Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
UdoG
#2339 erstellt: 08. Sep 2011, 16:29
Hallo!
Bei mir läuft folgendes Setup:
OPPO HDMI 1 an Beamer
OPPO HDMI 2 an AVR
Gibt der OPPO gleichzeitig das Bild an HDMI 1 und 2 aus? Dann könnte ich am HDMI Ausgang des AVR's ja einen kleinen Monitor via HDMI anschließen und bräuchte dann z.B. bei FW Updates oder einfach bei ner CD abspielen den Beamer nicht einschalten.
Welcher günstige Monitor/TV hat einen HDMI Anschluß und unterstützt die Auflösung 720p bzw. 1080p?
Danke & Gruss
Udo
Star_Soldier
#2340 erstellt: 08. Sep 2011, 16:35
Soweit ich weiß gibt er an beiden aus aber auf HDMI 2 ohne den Quedo chip zu nutzen. Auf 2 ist dann ein etwas schlechteres Bild.
Wenn du nur eine CD Abspielliste willst brauchst du noch nicht mal HDMI, da tut es doch der gute olle gelbe Video Ausgang. Am AV als Monitor out oder vom Oppo direkt.
Mr.Slingle
#2341 erstellt: 08. Sep 2011, 18:18
icons schrieb:
Hatte schon mal gefragt,hat jemand mal den Denon 2012UD zum testen-vergleich zum Oppo93? Würde mich sehr interessieren der Unterschied der Player.
Ich hatte den 2012-UD zu Hause, er hat mich aber letztendlich nicht vollständig überzeugt.
Der Oppo93 wird wahrscheinlich mein nächster Player, aber ich habe ihn noch nicht...
Am meisten hat mich am 2012-UD gestört:
- er hat einen Lüfter, sehr leise, aber wie lange?
- das Laufwerk ist zwar leiser als die meisten anderen Heuler von BluRay-Player, aber bei BluRay doch hörbar
- bei CD hat er solche komischen Klackgeräusche gemacht (kein Defekt, ich habe zwei Player probiert)
- hat sich ein paar mal bei verschiedenen Discs aufgehangen
icons
#2342 erstellt: 08. Sep 2011, 20:09
Danke dir mal für die Info-bestätigt doch schon einiges über diesen Player.
audiohobbit
#2343 erstellt: 08. Sep 2011, 21:31
kann der oppo eigentlich 3:2 pulldown, auch inverse telecine genannt?
also aus 60 hz NTSC-DVDs die originalen 24 Hz wieder rekonstruieren?
Dr.Dirt
#2344 erstellt: 09. Sep 2011, 06:54
Sieht nicht so aus.
For this reason it is unlikely (though not ruled out) that DVD 24Hz Conversion will also not be used in the BDP-93
http://wiki.oppodigi...P-93_24hz_Output_FAQ
RedJack
#2345 erstellt: 09. Sep 2011, 08:55
Bei AreaDVD gibt es nun einen Einzeltest des Oppo BDP-93EU.
audiohobbit
#2346 erstellt: 09. Sep 2011, 09:31
Dr.Dirt schrieb:
Sieht nicht so aus.
Ah danke. Ich glaube das hatte ich schonmal gefragt. Leider verliert man in so Megathreads komplett den Überblick..
Mein bisheriger Panasonic kann das. Ist für mich aber nicht so schlimm da ich eh nur eine NTSC-Disc habe. Als Ami würde mich das aber stören.
outofsightdd
#2347 erstellt: 09. Sep 2011, 09:41
Video-Source-Direct und Inverse Telecine im Fernseher ist dann die Alternative. Mein Sony HX72 kann das z.B. ...
Und wer noch einen alten TV hat, der das nicht kann, wird den 3:2-Pulldown ja auch bisher ertragen haben... (Inverse Telecine ist übrigens das Rückgängig-Machen des 3:2 Pulldowns.)
[Beitrag von outofsightdd am 09. Sep 2011, 09:43 bearbeitet]
SchlaueFragenSteller
#2348 erstellt: 09. Sep 2011, 11:50
Ist dazu wirklich Source Direct nötig?
Langt es nicht das skalierte 1080p-Signal an den Fernseher bzw. AVR zu geben, der dann Inverse Telecine betreibt?
Scarface0664
#2349 erstellt: 09. Sep 2011, 12:28
icons
#2350 erstellt: 09. Sep 2011, 12:49
Vergleichstest: Oppo BDP-93EU, Marantz UD7006, Panasonic BDT-310, Panasonic BDT-300 Cinemike und Sony PS3 slim im Praxistest: auch bei Area DVD-toller Bericht
Hollywood100
#2351 erstellt: 09. Sep 2011, 15:06
Hi
Welchen Code muss man beim Oppo eingeben für das Deutsche Bluray Menü ?
mfg
derfalk
#2352 erstellt: 09. Sep 2011, 15:21
Kannste zum einen so einstellen und zum anderen steht es in der Bedienungsanleitung ... irgendwas mit 6...
icons
#2353 erstellt: 09. Sep 2011, 16:33
sollte man beim Oppo93 zuerst die Firmenware aufspielen bevor man den Testet? und, wo kann man den Player auf Deutsch umstellen?
Houbi
#2354 erstellt: 09. Sep 2011, 16:45
....Taste "Setup" und dann Augen auf
chief-purchaser
#2355 erstellt: 09. Sep 2011, 18:21
und in der neuen Ausgabe von Audio ist ein Test vom OPPO 95...
Hollywood100
#2356 erstellt: 10. Sep 2011, 06:08
Der Code ist 6869 für Deutsch
mfg
gutelaune
#2357 erstellt: 10. Sep 2011, 07:37
wie gebe ich den code ein?
danke für die info
sven30
#2358 erstellt: 10. Sep 2011, 07:55
Setup
Wiedergabe
Sprache
DVD-Menüsprache
Andere
und dann kannst Du den Code eingeben .
Gruss
Sven
Scarface0664
#2359 erstellt: 10. Sep 2011, 10:40
Wenn man direkt aus UK bestellt kommt der mit UPS? und bekommt man eine Tracking Nummer?
[Beitrag von Scarface0664 am 10. Sep 2011, 10:40 bearbeitet]
gutelaune
#2360 erstellt: 10. Sep 2011, 13:06
meiner kam mit gls und du bekommst eine trackingnummer des englischen lieferers. da kannst du den weg bis nach deutschland verfolgen. lieferzeit bei mir 2 tage.
icons
#2361 erstellt: 10. Sep 2011, 17:25
habe heute meinen Oppo93 bekommen Super schönes Teil-leider passt er zu meinen geräten nicht(Silber)schade.Wer interesse hat einfach PM senden.
chief-purchaser
#2362 erstellt: 10. Sep 2011, 18:00
wo in England bestellt man so ein Teil am Besten / Guenstigsten?
enterprise11
#2363 erstellt: 10. Sep 2011, 19:08
Ich habe zwar nicht den EU 93, sondern den 95, aber nutze ihn natürlich ebenfalls hauptsächlich zum Musikhören, auch von Festplatte. Zum Navigieren durch die Platte habe ich den Oppo mittels eines Konverters
http://www.amazon.de...id=1315681567&sr=8-5
über den Cinch-Videoausgang
an einen alten Monitor angeschlossen. Reicht für mich völlig aus und funktioniert problemlos.
Dr.Dirt
#2364 erstellt: 10. Sep 2011, 20:31
Das muß ja sehr überraschend für dich gewesen sein.
icons
#2365 erstellt: 10. Sep 2011, 20:46
Kluge Antwort Dr.Dirt
JoFasT
#2366 erstellt: 10. Sep 2011, 20:48
Von Dr.Dirt schon
Star_Soldier
#2367 erstellt: 10. Sep 2011, 22:08
Warum hast du dann überhaupt einen geholt ? Na, wenigstens wird nun ein Forenuser glücklich über ein neues Gerät.
Mr.Slingle
#2368 erstellt: 11. Sep 2011, 09:42
Der Test bei areadvd.de ist erschienen, die Videos sind auch ganz interessant:
AreaDVD Test
icons
#2369 erstellt: 11. Sep 2011, 10:03
weil er sehr gut ist und toll aussieht-ich dachte er würde trotzdem zu meinen geräten passen-leider.Deshalb biete ich in hier an-ansonsten sende ich in wieder zurück.
rambo1
#2370 erstellt: 11. Sep 2011, 19:47
wie kann man so ein gerät wieder weg tun nur wegen schwarz
das ist der beste Player den es gibt was wilste dir dann holen bloß behalten
Houbi
#2371 erstellt: 11. Sep 2011, 21:17
alle meine Sony Komponenten sind in Silber. Der oppo ist schwarz, na dann muss mann eben mit den Gegebenheiten etwas kreativ sein :-) In meinem Fall steht der oppo jetzt zusammen mit Center LS, Dreambox, Squeezebox und dem Wireless Charger für die 3D-Brillen auf dem AV-Möbel, während alle Sony Komponenten im AV-Möbel. Es passt so wunderbar und ich würde den oppo auch behalten wenn das ganze andere Equippment Pink wäre :-D
Gib den oppo BLOS nicht zurück!
[Beitrag von Houbi am 11. Sep 2011, 21:23 bearbeitet]
kempfelbach
#2372 erstellt: 12. Sep 2011, 09:48
Servus!
Schon gehsehen? Bei Audiocom gibt es den OPPO BDP-93EU für
482.- Euro.
http://www.audiocominternational.com/oppo-bdp93eu-p-213.html
415.- GBP = 482.- € + Shipping
Is günstig, oda?
kempfelbach
#2373 erstellt: 12. Sep 2011, 09:50
aaaah. moment ist netto, hab ich übersehen.
"All listed prices are NET. VAT @ 20% is added at checkout for EU countries."
Dann sinds 578.- Euro + Shipping.
kempfelbach
#2374 erstellt: 12. Sep 2011, 11:36
....so hab mir nun auch mal einen OPPO BDP-93EU bestellt, wehe das Ding taugt nix!!!
Wollt eigentlich nen Onkyo BD-SP809 oder nen Pioneer LX-55, aber zum einen hab ich keine Lust auf warten (geht gar net) und nach den positiven Tests hier und diesem Mega-Beitrag probier ich das jetzt einfach mal aus...
Betreibe den OPPO an nem Rotel RSX-1560 und nem JVC HD 550...ich werde berichten!
Gekauft hab ich für € 599.- direkt bei OPPO http://www.oppo-bluray.co.uk/
Miles
#2375 erstellt: 12. Sep 2011, 11:37
@icons: Behalte den Oppo und kaufe passende schwarze Komponenten dazu.
outofsightdd
#2376 erstellt: 12. Sep 2011, 11:49
Miles schrieb:
@icons: Behalte den Oppo und kaufe passende schwarze Komponenten dazu. :D
@icons: Mit deinem AVR würde ich sagen, die Videopower des Oppo bringt dir keinen Mehrwert zum großen Onkyo-AVR. Bleib beim vorhandenen und beim Blick in dein Profil hätte ich ja sowieso vorsichtig empfohlen, als nächstes Angriffsziel Lautsprecher zu suchen, die dem monströsen AVR würdig sind (auch wenn das nicht so dezent ist wie Cantons CD-Reihe).
Star_Soldier
#2377 erstellt: 12. Sep 2011, 12:30
Tu das, hoert sich nach starkem Heimkino an
icons
#2378 erstellt: 12. Sep 2011, 12:52
Super machen wir-vergiss deine Visakarte nicht
icons
#2379 erstellt: 12. Sep 2011, 12:59
dass haben wir heute nochmal getestet mit einem Freund (hat auch Oppo)habe zu meinem Heimkino kein besseres oder schlechteres Bild ausmachen können(Test:alte DVD,neue DVD,Blu ray Herr d.Ringe)abgesehen von dieser Erkenntnis,passt er einfach nicht zu meinen geräten. Und wegen der Boxen, stimme ich dir zu jedoch,war es unter dieser Gesamtlösung noch das beste was ich zurzeit machen konnte.2-3 Jahre neue Whg dann sieht die Sache anders aus.
Miles
#2380 erstellt: 13. Sep 2011, 08:24
Neue US-Beta-Firmware.
Pandora betrifft nur US, aber die Bugfixes werden wohl auch in die nächste EU-firmware einfliessen
Release date: September 12, 2011
Category: Public Beta Release
Main Version: BDP9x-55-0902
Loader Version: CN0900
Sub Version: MCU93-09-0218 (BDP-93), MCU95-08-0218 (BDP-95)
Release Notes:
1. Added Pandora Internet Radio streaming. For public accounts (free registration), the audio quality is measured to be 44.1KHz/16bit, 2-channel. You can access Pandora through the player's Home Menu icon, Home Menu -> Internet, or by pressing SOURCE and selecting Pandora. Currently limited to U.S. residents only.
2. Improved the PGS subtitle support in M2TS/TS playback, through USB drive, external hard drive or DLNA streaming. Customers have reported that the movie picture could occasionally freeze up during the playback, while the OSD timing counter was still moving forward. The issue has been solved in this release.
3. Resolved the subtitle flickering or image stuttering issue during some 3D movie playback. This issue has been reported to happen randomly on some 3D movies released in Asia or Europe, sample titles include "Step Up", "SAW" and "Resident Evil: Afterlife".
4. Resolved the image vertical stretch issue observed on some legacy DVD's. Customers have reported that when playing these DVD's using HDMI 1 and setting Aspect Ratio to "16:9 Wide/Auto", the pictures were vertically stretched. This issue could happen to DVD's issued before or around 2000, and sample titles include "The Abyss", "Titanic", "TWELVE O'CLOCK HIGH (2002)" and "1941 (1979)".
5. Improved general disc compatibility based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples. Sample movies include "Avatar (3D)", "Journey to Mecca" and "Alice (2009 Miniseries)".
Houbi
#2381 erstellt: 13. Sep 2011, 08:37
Piraten der Karibik 4 in 3D läuft auch nicht. Stürzt direkt nach dem Language Menu ab, resp. geht wieder auf STOP.
Workaround: Während dem Disney Screen am Anfang wiederholend auf OK drücken (schnell). So startet die Blu-ray dann auf english und alles passt (wer will kan die Sprache ja später ohne Probleme ändern...). oppo hab ich das gemeldet, sie sind sich des Problemes bewusst und sollte ebenfalls gefixt werden mit dem nächsten Release!
kempfelbach
#2382 erstellt: 13. Sep 2011, 09:08
Oppo gestern Nachmittag bestellt...heute schon bereit für Export. Scheint schnell zu gehn...
Tracking Status: 13-09-2011 00:33 International Hub Forwarded for export
So wie ich das sehe, ist die Firmware Update Frequenz sehr hoch! Prima!
[Beitrag von kempfelbach am 13. Sep 2011, 09:10 bearbeitet]
snowrabbit
#2383 erstellt: 13. Sep 2011, 10:43
Servus miteinander,
@ Kempfelbach:
- wo hast Du bestellt? Kosten (zzgl. Versand)?
- per paypal? Kreditkarte?
Will mir doch auch einen bestellen, da wo´s günstig ist
Grüße in die Runde
snowrabbit
kempfelbach
#2384 erstellt: 13. Sep 2011, 10:49
...gekauft hab ich für € 599.- direkt bei OPPO http://www.oppo-bluray.co.uk/
...das hatt ich aber 9 posts oben dran schon geschriebe, gell?
Ach ja, hab mir MasterCard bezahlt, das geht ja immer am schnellsten...
[Beitrag von kempfelbach am 13. Sep 2011, 10:58 bearbeitet]
Star_Soldier
#2385 erstellt: 13. Sep 2011, 11:03
Jo, ueber den Service bei Oppo kann man nicht klagen. Man echt das Gefuehl die nehmen deine Anregungen an und stellen sie auf die Liste.
Dauert dann halt bis zum naechsten fix aber da liegt in der Natur der Sache.
iderf
#2386 erstellt: 13. Sep 2011, 12:53
Warum kauft ihr eigentlich nicht bei Heimkino Klohs in Leipzig, der deutschen Vertretung von OPPO?
Der Player kostet dort auch nicht mehr, ihr habt aber den Vorteil der persönlichen Beratung. Hrr Klohs gibt meiner Erfahrung nach sehr seriöse und fundierte Infos.
Ein weiterer Vorteil ist die deutsche Servicestelle.
Die Firma Klohs baut euch auch den Player code- und regionfree um, wenn ihr das wollt.
Grüße iderf
outofsightdd
#2387 erstellt: 13. Sep 2011, 13:07
80 - 100 € Preisunterschied zwischen deutschem Händler und englischer Bestellung sind für viele Grund genug.
Houbi
#2388 erstellt: 13. Sep 2011, 13:32
Für alle Schweizer oppo-Jünger!
Kann die Firma Gotham nur empfehlen. Die Lieferung erfolgt rasch und professionel, der Support von Gotham ist einfach SUPER. Codefree ist selbstverständlich.
http://www.gotham.ch
Miles
#2389 erstellt: 13. Sep 2011, 13:50
Ich habe meinen in Luxemburg für 629€ gekauft, beim offiziellen Oppo-Händler. Lieferung war kostenlos, da ich in Luxemburg wohne. Gibt es in Deutschland keine vergleichbaren Angebote?
http://www.cinemotio...b=p&id=1719&marca=85
[Beitrag von Miles am 13. Sep 2011, 13:53 bearbeitet]
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.062
