Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
outofsightdd
#5964 erstellt: 04. Jan 2013, 18:33
TheDriver79 schrieb:
Die Drähte sind schon isolierte Kabel, allgemein Weiß man natürlich nicht, was genau verbaut ist, wenn man es fertig kauft...
Mich würde ja mal interessieren, für wie viel Geld diese hoch professionelle Lösung bei Amazon verkauft wurde... 450€?
[Beitrag von outofsightdd am 04. Jan 2013, 18:34 bearbeitet]
Star_Soldier
#5965 erstellt: 04. Jan 2013, 19:13
Na ich bin mir sicher dass, da jede Menge Hirnschmalz drinsteckt. Es ist schon eine Profi Lösung einen Chip direkt auf der Hauptplatine zu verbauen und die entsprechenden Drähte zu ziehen.
Sieht halt nur nicht so Profi mäßig aus.
TheDriver79
#5966 erstellt: 04. Jan 2013, 19:21
Bezahlt habe ich 670 Euro. Sicher kein Schnäppchen und dem Aussehen der Konstruktion nach überteuert Erscheinens, doch hätte ich jetzt nicht das Problem gäbe es aus meiner Sicht keinen Anlass für Kritik.
Eine Rückmeldung vom Verkäufer steht noch aus.
outofsightdd
#5967 erstellt: 04. Jan 2013, 22:14
Star_Soldier schrieb:
...Es ist schon eine Profi Lösung einen Chip direkt auf der Hauptplatine zu verbauen und die entsprechenden Drähte zu ziehen...
Nur wenn es 100%-ig betriebssicher wäre und wenn der Händler auf kurzem Weg Probleme lösen kann. Hier wirkt es eher ungeeignet, zumal ja auch einfache und funktionierende Lösungen möglich sind.
Ich hatte erwartet, dass es im wesentlichen eine Umbautechnik gibt, die überall verwendet wird (habe aber ehrlich gesagt meinen Codefree/Regionfree-Player nie aufgemacht). Dass man aber sogar via Amazon ohne technische Beschreibung so eine höchst spezielle Lösung untergejubelt bekommt, ist finster, finde ich.
Star_Soldier
#5968 erstellt: 05. Jan 2013, 14:19
Ich habe meinen Chip doch noch gefunden, wenn auch nicht zu diesem teuren Preis.
Chip
schlumpf_007
#5969 erstellt: 05. Jan 2013, 15:28
sehr gut vielen dank.
ich schaue mir das teil mal an.
volverine
#5970 erstellt: 06. Jan 2013, 13:52
Wäre jemand der Oppo-Besitzer einmal so nett mir zu sagen, ob es auch bei 3D Filmen immer möglich ist, das 16:9 Bild über die Zoomfunktion um den Faktor 1:2 zu verkleinern?
Das Vergrößen von 3D Filmen im Format 2,35:1 soll ja nicht immer bzw. nicht bei Java-BD's oder bei einer entsprechend gesetzten "Sperre" durch den Rechteinhaber funktionieren. Ist das beim Verkleinern auch der Fall?
Danke und Gruß
gladbacher14
#5971 erstellt: 06. Jan 2013, 19:22
Ich besitze den Oppo Bdp 93 und möchte eine Dvd aus den Staaten sehen. Dafür brauche ich doch ein Codefree-Set,oder nicht?
burki111
#5972 erstellt: 06. Jan 2013, 19:25
nein der 93er ist von Haus aus codefree.
Gruss
Burkhardt
Moe78
#5973 erstellt: 06. Jan 2013, 19:27
Ernsthaft, Burkhardt??? Wozu habe ich dann einen sündteuren Modumbau mitbezahlt???
burki111
#5974 erstellt: 06. Jan 2013, 19:53
ja, wenn es nur um DVDs geht, wird kein Umbau benötigt. Anders sieht es bei BDs aus (deshalb hatte ich bei meinem alten 83SE, welchen es ja nur als US-Modell gab, eben auch die Zusatzplatine integriert), wobei hier die verschiedenen Regionen A, B und C kaum (mehr) eine Rolle spielen.
Bei meinen CAs (751 und 650) habe ich auf jeden Fall auf den Umbau verzichtet.
Gruss
Burkhardt
Moe78
#5975 erstellt: 06. Jan 2013, 19:54
Verstehe. Mir ging es schon auch um BD,, weil ich einige US-BDs habe, die einen Region Code Lock haben...
LJSilver
#5976 erstellt: 06. Jan 2013, 23:03
Selbst bei DVDs ist der Oppo nicht von Haus aus codefree. man braucht die Superdisc:
http://www.multi-region.net/oppo_bdp-83
Star_Soldier
#5977 erstellt: 07. Jan 2013, 10:20
Wäre auch verwunderlich, wenn ein Player aus dem Haus (egal welcher Hersteller) kommt und Codefree ist. Das darf keiner.
Ob mann dann mittles "geheimer" Tastenkombinationen oder Software änderung einen codefree bekommt, steht dann auf einem anderen Blatt. Da ist der Hersteller nicht mehr für Verantwortlich.
drSeehas
#5978 erstellt: 07. Jan 2013, 10:24
... Ob mann dann mittles "geheimer" Tastenkombinationen oder Software änderung einen codefree bekommt, steht dann auf einem anderen Blatt. Da ist der Hersteller nicht mehr für Verantwortlich.
Für die "geheimen" Tastenkombinationen ist der Hersteller sehr wohl verantwortlich. Er hat sie schließlich eingebaut.
LJSilver
#5979 erstellt: 07. Jan 2013, 10:34
Die Chipsatzhersteller! Die Codes sind im Chipsatz verankert und dienen dazu, dass in der Fabrik einfach der Code für die jeweilige Region eingestellt werden kann. Es wäre ziemlich unflexibel, die Region im Chipsatz hart zu codieren.
Diese Tastenkombis werden ja nicht absichtlich veröffentlicht, sondern "leaken" irgendwie.
drSeehas
#5980 erstellt: 07. Jan 2013, 11:08
LJSilver schrieb:
... Die Codes sind im Chipsatz verankert ...
Wenn das so ist, dann müssten die "geheimen" Tastenkombinationen ja bei jedem Spieler mit MediaTek-Chipsatz (OPPO, Cambridge Audio, Denon, Marantz, Pioneer, Yamaha, ...) funktionieren.
Tun sie das?
LJSilver
#5981 erstellt: 07. Jan 2013, 11:35
Tun sie das?
Es gibt durchaus einige Chipsätze, wo es herstellerübergreifend funktioniert. Kommt wohl auch drauf an, wie stark der Chipsatz geweils auf den Hersteller gecustomized ist und welche Revision das ist. Denon z.b. hat sehr eigene Firmwares und macht die Entwicklung noch selbst (zumindest war das damals beim 1611 noch so laut Denon Hotline), während Toshibas, Pioneers, Philips etc. ziemlich generisch sind.
Zum Beispiel lassen sich mit dem 1389310 Hack einige Philips und Sony Player freischalten. Und das 8520 Menü gibt es bei allen MTK-Chipsätzen, allerdings kann man dort nur bei einigen Herstellern was ändern. Bei Oppo z.B. geht es nicht, bei Toshiba geht es mit der richtigen Firmware.
drSeehas
#5982 erstellt: 07. Jan 2013, 11:48
LJSilver schrieb:
... Denon z.b. hat sehr eigene Firmwares und macht die Entwicklung noch selbst (zumindest war das damals beim 1611 noch so laut Denon Hotline), während Toshibas, Pioneers, Philips etc. ziemlich generisch sind.
Also stimmt mein Satz "Für die [erfolgreiche Nutzung der] "geheimen" Tastenkombinationen ist der Hersteller sehr wohl verantwortlich." schon.
Ich wäre nämlich sehr dankbar für so eine preisgünstige Möglichkeit z. B. für meinen Denon DP-1611UD.
Star_Soldier
#5983 erstellt: 07. Jan 2013, 12:11
Da musst du das I-Net bemühen.
Den solche Kombis leaken halt irgendwie, sie sind nicht für den Endnutzer gedacht. So wie 99% der Forenuser wissen wie sie in das Servicemenü ihrer TV kommen, obwohl dass nur für Servicepersonal vorgesehen ist.
Die Hersteller dürfen halt nicht rauspossaunen:"Seht her, so bekommt ihr ihn Codefree" sonst gibts Ärger mit dem DVD/BD Konsortium.
gladbacher14
#5984 erstellt: 07. Jan 2013, 21:14
Hey, jetzt bin ich verwirrt. Muss ich jetzt die Superdisc laden, um amerikanische Dvd's zu gucken? Und ist der File auch für den BDP 93? Oder nur für den 83er?
Maastricht
#5985 erstellt: 07. Jan 2013, 22:04
Wenn du einen Europäischen Spieler hast, dann ist der auf DVD Region 2 eingestellt. (Manchmal trifft man auch einen der - ohne das man es laut sagt - 'regionfrei' ist.
Das gilt auch für die Oppo's. Mit der Software kannst du ihn 'regionfrei' machen, das heisst für alle Regionen freischalten. Ein firmware update kann dazu führen das du wiederum die Software Prozedure wiederholen musst.
Ich versteht das so auf der USA-Webseite, das die Software für alle BD - Oppo's zu gebrauchen ist.
http://watershade.ne...n-free-modifications ?
Die Software hat keinen Einfluss auf die Blu Raus, aber viele BR's sind für mehrere Zonen geschickt.
Gruss,
Jürgen
[Beitrag von Maastricht am 07. Jan 2013, 22:05 bearbeitet]
gladbacher14
#5986 erstellt: 07. Jan 2013, 22:19
Ok. Ich werde es mal testen. Wenn es nicht klappt, dann gibt es ja das Forum. Erst muss die Dvd kommen. Vielen Dank für die Hilfe.
burki111
#5987 erstellt: 07. Jan 2013, 23:10
auch wenn hier viele meinen, dass es keine direkt vom Hersteller auf codefree geschaltete Spieler geben würde, so mögen diese z.B. hier vorbeischauen.
Und ja, es mögen nicht alle 93er Oppos codefree sein, doch mein CA 751BD spielt ohne jegliche mod alle meine Code 1 DVDs ab.
Gleiches gilt für mein CA 650BD und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass der Oppo 83SE auch ohne Modifikation (werde diesen jetzt aber nicht aufschrauben) dies leistet.
Ein Klassiker, der von Haus aus codefree war, ist auch das DVD-Laufwerk von Tag McLaren, welches ich viele Jahre bei mir einsetzte.
Gruss
Burkhardt
[Beitrag von burki111 am 07. Jan 2013, 23:22 bearbeitet]
casper1981
#5988 erstellt: 08. Jan 2013, 14:25
nuja da steht aber soweit ich sehen kann nix davon das der Oppo von sich aus codefree sein soll, sondern nur welche varianten es von ihm gibt und eben der hinweis zu super_disk.iso, oder hab ich was übersehen?
Alex-Digital
#5989 erstellt: 08. Jan 2013, 14:47
Gibt es eigentlich einen "besonderen Kniff", den man beim Brennen der SuperDisk-ISO anwenden muß oder funktioniert die nicht mehr mit der aktuellen Firmware-Version?
Ich habe schon zwei verschiedene Rohlinge benutzt, mein 93er kann sie aber nicht lesen (Brennvorgang gemäß Anleitung!).
LJSilver
#5990 erstellt: 08. Jan 2013, 15:14
Evtl. falsches Programm oder falsche Rohlingsmarke oder zu schnell gebrannt. Ich empfehle IMGBurn und max 4x Brenn-Speed.
Die Superdisc funzt selbst mit dem 103/105 noch, also sollte sie auch mit der aktuellen Firmware vom 93er funktionieren.
[Beitrag von LJSilver am 08. Jan 2013, 15:15 bearbeitet]
Alex-Digital
#5991 erstellt: 08. Jan 2013, 17:09
Hatte es mit verschiedenen Rohlingen und NERO gebrannt bei 4-facher Geschwindigkeit - bisher gab es da nie Probleme.
Dank Deines Tips hat es jetzt aber mit ImgBurn geklappt.
TheDriver79
#5992 erstellt: 10. Jan 2013, 11:43
Zu meiner Freude hat sich inzwischen alles zum Guten gewendet.
Nachdem ich noch einmal direkt mit Amazon Kontakt aufgenommen hatte, weil ich keine Rückmeldung vom Verkäufer bekam, und ich das Problem ausführlich beschrieb, antwortete mir eine sehr nette Frau vom Amazon Service. Sie bot mir an, den Player zurück zu schicken und weil sie eine Reparatur nicht durchführen könnten, bekäme ich den vollen Kaufpreis zurück erstattet.
Da sich die Situation nicht geändert hatte, also weiterhin meine ganzen Region 2 DVDs und sämtliche Blu-Rays aus Deutschland und England ignoriert wurden, verpackte ich das Gerät sauber, legte allen Zubehör bei und habe inzwischen sogar schon die Gutschrift von Amazon auf meinem Konto verbucht.
Nachdem ich die Bestätigung durch Amazon erhielt, das Geld erstattet zu bekommen (gestern Abend), führte ich sofort die Bestellung eines neuen Gerätes aus. Jetzt mag die Fraktion, die den Nachfolger nicht mag, aufschreien, doch ich habe mir den Oppo BDP 103EU gekauft. Dazu kostenfrei die Codefree Schaltung für DVDs, welche bereits durchgeführt wurde, denn das Gerät ist schon auf dem Weg zu mir.8)
US Blu-Rays habe ich lediglich zwei, die aber wohl sogar Codefree sind, soweit ich mich entsinne. Werde ich prüfen, wenn ich den Oppo an meinem AV Receiver angeschlossen habe.
Damit steht dem Genuss von Blu-Ray Filmen nichts mehr im Wege, denn inzwischen sind trotz Player-Abwesenheit schon wieder drei neue Filme von mir bestellt worden, die bereits darauf warten, angeschaut zu werden.
Wenn ich die BD Codefree Schaltung mittels Chip/extra Platine in Erwägung ziehe, werde ich sicher nochmal die eine oder andere Frage haben. Dann aber nicht mehr hier im 93er Thread.
Danke für Eure Hilfe!
Alex-Digital
#5993 erstellt: 12. Jan 2013, 08:53
Ich muß mal das Thema ein wenig wechseln und auch ein wenig in die AVR-Sektion abschweifen:
Ich besitze meinen BDP93 schon über ein Jahr und habe ihn über den HDMI1-Ausgang mit meinem Fernseher verbunden. Das mehrspurige Audiosignal speiste ich bislang über den Digitalausgang in meinen (alten) Sony-AV-Receiver ein.
Da ich mich in Bezug auf den Ton verbessern wollte, legte ich mir kürzlich den "Pioneer SC-LX85" zu - nicht zuletzt, um die Master-Audio-Spuren und auch mehrspurige SACD-Signale via HDMI wiedergeben zu können (was ja über den "normalen" digitalen Audioausgang nicht möglich ist).
Die Einspeisung in meinen AVR erfolgt übrigens über den HDMI2 des OPPO, weil ich nicht immer auch den AVR einschalten möchte, wenn ich einen Film ansehe (denn manchmal genügen mir auch die TV-Lautsprecher).
Doch leider kann ich nicht alle Vorzüge genießen!
Die Master-Audio-Spuren kann mein AVR zwar problemlos wiedergeben, doch dies anscheinend nur bei Filmen. Denn eine Blu-ray-Audio mit eben auch einer DTS-Master-Audiospur verursacht permanent Störgeräusche wie kurzes Quietschen, Knacken, Poltern etc. Komischerweise auch dann, wenn ich von DTS-Master 5.1 auf Stereo 2.0 (über das Menü der Blu-ray-Audio) umschalte. Insofern muß das Problem ja definitiv irgendwo in der HDMI-Kette liegen. Die Frage ist nur, wo?
Ähnliches, wenn auch mit anderen Störgeräuschen, bei der SACD-Wiedergabe. Auch hier ist es egal, ob ich die SACD in Mehrkanal oder Stereo wiedergebe, ständig habe ich (bei Mehrkanal insbesondere auf den hinteren Lautsprechern) ein Knistern. Also alles andere als HighEnd-Genuß!
Liegt das Problem jetzt im Ausgang bzw. in der Ausgangs-Verarbeitung des OPPO oder in der Eingangs-Verarbeitung des Pioneer AVR? Das HDMI-Kabel möchte ich eigentlich ausschließen, da sehr hochwertig. Sollte es eher am AVR liegen, würde ich das Problem natürlich in einer anderen Rubrik noch einmal posten, aber ich wollte vorab nur schon einmal eine Tendenz erfragen.
Noch zur Info:
Dank des (sehr schnellen und guten) Pioneer-Supports wurde mir die aktuellste Firmware für den SC-LX85 zugesandt (warum diese nicht über die Menü-eigene Update-Funktion oder über das Internet zu laden ist, ist ein anderes Thema). Der OPPO hat auch die derzeit aktuellste Firmware drauf. Auch den OPPO-Support hatte ich schon angeschrieben, aber bisher nur den Tip erhalten, einen Werksreset durchzuführen, falls nach dem letzten Update nicht erfolgt. Doch obwohl ich dies einst tat, machte ich noch einmal einen. Aber weder AVR-Update, noch Player-Reset schafften Abhilfe.
…und nun ist eben guter Rat teuer!
[Beitrag von Alex-Digital am 12. Jan 2013, 08:55 bearbeitet]
Honda_Steffen
#5994 erstellt: 12. Jan 2013, 09:51
Lass doch mal Bild UND Ton ueber den Avr laufen mit dem Ausgang 1 vom Oppo.
Irgendwo musst du ja anfangen.
Der pioneer hat außerdem doch eine Durchleitung des Signals so das du das geraet nicht jedesmal anschalten musst wenn du nen Film sehen willst.
Alex-Digital
#5995 erstellt: 12. Jan 2013, 10:52
Daran hatte ich natürlich auch schon gedacht - nur noch nicht umgesetzt, da es etwas Fummelarbeit ist, hinten an meinen OPPO zu kommen.
Jetzt habe ich mir aber mal die Mühe gemacht - und siehe da: keine Änderung! (Was mich im übrigen auch nicht wirklich wundert, wäre ja ansonsten auch zu leicht gewesen.)
Nebenbei bemerkt kann der SC-LX85 im Standby kein HDMI-Signal durchschleifen, das kann meines Wissens erst der SC-LX86. Zumindest funktioniert es bei mir nicht.
[Beitrag von Alex-Digital am 12. Jan 2013, 10:56 bearbeitet]
Honda_Steffen
#5996 erstellt: 12. Jan 2013, 12:34
Das waere ein Grund gewesen den pioneer nicht zu kaufen
Ich geh mal stark davon aus das alle Einstellungen stimmen..........ich vermute der pioneer hat nen Schuss weg. Vorher ging ja anscheinend alles und der aerger hat mit dem Avr angefangen.
Star_Soldier
#5997 erstellt: 12. Jan 2013, 12:37
Da hilft wohl nur stringente Fehlersuche.
Kabel mal austauschen, dann anderen BDP ausprobieren und zum Schluss anderen HDMI AVR anschließen.
Nervig aber nur so lässt sich der Fehler eingrenzen.
Alex-Digital
#5998 erstellt: 12. Jan 2013, 12:51
Kann ich nicht beurteilen, da ich vorher den Ton nicht über HDMI wiedergeben konnte, sondern nur über den optischen/koaxialen Digitalausgang.
@Star_Soldier:
Leichter gesagt als getan! Das Kabel austauschen wäre zwar noch (mit etwas Aufwand) möglich, aber meine anderen Blu-ray-Player (insbesondere die mit der Möglichkeit, SACD wiederzugeben) und meine anderen AV-Receiver sind mir gerade ausgegangen.
Ich hab' Pioneer eben noch einmal geschrieben, daß das Problem trotz des Updates noch immer besteht. Die meinten ja schon letztens, daß, wenn das Update nicht hilft, vielleicht ein Defekt vorliegen könnte. Mal sehen, was die jetzt antworten.
Auch OPPO habe ich noch einmal geschrieben, vielleicht weiß man da ja noch eine andere Abhilfe.
Das waere ein Grund gewesen den pioneer nicht zu kaufen :Y
Was hast Du denn gegen Pioneer? Mit dem Support (wenn auch bisher nicht sehr hilfreich bei meinem Problem) bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ich hatte mal an Yamaha vor einem beabsichtigten Kauf eine Anfrage gestellt - auf deren Beantwortung ich noch heute warte!
[Beitrag von Alex-Digital am 12. Jan 2013, 12:57 bearbeitet]
drSeehas
#5999 erstellt: 12. Jan 2013, 13:03
Was hast Du denn gegen Pioneer? ...
Ich bin zwar nicht Honda_Steffen, antworte aber trotzdem
Er (und ich) hat gar nichts gegen Pioneer an sich, nur gegen AVRs, die im Standby kein HDMI-Signal durchschleifen.
Alex-Digital
#6000 erstellt: 12. Jan 2013, 13:36
Kann ich nachvollziehen, war aber für mich nicht wichtig! Zumal es aber der 86er wohl kann - und das ist ein Pioneer!
Aber wir schweifen ab, schließlich geht's hier ja um OPPO...
[Beitrag von Alex-Digital am 12. Jan 2013, 13:42 bearbeitet]
Alex-Digital
#6001 erstellt: 12. Jan 2013, 13:57
Zu dem o.g. Knistern beim Abspielen einer SACD möchte ich noch folgendes ergänzen; was für die Experten unter euch vielleicht hilfreich sein könnte:
Das Knistern beginnt mit dem Beginn der Wiedergabe, ist aber auch bei Pause und nach dem ersten Drücken von Stop zu hören. Erst nach dem 2. Drücken von Stop, also quasi dem "Komplett-Stop" (nach dem ersten Drücken "parkt" der OPPO ja quasi auf der aktuellen Position zwecks Wiedergabe-Fortsetzung) hört das Knistern auf. Es muß also direkt davon abhängen, ob er OPPO ein Signal (wenn auch nur den Wert "0" bei Pause) rausschickt oder nicht.
Allerdings weiß ich noch immer nicht, ob's jetzt am Sender oder am Empfänger liegt, ich werde aber weiter testen.
Nachtrag 1:
Den AV-Receiver kann bzw. möchte ich inzwischen schon einmal ausschließen - zumindest was die DTS-HD-Master-Wiedergabe betrifft (denn einen Blu-ray-Player, welcher dieses Format ausgeben kann, habe ich noch auftreiben können): Kein Knacken, kein Poltern oder ähnliche Störgeräusche.
Wie es mit der SACD-Wiedergabe via HDMI aussieht, kann ich noch nicht beurteilen. Ich werde mir jetzt aber die Mühe machen und den OPPO abschließen und von seiner jetzigen Heimat direkt in die Nähe des AV-Receivers plazieren, so daß ich ihn mit einem anderen HDMI-Kabel anschließen kann. Wenn's dann auch klappt, liegt es doch definitiv am HDMI-Kabel - und wenn dem so sein sollte, war es das letzte, welches ich von In-Akustik gekauft habe!
Nachtrag 2 = Endergebnis:
Ich flippe echt gleich aus: Dieses schei... HDMI-Kabel von In-Akustik (dessen Preis ich jetzt einmal lieber nicht nennen möchte) war anscheinend wirklich die Wurzel allen Übels. Ich habe jetzt den OPPO mit dem Pioneer mittels eines relativ günstigen HDMI-Kabels von Clicktronic verbunden und siehe da, auch bei SACD via HDMI kein Knistern mehr!
... und ich schreibe mir hier und den Supports bei Pioneer und OPPO die Finger wund!
@einen Administrator:
Um hier nicht alles zuzumüllen mit meinem Beitrag, der letztlich ja nun doch nichts mit dem OPPO zu tun hat, bitte ab meiner Problemschilderung einfach alles löschen. Danke!
[Beitrag von Alex-Digital am 12. Jan 2013, 15:01 bearbeitet]
Honda_Steffen
#6002 erstellt: 12. Jan 2013, 15:02
So isses
War genau der Grund warum ich mich gegen pioneer entschieden habe. Weil auch die Modelle die das koennen, erhebliche problemedamit haben. Kann man schoen hier nachlesen.
Und da nicht nur der bluray Player darüber laeuft sondern jeder Zuspieler ist ein funktionierendes durchschleifen fuer mich sehr wichtig.
Und zu deinem Problem..........bin gespannt was rauskommt...so wie es aussieht kann es ja jetzt nur noch das Kabel oder der Oppo sein.
Ach sehe gerade, das dreckskabel war es................manchmal ist die Lösung einfacher als man denkt.....freut mich fuer dich
[Beitrag von Honda_Steffen am 12. Jan 2013, 15:04 bearbeitet]
Alex-Digital
#6003 erstellt: 12. Jan 2013, 15:38
Ich hab' wegen des, wie Du es treffend schreibst, Dreckskabels, gerade eine Mail an In-Akustik geschrieben mit der Bitte um Austausch. Bin mal auf die Antwort gespannt, zumal ich auch keine Rechnung mehr habe.
Wie bereits erwähnt, wußte ich bereits vorher um die HDMI-Durchschleif-"Problematik" des 85ers. Doch da ich, Dank OPPO, diese nicht benötige, weil ich das Bild direkt vom OPPO zum TV via HDMI1 ausgebe und somit nur den Ton in den AV-Receiver via HDMI2 einspeise, war/ist mir das egal - zumindest wenn man den Ton über ein funktionierendes HDMI-Kabel ausgibt...
skorpi1211
#6004 erstellt: 12. Jan 2013, 16:16
Hi
HDMI ist nicht gleich HDMI.
Wenn es das Kabel war, welchen Stand hatte das Kabel. HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4???
Denn DTS-MA und SACD ging erst ab 1.3, oder?
Skorpi1211
Alex-Digital
#6005 erstellt: 12. Jan 2013, 16:33
In-Akustik Referenz HDMI!
Das sollte, zumindest laut Hersteller, eigentlich alle aktuellen Standards beherrschen.
Star_Soldier
#6006 erstellt: 12. Jan 2013, 16:45
Nix 1. irgendwas.
High Speed mit Ethernet ist Stand der Dinge, die Sache mit den Zahlen ist hinfällig. Wobei das mitgelieferte Kabel von Oppo nicht das schlechteste ist.
drSeehas
#6007 erstellt: 12. Jan 2013, 16:52
skorpi1211 schrieb:
... HDMI ist nicht gleich HDMI.
Richtig.
Bei Kabeln gibt es aber kein 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4!!
Bei Bitstream hast du Recht. Wenn aber der Spieler dekodiert, dann geht es mit jeder x-beliebigen HDMI-Version.
Das hat allerdings überhaupt nichts mit dem Kabel zu tun.
skorpi1211
#6008 erstellt: 12. Jan 2013, 19:02
Hi drSeehas
Bist du dir sicher.
Also auf manche steht 1.4a qalso gab es auch früher 1.1 HDMI
Und es geht ja um Bandbreite.
Und hat er geschrieben dass der Oppo dekodiert?
Macht ja keinen Sinn.
Star Soldier: Klar jetzt sind die Zahlen hinfällig, aber wann hat er das Kabel gekauft.
War es neu?
Und das Kabel kann auch einen defekt gehabt haben, kann ja auch vorkommen.
was natürlich trotzdem ärgerlich ist.
Skorpi1211
Alex-Digital
#6009 erstellt: 12. Jan 2013, 19:20
Also das Kabel war brandneu und ist aus der aktuellsten Serie, sollte also alle derzeitigen Standards unterstützen.
Probeweise hatte ich auch einmal den OPPO dekodieren lassen - was aber auch nichts half.
drSeehas
#6010 erstellt: 12. Jan 2013, 20:27
skorpi1211 schrieb:
Hi drSeehas
Bist du dir sicher.
Ja.
Also auf manche steht 1.4a ...
Hm, dann sind diese Kabel aber schon älter, denn seit einem Jahr ist die Angabe der HDMI-Version auf Kabeln sogar verboten.
... Und es geht ja um Bandbreite...
Genau!
Es gibt Standard- und High-Speed-Kabel.
[Beitrag von drSeehas am 12. Jan 2013, 22:32 bearbeitet]
Star_Soldier
#6011 erstellt: 12. Jan 2013, 21:52
Nochmal das beigelegte OPPO Kabel reicht absolut. Probiert es aus, sieht nur nicht so toll aus.
Hier darf man ruhig Vertrauensvorschuss geben, der Rest der Packung ist ja auch erste Sahne oder wo bekommt man noch so ein erstklassiges Handbuch ?
Alex-Digital
#6012 erstellt: 12. Jan 2013, 22:03
Das will ich gar nicht abstreiten. Allerdings ist es für für meine Zwecke "ein wenig" zu kurz.
outofsightdd
#6013 erstellt: 12. Jan 2013, 22:16
Ja, auch mein Oppo gibt den Ton (auch DSD-Bitstream SACD) über das beigepackte Kabel weiter und es gibt nix negatives zu berichten, außer dass mir die Stecker zu fett wären, wenn ich hinter dem AVR etwas knapp mit Platz wäre...
@Alex-Digital: Wenn es dich tröstet, ich hatte mal ein sehr dekoratives HDMI-Schickimicki-Kabel von Koenig (oder irgend so ne Bude), welches wahnsinnig gut gemacht war, in meinem Setup aber permanent Bildstörungen in Form grüner Klötzchen produzierte. Seitdem nur noch Billigstrippen von der Amazone... der Knaller ist dabei mein 15-m-HDMI-Kabel zum Mini-11-Zoll-LCD für die Menüanzeige vom Oppo bei Musik, hat 13 € gekostet und läuft 1a (ist aber noch kein Highspeed, also nicht für 3D-Video geeignet). Das gesparte Geld habe ich 2010 in ungefähr 25 SACDs und ungefähr genau so viele DVD-As gesteckt...
[Beitrag von outofsightdd am 12. Jan 2013, 22:20 bearbeitet]
Skaarah
#6014 erstellt: 13. Jan 2013, 08:45
Hast du das Kabel auch mal bei anderen Geräten versucht? Also beispielsweise Sat Reciever mit AVR damit verbunden, oder so?
Das Kabel muss nicht defekt sein! (sofern du nicht schon alle Gerätekonstellationen bei dir ausprobiert hast)
Ich hatte auch mal ein "teueres" Kabel (zwar kein Oehlbach, oder so, aber teuerer als normal) und hatte damit meine PS3 bei nem Kumpel an seinen TV angeschlossen. Es kam kein Sync zustande und folglich kein Bild.
Billig Kabel dran und schwups es ging.
Das Kabel war aber nicht defekt, denn bei mir zu Hause mit anderen Geräten und sogar mit der PS3 im Zusammenspiel mit meinem AVR ging das Kabel 1A.
Meine Erfahrung der letzten Jahre mit HDMI besagen, dass der Preis des Kabels relativ egal ist. Entweder es funktioniert eine Geräte-/Kabelkombination, oder sie funktioniert nicht.
Das Heimkino in einen virtuellen Losbeutel geworfen, kräftig durchgemischt und siehe da alles funktioniert mit den vorhandenen Geräten/Kabeln... Man muss nur herausfinden, wer mit wem
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToxic_run
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.424
