Kabel Anschluss im Nebenzimmer
Karima88
#1 erstellt: 04. Nov 2016, 18:49
Hallo, ich benötige Hilfe in Sachen Fernsehen. Wir haben hier im Wohnzimmer eine 2er Steckdose, im linken hab ich das Antennenkabel. Ich benutze hier einen Kabel Receiver für digitales TV. Nun zum eigentlichen Problem. Meine große Tochter bewohnt das Nebenzimmer und hatte bisher DVBT 1. Nun wird das ja eingestellt Anfang nächsten Jahres und DVBT 2 kostenpflichtig, Zusätzlich müssten wir noch 1 teure Karte und 1 Receiver von freenet dazu kaufen. Leider bin ich auf Sparen angewiesen, alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern. Daher meine Frage. Wie bekomme ich einen Kabelanschluss ins Nebenzimmer? Ich weiß auch nicht, ob der andere Stecker dieser Steckdose auch für TV ist. Sonst könnte man da ja ein Verlängerungskabel dran stecken und die Schnur rüber legen zu einem anderen Kabel Receiver. Wenn ich das machen lasse kostet das sicher auch viel Geld. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich da am Besten verfahre! Danke LG
rura
#2 erstellt: 05. Nov 2016, 08:51
Da du ja sparen musst ist die billigste Lösung ein Kabel ins Nebenzimmer zu verlegen und dir dann dafür noch einen einfachen und günstigen DVB-C Receiver besorgst. Ob an deiner Antennendose am anderen Ausgang der Antennendose (Radfiobuchse) auch TV anliegt kannst du selbst testen, indem du dir einen Adapter klick (Adapter Koax Stecker auf Koax Stecker) für deine Antennendose besorgst, diesen Adapter auf den Radio Ausgang steckst und daran dann dein jetziges Antennenkabel anschließt und nachsiehst ob du noch alle TV Sender empfangen kannst. Wenn nicht sollte die Antennendose getauscht werden. Du hast bestimmt in deinem Bekanntenkreis einige Leute die dir dabei, sowie beim Verlegen des Antennenkabels behilflich sind.
Karima88
#3 erstellt: 05. Nov 2016, 16:58
Danke, ja, so hatte ich mir das auch gedacht. Wenn ich einen Verteiler an den TV Stecker anbringe, den ich nutze, dann könnte meine Tochter sicher auch nur dasselbe Programm, wie ich sehen. Auch, wenn sie einen zusätzlichen Receiver hat. Oder?
rura
#4 erstellt: 05. Nov 2016, 19:37
Nein, wenn die Signalstärke ausreicht, dann kannst du auch einen Verteioler an deine Antennenbuchse anschließen und deine Tochter kann über einen zusätzlichen Receiver alle Sender sehen, die sie möchte. Das hat auf deinen Receiver/TV keinen Einfluss, ist vollkommen unabhängig.
[Beitrag von rura am 05. Nov 2016, 19:39 bearbeitet]
Karima88
#5 erstellt: 05. Nov 2016, 20:44
Ich danke dir. Du hast mir sehr geholfen. Werden dann Anfang des Jahres durch die Wohnzimmerwand bohren bis ins Nebenzimmer, also nicht ich, sondern jemand, der es kann. Und dann werde ich im Elektrohandel hier in der Nähe ein Kabel und einen Verteiler besorgen und auch dieses Teil, was du mir empfohlen hast, um das einfach mal zu testen, ob die andere Buchse funktioniert. Da ich mir Ende des Jahres einen neuen Flachbildschirm TV kaufen möchte, wir haben noch ne alte Röhre, brauche ich dann den Receiver nicht mehr, da der neue TV solch einen DVB-C Tuner drin hat, und somit kann ich diesen dann meiner Tochter geben. LG
Karima88
#6 erstellt: 24. Feb 2017, 19:41
Leider hat das nicht funktioniert mit dem Kabel.Der Verteiler reicht wohl nicht für 2 Fernseher. Die Sender wurden gefunden, nur das Bild ist grottenschlecht am Fernseher im Nebenzimmer, alles verpixelt. Gibt es da vielleicht einen Verstärker? Oder ist das Kabel zu lang? Sind ca. 25 m, ich bräuchte aber zum Verlegen ein längeres. Also, was mach ich nun?
KuNiRider
#7 erstellt: 24. Feb 2017, 23:14
Ein Verteiler halbiert die Signalstärke, dass kann mit einem so extrem langen Kabel nicht funktionieren! Daher wurde auch der kleine Doppelstecker empfohlen, damit ist die Chance doppelt so hoch. In der FAQ stehen auch noch mehr Möglichkeiten, die aber alle vom Typ und Anschlussart der vorhandenen Dose abhängen.
Auch einen Verstärker schließt man besser nicht an einen Verteiler an. Den Verteiler nach dem Verstärker, wird es gerne dem TV bei der Dose zu viel.
Also erstmal die Plastikabdeckunf rumter von der Dose und den Typ ablesen und nachsehen, ob da ein oder zwei weiße Kabel angeschlossen sind.
Karima88
#8 erstellt: 25. Feb 2017, 01:40
Danke für die Antwort. Also dann vielleicht doch besser mal einen Fachmann draufschauen lassen. Ich lese morgen nochmal hier alles nach.
Kabelanschluss per Funk ins Nebenzimmer
Wenny11 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  2 Beiträge
Kabel-Anschluss ?
Apollo0712 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  8 Beiträge
Anschluss Kabel-TV
schooky1985 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Kabel Anschluss splitten
Zinolein1988 am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  2 Beiträge
Kabel Digital Möglichkeiten / Anschluss
blackrainxl am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  7 Beiträge
Analogen Anschluss Kabel Deutschland
schuetz2 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
Anschluss Kabel BW
Merandor am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  5 Beiträge
Probleme mitAnalogem Kabel Anschluss
*strahlemann* am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  15 Beiträge
signal probleme bei kabel anschluss
s4uron am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland - Digitalen Anschluss bestellen
JulZn am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
