Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Panasonic DMP-UB900 (UHD, THX, BD4K)
hamlet
#2138 erstellt: 02. Mai 2016, 17:44
Hab mal ne frage zu dem Player:
Kann man denn auch vom Bild HDMI-Ausgang in den AV-Receiver und von dort aus weiter in den TV? Muss man dann den Ton vom optical abgreifen?
Wenn der AV-Receiver HDMI 2.2, 4K und HDR kann, dürfte ich doch keine Einbußen im Bild haben, oder?
zftkr18
#2139 erstellt: 02. Mai 2016, 18:52
Das geht alles via HDMI wenn der AVR HDCP 2.2 beherrscht.
Das habe ich bei mir auch so angeschlossen. Ich gehe auch nur vom HDMI Main in den AVR rein. Der 2te HDMI Sub liegt bei mir brach.
Gruß Klaus
hamlet
#2140 erstellt: 02. Mai 2016, 18:55
Gruß Klaus
Und den Ton holst du dann wie? Also also von dem gleichen HDMI-Kabel? Und es gibt keine Einbußen was Bild Qualität betrifft? HDR usw. ist 1A auch wenn es erst durch den AV-Receiver geschliffen wird?
[Beitrag von hamlet am 02. Mai 2016, 19:01 bearbeitet]
zftkr18
#2141 erstellt: 02. Mai 2016, 19:00
Ton und Bild gehen via HDMI Bildausgang des UB900 an einen HDMI Eingang des Denon AVR X7200WA. Und von dort via HDMI Ausgang an den HDMI 1 des JS9590. Alle Quellen laufen bei mir durch den AVR. Ich nutze nur den HDMI 1 des Fernsehers.
Der Ton selbst wird ja vom AVR an die 5.1.4 Lautsprecher ausgegeben. Und das ist seit dem ersten Anschließen des UB900 funktional.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 02. Mai 2016, 19:03 bearbeitet]
hamlet
#2142 erstellt: 02. Mai 2016, 19:04
Gruß Klaus
Jo. Hab ich mir auch so gedacht. Hab zu spät meinen Text editiert.
Dachte erst dass die Player Ton und Bild extra haben. Also man auch nur Bild ohne Ton bekommt bei einem der HDMI-Eingänge. Ist aber ja offensichtlich nicht der Fall.
Und qualitative Unterschiede vom Bild gib es nicht, wenn das Bild erst durch den AV-Receiver muss? HDR usw. geht alles?
[Beitrag von hamlet am 02. Mai 2016, 19:06 bearbeitet]
zftkr18
#2143 erstellt: 02. Mai 2016, 19:12
Ja, geht alles. Auch HDR. Du musst halt den AVR so einstellen dass er nur das Signal unangetastet durchleitet.
Der zweite HDMI Ausgang ist für ältere AVR gedacht die kein 4K mit HDCP 2.2 beherrschen. Da geht man dann mit dem ersten HDMI direkt zum Fernseher und mit dem zweiten zum AVR. Dann hat der Fernseher das Bild und der AVR nur den Ton.
Gruß Klaus
hamlet
#2144 erstellt: 02. Mai 2016, 19:23
Gruß Klaus
Wie stellt man den Denon ein dass er es unangetastet durchleitet? Habe bei meinem x3200 keine solche Einstellung gefunden.
Audiamant
#2145 erstellt: 02. Mai 2016, 19:25
Hier gibt es die neuen 4K Ultra HD Blu-ray Filme mit deutscher Tonspur die zukünftig bei uns in Deutschland veröffentlicht werden.
Die Meisten von uns werden die Website bereits kennen. Aber da es hier auch einige Neueinsteiger gibt, ist sie vielleicht für manche ganz interessant.
http://www.bluray-disc.de/blu-ray-filme/4k-uhd
zftkr18
#2146 erstellt: 02. Mai 2016, 20:03
Auf Star Trek und Star Trek into the Darkness freue ich mich schon. Leider gibt es Enders Game immer noch nicht in Deutsch.
Und Time Scapes habe ich schon als 4K File auf dem Server liegen. Direkt in USA bestellt.
Gruß Klaus
stfnrohr
#2147 erstellt: 02. Mai 2016, 23:12
An die JVC x 5000/ 7000 Kollegen:
Habt ihr Fabraum juv automatisch oder rgb erweitert?
Laut Ekki ist beim Samsung k8500 rgb erweitert einzustellen, wenn ich das am Pana mache bekomme ich nur 8 Bit ohne HDR Habe am JVC auch HDMI auf erweitert, bringt trotzdem nix.... Auch juv geht es, bekomme aber bei Deep Color beim JVC nix angezeigt
[Beitrag von stfnrohr am 02. Mai 2016, 23:13 bearbeitet]
Mafioso80
#2148 erstellt: 02. Mai 2016, 23:37
Bei Deep Color wird dann in der Tat nichts angezeigt, das scheint normal zu sein und wurde mehrfach berichtet. Ich lasse das Bild in 4:2:2 12bit ausgeben.
RGB erweitert hatte ich mal testweise eingestellt. Wurde ordentlich in 12 bit ausgegeben.
Wenn der HDMi-Sync nicht zustande kommt, dann wird nur 8bit ausgegeben. Check mal dein Kabel.
Dieses Problem hatte ich mal, als ich kurzfristig einen Switch dazwischen hatte.
foxfoursfive
#2149 erstellt: 03. Mai 2016, 09:13
Lelli7 (Beitrag #2128) schrieb:
Kann jemand ein HDMI Kabel (7,5 m) mit gutem P/L Verhältnis empfehlen? Natürlich für den 900 er also HDR fähig. Danke
Das hier kann ich empfehlen
deleyCON 7,5m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p)
ha_tschi
#2150 erstellt: 03. Mai 2016, 09:29
Mal ne Frage an alle die hier eine 4K Kombi betreiben die den erweiterten Farbraum darstellen können.
Was macht bzw. was wird angezeigt wenn eine 4K remasterte BR eingelegt wird. Hier kommt ja der Farbraum xvYCC zum Einsatz.
Eigentlich war es ja so gedacht das bei einer SONY Kombi mit Triluminus Display dieser dann angezeigt wird. Auch sollen es ja sogenannte Hochbit BRs sein. Gibt es hier nun auch den AHA Effekt?
Es könnte ja auch so sein das dieses SONY Sache nur auf deren Geräten funktioniert?!
[Beitrag von ha_tschi am 03. Mai 2016, 09:29 bearbeitet]
Captain-S
#2151 erstellt: 03. Mai 2016, 09:59
Ich hab mir dass bestellt:
http://www.amazon.de/dp/B00Z9X0USK?psc=1
von_Braun
#2152 erstellt: 03. Mai 2016, 10:18
Falls im Raum Limburg/Lahn jemand den UB900 sucht, im Medimax Limburg steht ein Gerät.
Viele Grüße
[Beitrag von von_Braun am 03. Mai 2016, 10:31 bearbeitet]
foxfoursfive
#2153 erstellt: 03. Mai 2016, 10:22
Das hätte ich dir auch empfohlen ist auch sehr gut
Kannst ja mal mit schreiben wie die Qualität ist und so von den Kabel .
[Beitrag von foxfoursfive am 03. Mai 2016, 10:29 bearbeitet]
Matz71
#2154 erstellt: 03. Mai 2016, 11:52
Habe meine heute im MM in Peine gekauft...die haben einen erhalten von Panasonic. Stand seit dem 28.04.2016 aus Aussteller..bezahlt habe ich daher 760€,und durfte Mad Max gegen den Marsianer tauschen.
dinandus
#2155 erstellt: 03. Mai 2016, 12:51
@zftkr,
Teil weisse kan ich dir recht geben, nicht ganz, oder du redet uber die neuste AVR mit dem neuensten techniek?
Wegen das weiter geben vom hdmi video/audio out via meiner onkyo 636 direct verbindung hat es trozt dass der schon die HDCP 2.2 macht auf dem HDMI 3 keinem HDR weiter geleitet, muss ja schone die neuere HDMI.2.0.A anwesend sein.
Nachher dem video out direct zum SEK 3500 weiter geleitet, und dem ton seperaat via only audio out, melden meiner HU8500 dass er zum HDR wieder gave uber geht, klapt schon, leider bringt es nicht das richtige HDR wie beim neuste HDR fehige modelle.
Aber scharfer, farbiger und mehr contrast erkent man schon gut,
Freud mich trots dem dem 900 gekauit zu haben.
melde spater mahl wie es so klapt mit einem BD und einer DVD an zu Sehen, Sehe heute mahl Sign of Time vond Prince auf DVD an.
lappy67
#2156 erstellt: 03. Mai 2016, 13:27
Das Kabel ist gut Captain. Benutzte ich auch in 5 Metern.
zftkr18
#2157 erstellt: 03. Mai 2016, 15:52
@dinandus, Ja ich rede über den Denon X7200WA, den ich mir erst gekauft habe als er den für HDCP 2.2 benötigten Chipsatz eingebaut hatte.
Und der hat keine Probleme mit HDR. Ich leite in dem AVR das Signal des UB900 einfach durch. Man kann auch den AVR das Signal "behandeln" lassen, allerdings bringt das keine Verbesserung. Das macht der UB900 besser.
Den Onkyo 636 kenne ich nicht. Ich habe mir immer nur Denon AVR gekauft. Deren Bedienlogik ist immer gleich. Somit war der Nachfolger immer gleich vertraut und leicht einzustellen,
Und der UB900 ist ebenfalls ein gutmütiges Gerät. Macht keine Zicken und ist seit der ersten UHD Bluray funktional.
Gruß Klaus
*chiefsteve*
#2158 erstellt: 03. Mai 2016, 16:08
..nochmals was zur Behebung des helligkeitsproblems...die 3 Profile die man während des films unter Optionen findet,sollten in der Grundstellung alle Standard sein,also gleich ausschaun...tun sie aber nicht...die beiden veränderbaren Profile sind in der grundstellung schon ein ticken heller als das unveränderbare standardprofil....nimmt man also eins dieser Profile geht in Helligkeit zusätzlich auf plus 1 und gleicht es mit Kontrast plus 2 aus,dann ergibt das bei mir ein echt gutes Resultat...das bild ist deutlich heller,kontraste bleiben super,der helligkeitsverlust gegenüber bluray kaum spürbar....vielleicht probiert es mal jemand und gibt ein feedback
Mafioso80
#2159 erstellt: 03. Mai 2016, 16:21
Die drei Profile sind identisch. Lediglich das Menü wir ein ticken heller angezeigt. Im ersten Moment denk man, dass das Bild auch heller wird, wird es aber nicht.
Helligkeit erhöhen bringt für die JVC Projektoren nicht sonderlich viel.
Vor allem schaft man es nicht die unteren Stufen der Grautreppe sichtbar zu machen.
*chiefsteve*
#2160 erstellt: 03. Mai 2016, 16:24
...nope...dem ist nicht so...versuch es während des films und Switch in den profilen hin und her....1 und 2 sind in der Grundstellung ein ticken heller,beachte den ausschnitt rechts neben dem menu
[Beitrag von *chiefsteve* am 03. Mai 2016, 16:26 bearbeitet]
Mafioso80
#2161 erstellt: 03. Mai 2016, 16:25
Ja mehrfach gemacht, kein Einfluß.
*chiefsteve*
#2162 erstellt: 03. Mai 2016, 16:28
mmmh...sehr merkwürdig,bei mir definitiv so...läuft grad marsianer.....Profil 1:standard...Profil 2 bearbeitet...Profil 3 :Standard....definitv:alle verschiedene helligkeit
Lelli7
#2163 erstellt: 03. Mai 2016, 17:09
Danke für die Antworten zur Kabelfrage. Das Deleycon hatte ich mir gestern bestellt, kam heute. Wäre ja echt super, wenn es zu dem Preis alle Anforderungen erfüllt. Das andere hätte ich vermutlich sonst bestellt,
allerdings gab es das nicht in 7,50m.
S97
#2164 erstellt: 03. Mai 2016, 17:38
Ich hab das Deleycon-Kabel in 10m , weil mein PC vom WZ in ein anderes Zimmer umgezogen ist. Funktioniert einwandfrei zum AVR
Gruß Mario
[Beitrag von S97 am 03. Mai 2016, 17:39 bearbeitet]
Mafioso80
#2165 erstellt: 03. Mai 2016, 18:26
Hast du einen automatischen Bildverbesserer im TV vielleicht aktiviert, der durch das hellere Menü eingreift und somit auch das Bild anders darstellt?
Zafir71
#2166 erstellt: 03. Mai 2016, 19:20
smartfan (Beitrag #2096) schrieb:
Hast du das auch, dass manchmal bei schnellem Szenen- oder Bildwechsel ein Ruckeln zu sehen ist? Er ist aber nicht reproduzierbar. Ich meine jetzt aber nicht das Ruckeln beim Kameraschwenks. Ich denke, dass das immer noch das Problem mit 24p ist.
ich habe den Samsung 55" JU7090 und den Panasonic Player DMP-BDT570EG der nur auf 4K hochrechnet aber die Probleme sind exakt die gleichen wie bei Dir.
Schuld habe ich bis jetzt immer den Player gegeben, das vielleicht der Scaler nicht nachkommt aber da du ja bereits UHD Filme benutzt und nicht erst hochrechnen musst kann es ja daran nicht liegen.
Dein TV ist auch eine Stufe höher u. Lt. Samsung Kundendienst (Ferndiagnose) ist kein Fehler auf meinem Gerät gespeichert.
Meine Auto Motion Plus Einstellung ist Benutzerdef.
Unschärfemind. 8
Judder-Minderung 6
LED Clearstream Motion Aus
Seit August spiel ich jetzt da herum aber die Ruckler sind immer wieder mal bei schnellen Bewegungen da.
Samsung schiebst auf Panasonic und Umgekehrt :-((
Hast du eine Lösung oder ist das Normal?
Shadowman70
#2167 erstellt: 03. Mai 2016, 19:53
Hätte heute beim Saturn einen UB900 kaufen können.
Da ich aber einen 60CXW754 habe der ja kein HDR beherrscht bin
ich hin-und hergerissen.
Gibt es denn hier niemanden der einen nicht HDR 4K TV mit dem UB900
laufen hat und sagen kann ob es sich lohnt bzw.was bringt?
Oder ist zwingend ein HDR fähiges Gerät nötig,und die älteren 4K Geräte sind quasi Elektroschrott?
stfnrohr
#2168 erstellt: 03. Mai 2016, 21:13
Lohnt sich nicht ohne HDR , glaub mir
Shadowman70
#2169 erstellt: 03. Mai 2016, 21:24
Ok, danke!
Na ja, immerhin Geld gespart
stfnrohr
#2170 erstellt: 03. Mai 2016, 22:43
Verkaufe meinen 900 er nähe Mannheim 830 Euro mit san Andreas uhd BluRay und ohne Macken.
Kann vor Ort getestet werden.
[Beitrag von stfnrohr am 03. Mai 2016, 22:51 bearbeitet]
Mr.Pink1981
#2171 erstellt: 03. Mai 2016, 23:33
würde dir dann eher denn Panasonic BDT700 empfehlen, der macht ein klasse Bild und ist um einiges günstiger! sparst ne Menge Geld, holst aber das max. aus deinem TV raus!
Timminho
#2172 erstellt: 04. Mai 2016, 04:06
HDR HDR man hört nur noch HDR Der UB 900 ist ein "Ultra HD Blu Ray Player" und HDR ist im Moment nur ne nette Zugabe die sich in Zukunft (wahrscheinlich) durchsetzen wird .
Dein TV hat 4K also ist er doch bestens geeignet für den Player wenn sich HDR oder Dolby Vision durchgesetzt hat kannste über ne TV Anschaffung nachdenken.
Shadowman70
#2173 erstellt: 04. Mai 2016, 04:49
Ich habe momentan den BDT500.
Laut diversen Tests soll der 700er bildtechnisch ja nicht viel
besser sein.
Weiß also nicht ob sich die Anschaffung lohnen würde.
foxfoursfive
#2174 erstellt: 04. Mai 2016, 06:28
besser sein.
Ich habe den BDT700 und er ist Goldwert mit meinen Samsung UE 50 F6500.
Habe letztens die Minions mit meinen Sohn geschaut auf DVD also die Schärfe war Hammer also was er raus holt.
Wenn du noch ein schönen Bericht lesen willst über den Player hier.
panasonicbdt700
[Beitrag von foxfoursfive am 04. Mai 2016, 06:45 bearbeitet]
#Duke#
#2175 erstellt: 04. Mai 2016, 06:54
Könnt Ihr bitte wieder zum Thema zurück ! Es geht hier um den neuen Player
*chiefsteve*
#2176 erstellt: 04. Mai 2016, 06:58
http://www.areadvd.d...rs-neue-disc-medium/
schön mal genau die unterschiede zum sammy zu sehen....super wie man alles optimieren kann bzw könnte ,wenn man nen plan hätte...nachdem der Player jetzt rund nen Monat von uns genutzt wird,ist es sehr merkwürdig ,dass hier im Forum eigentlich nix dazu kommt....sonst überbietet man sich in einstellungstips....schaut ihr alle nur auf dem Standard Profil,traut sich keiner..?....oder weiss hier wirklich kein mensch im Ansatz bescheid?
[Beitrag von *chiefsteve* am 04. Mai 2016, 07:06 bearbeitet]
zftkr18
#2177 erstellt: 04. Mai 2016, 08:02
Warum soll man etwas verstellen wenn es für den persönlichen Eindruck passt?
Ich nutze nur die Bild-Optionen wenn ich eine DVD nutze, bei Blu-ray und UHD Blu-ray kann ich gegenüber dem "Standard" keine Verbesserungen erkennen.
Gruß Klaus
foxfoursfive
#2178 erstellt: 04. Mai 2016, 08:16
Den schaue mal hier ob dir der Video Artikel dich weiter bringt und eventuell Fragen klärt
Video Review UHD Blurayplayer Panasonic DMP-UB900
*chiefsteve*
#2179 erstellt: 04. Mai 2016, 08:40
thx...er erklärt die Grundeinstellungen...ok die sind mir bis auf einen punkt sowieso klar....er empfiehlt hier 24 p auf aus zu stelllen,das war mir neu,muss ich probieren.....was mich wesentlich mehr interessiert wären Empfehlungen für die bildparameter unter dem Optionen menu(nur während des films aufrufbar)...da wären paar kompetente ansagen super,ich konnte da bis jetzt noch nirgends was finden
Matz71
#2180 erstellt: 04. Mai 2016, 09:04
Begründung...Ich bin anderer Meinung.
Timminho
#2181 erstellt: 04. Mai 2016, 09:08
Ich schaue nur auf den Standardeinstellungen verändere da nix weil das Bild was da ausgegeben wird mir schon mehr als ausreicht
Matz71
#2182 erstellt: 04. Mai 2016, 09:12
schau so wie es für dich am besten ist.
VF-2_John_Banks
#2183 erstellt: 04. Mai 2016, 09:43
Das mit den 24p hab ich auch so, weil das Bild einfach flüssiger rüber kommt. Und diese 24p Ruckler knapp jede Minute hat man bei dem Player auch nicht. Von daher echt geile Sache mit dem ub900!
Joe_43
#2184 erstellt: 04. Mai 2016, 09:43
Also ich habe mit mit meinem 85er Samsung + Connect Box nur HDR Light, was mir persönlich aber nicht so wichtig wäre.
Wichtiger wäre da schon die volle 4k Auflösung, dei zumindest bei meinem großen Panel schon was bringt. Insofern kann ich das durchaus weiterempfehlen.
Interessant ist, dass "Life of Pie" bei deaktivertem HDR im Pana nicht läuft. Marsianer wiederrum schon. Kann das noch jemand anders bestätigen?????
#Duke#
#2185 erstellt: 04. Mai 2016, 09:47
Welchen Eingang der Connect Box hast du genommen ?
Und was für eine Meldung kommt von der Fernbedienung TV / Infotaste ?
zftkr18
#2186 erstellt: 04. Mai 2016, 11:10
Hast du den entsprechenden HDMI-Eingang auch auf UHD Color eingestellt?
Gruß Klaus
Mikelheikel
#2187 erstellt: 04. Mai 2016, 11:32
Ich habe den AXW 904 LED ein nicht HDR TV und die Anschaffung des Players hat sich auf jeden fall gelohnt! Die UHD Marsianer sieht richtig klasse aus. Auch das scalieren von normalem BluRays gelingt hervorragend was sich in besseren Farben bemerkbar macht. Freu mich schon auf 4K Masrer Filme.
Beste Grüße
Michael
Matz71
#2188 erstellt: 04. Mai 2016, 12:27
Beste Grüße
Michael
Sehe ich genauso.Der Player ist absolut Oberklasse.
Panasonic DMP-UB900 Abspielprobleme
Chris_78 am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  10 Beiträge
Panasonic DMP-UB900
mr_krombacher am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-UB900 kein Ton mehr
ossi123 am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  13 Beiträge
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824
SonyFriend am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 23.08.2024  –  5 Beiträge
HDR-Container: Allgemeine Diskussion über Player, Helligkeit, Gamma, Kontrast und Filmdarstellung
LJSilver am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  45 Beiträge
Panasonic UB704 (DMP-UB90) UHD Player
Ralf65 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  981 Beiträge
Panasonic DMP-UB900 mit Verbindung mit Sony Beamer VPL550/VPL520
Gebhart am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  7 Beiträge
Wiedergabe einer UHD auf UB900 mit 24p ?
haifive am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  4 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
Ralf65 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  3726 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  3389 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
