Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
LJSilver
#2654 erstellt: 19. Okt 2011, 08:52
Mr.Slingle schrieb:
GorillaBD schrieb:
Was für ein Rand soll das sein, beschreib den mal bitte. Oben, unten, rechts lnks, überall, schmal, dick, schwarz, hell ?
ein sehr schmaler Streifen(1mm) links und rechts, die Farbe ist schwarz bis leicht durchsichtig
Wenn ich am TV von Vollpixel auf Normal stelle ist er verschwunden, dann habe ich allerdings auch keine 1:1 Darstellung mehr der Auflösung.
Schau dir die DVD mal auf einem anderen Player oder PC an. Ist der Rand dort auch?
Mr.Slingle
#2655 erstellt: 19. Okt 2011, 09:20
ja, wenn auch nicht so gut zu sehen
Also scheint es an den DVD's zu liegen.
wissl
#2656 erstellt: 19. Okt 2011, 16:33
Moin moin,
bin etwas unsicher was die Menüsprache angeht, wenn ich den Player z:B. in UK bestelle (bestellen lasse, da mein Englisch "very bad" ist).
Ist dann Deutsch schon mit drauf ?
Danke im Voraus.
[Beitrag von wissl am 19. Okt 2011, 16:41 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#2657 erstellt: 19. Okt 2011, 16:40
LJSilver schrieb:
Bananenkrümmer schrieb:
Wielange dauert es beim Oppo, bis sich nach dem Start die Lade öffnen lässt bzw. öffnet?
b) aus dem Standby
Keine 5 Sekunden.
Danke.
Und wie lange dauert es, bis der erste Song einer
CD startet, wenn ich die Lade geschlossen habe?
derfalk
#2658 erstellt: 19. Okt 2011, 20:18
wissl schrieb:
Moin moin,
Danke im Voraus.
Jo, kannste beim Wizard auswählen!
Daniel-ht5
#2659 erstellt: 20. Okt 2011, 09:41
Versuche seit geraumer Zeit eine von ner BluRay erstellte mkv-Datei sowohl über USB als auch über eSata wiederzugeben. Es funktioniert immer für rund 5 Minuten (der Vorspann) dann beginnt der Film und der 93er bleibt stehen. Lässt sich nur noch ausschalten. Wenn ich im schnellen Vorlauf über die Stelle gehe funktioniert es. Habe auch schon als .m2ts probiert. Das selbe. Weiß jemand Rat? Die aktuelle Firmware ist natürlich drauf. Gruß Daniel
SchlaueFragenSteller
#2660 erstellt: 20. Okt 2011, 10:46
Das Problem möglichst genau und auf Nachfrage mit Beispieldatei an Oppo direkt melden. Die Chancen stehen nicht schlecht, das dir dort im Zuge der nächsten Updates geholfen wird.
Scarface0664
#2661 erstellt: 20. Okt 2011, 12:43
Ich hatte sowas ähnliches bei einer 1080p mkv Datei.
Der Film bleibt einfach hängen und konnte dann nur noch ausschalten. Mit Spulen hab ich nicht mehr versucht das is mir dann immer zu blöd.
Hatte den Film auf USB Platte.
Das war bis jetzt der Einzige Film der bei mir nicht in .mkv gegangen ist.(Und hoffe auch der Letzte)
Am PC lief der Film.
Aber ich geb da gar nicht Oppo die Schuld, irgendwo wurde es ja hier schon erwähnt das es auf viele Faktoren schon beim erstellen drauf ankommt.
[Beitrag von Scarface0664 am 20. Okt 2011, 12:47 bearbeitet]
GorillaBD
#2662 erstellt: 20. Okt 2011, 17:39
Beim Oppo scheinbar Konverter-abhängig. Habe einen ähnlichen Fall, .mkv läuft auf PC und DUNE HD einwandfrei, auf dem Oppo rhythmische Tonaussetzer. Probeweise mit einem anderen Konverter ins AVCHD-Format umgeformt, nimmt der Oppo einwandfrei an.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 20. Okt 2011, 17:40 bearbeitet]
electrojack
#2663 erstellt: 20. Okt 2011, 18:00
b) aus dem Standby
Keine 5 Sekunden.
Danke.
Hab mal eben mit 2 verschiedenen CDs getestet. Bei der einen waren es knapp 13 Sekunden, bei der anderen ca. 9 Sekunden.
Das Herausfahren der Lade nach den Druck auf die EJECT-Taste geschieht nach ziemlich genau 3 Sekunden.
Bananenkrümmer
#2664 erstellt: 21. Okt 2011, 05:01
Danke Dir.
Scarface0664
#2665 erstellt: 22. Okt 2011, 00:14
Vielleicht ist es ein Pana(VT20E) Problem aber ich schreibs mal hier rein.
Ich hab den Oppo auf den HDMI 2 Eingang aber trotzdem schaltet er nicht automatisch um auf den HDMi 2 wenn ich den Player einscahlte.
Mit der Zeit is es nervig.
Ich hab gelesen das es was mit HDMI CEC zu tun hat, muss ich das aktivieren oder so?
Auf den HDMI 1 hab ich einen Sky Reciever und der kann es automatisch.
Und dann noch was einfaches sicher für euch.
Ich lege eine Disk ein und er startet sofort den Film automatisch, ich möchte das aber nicht wie kann man das ausschalten.
Star_Soldier
#2666 erstellt: 22. Okt 2011, 00:24
Im Menü gibt es einen Punkt in dem du die Auto Start Funktionen bei CD/DVD/BD an oder aus stellen kannst.
Scarface0664
#2667 erstellt: 22. Okt 2011, 01:43
Danke
GorillaBD
#2668 erstellt: 22. Okt 2011, 16:12
Ja !
Scarface0664
#2669 erstellt: 22. Okt 2011, 17:56
Ja !
Hab ich am Player auf An, geht aber trotzdem nicht?
[Beitrag von Scarface0664 am 22. Okt 2011, 23:32 bearbeitet]
GorillaBD
#2670 erstellt: 23. Okt 2011, 14:23
HDMI-CEC am Oppo funktioniert wahlweise nur für einen der beiden HDMI-Ausgänge, also nur für den, dem Du CEC zugeordnet hast.
Klappt an meinem Sams-Fernseher tadellos, egal welchen HDMI-Ausgang des Oppo ich CEC zuordne. Grad noch mal probiert.
Evtl. Einstellungen Deiner Fernseher-Eingänge überprüfen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 23. Okt 2011, 14:26 bearbeitet]
Star_Soldier
#2671 erstellt: 23. Okt 2011, 15:18
Könnte auch am Pana liegen bei mir geht CEC auch nicht und ich habe auch einen Pana Plasma VT30.
Scarface0664
#2672 erstellt: 23. Okt 2011, 15:33
Danke
Ich hab das auch auf An gemacht, geht aber trotzdem nicht.
Es steht auch das die Funktion nur für CD,s und SA...geht?
Wo genau find ich im Menü die Funktion für BR/DVD,s?
Star_Soldier
#2673 erstellt: 23. Okt 2011, 15:55
Hast recht, ist tatsächlich nur für CD/SACD.
Dachte das wäre auch für DVD.
Miles
#2674 erstellt: 23. Okt 2011, 21:42
Es gibt auch eine Autostart-Funktion für DVD-A und Blu-ray-Audio. Die Logik dabei ist, dass man reine Audio-Scheiben abspielen kann ohne den Bildschirm einzuschalten und das Disc-Menu zu bedienen.
heimkinobauer
#2675 erstellt: 23. Okt 2011, 22:44
Möchte mir evtl. auch den Oppo BDP 93 holen. Besonders wichtig wäre für mich der Ton über HDMI.
Hat von euch schon mal jmd. die DVD-Klangqualität zwischen dem oppo DV 983 und dem Oppo BDP 93 über HDMI verglichen?
Ist die Klangqualität bei den Playern identisch?
Ich hatte mal den oppo DV 983 - vom Klang her war dieser Player einfach klasse!
Scarface0664
#2676 erstellt: 24. Okt 2011, 00:03
Sogar meine alte PS3 die von 2008 ist konnte das, und dieser High End Player nicht echt peinlich.
Wenn ich besser Englisch könnte würde ich denen ein mail schicken.
Scarface0664
#2677 erstellt: 24. Okt 2011, 00:04
GLG GBD
Habs jetzt auch, geht aber nicht so wie ich es mir vorstelle.
hificamaro
#2678 erstellt: 24. Okt 2011, 09:01
Wie soll der Oppo denn die Bits verändern, dass es besser als bei anderen Playern klingen soll, wenn du den Ton digital per Bitstream weiterleitest?
derfalk
#2679 erstellt: 24. Okt 2011, 09:48
Magie Und die Kunst der Marketingabteilung .. und natürlich auch die um dem Mond tanzenden Jungfrauen und so...
Miles
#2680 erstellt: 24. Okt 2011, 09:52
Natürlich gibt es Klangunterunterschiede bei digitalen Quellen (z.B. durch Jitter hervorgerufen), aber die Oppos sind allesamt auf solch einem hohen Level, dass kaum Unterschiede zu erwarten sind.
astrolog
#2681 erstellt: 24. Okt 2011, 10:07
Wenn man keine Argumente für Klangunterschiede mehr findet, kommt regelmäßig der falsch dargestellte Jitter-Unfug!
Diese Seite dürfte bekannt sein:
http://www.elektronikinfo.de/audio/cd.htm#Player
Auszug:
Dies ist eine vorsätzliche Verdummbeutelung der Kunden. Wie oben nachzulesen ist, wandern die von der CD ausgelesenen Bits nämlich zuerst einmal in einen Pufferspeicher, aus dem sie wiederum mit quarzstabilisiertem Takt (genauer gesagt einem Vielfachen von 44.100 Hz) ausgelesen werden. Es ist daher total egal, wie unrund das Laufwerk selbst herumeiert. Das demagogisch in die Runde geworfene Jitterproblem existiert aus diesem Grund überhaupt nicht.
Du kannst Dir ganz beruhigt den 93er zulegen. Einen Klangunterschied zu Deinem 983 wirst Du nicht im mindesten feststellen können.
Miles
#2682 erstellt: 24. Okt 2011, 10:18
Die dort geäusserte Meinung stammt aus dem CD-Zeitalter, ist also nicht unbedingt auf höhere Datenströme (höhere Auflösung, Mehrkanal) anwendbar.
astrolog
#2683 erstellt: 24. Okt 2011, 10:50
Doch! Aber diese Voodoodiskussion sollte an anderer Stelle geführt werden!
Ich habe auf jeden Fall noch nie einen auch nur im mindesten klanglichen Unterschied bei dig. Zuspielung feststellen können. Ob nun ein 100EUR-Player lief od. ein 10.000EUR-High-End-Player.
heimkinobauer
#2684 erstellt: 24. Okt 2011, 18:16
Ich wollte hier keine Diskussion lostreten....hatte damals nur einen Klangunterschied zwischen meinem
Pana BD 30 und dem oppo DV 983 beim Abspielen derselben DVD gehört (via HDMI). Der oppo klang detailreicher und klarer.
MasterChiefSun
#2685 erstellt: 24. Okt 2011, 23:20
Ich habe auch einen Panasonic VT30, bei mir funktioniert es perfekt.
[Beitrag von MasterChiefSun am 24. Okt 2011, 23:21 bearbeitet]
Star_Soldier
#2686 erstellt: 25. Okt 2011, 15:55
Hast du direkt den Player mit dem Pana verbunden oder über einen AVR ?
Bei mir bekomme ich das nicht zum laufen.
M782
#2687 erstellt: 26. Okt 2011, 12:42
Hat jemand ne gute Adresse wo man den Oppo günstig bekommt?
Würde mir evtl. auch gern den Oppo zulegen.
Viele Grüße
Matthias
Bananenkrümmer
#2688 erstellt: 26. Okt 2011, 12:59
Philips war nix?
MasterChiefSun
#2689 erstellt: 26. Okt 2011, 13:02
... ist direkt mit dem TV verbunden.
M782
#2690 erstellt: 26. Okt 2011, 13:12
Philips war nix?
Ach hör mir auf, der Händler bei MeinPaket.de hat heute vormittag die Bestellung storniert da er nicht liefern kann
Hatte mit den 18% einen geilen Preis von knapp 324€ inkl. Versand und bei allen anderen Händlern bekommt man ihn nur für 400€ aufwärts.
Daher überlege ich ob ich nicht gleich lieber Oppo nehme nur findet man da leider wenige Verkaufsquellen in DE.
outofsightdd
#2691 erstellt: 26. Okt 2011, 15:08
~570 € direkt über www.oppobluray.co.uk
~650 € bei Lipando und Klohs in Deutschland, Internetadressen ebenfalls auf der UK-Seite zu finden.
Codefree-Versionen sind teurer, egal wo.
[Beitrag von outofsightdd am 26. Okt 2011, 15:11 bearbeitet]
M782
#2692 erstellt: 26. Okt 2011, 16:23
Ja bei Oppo direkt ist man mit Versand bei ca. 590€ und bei Klohs und Co. bei 649€.
2 Jahre hat man bei beiden nur beim Garantiefall musst ihn halt direkt an Oppo nach UK schicken wenn mal etwas sein sollte. In DE dann nur zu Klohs.
Codefree ist für mich nicht interessant.
Edit: Hat von euch schon mal den realen Standby-Verbrauch gemessen, stimmen die 0,5W?
[Beitrag von M782 am 26. Okt 2011, 18:00 bearbeitet]
freedom321
#2693 erstellt: 26. Okt 2011, 18:45
So jetzt habe ich es zu Hause durchgesetzt, der Oppo darf kommen. Jetzt stellt sich die Frage woher? Ich habe welche codefree auf amazon.uk ausfindig gemacht:
http://www.amazon.co...eywords=oppo&x=0&y=0
Nur welchen soll ich kaufen? Gibt es da einen unterschied? Ofer soll ich direkt bei Oppo bestellen und es selber codefree machen? Wo gibt es die denn nochmal zu kaufen?
Edit: Hab es nochmal korrigiert!
[Beitrag von freedom321 am 26. Okt 2011, 19:00 bearbeitet]
M782
#2694 erstellt: 26. Okt 2011, 18:50
Links funzen nicht
Star_Soldier
#2695 erstellt: 26. Okt 2011, 18:55
Lieber bei Oppo kaufen und dann einen externen Chip dran hängen. So bleibt die Gewährleistung erhalten.
Die Chips sind total einfach zu installieren, tech. Wissen braucht man da Null.
freedom321
#2696 erstellt: 26. Okt 2011, 19:06
Link funzt wieder!
Miles
#2697 erstellt: 27. Okt 2011, 09:55
Es mach wenig Sinn, speziell nach einem Region-Free Oppo Ausschau zu halten.
Ich habe die interne Standard-Region-Free-Mod von bluraychip.dk nachträglich gekauft. Die kostet 64€ inklusive Versand und ist beim BDP-93 kinderleicht zu installieren
http://www.bluraychip.dk/product.php?id_product=17
[Beitrag von Miles am 27. Okt 2011, 09:58 bearbeitet]
freedom321
#2698 erstellt: 27. Okt 2011, 10:30
Die Seite hatte ich gesucht. Welches Kit ist denn bei lipando verbaut?
LJSilver
#2699 erstellt: 27. Okt 2011, 10:33
Wer den Regionalcode viel wechselt, sollte aber die Pro Version nehmen. Die nervt nicht bei der Bedienung und ist für zukünftige Features updatebar dank eigenem USB Anschluss mit SD-Karte.
freedom321
#2700 erstellt: 27. Okt 2011, 11:04
Sind da schon irgendwelche Updates vorhanden? Ich bezweifle, dass da jemals etwas kommt. Klar komfortabler ist es auf jeden Fall!
LJSilver
#2701 erstellt: 27. Okt 2011, 11:40
Es gab schon Updates, die Kompatibilitätsprobleme mit den offiziellen Oppo-Firmwares behoben haben.
Ich hatte ja bei meinem Pro-Board ein Problem mit der Verkabelung (Konstruktionsfehler des Kabellieferanten) und recht intensiven, positiven Kontakt mit Bluraychip. Anscheinend war es geplant ein Update nachzuschieben, welches die User Operation Prohibitions umgeht. Das ist aber wohl recht schwierig zu realisieren und es ist nicht absehbar ob und wann das kommt.
Fudoh
#2702 erstellt: 27. Okt 2011, 14:08
wobei man aber anmerken sollte, dass es sich hier ausschliesslich um die mögliche Benutzung des rückseiten Oppo USB Ports bei installiertem Chip dreht. Mit der eigentlichen Funktion des Chips gab es keine Probleme.
...ein Update nachzuschieben, welches die User Operation Prohibitions umgeht.
wäre klasse, wobei mir das bisher bei BDs in keinster Weise so negativ aufgefallen ist, wie in den 10 Jahren DVDs zuvor.
Tobias
fine
#2703 erstellt: 27. Okt 2011, 17:49
Kann man inzwischen einen Oppo kaufen, mit dem ich ohne etwas umzubauen und zu installieren deutsche DVDs und BRD schauen kann?
Eddie70
#2704 erstellt: 27. Okt 2011, 17:58
Das kannst du bei dem Europa-Modell seit Beginn. Du brauchst nur einen Umbau wenn du US-DVDs und BR gucken willst,
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcharisvangundy
  • Gesamtzahl an Themen1.556.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.002
