Kurzschluss bei Kabel-TV-Anschluss zum PC bzw. LCD-TV
Kabulös
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 17:50
Hallo liebe Elektonikfreaks!
Bin ziemlicher Elektronik-Laie und hab folgendes Problem:
Wenn ich versuche, einen PC oder ein LCD-TV per Kabel-TV anzuschließen, fällt die gesamte Stromanlage aus.
Wohnung befindet sich in einem Halbhaus, hab also eigenen Zähler.
Seltsamerweise aber kann ich ein (analoges?) normales TV-Gerät ohne Probleme anschließen, da passiert nichts!!
Das Antennenkabel kommt aus dem Keller, direkt vom Hausanschluss!
Woran könnte das liegen???
Was kann ich da machen ???
Hoffe, mir kann jemand 'nen hilfreichen Tipp geben...
rura
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 17:53
Sofort Elektriker anrufen und alles überprüfen lassen
Kabulös
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 18:05
Danke für deinen schnellen Tipp, rura!
Hab daran auch schon gedacht, aber davon Abstand genommen wegen der zu erwartenden hohen Kosten!! Aber wenn's keine andere Lösung gibt...
1. Gibt's denn nicht einen sogen. kleinen Weg, z.B. speziell den Kabelanschluss zu untersuchen?
2. Kann man das irgendwie messen mit so 'nem Meßgerät/Spannungsmesser...?
3. Warum gibt's den mit dem "normalen" TV-Gerät keine Probleme?
Hab übrigens ansonsten keine Probleme mit der Stromanlage!
rura
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 18:16
Das ergibt keinen Sinn. Über ein normales Antennenkabel kommt das analoge und das digitale Signal. Da ist es egal, in welchen TV, oder Receiver das Kabel eingesteckt wird. Hat nichts mit digital und analog TV zu tun. Kannst höchstens einmal versuchen, deinen TV/PC in die Antennensteckdose zu stecken, die beim analogen TV Gerät keine Probleme macht. Ich würde dir als Laie aber nicht empfehlen, mit Strom zu spielen und das vor Ort untersuchen zu lassen. Die paar Märker wären mit meine Sicherheit wert. Aber vielleicht gibt es hier andere, die dieses Problem aus der Ferne lösen können.
Kabulös
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 18:36
Danke rura!
Werd ich mal probieren!
Werd mir auch wohl mal den Kabelanschluss im Keller und die Anschlussdose in der Wohnung anschauen, ob da irgendwas auffälliges zu entdecken ist!
Ist übrigens 'ne Dose mit 2 Anschlüssen, Radio & TV! Kann da was interferieren? Evtl. Dose austauschen? "Radio" ist allerdings nicht angeschlossen!
Hat das alles evtl. mit mangelhafter Erdung zu tun???
Darf man eigentlich die Hausanschlussdose im Keller so ohne weiteres öffnen (wenn man's denn kann..)?
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 18:54
Auch ich empfehle dir dringend einen Elektriker!
Vermutlich ist eine Steckdose bei dir falsch angeschlossen oder/und ein Gerät mit Schutzkontaktstecker ist defekt, das kann Lebensgefährlich sein!
Jeder Tip wäre frei geraten +
Kabulös
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 19:08
Danke auch dir, KuNiRider!
Werd mich an eure Ratschläge halten!
Trotzdem nochmal gefragt: wieso macht das "normale" TV Gerät keine Probleme, PC bzw das LCCDT wohl...
Wie gesagt, nur bei Anschließen der Antenne! Liegt doch der Schluss nahe, dass es am Antennenanschluss liegt...Oder?
Gibt's da etwa sowas wie 'ne größere Toleranz bei älteren, analogen Geräten???
KuNiRider
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 10:22
Mein Vermutung hatte ich geschrieben: Dein alter TV hat vermutlich nur den schmalen Europastecker, dein Neuer und der PC vermutlich den dicken Schutzkontaktstecker. Egal was nun falsch geschaltet oder defekt ist, wird nun die Spannung über den Schutzkontakt oder über die Antennenerdung abgeleitet.
schraddeler
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 13:38
In meiner Zeit als Fernsehtechniker hatte ich mal einen TV, dessen Spannfeder für die Bildröhrenmasse sich in die Entmagnetisierungsschleife gebohrt, dadurch wurde die komplette Antennenanlage unter Spannung gesetzt, hatte der Kunde nie gemerkt, da seine Antenne nicht geerdet war. Von daher sofort Elektriker holen, das kann lebensgefährlich sein!
gruß schraddeler
Kurzschluss im Kabel?
mjoelle am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  5 Beiträge
Antennenkabel Kurzschluss? Hilfe?
maxzapf am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  4 Beiträge
Kurzschluss Sat-Kabel
CPN1980 am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  4 Beiträge
Anschluss Kabel-TV
schooky1985 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
KD weiterer TV-Anschluss bei 1x Multimediadose
finn2503 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  9 Beiträge
Bildverbesserung bei LCD-TV
dapersian am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
HD+ TV / bzw. HD PAY TV
OldMcDonald am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  2 Beiträge
Kabel TV anschluss über Fritzbox 6490 cable
mocototo am 06.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  12 Beiträge
TV DVB-C zu PC Qualität?Empfehlungen?
Gumdile am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  2 Beiträge
Schlechte Bildqualität bei Kabel + Digital TV
Solarius am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.497
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
