HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-93 mit 3D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D+A -A |
audiohobbit
#4807 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:40 | |||||||
Ich brauch keine animierten Menüs, ich will den Film sehen! Animationen will ich nur im Film sehen, und die sind dann schon "drin" und muss der Player nicht erzeugen... Wer sich den Mist hat einfallen lassen gehört mit Assemblercode gefoltert... |
Passat
#4808 erstellt: 30. Mrz 2012, 19:36 | |||||||
Nein, möchte ich nicht. Aber z.B. MS-DOS wurde bis zu einer bestimmten Version (3.30?) komplett in Assembler geschrieben, ab da in C, wobei einige Teile weiterhin in Assembler geschrieben wurden. Zeitkritische Teile in bestimmten Anwendungen werden heute noch in Assembler geschrieben. Der Rest i.d.R. in einem C-Dialekt. Und was die Plattformunabhängigkeit angeht: Da gibts bessere Alternativen als Java. Selbst ein altes Interpreter-Basic ist deutlich schneller. Grüsse Roman |
iderf
#4809 erstellt: 31. Mrz 2012, 12:25 | |||||||
Was meinst du mit "In diesem Fall aber schon"? Meine beiden Argumente von oben? Auf die bist du ja nicht eingegangen! Das Kopieren von GByte großen Dateien mit USB 2.0 ist ein mühsames Geschäft und dauert ewig. Vielleicht hast du ja Zeit genug. Ich nicht. Und deshalb hab ich eine eSATA Festplatte. Viele Grüße iderf |
iderf
#4810 erstellt: 31. Mrz 2012, 12:41 | |||||||
Ich hab eine eSATA Freecom mit 1TB und eine Fantec 2TB am OPPO getestet. Beide laufen hervorragend. Die Fantec hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie USB 3.0 unterstützt. Grüße iderf |
Dr.Dirt
#4811 erstellt: 31. Mrz 2012, 14:29 | |||||||
Wie kopiert man denn mit dem Oppo? |
skorpi1211
#4812 erstellt: 31. Mrz 2012, 14:34 | |||||||
Man kann mit dem OPPO nicht kopieren! Nur per PC, aber da ist der Unterschied USB 2 zu 3 scho groß. Skorpi1211 |
casper1981
#4813 erstellt: 31. Mrz 2012, 14:46 | |||||||
ne, er meint wohl wenn er die Festplatte am PC hängen hat, weil die Medaithek wächs ja meisten auch weiter ^^ Aber da könnte man auch abhilfe schaffen in dem man entweder eine Festplatten Dockstation zum befüllen nimmt oder einfach ein eSata/USB kombi Gehäuse, also eins mit beiden anschlüssen! |
Passat
#4814 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:45 | |||||||
Oder man lässt den Unsinn und nimmt gleich ein NAS. Grüsse Roman |
DailyNews
#4815 erstellt: 31. Mrz 2012, 19:07 | |||||||
hab's mal getestet, aber kann keine Regelmäßigkeit oder Unterschiede feststellen, bei eingen Scheiben reagiert er sofort auf "play" bei geöffneter Lade, bei anderen wieder nicht |
rat666
#4816 erstellt: 31. Mrz 2012, 23:24 | |||||||
Übers Netzwerk kann der Oppo aber leider keine Isos streamen, deshalb fällt die NAS meistens aus. Gruß Oliver |
iderf
#4817 erstellt: 01. Apr 2012, 00:09 | |||||||
Du magst nicht verstehen, oder? Es ist doch klar das der PC gemeint ist oder hast du schon mal mit dem OPPO kopiert? Probiers mal und viel Spass dabei. Und nochmals: lies einfach mehrmals meine Argumente. Ich hoffe, dann verstehst du. Oder stell mir eine Frage, gerne. Viele Grüße iderf |
iderf
#4818 erstellt: 01. Apr 2012, 00:31 | |||||||
Lieber Roman, du hast schon recht, dass es schnellere Sprachen als Java gibt, nämlich alle Sprachen, die über einen Compiler und Linker Maschinencode für einen speziellen Prozessor generieren. Dazu gehört z.B. Assembler oder C. Der Vorteil des Java Dialekts für Blurays (BD-Java) ist aber, dass Java Prozessor unabhängig ist, weil der Java-Code zur Laufzeit interpretiert wird. Jeder Blu-ray Player ist ja ein kleiner "PC" und hat einen Prozessor, der je nach Hersteller unterschiedlich ist. Maschinencode zu generieren wäre also gar nicht möglich, es sei dennn auf den Blu-rays wären Compiler oder Maschinencode für alle möglichen Prozessoren vorhanden. Geht natürlich nicht. Deshalb halt Java. Viele Grüße iderf [Beitrag von iderf am 01. Apr 2012, 00:33 bearbeitet] |
Dr.Dirt
#4819 erstellt: 01. Apr 2012, 08:33 | |||||||
Du verstehst mich wohl auch nicht.
Wir diskutieren hier aber nicht über PC's sondern über den Oppo, und darauf war auch "In diesem Fall" bezogen. Am Oppo da hat die eSata Schnittstelle beim Abspielen von z.B. Blu-Ray ISO's keinen Vorteil gegenüber dem USB 2.0 Anschluß, da die niedrigere Datenrate von USB bereits locker ausreicht, was Passat ja auch sehr schön verdeutlicht hat. Am PC sieht es natürlich anders aus, wenn es darum geht, das Speichermedium, was an den Oppo angeschlossen werden soll, zu befüllen. Ich verwende bei mir zu Hause ein NAS, das brauch ich nicht immer umstöpseln, und für spezielle Fälle einen USB 3.0 Stick, den kann ich am PC flott befüllen und am Oppo braucht er auch keine extra Spannungsversorgung. Das mit dem Kopieren am Oppo war natürlich eine Suggestivfrage. |
Passat
#4820 erstellt: 01. Apr 2012, 09:29 | |||||||
Das stimmt schon. Aber: Auch jede andere Interpretersprache ist sehr deutlich schneller als Java. Die Lahmheit von Java liegt also nicht daran, das es eine Interpretersprache ist. Grüsse Roman |
Looki_Look
#4821 erstellt: 01. Apr 2012, 12:12 | |||||||
mal abgesehen davon, dass nicht jedes java auf jeder java-runtimeumgebung läuft (was es eigentlich sollte). ich ärger mich jedesmal, wenns wieder ein extra update fürs ibm-java braucht (oder welche server-hardware auch immer) so gesehen wunder ich mich nicht, dass aufm oppo dinge laufen, die auf anderen nicht laufen und umgekehrt. Ich nehme mal stark an, dass es sich bei der runtimeumgebung um ne abgespeckte irgendwo lizensierte version handelt. hat da jemand ne ahnung, ob in br-playern eine ganz normale z.B. linux-runtime drinsteckt? |
iderf
#4822 erstellt: 01. Apr 2012, 16:35 | |||||||
o.k. wg. der Suggestivfrage, hät ich merken können, aber mitten in der Nacht nach drei Folgen "Game of Thrones ..." Heut abend gehts weiter mit den Folgen 7 bis 10. Grüße iderf |
outofsightdd
#4823 erstellt: 02. Apr 2012, 10:41 | |||||||
Viel größere Zahlen haben die wenigsten Player. Die einzige mir bekannte Steigerung (bei fast doppelter Zahlenhöhe im Vergleich zum Oppo-Player) ist mein Marantz CD-17mkII, ein Gerät vom Gebrauchtmarkt, mit grünem Display und mattschwarzer Front wenig kompatibel zu aktuellen Hifi-Geräten.
Wie wahr. |
KarstenS
#4824 erstellt: 02. Apr 2012, 18:10 | |||||||
Da stecken im allgemeinen teilweise recht heft6ig modifizierte Linux-Versionen drin. Die Prozessoren sind schließlich Spezialprozessoren die einige Dinge extrem schnell in ihrer Hardware rechnen können und für andere Schnarchlangsam sind. Dazu haben sie übrigens im Normalfall auch noch recht wenig und eher langsamen Speicher. Ihr liegt übrigens falsch, wenn ihr bei Java nur an animierte Menüs denkt. Das ganze konnte auch die damals vorgeschlagene an Javascript angelehnte Scriptsprache und zwar schneller und performanter. Einige Firmen, vor allem Disney planten eher aufwändige Spiele und andere "nützliche" Programme damit zu verkaufen. Die dachten damals tatsächlich das man für derartige Extras mindestens 10-20$ mehr verlangen könnte. Es war für einige Firmen ein Schock als sie lernten das die durchsetzbaren Mehrkosten bei 0$ lagen... Und wenn man denen die heutigen Medienpreise verraten hätte, hätte es wohl nie eine Blu-ray gegeben. |
audiohobbit
#4825 erstellt: 02. Apr 2012, 18:16 | |||||||
stimmt, tlw. gibts ja auch so Spielchen. Der ganze Quark interessiert mich nicht, ich will den Film sehen. Und über gut gemachte Making-Ofs reg ich mich auch nicht auf. Nur Bild-in-Bild oder Kommentare brauch ich nicht. Die Labels könnten sich manches an Authoring noch sparen wenn sie auf den ganzen Quark verzichten würden und besser auf die Filmqualität die auf der Disc landet acht geben würden. BD-Live braucht auch kein Mensch. Das wäre höchstens sinnvoll für aktuelle Trailer gewesen, da aber heute eh schon jeder Player Youtube hat, können sie sich das auch sparen. Und der Oppo macht YT ganz gut, auch in 3D. |
Star_Soldier
#4826 erstellt: 02. Apr 2012, 18:52 | |||||||
Das mit den Medienpreisen war doch absehbar, die DVD hat es ja vorgemacht. |
KarstenS
#4827 erstellt: 02. Apr 2012, 19:38 | |||||||
Du hast eine merkwürdige Vorstellung, wie lange solche Entwicklungen brauchen. Als das ganze entschieden wurde war gerade mal der DVD Kopierschutz geknackt. Den Firmen ging sich um ein neues Medium mit einem absolut sicheren Kopierschutz, auf dem man die ganzen Filme weit teurer verkaufen könnte und vielen schönen neuen Extras. Als mehrere Jahre später kurz vor der Marktreife schließlich diskuttiert wurde das Preise jenseits der 60€ wohl nicht realistisch waren knallte es heftigst. Realistisch betrachtet haben die meisten Firmen gewaltig drauf gezahlt. |
skorpi1211
#4828 erstellt: 02. Apr 2012, 19:49 | |||||||
Naja Karsten 60 Euro die Scheibe, war eher Wunschdenken. Klar für mich sind das Superschnäppschepreise. Komm noch aus der LD Zeit, wo ich für ne US-DTS Scheibe aber richtig tief in die Geldbörse greifen musste. Für die ID4 DTS LD waren es 190$ Ich denke aber eher, durch die Masse schneiden sie net so schlecht ab. Der Markt boomt doch grade zu. Aber es wird aber auch verdammt viel Schrott produziert, auf Teufel komm raus. Und das muss mitfinanziert werden. Skorpi1211 |
casper1981
#4829 erstellt: 02. Apr 2012, 22:35 | |||||||
jopp so ist es Karsten, und wieder einmal mussten die großen Wirtschaftunternehmen lernen das die Kunden im zweifel den Preis bestimmen und sie es sich nicht vorschreiben lassen! Der Zeitpunkt als die Blu ray und HD-DVD eingeführt wurden war für meine begriffe auch nicht wirklich glücklich gewählt, zu der zeit hatte sich gerade erst die DVD so richtig bei den Verbrauchen als das Video Medium durchgesetzt, da die Preise für die Filme extrem nach unten ging und jetzt nicht mehr nur 1-3 Filme im Monat für einen Normal verdiener möglich war sondern 10 oder mehr, und genau da schlugen dann die meisten zu um ihre alte VHS sammlung die bei vielen wohl auch nicht klein war in DVD umzutauschen, das dann die Blu ray nicht wirklich gut ankam ist nur logisch, Filme sind nunmal kein Luxus gut sondern ein Massengut und dementsprechend kann man nicht 60€ oder mehr für einen Film verlangen, das kaufen einfach nur sehr wenige. |
Star_Soldier
#4830 erstellt: 03. Apr 2012, 00:30 | |||||||
Verlangen kann man viel... Ich hätte noch nicht mal 30 Euro für eine DVD gezahlt. 10 finde ich angemessen. Die Verkaufszahlen stimmen ja, im Gegensatz zur CD wo die Musikindustrie es total verpennt hat, das Teil zu einem billigen Massenprodukt zu machen bzw. den Preis künstlich hochhält. Jedes neue Medium, wird diesen Preis nicht mehr nach oben bekommen. Die Leute kaufen nun auch BD für 10 - 15 Euro und ein neueres Teureres würde da wie Blei in den Regalen liegen. Wie am Anfang bei der BD. Manchmal hat die Industrie wirklich seltsamem Vorstellungen, allein die Idee es gäbe einen absolut sicheren Kopierschutz. BD reiht sich da in eine lange Schlange geknackter Codes ein. |
AcidChris
#4831 erstellt: 03. Apr 2012, 21:29 | |||||||
Die frage kam hier wahrscheinlich schon des öffteren aber kann sie gerade nicht finden Welches ist die letzte offizielle Firmware mit ISO funktionalität und wo bekommt man diese ? Hab hier noch die BDP9xEU-52-0707 welche sehr alt zu sein scheint. Würdet ihr mir denn zu einem update raten ? Danke euch |
casper1981
#4832 erstellt: 03. Apr 2012, 21:50 | |||||||
Googel is your Friend Letztes Oppo update mit ISO hifi Erstes Thema, Oberster Beitrag genau Lesen, viel spass damit [Beitrag von casper1981 am 03. Apr 2012, 21:54 bearbeitet] |
d33k4y
#4833 erstellt: 04. Apr 2012, 20:47 | |||||||
Hi, hat jemand schon mal zwischen DSD und PCM Übertragung hin- und hergewechselt? Mein Onkyo 5007er zeigt an, das er bei direkter DSD Übertragung nur 44.1 kHz bei SACDs bekommt....schalte ich auf der Oppo Seite auf PCM, sinds 88,x kHz ...läuft jetzt beim Onkyo was schief oder beim Oppo? Ist jetzt kein Beinbruch...aber mich würde es halt interessieren. Danke und Grüße D33 |
Passat
#4834 erstellt: 04. Apr 2012, 21:35 | |||||||
Wenn er da 44,1 kHz anzeigt, dann hast du wohl den CD-Layer erwischt. Bei DSD muß 2,8224 MHz oder DSD angezeigt werden. Und das der Oppo bei PCM-Übertragung das Signal auf 88,2 kHz herunterrechnet ist auch etwas schwach. Normal wären 176,4 kHz. Grüsse Roman |
Miles
#4835 erstellt: 04. Apr 2012, 21:40 | |||||||
Vielleicht ist die Anzeige des Onkyo nicht korrekt. Wenn der Oppo das Signal der SACD als PCM ausgibt, konvertiert er es nach 24bit/88.2kHz Das DSD-Signal ist dagegen 1bit/2,8224 MHz (also 64x44.1kHz). Wenn der Oppo DSD ausgibt und der Onkyo es akzeptiert (den Ton wiedergibt), dann kann es kein 44.1kHz-Signal sein. @Passat: Sony Blu-ray-Player konvertieren (falls so eingestellt) das DSD-Signal nach 24bit/176kHz, allerdings behaupten einige Tester dass das 24/88-signal eines Oppo trotz der niedrigeren Abtastrate besser klingt als das des Sony. [Beitrag von Miles am 04. Apr 2012, 21:43 bearbeitet] |
d33k4y
#4836 erstellt: 04. Apr 2012, 21:45 | |||||||
Hängt das nicht von der SACDs selbst ab?....also was letztendlich drauf ist? Wenn ich beim Oppo auf DSD stelle...zeigt der Onkyo auch DSD an....schaue ich mir dann an, was an- und rauskommt, zeigt der Onkyo nur 44.1 an.... auf den SACDs steht da leider nix zu drauf...sind vom Stockfisch Label.... |
Passat
#4837 erstellt: 05. Apr 2012, 07:59 | |||||||
Nein. Der Ton der SACD ist immer und ausschließlich DSD und das hat 1 bit/2,8224 MHz. Gleiches gilt für die CD, die hat immer 16 bit/44,1 kHz. Nur bei Hybrid-SACDs kann 44,1 kHz auftauchen, weil die eine SACD-Schicht und eine CD-Schicht haben. Grüsse Roman |
JoFasT
#4838 erstellt: 05. Apr 2012, 11:24 | |||||||
ist das nicht genau der Punkt, daß es sich hierbei um ne Hybrid CD handelt und die "falsche" Schicht gelesen wird? oder hat ne hybrid SACD dann einfach nur 44 kHz? |
LJSilver
#4839 erstellt: 05. Apr 2012, 11:51 | |||||||
Der Mediatek-Chipsatz rechnet bei PCM immer auf 88 kHz runter, das ist zumindest bei den Denons auch so. |
Passat
#4840 erstellt: 05. Apr 2012, 12:26 | |||||||
Was für ein Chipsatz steckt denn im Yamaha BD-S1067/BD-A1010 drin? Der gibt SACD nämlich bei PCM mit 176,4 kHz aus. DSD kann er aber auch. Grüsse Roman |
d33k4y
#4841 erstellt: 05. Apr 2012, 13:20 | |||||||
Um die falsche Schicht kann es sich nicht handeln, weil ich zwischen Stereo und Multichannel wechseln kann.....und der Oppo kann mit Sicherheit mehr als 88.2 weil man doch auch 96 kHz und 196 kHz sintellen kann..... vielleicht stimmt auch die Anzeige des Onkyos nicht....schwer zu sagen.... |
flyingscot
#4842 erstellt: 05. Apr 2012, 13:49 | |||||||
Oder der Onkyo wandelt intern das DSD in 44.1kHz-PCM um... |
Miles
#4843 erstellt: 05. Apr 2012, 20:33 | |||||||
Was gemeint ist, dass man beim Oppo bei der SACD-Wiedergabe (SACD-Spur, nicht CD-Spur einer hybriden SACD) einstellen kann ob er das Signal über HDMI als DSD oder PCM ausgibt, da viele Receiver nur PCM dekodieren können. Wenn man PCM wählt, dann konvertiert der Oppo das DSD-Signal nach 24bit/88.2kHz PCM. Eine andere Auflösung kann man nicht wählen. |
Chris_91
#4844 erstellt: 07. Apr 2012, 19:20 | |||||||
Hallo zusammen, möchte hier auch einfach mal was zu beitragen.. zu allererst möchte ich mal kurz mein Equipment schildern: Rotel Vorstufe RSP 1572 Rotel Mehrkanal-Endstufe Class-D 1575 Lautsprecher KEF R 900 Player bis jetzt nur die PS3 Jetzt bin ich absolut unzufrieden hauptsächlich im stereo-klang.. deswegen hab ich mir anfangs erst gedanken über einen sehr guten CD-player gemacht.. dann bin ich aber drauf gekommen vielleicht gleich einen guten Bluray Player zu kaufen.. der auch in Stereo überzeugen kann.. Jetzt habe ich mich ein wenig schlau gemacht über den Oppo 93 und 95.. warum sagt jeder der 95er hat die 7 Analogen Audioausgänge.. hab mir jetzt schon den oppo auf der Rückseite von Bildern angeschaut und der hat auch 7 Analoge Ausgänge? und zweite Frage wäre.. fahr ich gut wenn ich mir den Oppo 93 hole .. diesen per hdmi anschließe für Blurays DVDs und SACDs.. und gleichzeitig stellt sich die Frage.. sollte ich Stereomusik wenn diese über CD vom Oppo ausgegeben wird über hdmi, optisch/coax oder analog weitergeben?? Zur Zeit läuft alls bei der PS3 über hdmi und das hört sich grausam an.. Danke schonmal.. und ganz wichtig ist mir der Stereo Klang.. würde der sich denn besser anhören mit nem Oppo 95?? achja.. im Rotel ist schon ein angeblich guter DA Wandler?!?!?... bitte helft mir.. ;-) |
M782
#4845 erstellt: 07. Apr 2012, 19:24 | |||||||
Beide haben analog Ausgänge, allerdings der 95er halt noch eine besser Audio-Sektion als der 93er. Ob du das benötigst liegt bei dir |
Chris_91
#4846 erstellt: 07. Apr 2012, 19:49 | |||||||
ja.. das wüsste ich auch gern.. hahahaha kann mir jemand helfen?? ^^ |
M782
#4847 erstellt: 07. Apr 2012, 19:52 | |||||||
Wenn du viel und gerne Musik hörst, ist der 95er schon was für dich Übrigens Glückwunsch zu den R900, sind coole Teile. Hab mir letztes Jahr die Q900 + Q600c + Q300 gekauft als 5.0 Set und seit kurzem einen Canton Sub dazu. |
Passat
#4848 erstellt: 07. Apr 2012, 20:00 | |||||||
Wenn du per HDMI in die Rotel rein gehst, sind die besseren Wandler etc. des 95 überflüssig. Außerdem ändert sich am Klang rein gar nichts. Es ist klanglich völlig egal, ob die Musik von der PS3 oder irgendeinem anderen Spieler kommt, sofern beide per HDMI angeschlossen sind. Grüsse Roman |
Chris_91
#4849 erstellt: 07. Apr 2012, 20:00 | |||||||
ja ich höre viel und sehr sehr gerne Musik.. und das noch viel mehr als filme.. und bei filmen brauch ich natürlich auch guten klang.. gut du kennst die R 900 .. und auch die Q900.. dann weist du ja was ich hören möchte.. ;-) aber kannst du mir ein wenig ins detail erklären, warum ich mit dem größeren Modell besser fahren würde bei Musik?? wie müsste ich verkabeln?? und ist dann meine Vorstufe wo ich so viel geld reingesteckt habe fürn ar***?? |
Chris_91
#4850 erstellt: 07. Apr 2012, 20:02 | |||||||
Hallo Passat.. ja das habe ich auch schon getestet und schon des öfteren gelesen.. aber.. habe jetzt die PS3 mit einem 20 Jahre alten CD Player verglichen.. und die PS3 war per HDMI an dem Rotel und der CDPlayer von Technics per Cinch.. und der Cd Player war um welten besser... lest euch doch mal bitte folgenden Bericht durch.... so habe ich auch erfahrung gemacht: http://www.bluray-di...vs-spielkonsole.html |
M782
#4851 erstellt: 07. Apr 2012, 20:10 | |||||||
Wie Roman schon schreibt, per HDMI bringts dir nichts...egal ob Oppo 93 oder 95. Müsstest wenn dann schon die analogen Ausgänge nutzen aber da hat Roman mehr Ahnung als ich. Ich höre keine CDs und habe daher den Oppo per HDMI am Yamaha AVR da ich nur BDs gucke bzw. von der Festplatte abspiele. Daher habe ich "nur" den 93er Die R900 habe ich nur gesehen, leider nicht gehört. Aber das ist auch gut so sonst würde ich wahrscheinlich ins Grübeln kommen ob ich die Q nicht gegen die R tausche |
Passat
#4852 erstellt: 07. Apr 2012, 20:26 | |||||||
Tja, da hast du Äpfel mit Birnen verglichen. Du hast die PS3 digital angeschlossen und den Technics analog. Für einen fairen vergleich müsstest du den technics auch digital anschließen, also per optisch oder Koax. Grüsse Roman |
Chris_91
#4853 erstellt: 07. Apr 2012, 20:54 | |||||||
ja leider hat der Technics nur Cinch.. keinen digitalen ausgang.. Wie sieht es eigentlich bei Stereo mit cinch aus mit den Unterschieden vom Oppo 93 und 95?? ist hier auch der Oppo 95 besser bei "nur" Stereo Cinch?? aber wenn ja .. selbst dann stellt sich die Frage ob sich hier der Aufpreis lohnen würde?! |
KarstenS
#4854 erstellt: 07. Apr 2012, 21:00 | |||||||
Nun, das die PS-3 deutlich schlechtwer abschneidet sollte eigentlich nicht überraschen. Sie ist alles andere als lautlos und das stört schoin so sehr, dass die Entscheidung fest steht. Per Analoger Verkabelung kann sie nicht mitreden, da dort laufend ihre Digitalsektion durchschlägt und auch die Wandler alles andere als optimal sind. Per Digital sieht die Sache etwas anders aus, da natürlich auch die PS-3 die digital gespeicherten Toninformationen halbwegs fehlerfrei lesen und übermitteln kann. Warum dann Stereo-HDMI bei so manchen Receiver schlechter klingt als per Cinch ist nun wieder eine Frage die man dem Hersteller des Receivers stellen müßte, man würde nur in den seltensten Fällen eine ehrliche Antwort bekommen, diese würde nämlich in den meisten Fällen auf mangelnde Sorgfalt, wenige Überlegungen und Tests hinaus laufen. Sie gehen einfach davon aus, das gute Quellen also die alten, edlen CD Spieler, nach Möglichkeit aus dem gleichen Haus, analog zuspielen, während die Digitale Zuspielungen von irgendwelchen Billiuggeräten aus anderen Häusern kommen, die müssen ja auch nicht so gut klingen. |
Chris_91
#4855 erstellt: 07. Apr 2012, 21:28 | |||||||
ach das ist doch alles bescheiden.. kann doch nicht sein das man schon ne vollwertige Anlage besitzt.. und dennoch keinen guten sound hinbekommt.. ich habe selbst die KEF R 900 bei den Hifi Profis in Frankfurt probe gehört und die hat sich dort so dermaßen geil angehört.. jetzt habe ich die an der oben geschriebenen Elektronik hängen .. und die Cds hörn sich dennoch total fürn ars** an .. sorry.. i-was mach ich falsch!?.. aber jeder der hier gehört hat, sagt das es an der Playstation liegt.. naja.. und jetzt suche ich nach ner guten Quelle für CDs.. und wenn möglich eben noch gleich für Musik DVDs bzw. Blurays.. |
M782
#4856 erstellt: 07. Apr 2012, 22:04 | |||||||
Naja das Hörstudio im Hifi-Laden kannst du nicht mit deiner Wohnung vergleichen Und eine All-in-One Lösung ist immer ein Kompromiß, dennoch ist der Oppo wohl einer der besten für das was du willst (CD + BD in einem Gerät) Du kannst ja die anologen Ausgänge des Oppo benutzen für CDs und HDMI eben für die BDs. |
zirpl
#4857 erstellt: 07. Apr 2012, 23:24 | |||||||
Hi! Um die Wartezeit auf meinen BDB-93 zu verkürzen, habe ich mich ein wenig in diesen Thread eingelesen. Ich bin wirklich schon sehr gespannt auf den Player. Obwohl es sicher nicht der beste Einstieg in diesen Thread ist, muss ich doch kurz Off-Topic etwas schreiben. Als Java Entwickler kann ich einfach den Unsinn, der hier über diese Sprache geschrieben wird, nicht stehen lassen. Java ist keine Interpreter-Sprache und Java ist nicht langsam! Jemand der derartiges behauptet, hat wohl nicht sehr viel Ahnung von Software-Entwicklung im Allgemeinen und vom Java im Besonderen. Einfach erklärt wird Java in so genannten Bytecode übersetzt und auf einer virtuellen Maschine ausgeführt. Die VM kompiliert diesen Bytecode zur Laufzeit "Just-in-time" in Maschinencode. Hier können Optimierungen angewendet werden, die die aktuelle Laufzeitsituation berücksichtigen. Das hat überhaupt nichts mit einem Interpreter zu tun und führt unterm Strich zu einer sehr hohen Performance. Java ist mit C++ ungefähr gleich auf (zB hier nachzulesen: http://blog.cfelde.com/2010/06/c-vs-java-performance/ ). Das funktioniert so außerordentlich gut, dass man sogar bei direkt kompilierten Sprachen dazu übergeht VMs als Runtime einzusetzen (siehe LLVM - "Low Level Virtual Machine": http://llvm.org/). Der Ruf der schlechten Java Performance kommt einerseits aus den frühen 1990ern, als die VM noch nicht ausgereift war und andererseits von älteren, teilweise schlecht performenden, GUI Anwendungen. Viele der größten Web-Anwendungen, wie zum Beispiel der iTunes-Store, sind Java-Anwendungen. Ich will hier nicht über dieses Thema diskutieren, konnte aber die aber in diesem Thread mehrfach aufgetauchten Angaben zur Java-Performance auch nicht unwidersprochen lassen. So - und jetzt freue ich mich wieder auf meinen Oppo BDP-93. ;-) Frohe Ostern euch allen! Christian |
Oppo BDP-93 kein 3D mkv bennehans am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
OPPO BDP-93 Mono-Problem filmandmusic am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-93 macht Probleme UweKi am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
UK Versanddauer für OPPO BDP-93 danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell voorhees70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 6 Beiträge |
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung Passwort_ändern am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 30 Beiträge |
Oppo BDP-93EU Netzstecker danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten? Passwort_ändern am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 7 Beiträge |
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio? Houbi am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo? voorhees70 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCybershaman
- Gesamtzahl an Themen1.556.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.662.513
