| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Yamaha BD-A1010 - Lüfertausch - Fan Detection | |
Yamaha BD-A1010 - Lüfertausch - Fan Detection+A -A |
pitty10
erstellt: 29. Feb 2012, 09:31
wow der Lüfter vom BD-A1010 ist je mal echt ein Brüllaffe! Das ist aber auch das einzige was mich wirklich stört, auch wenn ich den Lüfter wie im Forum beschrieben vom Gehäuse entkoppele ist er immer noch deutlich zu hören. Von den technischen Daten her habe ich deswegen folgenden Lüfter für 5,95 EUR gekauft und eingebaut: http://www.noiseblocker.de/en/BlackSilent60.phpwow... was für ein Unterschied... flüsterleise wie es sein sollte... Und jetzt kommt die Frage an die Techniker unter uns: die Fan Detection funktioniert nicht, obwohl ich alle drei Kabel + ground und detection angeschlossen habe :-( D.h. der Player bootet der Lüfter geht an die Disk wird eingelesen und nach ein paar Sekunden wird fan error im Display angezeigt und der Player schaltet sich ab. Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler abstellen kann? Wenn es dann bei mir geklappt hat stelle ich eine Anleitung ins Forum damit man das nachbauen kann, der Unterschied von der Laustärke her ist wirklich enorm. Würde mich riesig freuen wenn mir hier jemand helfen könnte. |
alien1111
erstellt: 01. Mrz 2012, 08:40
BD-A1010 Fan Detection bewertet langsamere Lüfter immer als DEFEKT! (danach "fan error"-Meldung im Display). Das gleiche passiert auch, wenn der Lüfter andere "detection"-Signale liefert als von Fan Detection-Elektronik erwartet sind (andere "detection"-Impulsform; das Ergebnis: FEHLER-Meldung!). PROBLEMLÖSUNG: du muss einen Lüfter finden, der gleiche "detection"-Signale wie "original BD-A1010 Lüfter" liefert und leiser ist (nicht leichte Aufgabe!). Schau mal hier: http://www.hifi-foru...=6757&postID=173#173Gruss [Beitrag von alien1111 am 01. Mrz 2012, 09:28 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 03. Mrz 2012, 15:17
Lüfter ganz ausbauen und durch eine Lüftersimulation ersetzen. Im Übrigen halte ich den Lüfter für reichlich wirkungslos. Er bläst Luft ins Gehäuse, aber wo soll die warme Luft wieder aus dem Gehäuse heraus? Es gibt ja im Gehäuse keine Lüftungsöffnungen, durch die die warme Luft wieder ausströmen könnte. Ergo gibts im Gehäuse nur eine minimalste Luftströmung, da die warme Luft durch allerwinzigste Gehäuseundichtigkeiten gedrückt wird. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 03. Mrz 2012, 15:19 bearbeitet] |
Wu
erstellt: 03. Mrz 2012, 23:07
Nope, er zieht die Luft aus dem Gehäuse. Und es strömt definitiv genug Luft durch die Öffnungen nach, sonst gäbe es ja ein Vakuum Ob der Lüfter wirklich sein muss, ist eine andere Frage... |
Passat
erstellt: 03. Mrz 2012, 23:17
Ist ja auch egal, ob er hinein oder heraus bläst. Es muß irgendwo Luft ins Gehäuse kommen und das geht nur durch irgendwelche Undichtigkeiten. Der Luftstrom wird also immer im Verhältnis zur Lüfterleistung klein sein. Und es wird immer ein leichter Unterdruck im gehäuse produziert. Grüsse Roman |
Wu
erstellt: 04. Mrz 2012, 11:45
Die Luftsrömung wird bei vernünftiger Gehäsuekonstruktion genau designed - wie auch bei jedem PC/Notebook, bei denen etliche keine "richtigen" Einlassöffnungen besitzen. Das "Herausziehen" der wamen Luft unter Nachströmen kalter Luft ist dabei die Regel. Der A1010 besitzt übrigens hinten rechts am Gehäuse eine gitterförmige Öffnung |
Passat
erstellt: 04. Mrz 2012, 11:53
Davon ist auf den Bildern nichts zu sehen. Grüsse Roman |
Wu
erstellt: 04. Mrz 2012, 11:55
Deshalb bin ich auch extra zum Rack gegangen, in dem er steht ![]() Offensichtlich dient der Luftzug primär dem Mainboard und nicht dem Netzteil, wie anderweitig vermutet wurde. |
pitty10
erstellt: 04. Mrz 2012, 16:59
Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung, aber dafür war ich auch sehr fleißig: einen passenden leisen Lüfter mit den selben detection Signalen habe ich nicht gefnden. Wenn hier jemand noch was findet bitte melden, da würde ich mich freuen! Ergebnis meines Umbaus: Staubsauher ade! Für 26,06 EUR und gut drei Stunen Zeitaufwand habe ich jetzt einen absolut flüsterleisen Yamaha BD-A1010 bei dem auch in Zwischenpausen bei CD und DVD keine Geräusche zu hören sind. Selbst bei Bluray ist das laute Geräusch fast komplett verschwunden ein leichtes Surren hört man in den Pausen aber nur wenn man weiss das es da ist. Testpersonen, die das Problem nicht kannten hören den Player gar nicht mehr. Deutlich hörbar sind noch die Sprünge des Laufwerks z.B. bei Titelanwahl oder so etwas. Ich bin Handwerklich nicht besonders begabt, also nur Mut wenn der Staubsauger stört, so schwierig ist es gar nicht. Aber m.E. hochnotpeinich für Yamaha ;-) Jetzt hoffe ich nur das der Palyer nicht kaputt geht, Garantie wird es wohl nicht mehr geben, aber das ist mir egal! Vielen Dank für Euer Antworten! Bei Amazon habe ich folgendes bestellt: http://www.amazon.de..._o00_s00_i00_details2,01 EUR Silikon Befestigungsnippel alle Kabel und Stecker vom Player entfernen alle 4 Schrauben an den beiden Gehäuseseiten lösen hinten die zwei Schrauben oben und die zwei links und rechts lösen den Deckel nach hinten oben abziehen den Lüfer am Stecker einfach abziehen die zwei Schrauben dieden Lüfter mit dem Gehäuseblech verbinden lösen die 4 Befestigungslöcher an den Ecken des Lüfters mit einem Bohrer aufbohren die Silikon Befestigungsnippel in die Löcher stopfen und festkleben http://www.amazon.de..._o02_s00_i00_details12,90 EUR Schallschluckschaumstoff den Lüfter mit dem dünnen Schaumstoff umwickeln die Silikonnippel durch die Bohrlöcher in der Rückwand des Player ziehen dabei darauf achten das der Lüfter selbst an keiner Stelle das Gehäuse berührt zwei Flachbandkabel des Laufwerks von der Platine abziehen (keine Sorge, sieht etwas frikelig aus, lässt sich aber ganz leicht wieder reinstecken) und den Stecker ebenfalls abziehen die vier Schrauben lösen und das Laufwerk nch hinten oben herausziehen Laufwerk von oben, rechts und links mit dem dünnen Schaumstoff umwickeln. http://www.amazon.de..._o01_s00_i00_details3,19 EUR Silikon Unterleger an zwei der Füßen des Laufwerks sind unten zwei kleine Nasen, die einfach mit einem scharfen Messer abschneiden die Silikonfüße passend zuscheiden und unter die 4 Füße kleben das Laufwerk wieder einsetzen, festschrauben und die Kabel anstecken dann jeden freien Blechwinkel des Rahmens unten rechts und links mit dem dickeren Schaumstoff auskleiden mit dem dünnen Schaumstoff den Deckel und die Seitenteile des Deckels bekleben dabei die Lüftungslöcher frei halten und darauf achten an den Kanten den notwendigen Platz für den Zusammenbau übrig zu lassen aus dem Silikon Unterleger 6 Stückchen ausschneiden und mittig ein Loch reinstechen die Schauben des Deckels durchstecken den Deckel wieder aufsetzen und festschrauben http://www.amazon.de..._o03_s00_i00_detailsFür 7,96 EUR Gummifüße die 4 Füße abschrauben die Unterseite des Player mit dem dicken Schaumstoff bekleben Player auf die 4 neuen Gummifüße stellen Letzter Schritt: Stromstecker rein, einschalten und Stille genießen :-) |
Knutneon3
erstellt: 12. Jan 2013, 16:16
Ich habe ein 50 Ohm Wiederstand in die Plusleitung des Lüfters gelötet, jetzt ist er nicht mehr hörbar und tut noch seinen Zweck :Natürlich auch noch alles gedämmt, der Player ist jetzt absolut ruhig. |
pitty10
erstellt: 04. Mrz 2013, 09:11
Hallo Knutneon3, hey prima Idee, das probiere ich auch mal aus. Hätte damit gerechnet das der Yamaha das merkt und den Lüfterfehler anzeigt. Danke für den Hinweis ! |
Neuer Yamaha BD-A1010 Passat am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 711 Beiträge |
Yamaha BD-A1010 Webinterface? bergeleo1 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
Medienprobleme Yamaha BD-A1010 padrak am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2024 – 9 Beiträge |
Netzwerksteuerung Yamaha BD-A1010 Problem! Flummy am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 10 Beiträge |
Problem Inbetriebnahme Yamaha bd-A1010 Luzi75 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha BD-A1010 Browse fail Gruftie65 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha BD-A1010 Stelle der Wiedergabe merken tekshrek am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha BD-A1010 in geschlossenem Schrank Schlachtbulle am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha BD-A1010 oder BD-S671? Als CD-Player tauglich? ruedi-1 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 7 Beiträge |
Optischer Unterschiede BD-A1010 und BD-A1020 mroe83 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.597
