Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 Letzte
Neuer Yamaha BD-A1010
DerNetteMann
#743 erstellt: 22. Dez 2012, 21:21
oki doki...
wie bekomme ich es denn hin das ich "jede" file damit abspielen kann ?
Tank-Like
#744 erstellt: 22. Dez 2012, 21:29
Gar nicht - außer du
- bittest den "Spender" bzw. Produzenten der mkv darum, nur solche Video- und Tonformate in den Container zu tun, die dein Yammi kennt
- benutzt eine zusätzliche Streaming Box, die defacto alle Formate kennt (was es nicht gibt, aber es gibt schon die ein oder andere, die noch ein paar mehr kann als der Yammi)
- transcodierst die Videos in ein geeignetes Format...
plotz1
#745 erstellt: 23. Dez 2012, 10:36
plotz1 schrieb:
Moin zusammen,
ich besitze den BD1010A und habe derzeit ein Problem damit, dass ich mehrfach bei BluRays (originale, z.B. aus dem Verleih) das, was man wohl landläufig "24p-Ruckeln" nennt, festgestellt habe.
Ich bekomme es derzeit mit der mir hier vorliegenden (einzelnen...) BluRay nicht behoben.
Der BR-Spieler hängt an einem LG42LM660S Fernseher. http://www.lg.com/de/tv/lg-42LM660S-3d-tv
Gibt es da irgendeine Methode, Ursachenforschung zu betreiben? Wie kann man es beheben? Ich bin ziemlich ratlos.
Bei der DVD-Wiedergabe tritt das Problem nicht auf, von HDD je nach Film (und Auflösung) dagegen schon, das gleiche vom USB 3.0 Stick.
Besten Dank für eure Hilfestellung!
Edit: Sorry, nicht LM660S, sondern 620S... aber es ist wohl die gleiche Generation.
Falls es irgendjemanden interessiert: Das Problem hat sich mittlerweile erledigt. Haben den Spieler an einem anderen TV angeschlossen, an dem er fehlerfrei lief. Einen Tag später bot der LG TV dann auch ein Firmwareupdate an, seitdem keine Probleme mehr mit BRs .
catchmezzo
#746 erstellt: 26. Jul 2013, 23:56
Ich muss mich leider mal wieder melden...
Seit neustem bekomme ich den BD-A1010 nicht mehr in die app am iPad.
Es zeigt zwar im Menü die IP an aber taucht nicht in der app auf.
Selbst das setzen der IP in der app klappt nicht.
Auch eine feste IP bring keine Lösung mit sich.
Hat einer von euch ne Idee ?
Hab das gefühl das der Netzwerkport sich verabschieded hat ?!
Tank-Like
#747 erstellt: 29. Jul 2013, 05:22
Hast du mal probiert, ob du mit dem BD-P noch ins Netz bzw. Internet kommst? Vielleicht musst du auch noch die entsprechenden Ports freigeben?
Sonst probier den einfach mal, von einem PC anzupingen. Vielleicht
Das es bisher ging und jetzt nicht mehr, heißt leider nicht, dass eines der Geräte einen Defekt hat. Manchmal vergessen die Router etc. auch einfach die Einstellungen.
[Beitrag von Tank-Like am 29. Jul 2013, 05:25 bearbeitet]
Qryche
#748 erstellt: 05. Dez 2013, 20:12
Das gleiche Problem hatte ich mit meinem Android-Tablet auch. Seit 25.11.13 gibt es aber auf der Yamaha Homepage eine neue Firmware für den BD A 1010. Nach dem Update hat die App auf meinem Tablet wieder funktioniert.
[Beitrag von Qryche am 05. Dez 2013, 22:20 bearbeitet]
Tank-Like
#749 erstellt: 05. Dez 2013, 22:35
Haben die was an der App gemacht oder ist das immer noch derselbe Scheiss wie vor ein paar Monaten? Damals konnte man mit der App nur wie mit ner Fernbedienung steuern, was absolut lächerlich und erbärmlich ist, wenn man das mit der Steuerung der AVR vergleicht...
Qryche
#750 erstellt: 06. Dez 2013, 20:11
An der App hat sich nichts geändert. Aber seit dem Firmware Update kann man über die "Pairing Funktion" vom Tablet YouTube Videos über den BD-A 1010 aufs TV streamen.
[Beitrag von Qryche am 06. Dez 2013, 20:15 bearbeitet]
KAI-FI
#751 erstellt: 22. Dez 2014, 22:41
DSC_0001
Hallo zusammen,
mein Yammi hat doch echt nach drei Jahren keine CDs und dann keine BDs mehr abgespielt.
Kurz geöffnet und die Linsen gereinigt. Funktioniert ganz wunderbar. Keine verschnörkelte Verschraubung.
Jetzt funktioniert er wieder problemlos.
Direkt beim Lüfter einen Filter eingebaut.
[Beitrag von KAI-FI am 25. Dez 2014, 21:45 bearbeitet]
Qryche
#752 erstellt: 11. Aug 2015, 19:07
Hallo zusammen,
ich hatte seit längere Zeit das Problem, dass sich mein BD-A 1010 nicht mehr mit der Yamaha Control APP verbinden und somit auch nicht mehr steuern ließ.
Nach langer Suche im Internet habe ich heute die Lösung gefunden und auch gleich ausprobiert. Bei mir hat es funktioniert.
Mein Player lässt sich seit heute mit der App wieder verbinden und steuern.
Folgendes ist zu tun.
1. Recovery Firmware flashen. Download:
https://www.dropbox...._A1000_A1010_rev.zip
(falls der Link nicht funktioniert bitte Link auf der Webseite* "zum nachlesen" Post 328 verwenden.
2. Danach die aktuelle Firmware 1.7712 flashen. Download http://download.yama...=&product_id=1428949
Fertig
Hier nochmal die Anleitung auf englisch vom
Yamaha Support in Australia provided a solution.
1. You will need to copy the recovery firmware and copy the "UPG" folder to a USB flash file. (It must have no other file on the drive)
2. Insert the USB Drive into the Player. On the Player select System>Upgrade> USB Storage
3. After finishing the update, the player will automatically reboot and display "This player requires the firmware update to the latest version"
4. Download the latest firmware officially released form the Yamaha website and copy the "UPG" folder (same name, but different file) to a USB flash file (it must also have no other file on the drive). Don't get the player to download the file.
5. Insert the USB flash drive in the player and again select System>Upgrade> USB Storage
6. The Player will reboot when finished, and hopefully all works. (It did for me, and I had firmware version 1.7712 before and after this process)
Hier auch nochmals den Link* zum nachlesen, ab Post 328: http://www.avsforum....ersal-player-11.html
Jetzt viel Glück beim flashen.
P.S. Laut dem Tread funktioniert das auch beim Vorgängermodel BD-S1067
[Beitrag von Qryche am 12. Aug 2015, 11:26 bearbeitet]
Digidoc
#753 erstellt: 25. Sep 2018, 17:05
Hallo Zusammen
Hat jemand bei 3D Bluray auch sichtbaren Layerwechsel ?
Das Phänomen bei Yamaha BD-A1010 habe schon ewig..nur nie getraut zu fragen
Alex
Yamaha BD-A1010 Webinterface?
bergeleo1 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  3 Beiträge
Medienprobleme Yamaha BD-A1010
padrak am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2024  –  9 Beiträge
Netzwerksteuerung Yamaha BD-A1010 Problem!
Flummy am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  10 Beiträge
Yamaha BD-A1010 Browse fail
Gruftie65 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  5 Beiträge
Problem Inbetriebnahme Yamaha bd-A1010
Luzi75 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Yamaha BD-S1067
jamijimpanse3 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  1202 Beiträge
Optischer Unterschiede BD-A1010 und BD-A1020
mroe83 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  2 Beiträge
Yamaha BD-A1010 - Lüfertausch - Fan Detection
pitty10 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  11 Beiträge
Yamaha BD-A1010 oder BD-S671? Als CD-Player tauglich?
ruedi-1 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  7 Beiträge
Yamaha BD-A1010 in geschlossenem Schrank
Schlachtbulle am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
