Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2
Helix666
#251 erstellt: 15. Jul 2010, 21:15
ich habe viele DVD-Ordner mit den bekannten IFOs, BUPs und VOBs.
Wie sind denn die Erfahrungen bisher? Akzeptiert der Player alles klaglos? Oder muss man umbenennen?
Danke und Grüße!
hardwareguru
#252 erstellt: 15. Jul 2010, 21:53
Problem nach UpdaTE auf 1.30.Ca 200ms delay über den HMDI Ausgang.Analog und Digital geht ohne Fehler....Man Man
Voher war HDMI komplett sync.
[Beitrag von hardwareguru am 17. Jul 2010, 03:40 bearbeitet]
sequarell
#253 erstellt: 15. Jul 2010, 22:50
uzf schrieb:
Nur er wird siedend heiss; man könnte fast Spiegeleier drauf braten.
Kann ich bestätigen, meiner wird auch so heiß, dass man ihn fast nich mehr anfassen kann
UdoG
#254 erstellt: 16. Jul 2010, 09:12
Hallo!
Habe mal zum Testen ein 3D Clip (250 MB) in ner 1080er Auflösung und 50Hz hochgeladen. Der Schnipsel müsste in 1080i sein und sollte daher am Philips laufen, da es kein 1080p50 ist. Es ist ein .ts File - notfalls umbenennen.
http://rapidshare.co...Fame_The_Musical.zip
Vielleicht könnte es jemand mal testen?
Danke & Gruss
Udo
hardwareguru
#255 erstellt: 16. Jul 2010, 09:38
Bei mir sind das maximal 45 Grad bei Außentemperaturen von 35 Grad.Also keine Grund zur Beunruhigung.
Mein Rechner ist auch über 10 Grad wärmer als normal bei dem Wetter.
Tversity als UPNP Server läuft übrigens auf meinem Server super ! Kann Ich jedem empfehlen.
[Beitrag von hardwareguru am 16. Jul 2010, 09:53 bearbeitet]
DaCosMo
#256 erstellt: 16. Jul 2010, 10:30
Roman79 schrieb:
hardwareguru schrieb:
@sequarell
Für die MKV Streaming Funktion werden extra Codecs benötigt mit dem Mediaplayer.
Installiere die das Shark Codec Pack und übernehem die Shark recommend Settings in der Anwendung.
Dann werden die MKV´s auch angezeigt und sauber gestreamt.
OMG, nutzt ja keine CODECS-PACKS. Das ist der letzte Dreck. Nehmt fürs Streamen (wenn Twonky nicht da) TVersity. Da braucht man dann auch keiner CODECS mehr.
Finger weg von Codecs-Packs, die versauen einen nur das gesamte System!
dir ist schon klar, das du ohne codecs noch nicht einmal mp3s auf dem rechner hören könntest ?
Kakarot
#257 erstellt: 16. Jul 2010, 14:34
Ich denke mal er redet von externen Codecs, also Codecs aus externen Programmen.
Flying_Frank
#258 erstellt: 16. Jul 2010, 15:44
Habe mir das Teil heute auch bestellt, bei Amazon für 210 inkl. Versand
Vincent_V.
#259 erstellt: 16. Jul 2010, 16:22
UdoG schrieb:
Hallo!
Danke & Gruss
Udo
Also, hab jetzt mal dein 3D-File getestet. Angeschlossen am USB vom Philips Player (.ts File erst umbenannt in .mpg) zeigt der TV 1920x1080 @24 an. Nichts zu sehen von 50Hz.
Zum Video selbst: Sieht klasse aus in 3D, man könnte meinen, die Bühne mit den Tänzern würde mitten im Wohnzimmer stehen.
UdoG
#260 erstellt: 16. Jul 2010, 16:43
Cool - vielen Dank fürs Testen. Hab mir mal den Philips bestellt.
Bezüglich den 50Hz: Ich hatte das File am PC mit VLC laufen lassen und mir dann die Infos anschauen lassen: Hier stand 50 Hz.
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 16. Jul 2010, 16:44 bearbeitet]
dreikant
#261 erstellt: 16. Jul 2010, 18:17
Hallo...
ich bin auch grad am überlegen, ob ich mir den Philips rauslassen soll.
Weiss jemand ob Philips das Problem mit den Mikrorucklen des Vorgängermodells nun in den Griff bekommen hat?
Danke einstweilen.
HansWursT619
#262 erstellt: 16. Jul 2010, 18:20
hab noch keine microruckler festellen können.
weder bei 24hz noch bei 50/60hz
Vincent_V.
#263 erstellt: 16. Jul 2010, 21:18
Gruss
Udo
Kein Problem.
Konnte bisher nichts schlechtes am Philips feststellen. NetTV ist auch ganz passabel.
Das mit den Mikrorucklern kann auch eine falsche Einstellung am TV sein. Bisher konnte ich da auch nichts feststellen.
hardwareguru
#264 erstellt: 17. Jul 2010, 11:04
Kann das einer an seinem Fernseher nachvollziehen von Euch Oder habt ihr alle Receiver oder so angeschlossen ?
Könnte das am HDMI Kabel liegen ? Update:Kabel gewechselt kein Unterschied.
Danke............
[Beitrag von hardwareguru am 17. Jul 2010, 17:36 bearbeitet]
DaCosMo
#265 erstellt: 17. Jul 2010, 16:09
ich habe mal eine frage zum update auf 1.30 was ich hier immer wieder lese...
ist es von nöten dieses update per usb aufzuspielen oder ging es bei euch per inet?
ich habe 1.26 und er findet übers internet direkt keine softwareupgrades...
Zero1
#266 erstellt: 17. Jul 2010, 17:45
Warum er bei dir nix findet weiß ich net.
Ich hab das Update jedenfalls per USB-Stick gemacht. (1.26 FW hier noch aus dem Forum besorgt)
Mit 1.30 warte ich aber erst mal. Soll ja zugunsten 3D anderes dabei flöten gehen. Da ich keinen 3D-TV habe, wäre das ein außerordentlich schlechter Kompromiss. ^^
[Beitrag von Zero1 am 17. Jul 2010, 17:46 bearbeitet]
hardwareguru
#267 erstellt: 18. Jul 2010, 09:15
Das Update steht nicht über die Updatefunktion im Player zur Verfügung.Man muss es selber runterladen und mit einem USB-Stick installieren.
Noch ein Bug in der 1.30 zusätzlich zu dem versetzten Ton ist das er keine MKVs mehr Seitengerecht anzeigt.Es ist einfach alles nur 16:9.
Auch das war vorher nicht da lief das Fehlerfrei.
Update 1.30
+Keine Ruckler mehr bei BD
+3D Support
-Fehler bei Stereotonausgabe am Fernseher (Delay und Aussetzer)
-MKVs werden nur in 16:9 angezeigt
Update:(Wenn man 21:9 einstellt für die Anzeige statt 16.9 passt alles wieder)
Kann hier jemand nochmal die 1.26 hochladen ?
Wäre Cool...
[Beitrag von hardwareguru am 18. Jul 2010, 11:32 bearbeitet]
Zero1
#268 erstellt: 18. Jul 2010, 10:42
Funktionieren denn die beiden Links hier aus dem Thread nicht mehr?
http://rapidshare.com/files/402412029/V1.26.rar
http://www.megaupload.com/?d=OWWXRZ7D
Flying_Frank
#269 erstellt: 18. Jul 2010, 11:10
Ich habe auch ein deutliches Delay bei True Hd, bei DTS, oder Dolby habe ich es nicht. Ich denke bei mir liegt es am Onkyo, habe jedoch noch nicht herausgefunden warum.
hardwareguru
#270 erstellt: 18. Jul 2010, 11:27
Danke schön......
Dann wandelt dein Receiver DTS und Dolby `? Irgendwas haben die mit dem HDMI Audio versaut
[Beitrag von hardwareguru am 18. Jul 2010, 11:30 bearbeitet]
Flying_Frank
#271 erstellt: 18. Jul 2010, 12:20
Ich gehe optisch an den Onkyo, HDMI nur Bild direkt an Tv, das noch zur Info!
franeu
#272 erstellt: 19. Jul 2010, 16:09
hallo,
Pixmania bietet ihn ja für 189 € an, aber leider nur in Silber sch...
Flying_Frank
#273 erstellt: 19. Jul 2010, 17:12
+ Versand, bleibt nur noch ein 10er übrig, das ist Amazon als Spitzenlieferant allemal wert...
Kakarot
#274 erstellt: 21. Jul 2010, 08:14
aber auch nur wenn die Händler bei Amazon mittlerweile ihre Bestände aufgefüllt haben^^
DVDHarry
#275 erstellt: 22. Jul 2010, 17:12
Oh man habe gedacht das wäre mein Player für meine Samsung Plasma 3D aber jetz lese ich was von delay bei hdmi ton ??
Da ich noch eine alten Recever habe ohne HDMI aber der Fernseher glaube ich auch kein Lip-Sync hat ist es glaube ich besser auf Pana-player umzusteigen.
Schade da der Phillips ja so schön in Silber ist.
Kakarot
#276 erstellt: 22. Jul 2010, 18:10
also ich muss sagen ich habe keinen Delay bei meinem Gerät und er ist über HDMI am Fernseher angeschlossen.
Es gab nach dem Firmware upgrade viele hänger aber auch nur weil ich bis dahin noch keinen Neustart vom Gerät gemacht habe.
hardwareguru
#277 erstellt: 22. Jul 2010, 19:55
Also du hörst den Ton über deinen LCD ? Und er ist nicht zeitversetzt.
Die Frage ist auch immer wieviel Lag hat der LCD und läuft das Lip-Sync sauber.
Meiner ist ein Sony EX und da ist es bei PCM Stereo Ausgabe zeitversetzt zum Ausgang des Players.
Ich habe mir noch ein HMDI 1.3B Kabel geordert und werde das testen.Bisher ist ein einfaches Kabel dran.
[Beitrag von hardwareguru am 22. Jul 2010, 20:07 bearbeitet]
Zero1
#278 erstellt: 22. Jul 2010, 20:54
Dann schalte doch am TV wieder ein paar Bildverbesserungsoptonen zu bis es passt.
Ne Spaß. Gibt es überhaupt Player mit integrierter Lip-Sync und manueller Tonverzögerung im kaufbaren Bereich? Verstehe die Hersteller nicht. Ist doch ne nützliche Funktion, das Thema nicht unbekannt und die Herstellungskosten sicher nicht expotenzial. Jeder andere shice wie 1GB Speicher für BD-Live ist doch auch drinnen. Sollte Standard werden.
DVDHarry
#279 erstellt: 22. Jul 2010, 21:28
Soweit ich weiss hat der Panasonic DMP-BDT300 so ein Funktion.
Habe mir jetzt den Philips BDP7500 S2/B2 doch bestellt
soll es wirklich zum delay kommen wird die Firmware bestimmt verbessert!?
Hoffe nur das klappt mit dem 3d auch richtig gut über hdmi 1,3.
hardwareguru
#280 erstellt: 22. Jul 2010, 21:48
Mit der Firmware 1.26 ist alles Syncron das ist ja der Knüller.Nur da hatte Ich HDMI Aussetzer.Ich habe das bei Philips jetzt gemeldet für die nächste Firmware.Mal schaun was passiert.Warscheinlich hat Philips selber 200ms delay wegen der ganze drecks Schaltungen die den Filmgenuss trüben.
Vincent_V.
#281 erstellt: 22. Jul 2010, 22:05
:prost
Da brauchst du dir keine Sorgen machen, klappt alles wunderbar. Oft will ich die Brille gar nicht mehr absetzen.
DVDHarry
#282 erstellt: 22. Jul 2010, 22:08
Yes,genau das wollte ich hören.
Freue mich schon
Zero1
#283 erstellt: 22. Jul 2010, 23:26
@DVDHarry
hmm, ich kenne leider nur das bisherige Audio-Delay in Panasonics und das war unbrauchbar, zu kurz (40ms) und noch dazu nur mit festen Presets.
Vllt. hat sich bei denen was in der Zwischenzeit getan. k.A.
@hardwareguru
Bildaussetzer mit der 1.26er hatte ich zum Glück noch keine.
Ich vermute hier wurden gelinde gesagt einfach die Prioritäten suboptimal gesetzt.
Wenns nur ein FW-Prob ist ok. Kann man richten.
Ganz hart wärs, wenn die 3D-Option technisch unzureichend konzipiert wurde. Die passende FW, welche die entsprechende Hardware anspricht kam ja auch erst nach Markteinführung.
Optimal scheint die 1.3er FW nicht zu sein, weil ja auch andere Features reduziert werden. Vllt. aufgrund dessen bewusst? Bleibe gespannt.
Kakarot
#284 erstellt: 23. Jul 2010, 11:36
Naja vielleicht sollte man auch dazu sagen dass ich auch einen Philips Fernseher habe an dem der Blu-Ray Player angeschlossen ist.
Aber mal gucken dieses wochenende schliesse ich noch eine etwas ältere Sound Anlage übern Optischen ausgang an, ob es da vielleicht probleme geben wird.
DVDHarry
#285 erstellt: 23. Jul 2010, 12:15
Ja ich glaube die Panas haben diese festen Presets.
Da ich den Philips eigentlich nur zum 3D abspielen brauche und er das anscheinend ja gut beherrscht wird er mir genügen.
Ansonsten habe ich ja noch den OPPO.
Mokel001
#286 erstellt: 23. Jul 2010, 16:00
Neue Fimware: http://download.p4c....500s2_12_fus_deu.zip
Version 1.32
Changelog:
System Software Version: 1.32
- Improved 3D playback quality after changing source from Net TV/USB/Browse PC playback.
- Improved BD-Live accessibility when external storage is selected.
- Improved Help Text in the video Setup menu when choosing 3D Auto and 3D Off.
- Improved performance of music slide show via DLNA (browse PC).
- Added Central Europe and Simplified Chinese character set support for DivX subtitles (in the
options menu during playback > character set).
HansWursT619
#287 erstellt: 23. Jul 2010, 16:59
schon wer drauf?
gehen SSA etc wieder?
ich glaub ja irgendwie nich dran
hardwareguru
#288 erstellt: 25. Jul 2010, 11:59
Hab dir Firmware drauf aber leider kein MKV mit SSA hier.
uzf
#289 erstellt: 25. Jul 2010, 14:55
Geht wieder der AVC1 Support in MKV Dateien und kann man zurück auf ältere Firmwares ?!
TomiB
#290 erstellt: 25. Jul 2010, 15:34
auf alte Firmware zurück ist kein Problem. Egal welche Version auf dem USB-Stick ist, wird als Update erkannt und installiert. Hab ich gestern erst wieder gemacht. Die 1.32 getestet und dann wieder zurück auf die 1.26.
HansWursT619
#291 erstellt: 25. Jul 2010, 17:51
Was ist mit Roman79 passiert?^^
War doch immer so aktiv am testen?
coosmannc
#292 erstellt: 25. Jul 2010, 18:33
Ich möchte einfach mal meine Erfahrungen mit dem System berichten. Ich bin absoluter Neuling im Bluray-Bereich und habe den Player vor ca. vier Wochen bei Saturn für 250 EUR erworben. Der Listenpreis war etwas höher, aber der Verkäufer konnte mir keinen Unterscheid zwischen einem 7500 und einem 7500 S2 erklären. Daher habe ich den Player für den Preis eines 7500 bekommen (die standen auch im Regal).
Mein Eindruck ist bis heute ungebrochen (V1.32): Einfach nur SUPER!
Einen Nachteil sehe ich allerdings: es ist nur ein propietärer WLAN-Adapter einsetzbar und der ist momentan auf dem Markt nicht erhältlich. Selbst der PTA01 von Philips verweigert den Dienst.
Carlo
Zero1
#293 erstellt: 25. Jul 2010, 20:00
Alternativen sind DLAN (übers Stromnetz) oder WLAN Access-Point.
Die überteuerten, lahmen und raren Philips-WLAN-Sticks kann man sich getrost sparen.
Roman79
#294 erstellt: 26. Jul 2010, 02:19
Bin noch da.... und noch immer zufrieden!
HansWursT619
#295 erstellt: 26. Jul 2010, 13:53
Haste dir mal die 1.32 angesehen?
Eventuell die Files getestet die mit der 1.30 nicht mehr gingen?
The_real_Booster
#296 erstellt: 26. Jul 2010, 19:05
Habe mir letzte Woche den 7500S2 zugelegt und gestern angeschlossen. Keine BluRay und keine DVD wurde erkannt. Auch ein Update auf die neue Firmware brachte keinen Erfolg. Also heute das Gerät zurückgebracht und ein neues bekommen. Die Discs werden nun erkannt, allerdings kommt aus meinem AV-Receiver bei BluRays und DolbyDigital5.1 nur ein Rauschen, bei DVD ist alles i.O. (DolbyDigital5.1 und DTS). Angeschlossen ist der Receiver am Coax-Ausgang des Philips. Wieder das Update eingespielt und nun kommt beim Einlegen einer Disc immer "DiscError" und die Schublade öffnet sich wieder. Was ist da los?
Und wo kann man ältere Firmware als die aktuelle downloaden?
Booster
Zero1
#297 erstellt: 26. Jul 2010, 19:51
The_real_Booster schrieb:
Was ist da los?
Warum es bei Dir solche Probleme gibt weiß ich net. Ist aber schon merkwürdig, dass gleich 2 Player höchstwahrscheinlich Defekte aufweisen.
Firmware 1.26 gibts hier im Thread. Zuletzt unter Post #268
hardwareguru
#298 erstellt: 26. Jul 2010, 20:28
Hab mit meinem neuen HDMI-Kabel keine Probleme mehr.Wer Probleme mit der Firmware und Aussetzern hat sollte auf jeden Fall mal ein vernünftiges HDMI Kabel testen.
Ich denke meine Ausfällen lagen an den billigen Kabeln.
Das habe Ich jetzt dran:
http://www.amazon.de...id=1280168825&sr=8-4
@ Booster
Defekte Charge erwischt ? Klingt schon sehr komisch.
[Beitrag von hardwareguru am 26. Jul 2010, 20:31 bearbeitet]
The_real_Booster
#299 erstellt: 26. Jul 2010, 21:16
Zero1 schrieb:
Firmware 1.26 gibts hier im Thread. Zuletzt unter Post #268 ;)
Danke für den Link, habe mal downgegradet. Und siehe da, alles läuft: die Discs werden erkannt und es dröhnt aus den Lautsprechern. Also habe ich nochmal auf die aktuelle Firmware upgegradet und den Player mal vom Strom getrennt. Nach der Reaktivierung läuft immer noch alles mit v1.32
Muß man nicht verstehen, Hauptsache es läuft. Auch wenn das Gerät nun erst seit einer Stunde läuft, so bin ich bisher begeistert.
Booster
hardwareguru
#300 erstellt: 26. Jul 2010, 22:39
Manchmal läuft der Restart nicht sauber.Dann auf jeden Fall vom Stom trennen und komplett neu hochfahren.Ich hatte das gleiche Problem bei der 1.30.
[Beitrag von hardwareguru am 26. Jul 2010, 22:39 bearbeitet]
Roman79
#301 erstellt: 27. Jul 2010, 01:04
Habe Firmware 1.32 nun ausfühlich getestet, mit teilweisen guten Resultaten:
- Wenn Video auf 16:9 Breitbild steht dann irgnoriert der Player jegliche Formate und macht immer Vollbild. Abhilfe bring die Setting 16:9 (anstatt 16:9 Breitbild)
- VC1 Material schein wieder zu gehen, zumindest bekomme ich wieder Bild bei diesen Material
- SRT Subs gehen
- SSA geht weiterhin nicht
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread
Roman79 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL
LCD-User am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr
rocky7 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  7 Beiträge
Philips BDP7500 defekt?
HerrRossi70 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver
XellFighter am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler?
Robert_Paulson am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII
H_2002 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500
RecorderJunkie am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr
Nadelmanfred am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500
TheDeathklaat am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.424
