dvb-t antennenanlage
heinz38
#1 erstellt: 10. Nov 2010, 08:54
Ich möchte gerne eine zweite Antenne montieren.das heist eine in richtung deutschland und eine zweite in richtung holland was benötige ich dafür, Antennen vorhanden und das mehrer Fernseher angeschlossen werden können, ich könnte einige Tipps gebrauchen
mfg.heinz38
Duke44
#2 erstellt: 10. Nov 2010, 09:18
ein aussagekraftiges Foto der vorhandenen Antenne sowie des Verstärkers (Hersteller + Modell?) wäre da sehr hilfreich.
heinz38
#3 erstellt: 10. Nov 2010, 16:24
Hallo
z.zt.habe ich eine antenne philips sdv 2940 dvb-t
diese steht in richtung köln
ich möchte gerne eine zweite antenne montieren die in richtung holland stehen soll die philips hat einen einfachen verstärker was benötige ich um so eine anlage zuerstellen, geht das überhaupt.sie soll 2 eingänge und ca. 4 ausgänge haben
heinz38
raceroad
#4 erstellt: 10. Nov 2010, 17:27
Das dürfte schwierig werden. Du solltest Dir mal aus dieser Liste die Standorte der niederländischen TV-Sender in der Nähe Deines Wohnorts heraussuchen. Vermutlich kommen da Maastricht und Roermond infrage. Mit Kenntnis des Standorts könntest Du mit der vorhandenen Antenne schon mal testen.
Schwierig wird es aber, da die unverschlüsselten niederländischen Kanäle von den vorgenannten Sendern aus über K54 ausgestrahlt werden, gleichzeitig aber der direkte Nachbarkanal von Köln aus (K53) mit den Sender der Pro7-Gruppe belegt ist (Programmbelegung Köln/Bonn).
[Beitrag von raceroad am 10. Nov 2010, 17:28 bearbeitet]
heinz38
#5 erstellt: 18. Nov 2010, 21:10
Hallo Raceroad
Habe mir eine billige antenne für 14,99 im internet bestellt montiert siehe da bekomme alle nl und b-sender rein naturlich nur freie die antenne ist drehbar der motor ist schlecht mit einer drehanlage die eine scala hat wäre das schon eine gute lösung . eine frage noch habe noch eine festeanlage geht das mit einer zweiten antenne und einer weiche mit zwei eingänge
mfg
raceroad
#6 erstellt: 19. Nov 2010, 11:33
Wenn zum Empfang der niederländischen Sender eine andere Antennenpositionierung als für die belgischen nötig ist, bräuchtest Du zusammen mit der Antenne für deutsches DVB-T sogar drei Antennen.
Ob und wie man so etwas als Mehrteilnehmeranlage realisieren kann hängt sehr von den belegten Frequenzen ab. Die ganz saubere Methode mit Zusammenschaltung über eine individuell angepasste (> vermutlich nicht ganz billig) Kanalweiche wird man voraussichtlich wegen der oben angesprochenen direkten Nachbarschaft von K53 (D) und K54 (NL) nicht einschlagen können.
Du müsstest Dir sehr genau ansehen, welche Kanäle in D, NL und B genutzt werden (nicht nur die mit unverschlüsselter Ausstrahlung – also z.B. bei Ausrichtung auf Belgien gezielt nachsehen, ob man auf den deutschen Kanälen eine Signal bekommt bzw. im Netz die Kanalbelegungen ausfindig machen). Sollte z.B. nur der UHF-Bereich (ab Kanal 21) genutzt werden und dabei kein Kanal doppelt belegt sein, könnte man es mit einem Mehrbereichsverstärker mit mehreren Eingängen (wie MBV 40-4 mit 2 bzw. ..–5 mit 3 UHF-Eingängen) und einem geeigneten Verteilnetz versuchen.
KuNiRider
#7 erstellt: 22. Nov 2010, 14:19
Ohne Messgerät ist so ein Unterfangen ziemlich arg vom Glück abhängig.
Wenn die Antennen wirklich in verschiedenen Richtungen zeigen (größer 40°), dann kann man mit Richtantennen verschiedenenr Größe (z. Bsp. 6dB für Ortssender, 13dB für entferntere Sender, 17dB für Fernempfang) und einem 2 fach-Verteiler (rückwärts) schon sehr gute Ergebnisse erreichen. Alles andere benötigt zusätzlich Filter + Pegelausgleich wie z. Bsp der Polytron MK2-6K mit dem man 2 Antennen mit insgesamt 6 Kanälen zusammenschalten kann. Oder als programmierbarer Verstärker wie z. Bps den Delta MBC 48
Funker1
#8 erstellt: 26. Jan 2011, 11:14
richtige Zusammenschaltung mehrerer Antennen und Empfang unterschiedlicher Kanäle funktioniert nur mittels Mehrbereichverstärker bzw. mit vorgeschalteten Kanalweichen. Sowas gabs schon vor 40Jahren und ist keine neue Erfindung.
Sollten die holländischen Kollegen auch in der gleichen Polarisation wie der Kölner Sender sein, lohnt sich vielleicht mal über einen Rundstrahler nachzudenken.
Sowas gibts für vertikal (Groundplane) oder eben auch horizontal (Ringdipol, BigWheel)
Ein einfacher Dipol vertikal könnte in Abhängigkeit des Empfangsstandortes ebenfalls funktionieren, denn die Richtcharakteristik eines Dipols ist eine " 8 "
DVB-T Antennenanlage
volkerd am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  21 Beiträge
Antennenanlage frage,kein guter DVB-T empfang
Maddin324 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  3 Beiträge
DVB-t- Antennenanlage und UKW-Antenne mit LMK-Rute
Da_Bastler am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  5 Beiträge
Alte UHF Antennen vs. DVB-T Antenne
Stefan151265 am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  29 Beiträge
DVB-T in Holland?
b.illic am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  7 Beiträge
DVB-T-Antenne?
corcoran am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  3 Beiträge
Tipps zu einer neuen Antennenanlage
jenzi am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  5 Beiträge
Neuverkabelung alte Dachantenne für DVB-T
aLVaMaN am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  20 Beiträge
Außenantenne DVB T2 Richtung egal
foxfoursfive am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  9 Beiträge
DVB-T zwei Antennen bündeln oder Weiche?
Deedoo am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
