HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
AxelMuc
22:33
#551
erstellt: 01. Sep 2010, |||||||
Ja, weil der Player beim Updaten kein weiteres Update mehr fand! Aber jetzt ist alles gut! |
Kakarot
12:58
#552
erstellt: 03. Sep 2010, |||||||
hmmm yoa^^ wurde ja auch schon einige male hier erwähnt^^ Das dauert immer recht lange bis die Updates fürs Internet update frei gegeben werden^^ |
AxelMuc
14:21
#553
Hört sich richtig nach Ingenieursmäßiges Arbeiten an, äußerst logisch! Kein weiterer Kommentar! ![]() |
principi
10:24
#554
erstellt: 04. Sep 2010, |||||||
Habe seit gestern den Philips BDP5100 zu Hause. Soweit bin ich ganz zufrieden mit dem Teil. Aber was absolut unerträglich ist, dass er eine Ewigkeit für den Start von MKVs und VOBs benötigt. Auch zwischen den einzelnen Kapitel kann man sich zwischendurch ein Bier aus dem Keller holen. Habe eine 3,5" FP mit 1,5 TB dran hängen. Wie verhält sich hier der 7500er? Braucht er auch solange zum Start und für den Kapitelwechsel (bei DVD von FP)? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus. |
Zero1
10:31
#555
@principi Der 7500 benötigt zwischen Dateiwechseln geschätzt im Schnitt ~10 sek. Bei avi und vob eher weniger. Was allerdings nicht unbedingt abhängig von der Dateigröße selber zu sein scheint. Ob Du in dieser Zeit Bier holen kannst, weiß ich net. ![]() [Beitrag von Zero1 am 04. Sep 2010, 10:34 bearbeitet] |
principi
12:01
#556
Vielen Dank Zero1 für die prompte Rückmeldung. Habe noch den Samsung 5500 seit Donnerstag zu Hause und dieser startet um ein vielfaches schneller (Testbericht/Vergleich folgt noch). Aber das ist schon zuviel OT. |
HansWursT619
14:53
#557
Frage mich immer warum Leute bei nem 2 Stunden Film um 10 Sekunden beim anschaltet kämpfen^^ |
spuelkasten
15:08
#558
Danke für den Tipp mit vobMerge! Hat schon einer geschafft, die Fernbedienung des 9704 auf den BluRay Player zu programmieren? Welcher Code funktioniert? Ich habe bereits alle Codes aus der BDA des 9704 ausprobiert und es noch nicht hinbekommen! |
Johnny_B.
15:34
#559
hallo, stimme dir da voll zu-echt unglaublich.ist mir völlig wurst wie lange der player braucht,hauptsache alles andere funktioniert wunderbar. MfG |
principi
21:03
#560
@HansWursT619 glaube mir über 10,20 oder 30 sec. würde ich mich nicht beschweren, aber 2-3 Minuten Wartezeit sind echt zu ertragen. Die Kiste ist ein wenig tricky. Aber dazu kommt noch ein Efahrungsbericht im 5100er Thread. |
Webwebs
23:21
#561
Geht nicht! Jedenfalls nicht richtig! Play/Pause (ist ja auch nicht so wichtig ;-) funktioniert nicht. Bin mit Philips in Kontakt. Im Moment rufen die MONATLICH an und empfehlen jedesmal "Firmware-Update". Echt traurig. Diese Firma ist in der Summe einfach nur schlecht. Punkt [Beitrag von Webwebs am 04. Sep 2010, 23:22 bearbeitet] |
HansWursT619
10:19
#562
erstellt: 05. Sep 2010, |||||||
@ principi Das ist definitiv nicht normal. Entweder ist der Player kaputt -> austauschen lassen. Die Software hat ne Macke -> Frimware Update bzw ältere Version probieren Deine Platte spinnt irgendwie -> mal ne andere Testen. Bei mir zumindest, ähnlich wie bei Zero1, dauert es maximal 10 Sekunden. Von ner 2,5" HDD. (Sollte aber egal sein da eh der USB Port limitiert. |
Markus_Randelmeier
12:17
#563
Hallo, wollte mal nachfragen, ob das mit dem Vor- und Zurückspulen per DLNA wirklich klappt (auch bei DivX). Ich habe gerade den Samsung 6500 und der kann das nicht. Auf einen Tipp hin, andere MediaServer zu testen, habe ich verschiedene ausprobiert aber das geht trotzdem nicht. Jetzt hatte ich irgendwo gelesen, dass soetwas doch am Player liegt. Könnte daher jemand bestätigen, dass man sowohl vor- und zurückspulen als auch z.B. die Sprache wechseln kann? Das geht beim Samsung nämlich auch nicht. Danke vorab Markus |
Zero1
13:30
#564
@Markus also je nach Bandbreite und Bitrate kann ich entsprechend hoch spulen. 4-8 fach ist eigentlich immer drin. Sprache kann man im laufenden Film per Audio-Taste wechseln. PS: Achso z.Z. benutze ich Nero Media Home. Bei Tversity hatte ich mit dem ffdshow Probleme. [Beitrag von Zero1 am 05. Sep 2010, 13:35 bearbeitet] |
HansWursT619
13:44
#565
Je nach Bandbreite, Mediaserver Software und evtl. auch Formaten unterschiedlich schnell. Aber wie Zero schon sagte 8x ging eigentlich immer bisher. |
Zero1
17:57
#566
Jo im Prinzip ginge auch noch höher. Allerdings hat das dann irgendwann keinen effektiven Einfluss mehr auf die tatsächliche Spulgeschwindigkeit. Nur die x-fach Anzeige suggeriert es unbekümmert weiterhin. ![]() |
principi
19:57
#567
Hallo, kann der 7500er MKV´s im Videoformat AVC mit DTS HD abspielen? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus. Gruss Principi |
Markus_Randelmeier
08:23
#568
erstellt: 06. Sep 2010, |||||||
wieviel er spulen kann ist auch eher nebensächlich. Hauptsache er kann es überhaupt. Und viel wichtiger ist mir sowieso der Sprachwechsel. Dann werde ich den Samsung wohl zurückschicken, obwohl der eine Google-Maps-App dabei hatte und das finde ich schon ziemlich interessant. Danke jedenfalls. |
spuelkasten
11:44
#569
Ich habs jetzt doch rausbekommen. Der Code 0003 ist für den Player geeignet. Ich gebe Dir allerdings Recht, dass nicht alle Tasten nach ihrer Bestimmung funktionieren. Zum Einschalten des Players muss man die Play Taste drücken (die Power Taste funktioniert in dem Fall nicht, warum eigentlich nicht?) und die Play/Pause Tasten funktioniert nicht zum anhalten eines Filmes. Ich nehme derzeit die Stop Taste (zum pausieren) und durch die Resume Funktion startet der Film dann glücklicherweise an der gestoppten Stelle (nur getestet für DVD's). Ist sicherlich nicht optimal, die Grundfunktionen gehen aber erstmal. Vielleicht kannst Du uns mal auf dem Laufenden halten, bezüglich Deines Schriftverkehrs mit Philips. Es kann doch nicht so schwer sein, die Firmware so anzupassen, das die Pause Taste auch den Film anhält und die Standby Taste den Player startet! |
HansWursT619
14:18
#570
@ principi bei mkv geht dts hd aufjedenfall. wird aber nicht als bitstream ausgegeben sondern als pcm. avc kann ich grad nich testen |
mavo0013
18:28
#571
Nach mehreren widersprüchlichen Infos muss ich mal 2 Fragen loswerden: 1) Spielt das Gerät DVD+R Rohlinge ab (single oder dual layer)? 2) Spielt das Gerät generell DVD-DL Rohlinge ab (ich weiß, dass es keine AVCHD-DL-DVDs abspielt, aber ganz normale müsste es doch abspielen...)? Danke im Voraus! Will das Gerät bestellen und bräuchte noch diese Infos, um ein potentielles Rücksenden zu sparen... |
Zero1
18:42
#572
@mavo0013 1+2 Na selbstverständlich. ![]() Ich verwende ausschließlich DVD+, natürlich auch als DL. |
mkl001
19:46
#573
Hallo zusammen, grundsätzlich funktioniert mein 7500B2 super. Was jedoch nicht geht (und das kann manchmal ZIEMLICH ärgerlich sein) ist die Zeitsuche und der Kapitelsprung bei MKVs. Vor-/zurückspulen geht jedoch bis 4-fach. Ich setze Twonky 4.4.17 auf einer Qnap TS-259 ein. Weiß vielleicht jemand Rat?? ![]() Danke und Grüße!! |
uzf
19:47
#574
Ich bin immer erstaunt,dass Zero1 solch einen Schwachsinn beantwortet. Ist halt ein guter Kerl. |
mavo0013
21:45
#575
Herzlichen Dank! Das war sehr hilfreich!
Liegt vielleicht daran, dass ein Forum genau für einen solchen Austausch von Wissen geschaffen ist. Er hat das im Gegensatz zu Dir gerafft. Fragt sich also in der Tat, wer hier Schwachsinn postet. Lies mal auf bluray-disc.de nach, was die zu dem Thema sagen, oder die amazon-Kommentare, etc.. Und wenn Du das getan hast und mitreden kannst, dann poste, und denke zweimal nach, bevor Du Leute beleidigst. [Beitrag von mavo0013 am 06. Sep 2010, 22:11 bearbeitet] |
HansWursT619
23:23
#576
Naja wie gesagt: Per DLNa kann das sein da nich jedes Programm alles unterstützt. Daher solltest du mal andere Software probieren, ich hab nur mal testweise Tversity benutzt und da ging alles angesprochene. Aber nichts desto trotz ist es von der HDD einfach besser da man nicht auf irgendwelche Software angewiesen ist die auch häufig nicht alle Untertitel unterstützen. Der Philips kann da nix für^^ |
Roland7500
23:54
#577
Hallo! Ich habe seit heute den 7500B2 zu Hause. Schönes Gerät ! Spielt auch alle von mir getesteten Formate ab. NUR leider werden 2mts Dateien nicht erkannt. Ich habe die 1.32 Firm draufgemacht. Mit der 1.26 ging es auch nicht. Was mache ich Falsch? Irgendwo habe ich doch gelesen das er m2ts kann!!?? Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Gruß Roland [Beitrag von Roland7500 am 06. Sep 2010, 23:55 bearbeitet] |
HansWursT619
23:56
#578
Musst du in .mpg umbennen dann gehts. |
Roland7500
00:17
#579
erstellt: 07. Sep 2010, |||||||
Hallo! Danke für die schnelle Info! javascript:insert('%20:hail%20','') Läuft ! Gruß Roland [Beitrag von Roland7500 am 07. Sep 2010, 00:30 bearbeitet] |
airstar
07:07
#580
Ich hab' leider ein DVD-Problem mit meinem 7500er. Während die DVDs in der Regel klaglos abgespielt werden, habe ich bei einer Neuerwerbung (eine All-Regions-DVD) arge Kammeffekte. Vielleicht ist es ja auch kein spezielles Playerproblem, sondern eher ein generelles beim Upscaling. Jemand 'ne Idee? |
miloka
09:55
#581
kurzes feedback: samstag gekauft. bin ehrlich gesagt fasziniert!!!! getestet mit externer festplatte in ntfs format und per tversity über lan. von mkv über 1:1 stream von einer blu-ray. er spielt alles ohne murren ab. selbst die bitraten monster wie fluch der karibik oder baraka laufen obne ruckeln oder ton und bild aussetzer. werde noch einen detailierteren bericht verfassen in dem ich mal die formate aufzähle die er denn nun abspielen kann. Da ich schon den HDI DUNE BASE und eine PS3 hatte und beide verkaufen musste, finde ich dieses Gerät schon genial. weiter infos folgen gruß miloka |
flashactive
07:18
#582
erstellt: 08. Sep 2010, |||||||
hallo zusammen, ich möchte mir den neuen BDP7500B2 ![]() kaufen ich hätte da ein paar fragen: wenn man eine externe Festplatte an den BDP7500B2/12 anschliesst, welche Formate kann ich abspielen und wieviele Zeichen im Dateinamen werden dargestellt? Oder werden die Dateinamen nach 8 Zeichen abgeschitten? Kann man auch divx oder mkv Dateien (über eine Fesplatte) in einer höheren Auflösung abspielen wie 720p oder 1080p oder nur max. 720x576 mit Upscaling? Kann die Festplatte grösser als 160GB sein? z.b. 2,5" mit 500GB ohne stromversorgung und mit standby? Danke im Voraus flashactive |
Zero1
09:38
#583
Steht doch alles hier im thread schon, auf der HP, in der BDA und selbst bei Amazon. Von avi/divx/xvid, über mpeg/vob bis mkv/H.264/VC1 spielt er alles.
zeitgleich sichtbar ~15, mehr ist möglich = automatisches vor- und zurückscrollen des Dateinames im 3-spaltigen Menü. Da es sehr träge scrollt empfehle ich der Übersichtlichkeit wegen nachwievor kürzere eindeutige Dateinamen, besonders bei längeren Listen.
1080p = 1920x1080px. Bei weniger kann man bei Bedarf upscalen, muss aber nicht. Ob per USB oder DLNA ist völlig egal. NTFS-Platten werden selbstverständlich unterstützt. Getestet habe ich an beiden USB bis 1 TB Partitionen. Streame allerdings mehr. Das Datenblatt/Handbuch kannste vergessen. Scheint vom Vorgänger übernommen zu sein. Der überarbeitete MKII kann vieles mehr als im Handbuch steht oder dort gar negiert wird. ![]() |
flashactive
10:21
#584
hallo Zero1, danke für die schnelle antwort. gibts irgendwo eine alternative firmware wo es ermöglicht die zeichen in dateinamen zu verlängern? bei meinem philips 5990 dvd player habe ich eine nicht von der phlips hp alternative firmware aufgespielt. jetzt kann ich die dateinamen über 32 zeichen darstellen. verstehe ich es richtig, dass ich eine divx (avi) oder mkv datei mit einer 1080p oder 720p auflösung abspielen kann? vielen dank grüsse flashactive |
Zero1
11:54
#585
JAHA !!! Warum zweifelst Du so extrem, das man es nicht könnte? Dafür sind ja gerade mkv auch prädestiniert. Alternative FW kenne ich keine. Es gehen ja mehr Buchstaben im Namen. Nur sieht man sie nicht ALLE gleichzeitig. (nur per auto-scrolling), bedingt durch das 3-spaltige Menü. |
flashactive
12:08
#586
hallo zero1, ich besitze momentan: BluRay: Panasonic DMP BD30 EG K DVDPlayer: Philips DVP 5990/12 und ich möchte mich von beiden trennen und nur ein gerät benutzen. und deswegen möchte ich auf nummer sicher gehen. wenn es nicht so wäre, dann kann ich auch die beiden geräte behalten... schafft es eine 2,5" festplatte mkv dateien in einer hohen auflösung darzustellen oder kommen die daten nicht nach und es fängt an zu ruckeln... dank im voraus flashactive |
Zero1
12:15
#587
![]() Das dürfte auch die lahmste Krücke aus dem vorigen Jahrtausend schaffen. Dein USB hat übrigens 30 MB/sek. |
flashactive
12:25
#588
hallo zero1, dank für die ganzen infos... hab den 7500er gerade bestellt. grüsse flashactive |
Zero1
12:34
#589
Supi. ![]() Der Vollständigkeit halber möchte ich aber noch erwähnen, dass bei den 2,5" HDD nicht jede zwangsläufig funktioniert. Das liegt vor allem an der Stromaufnahme der jeweiligen Platte und dem Controller des externen Gehäuses der verschiedenen Plattenanbieter/-Modelle. Im Zweifel empfehle ich ein eigenes Netzteil für die Platte, falls vorhanden. Oder gleich eine 3,5" Platte. |
flashactive
12:40
#590
hallo zero1, ich benutze momentan in meinem Philips DVP 5990/12 die Fujitsu HandyDrive III 300GB 2.5" die FP hat nur 4.200 RPM ich denke (hoffe) die wird auch da funktionieren... vielen dank grüsse flashactive |
TenDance
13:07
#591
Aktiver Hub - wenn nur ein Gerät dranhängt sollte der Controller im Philips keine Probleme damit haben. |
b1rd
19:44
#592
Hi, kann mir wer helfen, wenn es um die Audioanschlüsse beim Philips geht? Hab alles angeschlossen und auch im Menü eingerichtet. Doch muss ich noch was fragen. 1.Ich habe mein Teufel Concept E Magnum angeschlossen, wie muss ich die Crossoverfrequenz am Bass einstellen? 2.Gibts ne Möglichkeit bei der Lautsprechereinrichtung, wenn man die Lautsärke auf jeden Satelliten anpasst, dass Sound abgespielt wird?Denn so kann man nur schätzen. 3. Ist mein Teufelsystem mit Lautsprechern: "klein" richtig eingestellt? Jetzt noch ne Frage zur Videoeinrichtung: 1a. Reicht die Option HDMI-Video auf "Auto"? Skaliert der Philips so trotzdem meine DvDs hoch und spielt Blurays als 1080p/24 ab oder sollte ich eher 1080p bzw 1080p/24 dauerhaft einstellen? Sind viele Fragen, aber ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir helfen würdet;) Gruß b1rd |
Yougle
20:53
#593
150Hz am Subwoofer
Nehm ne DVD mit Testtönen und stell die Lautstärken am Teufel-System ein. Musst es per Gehör machen oder du kaufst dir einen dB-Messer für 25€.
Ja
Stell ihn auf 1080p/24. |
b1rd
21:03
#594
Vielen Dank, dass du mir so ausführlich antwortest!!!:) Iwann kauf ich eh nen Av Receiver und bessere Boxen, dann hat sich das mit dem Teufelset eh erledigt^^ Wenn er auf 1080p/24 steht, funzen aber auch mkvs etc in 720p ohne Probleme? Ich werde aus dieser Option nicht so schlau. Will der BD Player einfach wissen, was mein Tv kann?^^ Gruß b1rd |
Kakarot
21:04
#595
Yougle zu 2. muss ich sagen, dass er denke ich mal eher die Lautsprechereinrichtung im Blue-Ray Player Menü meint und ob man da zeitgleich etwas abspielen kann. Ich würde sagen einfach mal ne CD einlegen und dann ins Menü gehen^^ |
b1rd
21:07
#596
Hab ich getestet, geht aber nicht. der hört dann auf die abzuspielen^^ |
b1rd
22:20
#597
Jetzt muss ich noch was fragen sry^^: Kann es sein, dass der Player bei analog angeschlossenem Surround System kein Dolby Digital abspielt? Meine Rear Speaker bleiben immer stumm. Sobald ne DTS Tonspur abgespielt wird(als Medium hab ich DVD, BDB und MKV getestet), ertönen auch die Rear Speaker. Bin mir nicht sicher, ob es daran liegt. Weiß wer was dazu? Gruß b1rd Edit: Problem behoben, hatte die Rears im falschen Eingang:D [Beitrag von b1rd am 08. Sep 2010, 22:45 bearbeitet] |
Rasti1964
10:44
#598
erstellt: 09. Sep 2010, |||||||
Seit gestern abend habe ich ihn auch, den guten BDP 7500 B2. Zum ausführlichen Testen bin ich noch nicht gekommen, eines aber ist mir sofort aufgefallen: Das blaue Leuchtband unterhalb der Disk-Lade ist nur an, wenn ich mich im Home-Menu befinde. Sobald eine BD abgespielt wird, leuchtet sie nicht. In den Einstellungen habe ich keine solche gefunden, die das Aktivieren der blauen Leuchte auch im Disk-Betrieb erlaubt. Wie kann ich das so einstellen? Firmware-Version ist 1.32 - also die aktuelle, oder? |
AxelMuc
10:54
#599
Hallo! Auf solche Wünsche gehen die Hersteller wohl nicht ein, die gehen davon aus das ein User um den Bildschirm herum möglichst wenig unnötige Lichtquellen haben möchte! Will ich ja auch nicht! Die FW ist die neueste, konntes Du über WLan updaten - oder musstest Du über USB? Gruß Axel |
Rasti1964
11:06
#600
Also gibt es wohl keine Einstellung, die Funktion zu aktivieren. Tja, schade, ist aber keine Rückgabegrund für mich.... Wg. Update: Die V 1.32 war wohl schon drauf, beim Versuch, über Netzwerk upzudaten, erhielt ich die Meldung, dass keine neues Update zu finden sei (sinngemäß, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr) Gruß, Rasti |
TenDance
13:16
#601
Du bist mit Deinem Wunsch nach einem blauen Leuchten zumindest hier wohl eher in der Minderheit. ![]() Ich glaube kaum dass die Personen in diesem Thread, welche sich darüber beklagt haben dass das LCD-Display während des Abspielvorgangs nicht weiter gedimmt werden kann ebenfalls den Wunsch nach der blauen Lampe hegen. ![]() |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
