| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel: schlechtes Bild beim Anschluss von 2. TV-Ge... | |
Kabel: schlechtes Bild beim Anschluss von 2. TV-Gerät+A -A |
DaVinci
erstellt: 11. Jun 2004, 17:55
Hallo, habe ein Problem, vielleicht kennt sich jemand aus: Wir haben Kabelanschluß (Mehrfamilienhaus) und unser Bild war zwar analog noch nie sehr gut, ebenso gibt es über den Digitalreceiver teilweise sichtbare Klötzchenbildung. Ich habe heute an der Durchgangsdose am Abgang noch ein Koaxkabel angeschlossen und in ein weiteres Zimmer verlegt und dort einen Koaxstecker montiert. Verwendet habe ich extra geschirmtes Kabel. Sobald ich den 2. Fernseher per Koaxstecker anscließe (ich brauche ihn nicht mal einzuschalten oder so) wird am TV das Bild analog wie digital vollkommen unbrauchbar. Am 2. TV geht es gut, es laufen aber Wellen über das Bild. Im Wohnzimmer jedoch verschwindet das Bild vollkommen im Schnee. Sobald man das 2. Gerät nun einschaltet, den Netzstecker ein- oder aussteckt oder die Programme umschaltet, schwankt das Bild am Erstgerät zwischen gut und nicht brauchbar. Icxh habe ein solches Phänomen noch nie erlebt. Wer kennt sich da aus und kann helfen? P.S.: Die Verbindungskabel von Wanddose zu den Geräten sind ok. Daran liegt es nicht. |
eox
erstellt: 11. Jun 2004, 18:40
die letzte dose muss terminiert sein, und einfach kabel nehmen und stecker dran geht meistens nicht gut. also eine ordentliche doese da hin und die terminieren. wenn das auch nicht reicht, dann ist das signal im haus nicht stark genug. |
DaVinci
erstellt: 11. Jun 2004, 20:15
Terminieren = Enddose oder Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand? |
eox
erstellt: 11. Jun 2004, 22:03
enddose natürlich |
DaVinci
erstellt: 12. Jun 2004, 12:10
Werde später eine Dose installieren und das Ergebnis mitteilen. Danke schonmal. |
DaVinci
erstellt: 21. Jun 2004, 14:58
Hallo, habe heute eine Dose montiert(Enddose). Das beschriebene Probleme tritt jetzt immer noch auf, jedoch in etwa 50% abgeschwächter Form. Hat jemand ne Ahnung, woran das jetzt wieder liegen könnte? |
eox
erstellt: 22. Jun 2004, 20:08
dann können eigendlich nur noch miese verbindungen und kabel in betracht gezogen werden. gefährlich ist auch wenn nur ein kleines drähtchen der ummantelung an den mittelleiter kommt, du suchst ewig den fehler und dann war es sowas kleines (rede aus eigener erfahrung...). teilweise sind die steckverbindungen auch nicht straff genug. |
DaVinci
erstellt: 23. Jun 2004, 11:35
Danke für die Info. Habe die Leitung überprüft. Von der ersten Durchgangsdose zur Enddose war hatte ich die Leitung an ein Stück vorhandenes Koaxkabel per Verbinder angeschlossen und weiterverlegt. Das vorhandene Stück hatte wohl eine Macke. Ich habe das Leitungsstück komplett neu verlegt und jetzt funktioniert es. [Beitrag von DaVinci am 23. Jun 2004, 19:04 bearbeitet] |
Schlechtes TV-Bild analoger Anschluss Fantasio44 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 11 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes TV Bild (analog Kabel) Temmel am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild. Donox am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild ventur@86 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Stinknormaler Kabel Anschluss-Schlechtes Bild-Noob tantan am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel Dans23 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 21 Beiträge |
Kabel-TV, plötzlich schlechtes Bild PhreakShow am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild beim empfang daRoxX am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
