Analoges Kabel/DVB-T auf Plasma-TV
spingo
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 15:24
ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Plasma-TV von Panasonic mit integr. DVB-T-Tuner. Momentan läuft der Fernsehempfang über analoges Kabel (Hauseinspeisung, Mietwohnung).
Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich doch jetzt einfach eine Antenne dazukaufen und dann die Programme über DVB-T empfangen.
Kann ich dann das analoge Kabel one weiteres weiternutzen, gibt es da andere Möglichkeiten oder muß ich mich wirklich entscheiden zwischen analog und digital ?
Eigentlich ist das Bild vom analogen Kabel ja schon wirklich gut, aber es wird immer wieder darauf hingewiesen, daß bei digitalem Empfang noch einmal eine Verbesserung festzustellen ist.
surroundkeller
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 16:48
spingo schrieb:
Kommt auf den TV an.
Es gibt TVs die haben nur 1 Ant Buchse und du musst dich entweder / oder entscheiden oder eben umstöpseln und es gibt TVs die haben je 1 Buchse für Kabel und 1 für DVB-T und es langt an der FB den Modus zu wechseln.
Bei solchen Fragen macht es schon Sinn die genaue Modell bezeichnung anzugeben oder die Bedienungsanleitung nicht nur in den Hamsterkäfig zu legen sondern mal zu lesen.
[Beitrag von surroundkeller am 08. Jan 2008, 16:49 bearbeitet]
spingo
#3 erstellt: 08. Jan 2008, 17:22
Ok, dann muß ich nochmal nachschauen. Modell ist das Panasonic TH-42PX71 EA.
SusaO2
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 00:42
Du hast das richtig verstanden. Du kannst Dir eine passende Antenne kaufen und dann die DVB-T Programme empfangen.
Voraussetzung ist aber, dass Du in einer Region wohnst, wo DVB-T ausgestrahlt wird und Du beachten solltest, welche Antenne (Zimmer-Außen-Dach) Du benötigst.
Ich habe auch ein Panasonic Plasma, wohne im Randgebiet zw. Zimmer- und Außenantenne und empfange mit der Kathrein BZD-30 Zimmerantenne die Programme prima.
Das analoge Kabel kannst Du weiterhin zusätzlich nutzen. Du brauchst Dich da nicht zwischen Kabel und DVB-T zu entscheiden.
Also ich persönlich finde das Bild bei analogem Kabel auf dem Plasma deutlich schlechter und griselig gegenüber DVB-T.
Viele Grüße
Susanne
surroundkeller
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 12:07
Der ist merkwürdigerweise nicht bei Pana gelistet, scheint sich um ein Mediamarkt Sondermodell zu handeln, jedoch gibt dein Manual BESTIMMT Auskunft ob umstecken oder gleichzeitige Nutzung möglich ist, die Pana Anltg. sind eigentlich ganz ok!
Benne
#6 erstellt: 14. Jan 2008, 22:16
in diesem Zusammenhang würde mich brennend interessieren, was man da für einen Verteiler nehmen kann, um einerseits die Hauseinspeisung zu nutzen und andererseits eine DVB-T-Antenne (ohne Vertärker) anschließen zu können. Mein Fernseher hat nur einen Antennenanschluss. Gibt es so etwas? Kann das ein normaler Verteiler (ein Männchen auf zwei Weibchen) sein oder muss das einer sein, der die Antennen voneinander trennt?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Benne
Edit: es geht um einen Toshiba 37X3030D mit integriertem DVB-T-Tuner.
[Beitrag von Benne am 15. Jan 2008, 11:24 bearbeitet]
spingo
#7 erstellt: 22. Jan 2008, 12:27
Der TH-42PX71 EA ist ein EU-Modell und nur als Reimport in Deutschland erhältlich. Daher findet man ihn auch nicht auf der deutschen Pana-Seite.
Also das Display hat nur einen Antenneneingang. Daher dürfte da ohne Umstecken wohl auch ein gleichzeitiges Nutzen von analogem Kabel und DVB-T nicht funktionieren.
Ich schau bei Gelegenheit mal ins Manual, danke bisher für die Antworten.
donmann
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 14:59
Edit: Hat sich erledigt, habe gerade gesehen, dass es derzeit schon einen Thread gibt, in dem sich die Frage halbwegs klärt.
[Beitrag von donmann am 30. Dez 2008, 15:01 bearbeitet]
DVB-T an Plasma..
Brix am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
Bei Plasma, Kabel oder DVB-T
Mr_Threepwood am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  9 Beiträge
DVB-T und analoges Kabel gleichzeitig empfangen
vwe am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  3 Beiträge
Anschluss DVB-T Stick an analoges Kabel-TV?
Diedei am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  5 Beiträge
DVB-T Antennenanlage
volkerd am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  21 Beiträge
DVB-T und Plasma
sekbutcher am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  5 Beiträge
Toshiba 42RV635D schlechtes Bild bei DVB-T und Analoges Kabel
J-n-J am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  6 Beiträge
Kabel oder DVB-T
OJ71 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  7 Beiträge
DVB-T in Hamburg
Thefroop am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  2 Beiträge
Kabel analog + DVB-T
Glotzer1970 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.329
