Welche DVB-T Antenne, die auch analoges Kabel durchschleift?
bibi.b
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 13:55
Hallo zusammen!
Ich habe einen Philips 37PF9631 der ja auch eine DVB-T Tuner integriert hat. Ich möchte sowohl das normale Kabelsignal UND DVB-T nutzen. Das DVB-T Signal ist nur zu schwach und ich müsste eine Antenne anschließen. Der Steckplatz ist nun aber natürlich belegt..
Ein T-Stück bringt leider nix. Dann hab ich gar keinen DVB-T Empfang.
Brauche also ne andere DVB-T Antenne, die das normale Kabel-Signal durchschleift. Welche kennt ihr oder könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank für die Antwort.
Bibi.b
Peter_Merz
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 17:53
das wir wohl nicht so einfach gehen, denn DVB-T und die Kabelsender liegen teilweise auf den gleichen Frequenzen.
Von einem detailierten Frequenzplan sehe ich hier mal ab.
Ich hatte das gleiche Problem und habe mit einen Antennenumschalter (gibts bei Conrad) besorgt.
Der hat zwei Eingänge und einen Ausgang, Du mußt halt leider per Hand umschalten, entweder Du hast dann DVB-T Signal und Kanäle oder die Kabelsender.
Peter
superberti
#3 erstellt: 26. Nov 2006, 19:09
Hallo.
Das würde mich auch interessieren.
Hier bei mir im Kabelnetz ist es so, dass nur 9Live und ein paar Homeshooting^shopping Sender im UHF Bereich liegen, DVB-T aber über UHF reinkommt. auf diese Sender könnte ich problemlos verzichten.
Könnte man da nicht soetwas wie eine Mastweiche UHF + VHF nehmen? Evtl. noch Filter an das "Ende" vom Kabeltv!?!
Ein manueller Umschalter würde zwar auch noch gehen, aber wer steht schon gerne auf?
-Blockmaster-
#4 erstellt: 26. Nov 2006, 19:55
Unter bestimmten voraussetzungen kann man den TAR5 von Spaun benutzen:
http://www.spaun.de/html/tar_5.html
KuNiRider
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 11:02
Ein manueller Umschalter würde zwar auch noch gehen, aber wer steht schon gerne auf? :?
Mit den BK-Einschleussfiltern BK 021 - 450/470 oder BK 021 - 606/630 kannst du bei günstigen DVB-T Sendern dies einfach dazuschleußen. Ob dass bei dir geht musst du anhand der Frequenzlisten rausfinden.
superberti
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 17:40
Hallo ihr zwei.
Vielen Dank für eure Hinweise.
Das erste Gerät von Spaun wäre eigentlich optimal gewesen aber mein TV liefert leider keine Schaltspannung.
Daher werde ich wohl mal von Polytron die Einspeiseweichen probieren. Die erstere scheint für NRW am besten geeignet zu sein.
harryreich
#7 erstellt: 20. Apr 2007, 12:04
Hallo Superberti,
gibt es schon Erfahrungen mit der Einspeisweiche? Habe hier leider das gleiche Problem (keine 5V am Antenneneingang) :-(
Harry
superberti
#8 erstellt: 20. Apr 2007, 20:38
Hallo.
Ne, leider noch nicht... wenn ich was weis, dann schreibe ich es hier rein.
DVB-T Welche Antenne?
rayman309 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Welche DVB-T antenne
omegaa am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Welche DVB-T Antenne?
Torquemada_X am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  9 Beiträge
Welche Dvb-t Antenne + Receiver ?
Locke81 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  13 Beiträge
Antenne, DVB-T, HD?
MatthiasL am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  6 Beiträge
Analoges Kabel/DVB-T auf Plasma-TV
spingo am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
DVB-T und analoges Kabel gleichzeitig empfangen
vwe am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Welche DVB-T antenne kaufen ?
schnico85 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  9 Beiträge
DVB-T Receiver / Antenne
Emohead am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 42RV635D schlechtes Bild bei DVB-T und Analoges Kabel
J-n-J am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
