HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-D8500 | |
Samsung BD-D8500+A -A |
Questor1
23:10
#302
erstellt: 04. Aug 2012, |
Hallo, ich habe seit einiger Zeit den Samsung BD8500. Bin sehr zufrieden damit, jedoch trat nach ein paar Wochen das nunmehr seit Monaten bestehende Problem: Nach einiger Zeit des Schauens werden bestimmte Sender zunehmend durch Frakalsbildung gestört. Nach 3-4 Minuten ist nichts mehr zu erkennen. Ein Neustart des Samsung beseitigt das Problem für wenige Minuten, bevor wieder nichts mehr zu erkennen ist. Die Fraktalsbildung tritt nicht immer auf, betroffen sind immer die gleichen Kanäle, d.h. RTL, VOX, RTL2, ... Hat jemand das gleiche Problem bzw. weiss sogar eine Lösung oder wenigstens die Ursache? Viele Grüße |
h9k
19:49
#303
erstellt: 05. Aug 2012, |
Seit ich die 1011 drauf hab hat der Rekorder KEINE EINZIGE programmierte Aufnahme gemacht! Hat jemand anderes auch das problem? |
ch-peter
14:53
#304
erstellt: 06. Aug 2012, |
Nein, ich habe (bis jetzt) keine Probleme |
h9k
15:42
#305
Na ja ich hab einfach alle Aufnahmen aus dem Planer gelöscht und nochmal neu angelegt, jetzt schient alles wieder normal zu laufen. Wobei mit "normal" der übliche Zustand gemeint ist, die ganzen Macken sind leider immer noch da ![]() |
DeckardCain
19:03
#306
erstellt: 12. Aug 2012, |
Auch bei mir tritt das Problem immer häufiger auf... gibt es schon Neuigkeiten dazu? Hilft das aktuelle Firmwareupgrade? |
outlaw1986-
06:05
#307
erstellt: 21. Aug 2012, |
Hey, Habe folgendes Problem. Der br Player hat wenn ich das home menue öffne leichte Störungen im Bild. Wenn ich eine br Disc einlege hab ich dieses Problem nicht und das Bild ist perfekt. Wenn ich allerdings eine normale Film DVD einlege ist das komplette Bild verpixelt bzw fraktalbildung.... Der horror!!! Habt ihr das Problem auch? Laut Hersteller sollte der problemlos DVDs abspielen können oder hab ich mich verlesen? Kann das an dem momentan noch fehlenden Ci Modul liegen? Normal nicht oder denn DVD hat ja nichts mit m Kabel Signal zu tun.... [Beitrag von outlaw1986- am 21. Aug 2012, 06:10 bearbeitet] |
maux_de
21:58
#308
erstellt: 25. Aug 2012, |
Hallo Questor1, bei mir tritt das gleiche Problem auf. Nach einiger Zeit wird das Bild auf einigen Programmen immer schlechter, bis man schließlich gar nichts mehr erkennen kann. Ein Blick in die Senderinfo zeigt dann eine sehr hohe Fehlerquote an. Das Problem gibt es bei nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern nur bei den Privaten. Ich bin Kunde bei Unitymedia und habe zum Entschlüsseln der Privaten ein CI+ Modul mit entsprechender Karte im Einsatz. Wenn man das Gerät kurz vom Strom nimmt, wird der Zeitraum in dem keine Fehler auftreten etwas größer. Aber eine wirkliche Lösung habe ich auch nach Recherche in den gängigen Foren auch nicht gefunden. Derzeit habe ich das CI+ Modul wieder in den Fernseher (LG 42 LW 579S) verfrachtet und nehme mit dem Samsung eben nur die Öffentlich-Rechtlichen auf. Da ich vermute, dass der Fehler in der Kombination BD D-8500 und CI+ Modul zu suchen ist, warte und hoffe ich auf den Jahreswechsel. Dann wird (angeblich) auch Unitymedia die frei zugänglichen Privaten unverschlüsselt senden. Ich hoffe dann kann ich endlich wieder alle Programme aufnehmen. Solltest Du von einer anderen Lösung des Problems erfahren, bitte ich natürlich um Benachrichtigung. Gruß Maux_de |
Businesstax_liftingitem
09:46
#309
erstellt: 29. Aug 2012, |
Moin, moin, auch ich bin seit kurzen stolzer Besitzer eines BDD 8500 und dankbar für dieses Forum - so wußte ich dass ich mit den defekten Antennenkabeln nicht allein bin :-). Ich habe eine vielleicht blöde Frage: Der BDD hängt an einem Samsung UE 40 EH 5300 - der ist W-Lan ready braucht dazu aber das dongle (den Wlan Stick) von Samsung - die Fritz W-Lan Sticks nimmt er zumindest bei mir nicht. Der BDD 8500 hat ja den WLAN Adapter eingebaut - und der ließ sich mit meiner Fritzbox auch problemlos verbinden. Gibt es eine Möglichkeit, den Fernseher über die Ethernet - Ports des Fernsehers und des BDD mit einem Lan-Kabel zu verbinden und damit dann ins WLAN zu hängen? Sozusagen der BDD als Repeater für den Fernseher? Danke fürs Lesen und einen Tipp ![]() |
player495
10:51
#310
ich glaub´ das funktioniert nicht, aber häng doch einfach ![]() |
11:05
#311
...wow - danke - das geht hier aber schnell. Habe mich ja schon geärgert, wel mein Fritz N/G Repeater keinen Ethernet Port hat - der 300 E aber schon - falsch gegriffen. Auch der alte WLAN Stick 1.1. ungeflasht zum Streaming Stick wird vom Fernseher nicht erkannt. Die "steckeinfacheinkabelzwischensamsungundsamsung" Lösung wäre zu schön gewesen - das Kabel erkennt der Fernseher auch - aber letztlich bekomme ich die IP-Einstellungen nicht hin. |
nils123
22:16
#312
erstellt: 06. Sep 2012, |
Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinem Samsung Blue Ray BD-D8200. Und zwar kriege ich die verbindung so hin wie ich mir das vorstelle. Ich schließe das Gerät am Stromnetzwerk an und mit dem HDMI Kabel an das Fernsehgerät. Nun aber nimmt der Fernseher den Blue Ray Player nicht an. Jetzt bleibt die frage wieso? und was kann ich tun? Die Verbindung habe ich schon mehrfach kontrolliert, aber dies scheint nicht das Problem zu sein. Beim Fernseher (Philips) gebe ich den Modus Blue Ray Player ein und das Kabel mit dem ich die beiden Geräte verbunden habe. Wie ich schon sagte ein HDMI Kabel. Nun schalte ich den Fernseher ein (laut der Anleitung) und dann den Blue Ray Player. Ich warte warte warte aber auch nach 5 Minuten tut sich da garnichts. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich bitte um Ihre Hilfe ![]() Mit freundlichen Grüßen nils123 |
seventhson
23:15
#313
Guten Abend Nils 123, was ist das für ein Fernseher? Wie lang ist das HDMI Kabel? Hast Du die möglichkeit den Player an einem anderen Display zu testen ( PC oder so) um einen Defekt des BD-8200 auszuschliessen? Falls Du ein Videokabel oder Komponentenkabel rumliegen hast, teste mal das um zu sehen ob Du generell ein Bild auf Deinen Philips bekommst. Gruss |
Rayspam
01:46
#314
erstellt: 07. Sep 2012, |
Hallo, guten Morgen - hat schon jemand dieses Problem gelöst oder hat nen Tipp? Habe mich beim Händler überzeugen lassen, dass das genau das richtige Gerät (BD-E8500) für meine Zwecke ist. Anforderung: Kabel Deutschland (uralter "analoger" Vertrag) HD für private brauch ich nicht (kein CI-Modul vorhanden) Rekorder sollte z.B. ZDF neo aufnehmen können (kann mein alter Pan. nicht) BluRay abspielen mögl. iPad App für Remote (noch nichts gefunden) TV: Phillips nach Aufbau Softwareupdate über WLAN erfolgreich, automatischer Sendersuchlauf es funzt: BlueRay, analoges TV öffentlich, auch ARD ZDF arte HD nicht: kein analoge private, nur HD gefunden aber natürlich gesperrt. da ich dieses Problem mit dem Philipps TV nicht habe und dort die privaten analog empfangen kann, wird es wohl an dem e8500 liegen. Danke für eine Antwort [Beitrag von Rayspam am 07. Sep 2012, 01:48 bearbeitet] |
player495
10:23
#315
Im Gegensatz zum TV verfügt der DB-D8500 nicht über einen analogen Tuner, d.h. er kann nur digitale Sender per Kabel (DVB-C) und Antenne (DVB-T) empfangen. Bei KD sind die privaten Sender sowohl in SD als auch HD verschlüsselt. Abhängig vom Wohnort hast Du eventuell die Möglichkeit diese Sender per DVB-T zu empfangen. |
Rayspam
23:26
#316
Hallo player495 Danke für Deine Antwort. Es handelt um einen E 8500 nicht um einen D 8500. Gilt das auch für den E? Wenn ja! Dann hätte mich der Fachverkäufer ja besch........ beraten. Vom Standort ist DVB-T kein Problem, aber wozu hab ich dann KD? Also zurück das Ding. [Beitrag von Rayspam am 08. Sep 2012, 00:56 bearbeitet] |
player495
12:21
#317
erstellt: 08. Sep 2012, |
Ja, das gilt auch für den "E". Aber wenn Dir die Privaten in Analog reichen, kannst Du auch DVB-T nehmen, da ist die Qualität besser. Über Kabel hast Du zumindest "Das Erste HD", "ZDF HD" und die anderen ör Digitalsender in besserer Qualität als DVB-T. |
Questor1
23:10
#318
erstellt: 11. Sep 2012, |
Hallo maux_de, ich denke nicht, dass es am CI+ Modul liegt, ich habe nämlich keins. Sonst habe ich leider auch noch keine Lösung gefunden. Viele Grüße |
maux_de
21:45
#319
erstellt: 12. Sep 2012, |
Hallo Questor1, na schade, wieder eine Hoffnung weniger. Ich werde am Wochenende mal von Kabelempfang auf DVB-T umstellen und schauen wie es damit läuft. Mich wundert ein wenig, dass wir anscheinend die Einzigen mit diesem Problem sind. Zumindest habe ich sonst nichts darüber gefunden. Melde mich mit meine DVB-T Erfahrungen demnächst wieder. Gruß maux_de |
blenni
19:44
#320
erstellt: 17. Sep 2012, |
Ist es bei euch auch so, dass während einer Aufnahme keine DLNA-Wiedergabe gestartet werden kann? Danke ![]() |
thorstenn
22:06
#321
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hallo, ich habe die aktuelle Firmware drauf und wenn ich über die BD-D8500 Fernseh schaue, wählt diese immer die 2. Spache aus. Egal ob diese deusch oder englisch ist. Ist das bei noch jemandem so? Grüße thorstenn |
ch-peter
12:51
#322
erstellt: 14. Nov 2012, |
Ist bei meinem nicht bei allen Sendern gleich. Ein anderes Problem hatte ich allerdings damit, dass bei manchen Aufnahmen der Ton fehlte. Nach langem Suchen habe ich bemerkt, dass in diesen Fällen die Wiedergabesprache 1. Deutsch ist. Erst wenn ich dann auf 3. Deutsch ändere, so wird der Ton wiedergegeben. |
thorstenn
00:48
#323
erstellt: 11. Dez 2012, |
Hat schon jemand die neue Firmware 1012 installiert? Irgendwelche Änderungen bemerkt? Grüße thorstenn |
Sonic
13:46
#324
erstellt: 13. Dez 2012, |
Hab das Update gestern gemacht und kann keinerlei Unterschiede feststellen. |
thorstenn
21:20
#325
erstellt: 15. Dez 2012, |
Hab auch keine Änderungen feststellen können. Noch alle Fehler vorhanden, schade ![]() |
achgila
15:11
#326
erstellt: 16. Dez 2012, |
...ich muss seit einigen Wochen Untertitel eingeschaltet haben und bekomme diese nicht weider raus - habe schon alle Menüs durch! Weiß einer wie das geht?? Gruß Achim |
ch-peter
17:39
#327
Die Fernbedienung hat unten links eine entsprechende Taste (AD/Subtitle) ![]() [Beitrag von ch-peter am 16. Dez 2012, 17:39 bearbeitet] |
achgila
22:06
#328
erstellt: 19. Dez 2012, |
Hi Peter, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. Danke für deinen Hinweis - klappt hervorragend mit der Taste ![]() Achim |
rcs2k5
16:39
#329
erstellt: 03. Jan 2013, |
Hallo , ich brauch mal Hlfe Ich hab günstig einen BD-E8500 bekommen , halt ohne Fernbedienung. kann einer von euch mir die typenbezeichnung der FB nennen , zwecks ersatzbeschaffung mfg rcs2k5 [Beitrag von rcs2k5 am 03. Jan 2013, 17:59 bearbeitet] |
Reddeer2000
19:45
#330
erstellt: 16. Aug 2014, |
Sorry, wenn ich den Thread hier nochmal hochhole. Hat jemand, der den D8500 noch besitzt, auch das Problem, dass die angezeigte Uhrzeit bis zu 20 Minuten vorgeht ? Habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, das zu ändern. Wenn ich die Uhrzeit korrigiere, dauert es etwa 2 Tage und die ersten 5 Minuten sind schon wieder drauf. Viele Grüße Reddeer2000 |
Manzi11
23:49
#331
erstellt: 06. Mrz 2017, |
Hi Seit ein paar Tagen aktualisiert der TV Guide nicht mehr bei meinem Samsung player. Hat wer schon mal das PRoblem gehabt? Hätte gerne wieder mein TV Programm. Danke |
Samsung BD-C8200/BD-C8500 Kriegshammer am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 518 Beiträge |
Samsung BD-D8500 Spulproblem dani4595 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
BD-D8500 rafibrm am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 5 Beiträge |
BD-C8500 und Internet Jorge3333 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BD-D8500 kein Menu valbuz am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 3 Beiträge |
Samsung LE-46M86 BD le.banner am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
Samsung BD-C8500 über DLNA an Windows Home Server kellerth am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D8500 nicht unterstütztes Dateiformat KaHe10 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500? Student1979KL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Samsung BD-D6900(S) Back-USB? wie? Cyberkasper am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhpink
- Gesamtzahl an Themen1.559.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.696
