tv schauen ist nicht möglich, da fast nie ien Bild erscheint und Ton nur stockend zu hören( bei allen Sendern/RadioProgrammen) Meine Frage ist, ob dies am AntennenKabel liegen könnte? Billig Kabel ( ![]() Vielleicht kann mir ja jemand helfen Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit bin absoluter Neuling in Sachen Kabel tv, hatte immer Sat. MfG Jolle [Beitrag von jolle23 am 01. Feb 2012, 22:30 bearbeitet] |
der-jwostler
09:37
erstellt: 02. Feb 2012, |
Hi, guckst Du DVB-T auch über dieses Antennekabel oder über eine externe Antenne? Tritt der Fehler nur bei den HD-Programmen auf oder bei allen? Was für einen PC / Notebook nutzt Du? Bitte nähere Angaben dazu, auch, was für eine Grafikkarte drin ist - wegen DirectX 9-Unterstützung. Tschüß der-jwostler |
Leuchtdiode
11:51
Der USB-Stick DigiVox mini Trio hat drei Tuner, die er nicht automatisch wechselt. Du musst für den Empfang von DVB-C einen anderen Tuner auswählen als für DVB-T. Wenn Du TotalMedia für mehrere Tuner eingerichtet hast, dann kannst Du unten rechts (unter dem Fernsehbild) zwischen den Tunern umschalten. DVB-T nutzt andere Frequenzen als DVB-C. Wundert mich, dass da überhaupt Sender gefunden werden. ![]() BTW: Wenn alle Stricke reissen, dann hast Du auch noch den Analogtuner. Da sollten viele Programme gefunden werden. Von der analogen Bild- und Tonqualität kann man Rückschlüsse auf die Empfangsqualität der digitalen Sender ziehen. Wenn der analoge Empfang schon total verrauscht und verschneit ist, dann ist der digitale Empfang meist auch gestört. Schönen Tag wünscht Leuchtdiode |
jolle23
22:11
erstellt: 09. Feb 2012, |
so melde mich nun wieder zu wort. war ne zeit lang nicht mehr hier. Also ich habe natürlich vorher auf dvb-c bzw analog umgestellt gehabt und richtig konfiguriert. Grafikkarte ist wie alles andere mehr als ausreichend( directx 10 bzw 11 am laptop ) Habe für dvb-t eine antenne benutzt also nicht das gleiche kabel. Analoges Tv ist möglich, wenn auch die Qualität zu wünschen übrig lässt ( dies ist aber wohl die normale analoge Qualität, siehe Screenshot) ![]() Wenn ich nun auf Dvb-C umstelle ist wie gesagt kein Bild zu sehen/ nur stockender Ton) Total Media zeigt zudem nur eine sehr geringe Signalstärke an (1 Balken) Das das Signal an sich gestört ist glaube ich kaum, da ja das gesamte Wohnheim mit mehreren Hundert Leuten damit versorgt wird. Also liegt es wohl entweder am Kabel oder am Stick. Was für Werte muss denn ein Koaxialkabel haben um digitales,bzw HDTV übertragen zu können? Ist mein Kabel zu schlecht?( neu von Saturn aber halt sehr günstig) Ich hoffe nur, dass es nicht am Stick liegt. Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung, da analog keine Alternative ist( Dvb-t um längen bessere Qualität) Gruß Jolle |
Leuchtdiode
23:03
Die Software TotalMedia ist zwar ein wenig wackelig, aber der Stick ist gut. Wenn HDTV nicht geht, dann liegt es in der Regel am Kabelnetz. Bei meinen Eltern musste ich das ganze interne Kabelnetz ab HÜP umbauen, damit mein Vadder endlich über seinen MSI-DigiVox-Stick störungsfrei HDTV gucken kann. HDTV funktioniert eigentlich nur dann richtig, wenn das hausinterne Kabelnetz in Sterntopologie und mit Class-A-Komponenten aufgebaut ist. Das normale digitale Fernsehen in einfacher Auflösung (720x576 Pixel) ist dagegen anspruchsloser als das analoge Fernsehen: Während für das analoge Fernsehen mindestens 70 dBµV Signalpegel für einen guten Empfang notwendig sind, funktioniert das digitale Fernsehen schon ab 60 dBµV störungsfrei. Folglich sind in Deinem Fall Störungen für das Problem im Digitalbereich verantwortlich, da das analoge Fernsehen ja leidlich gut funktioniert. Bei zu niedrigem Pegel wäre das analoge Bild verrauscht bzw. "verschneit". Bei einem großen Gebäude mit vielen Teilnehmern liegt in der Regel eine Anlage mit Stammleitungen und vielen Abzweigen vor, die wiederum mehrere Teilnehmer versorgen. Dabei können sowohl die angeschlossenen Endgeräte der Teilnehmer auf dem gleichen Abzweig stören als auch die Ausgleichsströme auf der Abschirmung. Auf das erste Problem hast Du wenig Einfluss, aber das zweite Problem lässt sich möglicherweise mit einem Mantelstromfilter und mit galvanischer Entkopplung lösen. Geeignete Adapter gibt es im Handel (z.B. Axing TZU 10-00). Im Versandhandel kostet so etwas ca. 2,50 Euro plus Porto. Einen Link darf ich hier leider nicht angeben. Als Fernsehkabel solltest Du ein vernünftiges IEC-Standardkabel (75 Ohm) mit doppelter Abschirmung verwenden. Es sollte so kurz wie möglich gewählt werden. Normal sind etwa 2,5 Meter. Außerdem solltest Du in TotalMedia unbedingt die Hardware-Beschleunigung einschalten! Denn ohne die Unterstützung der Grafikkarte funktioniert das digitale Fernsehen mit dem MSI-Digivox-Stick mehr schlecht als recht. Schönen Tag wünscht Leuchtdiode |
jolle23
23:25
Danke für die Antwort. Ich werde mir dann wohl mal so einen Adapter zu legen.( gibts die wohl auch bei Saturn? ist um die Ecke würde schneller als Versand gehen) reicht dieses Kabel aus? ![]() Gruß Jolle |
Leuchtdiode
00:12
erstellt: 10. Feb 2012, |
Absolut vorbildlich, das ist sogar schon ein HDTV-Class-A-Kabel mit einem Schirmungsmaß von über 90 dB. Für das normale digitale Fernsehen tut es aber prinzipiell jedes doppelt geschirmte Kabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand. Ich habe jetzt mal eines herausgeholt, das hier mit den digitalen Sendern gut funktioniert. Auf dem Kabel ist aufgedruckt: 3C-2V Coaxial 75 Ohm Coaxial Cable Double Shielded Das ist der normale BK-Standard (Preis war ein Euro). Ein HDTV-Kabel habe ich hier auch, der Aufdruck ist: BK Kabel doppelt geschirmt BZT G 670 270 B CE Class A Das habe ich geschenkt bekommen, deshalb weiss ich nicht, was es gekostet hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass HDTV bei Euch wegen der Kabelanlage sowieso nicht funktioniert. Du könntest also auch sparen und ein ganz normales doppelt geschirmtes Kabel nehmen. Und pass auf, das Du nicht zu viel bezahlst! Gerade bei den Fernsehkabeln werden die Leute in den Elektronikmärkten unverschämt abgezockt. Ein gutes TV-Kabel (Class A) sollte nicht mehr als drei Euro kosten. Alles andere ist Nepp. Meine Empfehlung wäre erstmal den Mantelstromfilter zu besorgen. Wenn das Problem dann verschwindet, dann brauchst Du kein neues Kabel. Schönen Tag wünscht Leuchtdiode |
DVB-C mit HD Robi2003 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
WM in HD über DVB-C? Advocatus am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
Frequenztabelle DVB-C HD ? foerschti am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 6 Beiträge |
DVB-C zu PC? enzo63 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
Kein Signal bei DVB-C am PC elDudereeno am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C an >Video in < am PC christian.hunter am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 6 Beiträge |
Pro7 HD Empfangsparameter - DVB-C - LG TV JimXXL am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 3 Beiträge |
UE48JU6640 - DVB-C - kein HD sm4rty am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 9 Beiträge |
TV DVB-C zu PC Qualität?Empfehlungen? Gumdile am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C in HD über Samusng UE40B6000? Scotti79 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.056
