| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Umstellung von Kabel auf DVB-T | |
Umstellung von Kabel auf DVB-T+A -A |
joerg85
erstellt: 03. Dez 2009, 11:40
Hallo zusammen, betreiben derzeit in einem Wohnheim Kabelfernsehen. Signal wird zentral im Keller in Hauptverstärker eingespeist und dann über weitere Verstärker auf ca 140 Anschlüsse verteilt. Wir würden jetzt gerne Kabel kündigen und auf DVB-T umsteigen. Ist es möglich eine entsprechende UKW-Antenne auf dem Dach zu installieren und diese statt des Kabelanschlusses im Keller dort in den Verstärker "einzuspeisen"? Gibt es Empfehlungen für ne geeignete Antenne. Ausrichtung in Richtung des Sendeturms ist soweit klar. Gibt es ne Empfehlung für den Verstärker im Keller? Ist der alte theoretisch weiterzuverwenden? Danke schon mal! |
rura
erstellt: 03. Dez 2009, 12:06
Lese oben einmal die FAQ, dort sind Links in denen du erfahren kannst, welche Antenne an deinem Wohnort empfohlen wird. vielleicht reicht ja eine einfache, kleine Stabantenne am Fenster. Du darfst aber auf keinen Fall selbstständig ein Signal in die Hausanlage einspeisen, dass sollte dir klar sein, zumal das auch mit einem Kabelanschluss nicht funktioniert. [Beitrag von rura am 03. Dez 2009, 12:07 bearbeitet] |
bui
erstellt: 03. Dez 2009, 12:08
Hi joerg85, zunächst mal muß es eine UHF-Antenne sein. Und ob und von wo DVB-T-Empfang möglich ist und mit welchen Programmen siehst man hier: http://www.ueberallfernsehen.de/empfangsprognose.htmlAuf der langen Leitung vom Dach zum Keller wird es nicht ohne Verstärker gehen. Hinweise: HDTV ist über DVB-T nicht möglich, es dient nur der Grundversorgung. Alle Teilnehmer müssen DVB-T-Empfänger haben! |
rura
erstellt: 03. Dez 2009, 13:36
Aha, dann muss ich das hier:
so interpretieren, dass alle 140 Einheiten dann DVB-T möchten. Bin davon ausgegangen, dass nur ihr DVB-T möchtet. Dann kann man natürlich das DVB-T Signal, unter Beachtung des von bui schon dazu gesagtem, in die Kabelanlage einspeisen. |
Marsupilami72
erstellt: 03. Dez 2009, 13:44
HDTV ist durchaus möglich, es bietet nur keiner an! |
bui
erstellt: 03. Dez 2009, 13:51
Na gut, dann genauer formuliert: Der HDTV-Empfang über DVB-T ist in Deutschland nicht möglich. [Beitrag von bui am 03. Dez 2009, 13:52 bearbeitet] |
Kalle_Anka
erstellt: 03. Dez 2009, 14:31
Auch nicht ganz genau. Im Norden von Schleswig-Holstein kann man HDTV über DVB-T empfangen - aus Dänemark. |
joerg85
erstellt: 03. Dez 2009, 17:55
Hi, also um Unklarheiten rauszunehmen. Ziel ist Kabel kündigen und alle 140 Anschlüsse mit DVB-T versorgen. Standort ist München Innenstadt. Idealer Platz um die Antenne zu montieren ist ein Mast auf dem Dach. Entfernung zum Olympiaturm: Luftlinie 2km. Kabelentfernung Standort neu Antenne zu dem Verstärker im Keller, wo jetzt das Kabelsignal rein kommt, dürften so 15 m sein. Reicht folgende Antenne dann? Schwaiger Antares DTA 3000Was muss ich sonst beim Aufbau beachten? Danke nochmals für die vielen schnellen Beiträge |
KuNiRider
erstellt: 04. Dez 2009, 23:19
Wie ich es in der FAQ geschrieben habe ist es völlig unmöglich aus der Ferne eine Antennendiagnose zu geben. Mit 90% Wahrscheinlichkeit sollte die Antares aber genügen - aber für so eine Großanlage reicht das nicht, denn du benötigst gleichmäßige Pegel für alle Sender! Dazu gibt es spezielle pro Empfangkanal programmierbare Antennenverstärker, z. Bsp. von Delta und Hirschmann/Triax (dann reicht auch eine kleine passive UHF-Antenne auf dem Dach) oder spezielle Mehrkammer - Dreikreisfilter von Poytron. Und ohn vernünftiges Antennenmessgerät brauchst du garnicht erst anfangen! Auch muss die vorhandene BK-Anlage auf dem aktuellen Stand sein d. h. voll UHF-tauglich. |
Sender fehlt nach Umstellung auf DVB-T TazerGraphics am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 3 Beiträge |
Bestenliste DVB-T Receiver ? racethepace am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Kabel oder DVB-T OJ71 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 7 Beiträge |
DVB-T und Kabel? Serrial am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
Nach Umstellung DVB-T auf T2 HD kein Empfang mehr Der_große_Bär am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 34 Beiträge |
Kabel analog + DVB-T Glotzer1970 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Wechselanschluss Kabel/DVB-T Deuned am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
DVB-T oder Kabel? Cokos33 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
DVB-T (Digitalfernsehen) HAJ am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 14 Beiträge |
DVB-T Sebimax221 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
