Kabel TV Anschluss in zwei Räumen
Charlie82
#1 erstellt: 03. Nov 2007, 00:51
ich habe einen Kabel-TV Anschluss dieser war auch bisher ausreichend. Nun habe ich in einem weiteren Raum einen weiteren Fernseher. Da ich jedoch nicht durch die komplette Wohnung ein Kabl legen wollte dachte ich mir das dies doch bestimmt auch per Funkt geht.
Leider war ich etwas zu voreillig und habe mir bei einem großen Elektro-Versandhaus das mit Con... anfängt was bestellt.
Mein Ausgangsgedanke was das ich ich mein Kabel Signal am Dosenausgang splitte und mit einem Signal in mein vorhandes TV-Gerät gehe und mit dem anderen in den "SPEAKA Sender". Da dieser jedoch kein direkten Kabel eingang hat habe ich mir noch einen HF Modulator dazu bestellt. Der Übertragungsweg ist also: Kabel-TV Dose auf HF Wandler und von dort mittels Scart in den "SPEAKA Sender".
Am Empfangsort (ca. 10m) habe ich auch einen alten Fernsehe dessen Scart leider auch defekt ist. Also habe ich nochmals einen HF-Wandler eingesetzt. Diesesmal geht das Signal vom "SPEAKA Empfänger" auf den HF Modulator und von diesem mittels Antennenkabel in den TV.
Mittlerweile kommen mir jedoch zweifel das ich alles richtig durchdacht habe. Ich vermute mittlerweile der erste HF-Modulator kann nicht so funktionieren wie ich das geplant habe. Ich gehe davon aus das das Signal über die Antennenleitung in den HF-Mod. geht und von diesem auf den Scart gelegt wird. wenn ich mir jedoch die Beschreibung bei Con.. und auf der Verpackungsrückseite genauer betrachte kann die Umwandlung nicht in zwei Richtungen gehen sondern nur in eine, nähmlich von Scart auf Antenne und nicht umgekehrt??
Kennt jemand eine Lösung oder findet einen Fehler in meinem "Plan"???
Grundsätzlich gilt das ich nicht einfach das gleiche Bild wie auf dem TV Gerät 1 sehen möchte sondern einfach das "rohe" Antennsignal übertragen möchte. Das dann von meinem TV Gerät genutzt werden kann.
Dank im Vorraus an alle Helfer
Das SPEAKA AV-FUNKÜBERTRAGUNGSSYSTEM
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 03. Nov 2007, 10:27
Hallo Charlie,
richtig, die HF-Modulatoren gehen nur in eine Richtung Scart -> Antenne. Du brauchst einen richtigen Tuner, so wie er auch im Fernseher ist. Die günstigste Lösung ist, bei eBay einen alten Videorecorder zu kaufen. Bei dem braucht nur der Tuner noch funktionieren, das Laufwerk kann defekt sein. An den Scart-Anschluss schließt Du dann den Funksender an.
Nachteil dieser Lösung ist, dass Du das TV-Programm nicht vom zweiten Zimmer aus wählen kannst. Soweit ich hier im Forum mitbekommen habe, gibt es auch Funkübertragungssysteme mit TV-Tuner, der dann über eine Funkfernbedienung gesteuert wird. Bei dieser Lösung kannst Du das Programm auch vom zweiten Zimmer über die Funkfernbedienung wählen.
Uwe
signal probleme bei kabel anschluss
s4uron am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
Kabelfernsehen in mehreren Räumen ?
pecabi am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  4 Beiträge
Anschluss Kabel-TV
schooky1985 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
1 Kabelanschluss - 2 TV !
rspl84 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  2 Beiträge
Kabel-Anschluss ?
Apollo0712 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  8 Beiträge
Anschluss Kabel BW
Merandor am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  5 Beiträge
Kabel Digital Möglichkeiten / Anschluss
blackrainxl am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  7 Beiträge
Anschluss einer Antennen Durchgangsdose
monty66 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  4 Beiträge
Kabel Anschluss im Nebenzimmer
Karima88 am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  8 Beiträge
Zwei Fernseher ein Haushalt - Anschluss?
adikasuhari am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.365
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
