HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T Antennenanlage | |
DVB-T Antennenanlage+A -A |
volkerd
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 14:44 | ||
Wir haben derzeit analoges Kabel in einem dreistoeckigen Haus auf mehrere Zimmer verteilt. Mal angenommen, wir wollen das analoge Kabel verbannen und stattdessen auf DVB-T und analoges Radio setzen, was brauchen wir? Die Koaxverkabelung im Haus koennte man ja weiter nutzen, nur anstatt dass im Keller ein Kabelsignal eingespeist wird packe ich mir eine Antenne auf den Dachboden und speise in die Koaxverkabelung ein DVB-T Signal sowie ein analoges Radiosignal ein (vermutlich braucht es zwei verschiedene Antennen). In jedem Zimmer wo ein Fernseher ist brauche ich dann noch einen DVB-T Receiver, die analogen Radios kann ich weiter betreiben, ich habe dann freilich nur die lokal empfangbaren Sender wie z.B. im Autoradio. Geht das, oder stelle ich mir das zu einfach vor? Braucht man ein "Stueck Elektronik" um die Signale von der Antenne ins Kabel einzuspeisen? LG, Volker |
Desaster
#2 erstellt: 05. Sep 2008, 19:09 | ||
Hallo, es gibt DVB-T Antennen, die auch Radio empfangen können. Dann brauchst Du dieses Signal nur in die Verkabelung einspeisen und an geeigneten Dosen in der Wohnung abzugreifen. Gruss Desaster |
volkerd
#3 erstellt: 05. Sep 2008, 20:54 | ||
Super. Wo kriegt man solche Antennen? |
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 00:02 | ||
Im Prinzip hast du dir das richtig vorgestellt. ... aber in der Praxis tauchen ein paar Problemchen auf: - je nach Versorgunslage benötigst du eine einfache DVB-T-Außenantenne oder im Extremfall 1 VHF + 2 UHF + 1 UKW - Antenne + Mehrbereichsverstärker - Ein Kabel vom Dachboden in den Keller zum BK-Verstärker - - alternativ je ein Kabel zu den obersten Dosen (dann müssen alle Dosen umgedreht angeschlossen werden und die untersten kommen nach oben) |
volkerd
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 11:35 | ||
Das Kabel vom Dachboden in den Keller gibt es ja schon. Mit den Dosen hast Du Recht, aber das waere sicher kein Problem. Einen Verstaerker haette ich dann nicht mehr vorgesehen, ausser eben den in der Antenne selber. Derzeit kommen wir mit einer aktiven DVB-T Zimmerantenne aus. Wenn ich die nun vom Erdgeschoss ins oberste Geschoss verfrachte und durch eine aktive, kombinierte DVB-T / UKW Antenne ersetze, muesste ich doch eigentlich einen noch besseren Empfang haben. So jedenfalls meine Ideen zur Zeit. Die Frage ist ob es so eine Antenne gibt. |
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Sep 2008, 13:23 | ||
Wie der Pegel bei dir reicht, kann man aus der Ferne nicht schätzen. Eine Außenantenne wäre die BZD 40 + Netzteil NCF13) allerdings laut Datenblatt ohne UKW, evtl aber auch nur nicht angegeben da dieser Bereich ja nichts mit DVB-T zu tun hat. Oder die Schwaiger Antares DTA 3000 die kann auch gleich UKW. Falls der Pegel nicht reicht, kann man wahrscheinlich den BK-Verstärker im Keller weiter nützen. |
volkerd
#7 erstellt: 10. Sep 2008, 13:36 | ||
OK, das schaut gut aus. Danke, Volker |
volkerd
#8 erstellt: 17. Sep 2009, 10:53 | ||
Ich kram diesen alten Thread nochmal raus, weil irgendwas an unserer Kabelanlage ist wohl wieder defekt, und eigentlich habe ich keinen Bock das zu reparieren. Daher wieder die Idee mit der DVB-T Antenne. So eine Antares DTA 3000 kostet ja nun wirklich nicht die Welt, was aber kommt noch dazu, wenn ich nicht nur einen Fernseher und ein Radio dran haengen moechte, sondern wenn die Hausverkabelung so bleiben soll wie sie ist? Sprich, ich habe einen Mehrfachverteiler und insgesamt 6 Dosen (Durchgangs- und Enddosen) mit Fernseh- und Radioanschluss. Mal angenommen, die Verkabelung ist soweit OK, brauche ich zwingend einen Verstaerker fuer die Antenne (wir wohnen im Stadtgebiet von Muenchen, haben also einen sehr guten Empfang)? Falls Verstaerker notwendig, wie berechnet man dessen Leistung? Muss die Antenne moeglichst hoch montiert sein oder koennte sie auch im Keller an einem Fenster guten Empfang liefern? (die Kellerloesung haette den Vorteil, dass die Verkabelung wie jetzt auch von unten nach oben geht und nicht umgekehrt, ich also wahrscheinlich keine neuen Dosen braeuchte und auch keine Dosen umsetzen oder tauschen muesste.) |
bui
#9 erstellt: 17. Sep 2009, 15:11 | ||
Hi volkerd, welch Antenne bei Dir erforderlich ist siehst Du hier: http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose.html Bedenke aber, das durch das lange Kabel vom Dachboden bis in den Keller und die Antennendosen eine erhebliche Dämpfung vorhanden ist! Daher wird es wohl auf eine solche Antenne herauslaufen: http://www.ecommodus..._K21_69_10_14dB.html Eine UKW-Antenne wird über eine UKW/UHF-Antenenweiche an das gleiche Ableitungskabel angeschlossen. In den Antennendosen wird dann UKW und TV wieder getrennt. Vielleicht kannst Du ja auch eine Außenantenne im Erdgeschoß an einer Wand, die zum Sender zeigt, anbringen. Dann würdest Du Dir die Dämpfung des langen Kabels sparen. [Beitrag von bui am 17. Sep 2009, 15:12 bearbeitet] |
volkerd
#10 erstellt: 17. Sep 2009, 15:49 | ||
Wir haben derzeit ja bereits DVB-T parallel zum analogen Kabel. Bei uns genuegt fuer ein Geraet eine ganz primitive, aktive Zimmerstabantenne. Wir koennen den Olympiaturm (wo das DVB-T ausgestrahlt wird) ja fast sehen. Trotzdem hast Du natuerlich Recht mit der Daempfung des langen Kabels, aber ob es im Keller was wird wage ich eher zu bezweifeln weil der nicht zum Olympiaturm sondern in die andere Richtung zeigt. Mal angenommen, ich lass die Antenne im obersten Stock und gehe mit dem langen Kabel in den Keller und von dort wieder zurueck in die einzelnen Zimmer, wo wuerde man dann am sinnvollsten einen Antennenverstaerker anbringen, direkt an der Antenne im obersten Stock oder am Ende des langen Kabels im Keller? Im uebrigen muss bei uns der DVB-T Empfang nicht perfekt sein, wenn er so bleibt wie derzeit mit der Stabantenne waere ich voll zufrieden. Fuer unseren "grossen" Fernseher habe ich mittelfristig eh eine Sat-Anlage vorgsehen. Was die kleine, jetzt geplante Antenne koennen soll, ist brauchbarer DVB-T und UKW-Radio Empfang in allen Zimmern. |
bui
#11 erstellt: 18. Sep 2009, 07:55 | ||
Hi volkerd, dann würde ich folgendermaßen vorgehen: Das Kabel, welches von oben kommt mit dem Kabel, welches zu den Antennendosen geht verbinden (F-Stecker - F-Verbinder - F-Stecker). Oben an das Kabel die DVB-T-Antenne erstmal alleine direkt anschließen. TV-Empfang kontrollieren. Wenn kein/schlechter Empfang, dann einen Breitbandverstärker (~ 20 dB) an Stelle der F-Steckerverbindung im Keller einschleifen. TV-Empfang kontrollieren. Wenn kein/schlechter Empfang, dann eine bessere Antenne oben installieren. TV-Empfang kontrollieren. Zuletzt die UKW-Antenne über die erwähnte Weiche anschließen. |
volkerd
#12 erstellt: 18. Sep 2009, 10:16 | ||
Hallo bui, vielen Dank fuer's Mitdenken. Erst mal 'ne Frage zu der UKW-Weiche die Du vorschlaegst: wieso brauche ich die wenn ich doch eine Antenne habe die sowohl DVB-T als auch UKW emfangen kann? Dann habe ich mir das gestern Abend mal zu Hause angesehen und eine Zeichnung gemacht wie ich mir das vorstellen koennte siehe hier: Frage 1 dazu: darf man einen Antennenverstaerker zwischen eine Stichdose und einen Verteiler schliessen? Frage 2 dazu: der Antennenverstaerker kann prinzipiell ins Obergeschoss oder in den Keller, wo ist er besser aufgehoben? Frage 3 dazu: wenn an dem Verteiler ein Ausgang zuviel ist, kann man den einfach frei lassen oder muss man da so was wie einen Abschlusswiderstand ranmachen? Oder soll ich besser einen Dreifach-Verteiler besorgen? Und Frage 4 dazu: ist mein Vorhaben ueberhaupt praktikabel? Bis auf die Antenne haette ich alle Komponenten bereits, ich koennte das also relativ einfach ausprobieren, aber wenn es von vorne herein zum Scheitern verurteilt ist brauch ich ja erst gar nicht anzufangen. Es sind nicht alle Stich- und Enddosen benutzt, aber die meisten davon. Volker |
bui
#13 erstellt: 18. Sep 2009, 11:53 | ||
Hi volkerd,
Weil ich von einer empfangsstärkeren passiven DVB-T-Antenne und einer extra UKW-Antenne ausgegangen bin. Die gezeichnete Kombiantenne ist nur für den einfachen Zimmerempfang gedacht. Aber mache doch erstmal folgenden Versuch: Die Kombiantenne im Obergeschoß an die mit "Stichdose" bezeichnete Dose anschließen (am Ausgang der Dose einen Abschlußwiderstand einsetzen) und dann daran die beiden gezeichneten Geräte anschließen. Wenn der Empfang ok und der angezeigte Empfanspegel gut ist, kannst Du anstelle des Abschlußwiderstand das Kabel in den Keller anschließen und weiter testen. Wenn im Erdgeschoß dann kein Empfang möglich ist würde ich zuerst den Verstärker im Keller einschleifen. Und als letzte Möglichkeit die Kombiantenne gegen bessere Einzelantennen austauschen. |
volkerd
#14 erstellt: 18. Sep 2009, 12:37 | ||
ok, mach ich. Letzte Frage zum Verteiler: muss da an einem unbenutzten Ausgang ein Abschlusswiderstand dran oder darf der einfach offen bleiben? Volker |
bui
#15 erstellt: 18. Sep 2009, 12:43 | ||
Hi volkerd, ein Abschlußwiderstand verhinder evt. Störeinstreueungen. Würde ich immer auf freie Aus- Eingänge aufschrauben. |
volkerd
#16 erstellt: 22. Sep 2009, 10:18 | ||
Ich habe bei Kathrein nachgefragt, deren DVB-T Antennen sind nicht fuer den UKW Radioampfang geeignet. Bleibt also als Kombiantenne nur die Schwaiger. Die ist sicher nicht ganz so gut bzgl. Empfangseigenschaften, aber ich habe den Olympiaturm ja fast in Sichtweite (sind nur ein paar Baeume dazwischen), das sollte bei mir also klappen und vereinfacht die Sache wenn man nicht noch zusaetzlich eine UKW-Antenne braucht. Koennte es eigentlich passieren, dass der DVB-T Empfaenger, der direkt an der Antenne haengt, eventuell bereits uebersteuert wird wenn ich den engebauten Verstaerker der Antenne einschalte? Falls ja waere das doof, dann braeuchte ich fuer die obere Dose ein Daempfungsglied, weil ich den Verstaerker fuer die unteren Dosen mit dem langen Kabel dazwischen ja sicher gut gebrauchen koennte. Volker |
bui
#17 erstellt: 22. Sep 2009, 11:17 | ||
Hi volkerd,
Ja, das kann gut sein. Verstärker sind grundsätzlich nur dazu geeignet vorhandene Kabel- und Steckerdämpfungen auszugleichen. Was die Antenne nicht empfängt, kann auch nicht verstärkt werden! Es wird dann nur das Rauschen erhöht und das ist schlecht. |
volkerd
#18 erstellt: 22. Sep 2009, 12:48 | ||
Da muss ich jetzt nochmal nachhaken: ist eine aktive DVB-T Antenne nix anderes als eine gewoehnliche passive Antenne mit Verstaerker oder macht dieser "aktive" Teil noch was anderes ausser einfach linear verstaerken? Volker |
bui
#19 erstellt: 22. Sep 2009, 12:51 | ||
Hi volkerd,
So isses! |
anton05
#20 erstellt: 24. Okt 2009, 02:08 | ||
Hi, ich habe alles mit großem Interesse gelesen. Ich hatte vor Jahren den Kabelanschluss gekündigt, da wir prinzipiell nur werbefreie Sender sehen und DVB-T angeboten wurde. Da Kabel Deutschland die Zuleitung nicht abstellte, habe ich natürlich die ganzen Jahre zum Nulltarif weiter Kabel gesehen und nicht wie ursprünglich geplant auf DVB-T umgestellt. Bis letzte Woche. Da ist es doch aufgefallen und das Kabel abgestellt worden. Jetzt stehe ich vor den gleichen Überlegungen. Was ich aber einfach nicht glauben kann, ist, dass man sich jetzt über ein Jahr mit diesem Thema beschäftigt und keine Ergbnisse vorliegen. Daran wäre mir sehr gelegen, denn ich habe die gleiche Fragestellung. Wäre sehr daran interessiert, welche Installation erfolgreich ist. Schönen Gruß Anton 05 |
rura
#21 erstellt: 24. Okt 2009, 07:50 | ||
Oben die FAQ dazu lesen, denn es kommt immer auf deinen Wohnort, sowie vorhandene Komponenten an. |
DVB-T und analoges Kabel gleichzeitig empfangen vwe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
Analoges Kabel/DVB-T auf Plasma-TV spingo am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
Welche DVB-T Antenne, die auch analoges Kabel durchschleift? bibi.b am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 8 Beiträge |
DVB-T über Dachantenne? T4MC am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 4 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf DVB-T joerg85 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 9 Beiträge |
Antenne, DVB-T, HD? MatthiasL am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
DVB-T Antenne dafür ... kaufen ? -Imperator- am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 5 Beiträge |
dvb-t übersteuertes signal? garfrea am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 7 Beiträge |
dvb-t antennenanlage heinz38 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 8 Beiträge |
Hausverkabelung mit DVB-T nutzen HardyTV am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.006
