| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » [Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO u... | |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO und TI Burr-Brown+A -A |
ankeline
#301
erstellt: 08. Feb 2013, 11:17
an Klassikfan: Danke für die Antwort, habe extra 1.4.-Kabel, die sogar 4k-fähig sind (was ich nicht brauche) zugelegt, es sollte alles stimmen. Lief über den Pana 500 auch wunderbar. Verbindungen gleich als erste Fehlerquelle ausgeschlossen und geprüft. Kann am Montag meinen 9700er beim MM tauschen und gleich mit meinen blu rays probieren, ob es funktioniert. Hoffe, dass dann alles o.k. ist. |
daimler_freak
#302
erstellt: 08. Feb 2013, 11:21
Nix gegen mein Kabel! Also es ist ein Oehlbach Real Matrix MKII. Ich weiß, dass man für Kabel noch erheblich mehr ausgeben kann aber ich halte dieses Kabel schon für mindestens "recht gut"... Und: ich hatte an diesem Kabel auch meinen 9600er sowie meinen "Übergangsplayer" (den 220er Panasonic). Bei keinem hatte ich irgendwelche Probleme (außer die Bugs beim 9600er natürlich) Und bevor ich jetzt wieder 100,- EUR für ein anderes Kabel ausgebe, würde ich erstmal das erste Update abwarten.....natürlich davon ausgehend, dass es sich hier wirklich um einen Bug handelt... Die Firmware ist die selbe wie bei mir.... Mal abwarten was Alex sagt. @ankeline: Kopf hoch, das wird schon! [Beitrag von daimler_freak am 08. Feb 2013, 11:23 bearbeitet] |
Mellow1980
#303
erstellt: 08. Feb 2013, 13:29
@ Toengel, ist die Produktauslieferung denn nun Offiziel oder soll man noch warten? Laut dem Philips Shop ist dieser gar nicht auf Lager. Amazon hat noch 3 Stück, allerdings denk ich da immer an meine 9600er Bestellung wo dann auf einmal eine aktuellere FB drin war. Ich bin hin und hergerissen |
jbl1960
#304
erstellt: 08. Feb 2013, 14:03
Hallo zusammen, habe seit Montag den BDP-9700, bin insgesamt sehr hin- und hergerissen im Vergleich zum Vormodell 9600. Geschwindigkeit, Bedienung, Haptik ganz klar eine Verbesserung. Das Gehäuse des 9600 macht auf mich jedoch einen wertigeren Eindruck. Bildqualität, soweit ich es jetzt testen konnte (ohne 3D) top, Videodateien verschiedener Formate bisher ohne Probleme. Bisher konnte ich an Bugs bei meinem feststellen: oftmals nur grüner oder rosa Bildschirm über HDMI, Kabeltausch brachte keine Verbesserung, Abhilfe Netzstecker ziehen. Beim Ausschalten über FB wird Meldung "Standby" angezeigt, verschwindet, die LED an der ON/Off-Taste bleibt jedoch weiß. Bei mehreren DVD's kein Filmstart aus dem Menue heraus, Abhilfe durch Abziehen des HDMI-Kabels, dann startete komischerweise die DVD. Fehler tritt auf bei Verbindung mit LG-Plasma oder Onkyo-Receiver, das machte keinen Unterschied, Fehler derzeit durch Werksreset behoben. @ Klassikfan Die Erfahrungen hinsichtlich der Audioqualität kann ich nur bestätigen. Haupgrund für die Anschaffung war die SACD-Wiedergabe, die jedoch enttäuschend ist (Vergleich mit Sony SCD-XA333ES). Umso verwunderlicher, da im BDP-9700 Wandler von BB verbaut sind (PCM1795 --> 32bit/192kHz!!!). Fragt sich natürlich, wie die Wandler intern angesteuert werden. Insgesamt liegt da der Vorgänger BDP-9600 bei den Audioqualitäten vorn, sowohl analog als auch digital. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt ? mfg Michael |
#Klassikfan#
#305
erstellt: 08. Feb 2013, 14:14
@jbl1960 im 9600 sind die gleichen dacs eingebaut. Ich gehe davon aus, das nach einer Einspielzeit von 50h die Tonqualität beim 9700 gleichwertig sein wird. Das mit den SACD ist in der Tat merkwürdig. Vielleicht schafft hier ein fw-update und entsprechende Einspielzeit Abhilfe. mfG |
daimler_freak
#306
erstellt: 08. Feb 2013, 14:31
Bei Amazon geht's auch hoch und runter....jetzt sind's "nur noch" 10 Stück, diese kosten dann aber nicht mehr 465,- EUR sondern 479,- EUR... |
outofsightdd
#307
erstellt: 08. Feb 2013, 14:43
Alle anderen BDP9700 haben einen zweiten HDMI-Ausgang, deiner nicht?
Die wirklich erfahrenen Leute geben auch offen zu, dass der Oppo nicht zwangsweise das allerbeste Bild der Welt hat. Es gibt andere Gründe für dieses Gerät.
Es gab noch nie ein Philips-Gerät was DVD-A abspielen konnte, ebenso wenig wie Sony. Denn Philips und Sony erfanden das Konkurrenzformat SACD. Auch wenn das lange her ist, es wird dabei bleiben: Von DVD-Audios wird der DVD-V-Bereich abgespielt, also je nach Disc komprimiertes DolbyD oder DTS oder PCM2ch.
Also die SACD- und die BD-Ausgabe ein und der selben Disc klingen bei mir exakt gleich via HDMI auf dem selben Player (Pink Floyds "Wish you were here"), ein Vorteil der SACD ist da nicht auszumachen, die SACD-DSD-Vorteile sind rein theoretisch. Umgekehrt beim Philips ist das Urteil nur sinnvoll zu fällen, wenn man tatsächlich das gleiche Album in selber Abmischung auf beiden Medien hat. Die Auswahl ist da nicht groß, ne BD-Audio von 3L (die es auch auf SACD gab) würde mir noch einfallen und PFs "DSOTM" (SACD 2003, BD vom letzten Jahr). Nachher muss man noch abklären, ob DSD und HD-Audio von BD durch den Player (bei analoger Ausgabe) bzw. durch den AVR (via HDMI) tatsächlich mit exakt gleichem Pegel dekodiert/ausgegeben werden... hier wird man schnell von etwas mehr Pegel getäuscht. Bsp.-weise mein AVR spielt DTS-Spuren immer etwas leiser als DolbyD. Bei Stichworten wie "Einspielzeit" bin ich dann aber doch raus aus der Diskussion. |
Guido_2911
#308
erstellt: 08. Feb 2013, 14:45
sieht man denn mit dem Gerät wirklich soviel mehr als z.b. mit einem 7600? Das will sich mir im Moment nicht erschliessen. die BD Wiergabe beim 7600 ist für mich schon sehr gut, was soll da noch gross mehr gehen? |
Toengel
#309
erstellt: 08. Feb 2013, 15:29
Tachchen, im BDP-Setup unter Voreinstellungen ganz unten kannst du zwischen dem SACD- und cd CD-Layer wechseln. Toengel@Alex |
Toengel
#310
erstellt: 08. Feb 2013, 15:33
Tachchen, welche Firmware? Toengel@Alex |
Toengel
#311
erstellt: 08. Feb 2013, 15:34
Tachchen, der zweite ist ohne QDEO - weiß gar nicht, ob überhaupt Bild darüber kommt... glaub, der ist Audio-Only. Toengel@Alex |
jbl1960
#312
erstellt: 08. Feb 2013, 16:39
FW 3.65.10
Das ist so nicht ganz richtig: BDP-9600: 4x PCM1754 + 1x PCM1789 BDP-9700: 4x PCM1795 + 1x PCM1789 jbl1960 |
outofsightdd
#313
erstellt: 08. Feb 2013, 17:37
Nun, bei Oppo ist der zweite auch ohne QDEO, aber das Bild des Mediatek-SoC reicht vollkommen aus, um ein Mediaplayer-Bildmenü an ein Sekundärdisplay zu geben. Oder in nativer Ausgabe einem externen Videoprozessor im AVR, Beamer, TV usw. das Bild auszugeben... egal. Hier verhält sich also der BDP9700 so wie Pioneers BDP-LX55. Die A/V-Synch-Funktion ist gut, die kann sonst kein QDEO-Player. Ein Pro-Argument für Leute ohne AVR. BTW: Finde die Anleitung etwas, nun ja, knapp formuliert. Kein Wunder, wenn da mehr Fragen offen bleiben als beantwortet werden. [Beitrag von outofsightdd am 08. Feb 2013, 17:38 bearbeitet] |
boy-22
#314
erstellt: 08. Feb 2013, 19:11
Hatte heute bei Ice Age 4 DVD (kein Blue-Ray) leider auch zwischendrin 3x einen grünen Bildschirm: Nach Wechsel ins Home Menue und Rückkehr zum Film gings wieder ??? Da wird doch hoffentlich einer die Ursache finden... [Beitrag von boy-22 am 08. Feb 2013, 19:12 bearbeitet] |
Toengel
#315
erstellt: 08. Feb 2013, 19:34
Tachchen, die, die grün/magenta Bild haben: - Home gehen - 8520 drücken - was steht bei MCU? Toengel@Alex |
daimler_freak
#316
erstellt: 08. Feb 2013, 19:46
Eben probiert, läuft ohne Probleme. Sogar 3x hintereinander, mehr Filme hatte ich jetzt nicht zur Hand... ;-) Mein Bild ist zwar nicht grün, ich war aber trotzdem neugierig... Bei mir steht bei MCU 0150 [Beitrag von daimler_freak am 08. Feb 2013, 19:48 bearbeitet] |
boy-22
#317
erstellt: 08. Feb 2013, 19:53
@toengel Tut mir leid, aber ich steh auf dem Schlauch: Home heißt die weiße Taste mit dem Haus? Wenn ich dann die 8520 über den Ziffernblock drücke passiert gar nichts??? Hilfe ???? |
Mellow1980
#318
erstellt: 08. Feb 2013, 20:04
JAAAAAAAAAAAA, ich habe einen beim Media Markt Prenzlauer Berg bekommen. Wie geil ist das denn. Nachdem Amazon trotz sofort lieferstatus nicht liefern kann. Er ist ein Hammer! Allein schon das Design. Werd ihn erst Morgen testen können aber soweit lief die Einrichtung reibungslos! Wlan alles sofort gefunzt. Einen kleinen nachgemschack ist aber diese kleine schraube über den HDMI port. Aufgrund meiner etwas dickeren Ummantelung des Kabels (Sony hdmi kabel) steckt das Kabel nicht richtig drin, was aber nicht stört da er trotzdem ein Sauberes Bild liefert. Ick freu ma!!!!! |
daimler_freak
#319
erstellt: 08. Feb 2013, 20:11
Toengel
#320
erstellt: 08. Feb 2013, 20:20
Tachchen, du sollst im Haupt-Menü sein. Dann 8520 auf dem Ziffernblock drücken. Toengel@ALex |
boy-22
#321
erstellt: 08. Feb 2013, 20:40
Habe die DVD rausgemacht, dann gings: MUC 0x15-0 |
Toengel
#322
erstellt: 08. Feb 2013, 20:41
Tachchen, 0x15 ist ok... Ich würde jetzt das Kabel wechseln, wenn du noch grün/magenta hast... Toengel@Alex |
scanner_freak
#323
erstellt: 08. Feb 2013, 21:05
... und um 17:00 kam die Amazon Lieferterminbestätigung für kommenden Dienstag. Bin mal gespannt - hab gestern für 465.- bestellt... - Gerhard |
Underworld1985
#324
erstellt: 08. Feb 2013, 22:40
Habe das gerade auch mal bei mir gemacht: 0xff-0 das steht bei mir. Was hat das zu bedeuten? |
Toengel
#325
erstellt: 08. Feb 2013, 22:41
Tachchen, hast du schonmal nach Updates gesucht? Toengel@Alex |
Underworld1985
#326
erstellt: 08. Feb 2013, 22:46
Ja, auf der Philips Support seite ist nix, kein Update Vorhand. Wenn ich den Player nach einem Update suchen lasse auch nix. Es steht auch noch folgendes in dem Anzeigefeld: Module Time: 2012/12/28 Binary Time: Fri, 28 Dez |
Toengel
#327
erstellt: 08. Feb 2013, 22:48
Tachchen, solange du keine Probleme hast, ist alles OK... das nächste Update kommt wohl zeitnah... Toengel@Alex |
Underworld1985
#328
erstellt: 08. Feb 2013, 23:11
Ne, Probleme habe ich keine, läuft alles top. Heißt das also, dass ich eine "ältere" Software drauf habe als ihr? |
Kinobi
#329
erstellt: 09. Feb 2013, 01:15
ralf_4224
#330
erstellt: 09. Feb 2013, 08:37
Hallo zusammen, auch ich schwanke momentan zwischen dem 9700er Philips und dem 500er Panasonic. Brauche dringend zwei HDMI - Ausgänge für Fernseher und Beamer. Die Frage wurde schon gestellt, aber nicht ausreichend beantwortet: Liefert der zweite HDMI des Philips nun ein Bild, oder ist der nur zur Tonübertragung an ältere AV .- Receiver gedacht, die noch kein 3D durchschleifen können? Zweite Frage: Hat der Philips ein Lautsprecher Setup für die analogen Audio - Ausgänge? Mein Receiver ist nämlich sogar so alt, daß er noch nichtmal HDMI hat. dafür aber einen 7.1 - Analog Eingang. Hier müßte ich aber das Lautsprecher Setup komplett im Player einstellen können, da das des Receivers für diese Eingänge nicht greift. Vielen Dank schonmal und viele Grüße |
boy-22
#331
erstellt: 09. Feb 2013, 09:02
Auf meinen Fotos auf Seite 11 sieht man die Rückseite: auch die 7.1 Audio-Ausgänge. Alternativ Coax digital, Optisch oder Cinch (Stereo) oder HDMI - nur Audio (mit Standbild als Hinweis: Nur Audio). Lautsprechereinrichtung - Lautstärke und Entfernung - im Einstellungsmenü (laut Bedienungsanleitung), der Player wird gerade von den Kindern blockiert. |
scanner_freak
#332
erstellt: 09. Feb 2013, 09:15
#Klassikfan#
#333
erstellt: 09. Feb 2013, 11:57
@ralf4224 Lautsprechersetup ist vorhanden und funktioniert auch. Tonqualität ist über den analog Ausgang in der Regel auch besser als über hdmi. |
Melzman
#334
erstellt: 09. Feb 2013, 12:24
Ist das eine allgemeine Aussage oder auf den Philips bezogen? |
#Klassikfan#
#335
erstellt: 09. Feb 2013, 12:58
@melzmann Generell kann man das natürlich nicht sagen. Es hängt von der Qualität der jeweiligen Komponenten ab. Bei den meisten BD playern sind einfache audio dacs auf der Hauptplatine, die demzufolge mit der gleichen Stromzufuhr versorgt werden, wie die video Sektion. Hier wird das audio Signal von den video Prozessoren etc. negativ beeinflusst. Da kann man natürlich keine hohen Erwartungen an die Tonqualität haben. Ist der player über hdmi mit einem hochwertigen AVR verbunden, wird das Ergebnis in der Regel deutlich besser sein. Einer der wesentlichen Vorzüge von Philips 9600 und 9700 (und bei ganz wenigen, deutlich teureren playern wie Oppo 105, NAD M56 oder electrocompaniet emp 2) ist, dass sie über eine sehr hochwertige audio Sektion verfügen, die auf einer separaten Platine untergebracht sind und über eigene, hochwertige Stromversorgung verfügen. Insofern ist die Qualität des analogen Audio Ausgangs mit Standard playern nicht zu vergleichen. Die Wiedergabe ist beispielsweise auch wesentlich besser als über meinen am Digitalausgang angeschlossenen Arcam AVR 200, der ansonsten schon recht ordentlich ist. Relativieren wird sich dies erst, wenn man die Signalaufbereitung einem high end AVR in der Kategorie jenseits von € 4000.- beispielsweise von NAD Masters oder Arcam überlässt. mfG |
#Klassikfan#
#336
erstellt: 09. Feb 2013, 13:24
@Toengel Hab´s gefunden - danke für die info. Die SACD Stereo Spur lässt sich allerdings nicht anwählen, brauche ich aber auch nicht. MfG |
boy-22
#337
erstellt: 09. Feb 2013, 14:08
@toengel: Kabel mehrfach gewechselt: das grüne Bild Bleibt, zB beim Wechsel von Play ins Hauptmenue kommt zwischen Film und Hauptmenue kurz ein grünes Bild. Manchmal aber auch mitten im Film grünes Geflacker in Kombination mit Filmbild . Player in Standby versetzen und Film neu starten hilft nicht, aber HDMI Kabel kurz abziehen und neu einstecken. Ein Kabel ist aber auffälliger, als die anderen, obwohl es das teuerste war. Bei Sat TV über HDMI nie irgendwelche Auffälligkeiten gehabt, bei dem alten Philips Player DVP 5990 über HDMI auch nicht. TV ist ein 37PF9830. Vielleicht hilft ja sonst noch etwas. |
arnoldsport
#338
erstellt: 09. Feb 2013, 14:26
Zum Thema Abspielen von SACDs ... ich bin fast am Verzweifeln. Als PCM, d.h. bereits gewandelt durch den BDP9700 kein Problem. Der Versuch SACDs via DSD direkt und ungewandelt digital als Bitstream an meinen Denon AVR-4520 weiterzugeben gelingt mit den richtigen Einstellungen beim BDP9700, führt aber im Anschluß immer zu dauerhaften Blockaden, wenn wieder BluRays wiedergegeben werden sollen. Dies BluRays bleiben dann entweder stumm mit Bild oder max. Stereo (Multichannel). Die Vorgaben von Philips habe ich umgesetzt. HDMI 1 out (Ton) an AV Receiver, HDMI 2 out (Bild) an TV. Die von Philips vorgegebene Trennung von Bild und Ton geht auch so wie beschrieben, aber immer mit dem selben Effekt. Es geht dann dauerhaft korrekt nur die SACD-Ton-Wiedergabe via DSD (Bitstream) und die BluRay-Ton-Wiedergabe ist limitiert oder die BluRay-Tonwiedergabe stimmt, aber DSD (Bitstream) klappt nicht mehr, sondern nur Multichannel (PCM). Habe jetzt alle Varianten durchprobiert. Scheint ein HDMI-Handshake-Thema zu sein. Mit der ersten Festlegung bzw. der zu erst initiierten Wiedergabe wird einer von beiden HDMI-Handshakes ermittelt und bei Wechsel der Nutzung keine Neuverhandlung ermöglicht. Damit eine Neuverhandlung zugealssen wird, blieb bis jetzt nur übrig alle Gertät vom Netz zu nehmen und dann wieder frisch Neuzuverhandeln. Ist nicht wirklich praktikabel. Das klasse Bild, die Option auf DSD - SACD - Wiedergabe in Verbindung mit einem High-End AV-Receiver (der den Bitstream Ton dann mit den besseren D/A-Wandler umsetzt) machen ja gerade den maximalen Reiz des BDP9700 aus. Weiß jemand Rat? Ich hoffe inständig auf ein zeitnahes Update der Firmware. Dass nicht alle 3D - Filme ohne eigentlich ebenfalls nicht praktikablen manuellen Eingriff (funktionierenden 3D - Film nehmen, stopp drücken und den originär nicht laufenden einlegen) funktionieren, habe ich mit der Aussicht auf Behebung durch ein FW-Update "geschluckt". Die DSD-Problematik scheint mir bzgl. Lösbarkeit risikobehafteter zu sein. Mist .... Bin dankbar über jeden sinnvollen Hinweis ... |
micha_:-)
#339
erstellt: 09. Feb 2013, 15:30
Donnerstagabend bestellt, heute morgen war er schon da. Bis morgen darf er sich noch an die Raumtemperatur gewöhnen. Hier ein paar Bilder für die, die bis zu ihrer Auslieferung noch ein wenig warten müssen: http://s7.directupload.net/images/130209/82vkoqpd.jpg http://s1.directupload.net/images/130209/c762tttl.jpg http://s1.directupload.net/images/130209/cfksm4xr.jpg http://s7.directupload.net/images/130209/j5icjfij.jpg |
#Klassikfan#
#340
erstellt: 09. Feb 2013, 15:51
@arnoldsport Willst Du DSD in Stereo oder Mehrkanal wiedergeben? Tatsächlich wird Dir DSD nur in Stereo etwas bringen, außer Du hast bei Mehrkanal eine Idealsituation mit gleichen Lautsprechern mit dem jeweils gleichen Abstand zum Hörplatz. Ansonsten musst Du die roomcontrol bemühen um die Enfternung der LS und ggf. deren Größe anzupassen. Dies geht in DSD nicht und das Signal muss vorher in PCM umgewandelt werden. Hier dürfte es egal sein, ob dies der BDP oder der AVR macht. In diesem Fall wär´st Du Dein Problem los. Mit dem Handshake Problem hast Du möglicherweise Recht, mich hat etwas ähnliches furchtbar gefuchst, nachdem ich meinen arcam DV 139 per hdmi mit dem TV verbunden habe. Ich hatte keine Mehrkanalausgabe mehr, auch nicht über die analogen Ausgänge. Abhilfe schuf die Einstellung aller digitalen Ausgänge auf bitstream (Standard = Auto). mfG [Beitrag von #Klassikfan# am 09. Feb 2013, 16:40 bearbeitet] |
*Maxe*
Gesperrt |
#341
erstellt: 09. Feb 2013, 16:19
Weiß nicht obs schon beantwortet wurde: Wurden die Menüeinblendungen nun aktuell verkleinert? Kann man diese eigentlich auch gänzlich abschalten? Im Allgemeinen sieht man ja, wenn man z.B. Pause gedrückt hat. |
arnoldsport
#342
erstellt: 09. Feb 2013, 16:56
.... danke für die Rückmeldung. Ich will SACDs unverarbeitet digital an den Denon AVR-4520 AV-Receiver senden. Der Denon macht dann die komplette Verarbeitung. Dies funktioniert und wird beim Denon als DSD angezeigt. Der Denon berücksichtigt bei Umsetzung alle vorher einegmessenen Parameter und die Soundprogramme lassen sich ebenfalls dazuzählen. Geht ganz sicher. Sowohl mit meinem aktuellen BluRay-Player Pioneer BDP450 als auch mit den aktuellen Oppos ... tolle Sache eigentlich. Und der Philips kann es auch ... wenn wie in der Anleitung geschrieben der HDMI 2 out (nur Audio) genutzt wird. Aktueller Nachteil wie geschrieben .... der reguläre HDMI 1 out (Bild und Ton, aber nicht DSD) zum AV-Receiver wird vom AV-Receiver voraussichtlich wegen Handshake-Problemen nicht mehr korrekt abgebildet. |
Mellow1980
#343
erstellt: 09. Feb 2013, 17:15
Soweit alles in Ordnung. keine Probleme. Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass die Schrift im Display leicht schräg angezeigt wird. Kann das jemand bei seinem bestätigen? |
Johnny_B.
#344
erstellt: 09. Feb 2013, 17:32
hab gerade nachgemessen,exakt 90,741grad nordost. |
Mellow1980
#345
erstellt: 09. Feb 2013, 17:51
lach |
termi1
#346
erstellt: 09. Feb 2013, 18:08
@Maxe: Bei dem derzeitigen Freudentaumel interessieren derlei Nebensächlichkeiten nicht Beschwere dich bei Philips, hab ich auch gemacht denn ich hatte zuvor den BDP9600. Auf meine Nachfrage hin letztes Jahr ist es nicht geplant. Der Support-Mitarbeiter hat diesbezüglich Rücksprache gehalten. Inwiefern seine Aussage Gültigkeit hat, kann ich allerdings nicht sagen. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Software und deren Entwickler stehen die Chancen schlecht, außer die Software wird von Grund auf neu programmiert und diese Funktion ist vorgesehen. In der Mehrzahl der Fälle sind derartige, eigentlich einfach zu implementierende Funktionen, aufgrund schlechter Software-Konzeption nur sehr aufwendig realisierbar. Mich interessiert deine Frage nämlich auch, denn dann käme ein Philips das nächste Mal auch wieder in die engere Auswahl. Frage: Erscheint beim neuen Modell neben der standardmäßigen Menü-Einblendung oben links bei einigen Funktionen zusätzlich noch eine große, mittige OSD-Einblendung auf dem Ausgabegerät? Wenn ja, ist es möglich diese zu deaktivieren? Gruß termi [Beitrag von termi1 am 09. Feb 2013, 18:09 bearbeitet] |
*Maxe*
Gesperrt |
#347
erstellt: 09. Feb 2013, 18:52
Mir eher unverständlich, vielleicht wäre ein richtiges Hobby in diesem Fall sinnvoll?! Aber letztlich danke für jeden early adopter, denn dann fallen die Preise schneller und die ersten Probleme werden gleich mit ausgeräumt. Also sind die Menüeinblendungen wirklich immer noch unverändert vorhanden? Ich hab vorhin meinen Beamer kalibriert, und die meiste Zeit wird wirklich vom Verhalten des Menüs verbraucht. Oder war der Philips ursprünglich mal für Altersheime entwickelt worden.... Hat schonmal jemand festgestellt, ob der Neue ausser einem billigeren, aber hübscheren Gehäuse tatsächlich einen nutzbaren Mehrwert besitzt? Wie sieht er innen aus? |
ankeline
#348
erstellt: 09. Feb 2013, 19:08
So, habe mir heute zum Test ein Öhlbach-HDMI-Kabel beim MM geholt, um definitiv auszuschließen, dass es am Kabel liegt, dass meiner kein 3D abspielt. Der Verkäufer hat mir versichert, dass dieses das beste Kabel für 3D wäre. Ausgetauscht und siehe da, nach grünem Bildschirm lief der Polarexpress in 3D, wirklich Super-Klasse-Bild. Ja, aber leider nur 5 Minuten, dann Bildschirm schwarz. Lade ging nicht auf, also Stecker ziehen. Dann blu ray raus, noch einmal Werksreset, Neueinrichtung und das wars dann auch. Keine einzige 3D lief länger als vorher auch, bis zu den Lizenzsätzen, dann schwarz oder Standbild. Eine Ausnahme : Avatar wurde nun erkannt, lief aber nur in 2D ab. Beim 2. Mal einlegen, aber von Anfang an schwarzer Bildschirm. Normale blu rays laufen. Ich werde ihn also am Montag nicht umsonst umtauschen. Sehr schade und auch aufwendig. Wünsche allen, dass Ihr mehr Glück habt und danke für Eure Hilfe. |
EiGuscheMa
#349
erstellt: 09. Feb 2013, 19:46
Zum "Altersheimer-Look" der Symbole:
Ich habe es einige Male, allerdings nicht reproduzierbar, hinbekommen meinen 7500II so "abzuschießen" dass gar keine Einblendungen mehr kamen. Die restlichen Funktionen waren nicht betroffen. Prinzipiell geht es also ![]() Leider hat ja bisher noch niemand in die Firmware hineinsehen können wie ich es seinerzeit bei LG-Recordern konnte. Da wäre denn solch eine Änderung auch ein Klacks gewesen. |
outofsightdd
#350
erstellt: 09. Feb 2013, 23:23
Warum keinen Denon-Player? Nur wegen der einfachen Verarbeitung? Funktional würde der 1713 sicher auf Anhieb laufen mit einem HDMI-Kabel... und was ist am Pioneer 450 so schlecht, dass man für Philips Early Adopter spielt?
Ist das messbar? Wo kann man den Störsignalschrieb von so etwas mal sehen?
Wenn überhaupt dann nur im idealen Hörraum, also in beinahe keinem Wohnzimmer. Dort wiederum trumpft jeder vernünftig einmessbare AVR auf, was Arcam und NAD nicht bieten können. Möge jeder eigene Höreindrücke gewinnen, wie er mag, aber bitte nicht so was als absolute Weisheiten postulieren. Ergänzend ein hübscher Thread zum NAD M56 aka LG BD390. |
Kinobi
#351
erstellt: 10. Feb 2013, 00:02
Tja so ist das nun mal heute. Ich hab hier noch einen 18Jahre alten CD-Player, der damals 500DM gekostet hat. Metallgehäuse, alugebürstete Front, Laufwerk schliesst wie eine FortKnox-Sicherheitstür, insgesammt sehr hochwertig -heute ist sowas premium. Die alternative sind eben Klapperkisten, die beim kleinsten Windstoss von der Ablage fliegen, oder dich mit Resonanzen, Lüftergeklapper und Laufwerktornado zum Wahnsinn treiben -und die Qualität wird von Release zu Release immer beschissner ![]() Ich wollte mir den BDP 7700 zulegen. Auf den Bildern sieht das Ding noch gut aus, aber, wenn das Teil in der Hand hast, dann kommt dir ein 15Euro-Klodeckel echt hochwertig vor -deswegen habe ich mir jetzt auch den 9700 bestellt. Falls das Ding aber auch eingebaute Obsoleszenz hat, dann steige ich endgültig auf Festflatte um. [Beitrag von Kinobi am 10. Feb 2013, 00:27 bearbeitet] |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP5500 mit Unterstützung für Skype Toengel am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 92 Beiträge |
Funai B1 M110 Burr Brown Wandler? Luxfrau am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Philips BDP5100 Blu Ray Player Zeppelin03 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 253 Beiträge |
Philips Blu-ray Player gesucht Dragon-1979 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 12 Beiträge |
Qdeo Videoprozessor beim BDP-9500 videoheini am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 651 Beiträge |
Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600 Big-Screen am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 1269 Beiträge |
Blu-Ray Player gesucht. cheetah90 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player - Ländercode? dominik44287 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Philips Blu Ray Player bdp7300 Abspiel Problem bero1600 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player toor am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
