| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T und Kabel(analog) gleichzeitig! | |
DVB-T und Kabel(analog) gleichzeitig!+A -A |
stb$
erstellt: 31. Jan 2007, 13:09
Hallo! Ich möchte auf meinem TV DVB-T und Kabel-TV (analog) GLEICHZEITIG empfangen. Das heißt, ich möchte die DVB-T Antenne und das Kabel-TV-Kabel GLEICHZEITIG an meinen TV anschließen. Ich bräuchte also ein T-Stück, an dem ich einmal Kabel-TV und einmal DVB-T einspeise und einen TV-Ausgang hat. Gibt es soetwas? Vielen Dank! |
KuNiRider
erstellt: 31. Jan 2007, 14:57
Wenn deine DVB-T-Kanäle bei dir alle oberhalb Kanal 37 sind kannst du die BK 606/630 verwenden. Wenn du auch niedrigere UHF-Kanäle hast die BK 450/470 allerdings kommen dann alle Kabelkanäle > K21 nicht mehr. Wenn du auch DVB-T im VHF (K5-12) empfängst, geht es nicht.***EDIT: Link repariert *** [Beitrag von KuNiRider am 17. Mrz 2011, 19:02 bearbeitet] |
surroundkeller
erstellt: 31. Jan 2007, 17:03
Moin, Spaun TAR 5 Antennenrelais. Geht wenn die Quelle (TV óder Receiver) die 5V Antennenspannung ausgeben kann. Läuft bei mir schon 1 Jahr tadellos. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 31. Jan 2007, 17:16 bearbeitet] |
stb$
erstellt: 31. Jan 2007, 17:06
Hallo, vielen Dank an den Profi! Ich kenne mich leider nicht aus und weiß mit den Kanälen nicht bescheid. Ich bin im Stadtgebiet München und empfange dort DVB-T und Kabel. Welche Weiche wäre hier für mich geeiget? Danke! |
surroundkeller
erstellt: 31. Jan 2007, 17:18
Wenn du Kabel hast wäre ein DVB-C Receiver die bessere wahl als DVB-T. Bist du bei Kabel Deutschland? |
stb$
erstellt: 31. Jan 2007, 17:41
Ja, Kabel Deutschland. Habe DVB-T im TV eingebaut, darum soll es DVB-T sein. |
surroundkeller
erstellt: 31. Jan 2007, 18:36
Kann der TV bei DVB-T Betrieb 5 V auf die Antenne geben? Hersteller/Modell wäre interessant |
paul71
erstellt: 31. Jan 2007, 18:40
Ja, geht schon, nur wozu? Wenn du bei KDG bist, nimm doch DVB-C... Viel stressloser und besser in jeder Hinsicht... |
stb$
erstellt: 31. Jan 2007, 19:56
Ist ein Philips 32 PF 9731 |
KuNiRider
erstellt: 31. Jan 2007, 23:00
Für einen Einzelplatzlösung mit Zimmerantenne und TV mit programmierbarer Versorgungsspannung ist das Spaun TAR 5 ganz klar die bessere Lösung. Welche Empfangskanäle du hast ist regional verschieden, zeigt dir dein TV aber an. Zum Ausprobieren ob dir die paar Programme vom DVB-T reichen geht es ja auch mit umstöpseln. DVB-C bietet da schon deutlich mehr. |
Der_Papa
erstellt: 05. Feb 2007, 19:42
Hi, bist du dir da sicher? Ich habe im MM gefragt,und die sagten mir, dass momentan kein LCD mit integriertem DVB-T Tuner eine 5V Antennenspannung ausgeben kann. Konnte das auch nicht im Produktdatenblatt finden. Woher hast du die Info? |
RedHarlow
erstellt: 26. Feb 2007, 00:25
Habe mir den Sony KDL 32 S 2530 gekauft. Jetzt würde ich gerne wissen ob es möglich ist analoges Kabelfernsehen und DVB-T gleichzeiutig zu betreiben. Habe gehört es gibt sowas wie eine Umschaltbox? http://www.spaun.de/html/tar_5.html [Beitrag von RedHarlow am 26. Feb 2007, 00:26 bearbeitet] |
-Blockmaster-
erstellt: 02. Mrz 2007, 08:32
Alles was du wissen musst, steht doch schon hier im Beitrag... |
Bazzy
erstellt: 08. Mrz 2007, 10:28
Habe mir den Spaun Adapter zugelegt, aber irgendwie bekomme ich keinen Empfang, wenn ich die DVB-T Antenne an den DVB-T Anschluß des Adapters klemme. Wenn ich die DVB-T Antenne an den CATV Anschluß klemme, habe ich DVB-T Empfang. Ist eventuell der Adapter defekt? Egal wie ich einstöpsel DVB-C und DVB-T gleichzeitig ist nicht drin, weil der DVB-T Anschluß des Adapters tot zu sein scheint. Oder mache ich etwas falsch? |
-Blockmaster-
erstellt: 08. Mrz 2007, 12:11
Kommen denn die 5V Aus dem Antennenanschluss raus damit der Spaun überhaupt umschalten kann? |
Bazzy
erstellt: 08. Mrz 2007, 13:30
Gute Frage. Ich habe den Sony 32" KDL V2500. Leider konnte ich diesbezüglich bisher noch nichts finden. In der Beschreibung steht zumindest nichts was darauf hindeutet. Oder ich bin blind. |
-Blockmaster-
erstellt: 08. Mrz 2007, 18:41
Ich meine mal gehört zu haben das die Sonys keine 5V ausgeben. |
paul71
erstellt: 08. Mrz 2007, 18:46
Ich wiederhole nochmal: Lass den Unsinn mit DVB-T. Nimm Kabel-digital und gut ist. |
jun1or2007
erstellt: 13. Jun 2010, 19:59
Hallöchen an alle hier... und zwar hab ich eine frage, ich habe ein rechner der nur ein Hf eingang hat mit Analog und DVB-T und kann das umschalten zwischen analog und DVB-T ... mein problem nun, ich habe eine weiche rein gehangen soweit funzt es auch aber jetzt empfang ich die analogen sender schlechter und DVb-T auch bzw fehlen da jetzt sender ... nun habe ich an dieser DVB-T ein 5V netzteil rein geschaltet nun das problem weiter mit, jetzt ist mein analog sauber und dort empfang ich die digital sender auch von DVB-T so aber ich kann die sender net schauen das geht net und wenn ich nun direkt über DVB-T suchen lasse findet er nun garnix mehr aber auf analog ... nun meine frage was kann ich tuen das ich die zwei sachen auf eine leitung bekomme und was breuchte ich dazu ... ich hab so eine kleine furzt antenne die standart für unterwegs für digital ... würde mich sehr freuen auf eine antwort und lösungen ... |
KuNiRider
erstellt: 28. Jun 2010, 11:26
Abgesehen davon, dass diese Frage hier im Thread schon beantwortet wurde, wird sie auch in den FAQ-DVBT behandelt! |
keine_ahnung123
erstellt: 16. Mrz 2011, 23:10
Hallo, ich habe mir gerade einen Panasonic TX-P42GW20 gekauft und möchte sowohl den DVB-C und den DVB-T (über Hausantenne) nutzen. Ist das auch mit dem am Anfang des Threads beschrieben zwei Geräten möglich oder gibt es mittlerweile auch schon andere ? Vorab Danke für Euer Feedback ! Beste Grüße |
dialektik
erstellt: 16. Mrz 2011, 23:27
Wieso überhaupt willst du das? Wobei auch in der FAQ-DVBT alles steht! |
keine_ahnung123
erstellt: 17. Mrz 2011, 09:46
Hintergrund ist schlicht und ergreifend bei mir in München wird das KDG-Signal eingespeist. (trotz Vertrag mit der KMS)Das heißt Digitalqualität nur bei den öffentlich-rechtlichen, private Programme werden nur analog gesendet. Wenn ich digitale Qualität bei den privaten unverschlüsselten Programmen haben will muss ich das Pay-TV-Paket von KDG kaufen. Darum möchte ich mir die freien privaten über DVB-T einspeisen. |
KuNiRider
erstellt: 17. Mrz 2011, 12:27
Die Physik hat sich nicht geändert - eine Frequenz darf in einem Kabel nur einmal benützt werden - daher geht es nur wie oben geschrieben wenn die DVB-T-Frequenzen hoch genug liegen mit einer Weiche. Du solltest erstmal ausprobieren ob DVB-T wirklich besser ist als dein analoges Kabelsignal, wenn ja ist deine Kabelanlage nicht ok |
keine_ahnung123
#25
erstellt: 17. Mrz 2011, 13:57
Hallo, erst einmal danke für das Feedback ! Woher weiß ich welche Einspeisweiche die richtige für mich ist ? ...habe nämlich gesehen das Polytron 3 verschiedene Modelle auf dem Markt hat. Oder funktioniert nur das o.a. Model ? Was sind die richtigen Parameter bzgl. der MHz ? Gibt es auch andere Hersteller ? Und final, wo kann man so etwas käuflich erwerben und was kostet sie ? Vorab Danke für Euer Feedback ! Liebe Grüße |
KuNiRider
#26
erstellt: 17. Mrz 2011, 14:09
Soll ich jetzt Post #2 nochmal abtippen, damit du nicht scrollen musst? Einfach nachsehen auf welchen Kanälen = Frequenzen du deine DVB-T-Sender empfängst und passende Weiche verwenden, wenn die evt. Einschränkung der DCB-C-Sender akzeptabel ist. |
keine_ahnung123
#27
erstellt: 17. Mrz 2011, 14:14
Okay teste ich aus heute Abend. Fehlt mir aber noch die Antwort auf folgende Fragen zu Pos.2: Gibt es auch andere Hersteller ? Scheint nämlich etzwas schwierig zu sein die von Polytron zu bekommen. Und final, wo kann man so etwas käuflich erwerben und was kostet sie ? ThanX for support ! |
emitel
#28
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:53
kanst dir keinen kabel digital für 2,90 mon leisten nur wenn du kabel analog in der mietehast http://www.kabeldeut...gitaler-empfang.html |
KuNiRider
#29
erstellt: 17. Mrz 2011, 19:07
Solche Weichen gibt es auch z. Bsp. von der Fa. Ritter in Pforzheim und bei München sitzt auch noch eine Firma. Kostenpunkt ca 50,- € (Handfertigung!) |
emitel
#30
erstellt: 17. Mrz 2011, 19:59
[Beitrag von emitel am 17. Mrz 2011, 20:18 bearbeitet] |
KuNiRider
#31
erstellt: 17. Mrz 2011, 22:36
Nein, leider nicht, auch wenn es beim Relais von Technisat extra dabei steht, funktionieren diese Relais m. W. nicht mit dem Panasonic TX-P42GW20 Wie die meisten TV-Tuner besitz er keine automatisch zuschaltende 5V-Speisespannung für so ein Relais. |
wassermaxl
#32
erstellt: 09. Mai 2011, 09:52
Samsung UE40D6500 Der hat laut Hersteller **2 Antenneneingänge**. Kann ich damit gleichzeitig im Kabel über DVB-C etwas aufnehmen (PVR-Funktion)und über DVB-T ein anderes Programm ansehen? Sorry, als blutiger Neuling hoffe ich, dass das nicht völliger techn. Blödsinn ist. Konnte in der Suchfunktion dazu noch nichts finden. |
raceroad
#33
erstellt: 09. Mai 2011, 10:51
Nein, das geht leider nicht , denn Du kannst nicht zwei Tuner zeitgleich verwenden. Davon abgesehen ist ein Antenneneingang für DVB-C und DVB-T gedacht, der andere für Satelliten-TV DVB-S. |
Kabel analog + DVB-T Glotzer1970 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T und Kabel Analog gleichzeitig möglich? Kosmos07 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 15 Beiträge |
DVB-T und Kabel TV-Analog - gleichzeitig Robby_(Munich) am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss: Kabel analog und DVB-T gleichzeitig? mjoelk_ am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 11 Beiträge |
DVB-T und Analog Empfang gleichzeitig moere9 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T und analoges Kabel gleichzeitig empfangen vwe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
dvb-t, dvb-s oder analog Kabel?? Bartolobartus am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
dvb-t/analog wolfi72 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
dvb-t oder analog? PMAd3LuXE am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
Analog-Kabel und DVB-T kein Unterschied ? Drinkey am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
