| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD 570 | |
LG BD 570+A -A |
webstyler
#351
erstellt: 28. Jul 2010, 09:34
@ Matthias666: Genau in folgende Dateien umbenennen: LG_BD_5200B30.ROM-00 LG_BD_5200B30.ROM-01 Dann auf einen Stick ziehen / auf CD brennen und der Player erkennt die Firmware dann. Habe auch die Firmware 244 drauf und bei DivX Filmen von der HDD ruckelt es stark. Besteht das Problem bei der neuen 283 auch?? Hat jemand Erfahrungen? @ k2k: Ist das nur bei das 5. Element oder bei MKVs und anderen BluRay Discs? Ich habe auch einen Yamaha RX-V465 bei der Audio-Ausgabe muss auf jeden Fall DTS aktiviert sein (kein PCM). Welche Firmware hast du denn drauf? Tatsächlich die neue .283? Könntest du mal nachschauen? Scheint ja echt so, dass die neue Firmware nichts gutes bringt... |
Matthias666
#352
erstellt: 28. Jul 2010, 10:00
Kann man die 259 nicht einfach drauflassen und die neue ignorieren? Oder gibt das Probs weils ne US Version ist? |
k2k
#353
erstellt: 28. Jul 2010, 13:26
@webstyler: Als Softwareversion zeigt er die 8.31.244.C an und wenn ich auf update gehe, sagt er dass das Gerät die aktuelle Version besitzt. Die Ansynchronität ist mir bislang nur bei 5.Element aufgefallen, ich habe den player aber auch erst seit 3 Tagen und bin noch am testen. Bei mkv's kam es schon bei mehreren vor, dass er den Ton nicht ausgibt. Mein Samy TV spielt die gleiche Datei per Allshare dagegen ohne murren ab. Muss ich beim Yamaha auch noch irgendwas einstellen?? Ich dachte, der erkennt das von selbst wenn ich im LG bei Audio HDMI out Primärer Druchgang einstelle. Welche Sampling Frequenz hast du eingestellt: 48, 96 oder 192 khz? Vielen Dank schonmal |
philbird
#354
erstellt: 28. Jul 2010, 15:28
Ich bin mir relativ sicher, dass du nur Lipsynch anstellen musst. G |
Acid78
#355
erstellt: 28. Jul 2010, 15:57
Ich habe gerade auf meinem BX 580 die neue Firmware-Version draufgespielt, per LAN und zu meinem Entsetzen stelle ich fest,dass mann über DLNA bei MKV-Dateien jetzt nicht mehr spulen kann! Weder mit der FF oder FR Tast, noch über die Zeitachse per Search-Taste. Kann das jemand bestätgen? Der Witz ist: Spulen per Zeitachse geht, wenn man das MKV per mkv2vob in MPG umwandelt. Gruss Acid |
beehaa
Gesperrt |
#356
erstellt: 28. Jul 2010, 23:32
Wo holt ihr euch eigentlich den ganzen SCHROTT-KODIERTEN Bullshit her? Spulen wie Springen geht hier. |
Acid78
#357
erstellt: 29. Jul 2010, 05:45
Das hat nichts mit dem File zu tun! Die selbe MKV-Datei konnte man vor dem Firmware-Update noch ganz normal spulen und springen und jetzt nach dem Update geht das nicht mehr. Hat sonst keiner diese Feststellung gemacht?Gruss Acid |
k2k
#358
erstellt: 29. Jul 2010, 08:16
Lipsync ist auf Auto-ON. Gestern mit den Ingl. Basterds auf bluray getestet, auch hier wieder das Problem, das Bild und Ton in DTS-HD einfach nicht 100% passen. Merkt man besonders, wenn "der Führer" spricht, da diese Szenen ja nicht synchronisiert wurden. Jedenfalls habe ich keine Lust, jedesmal manuell nach zu justieren, um die passende Verzögerung in ms zu finden. Das sollte man m.E. erwarten können, dass das die neuen teuren Geräte selbst machen. Vielleicht hab ich auch einfach nur nen Player mit ner Macke erwischt, k.A. |
webstyler
#359
erstellt: 29. Jul 2010, 10:51
Hat denn jemand aktuell die US Firmware (259) drauf? Läuft die? Ist das Menü dann trotzdem auf deutsch? Gibt es Probleme mit dem Regioncode? |
fju
#360
erstellt: 30. Jul 2010, 10:36
Wenn Du die US 259 installierst, kann der Player direkt auf die neu 283 upgraden - Bei mir läuft alles wie vorher. MKVs BOBs etc. hab ich nciht getestet. |
struppi69
#361
erstellt: 31. Jul 2010, 09:44
Ich habe 283 Firmware Will ich eine Vob-Datei vom USB-Stick abspielen kommt die Meldung: Achtung Videoformat nicht unterstützt Brenne ich den gleichen VIDEO_TS Ordner auf DVD werden die VOB-Dateien abgespielt. Kann es sein dass der Player einen unterschied macht ob USB-Stick oder USB-Festplatte, da laut Forum bei anderen Vob-Datei von der Festplatte abgespielt werden oder habe ich die Falsche Firmware oder gibt es den LG BD 570 mit verschiedener Hardware? LG Struppi69 |
webstyler
#362
erstellt: 31. Jul 2010, 10:31
okay, ich meine VOB Dateien sind nicht so schlimm, sollten die nicht mehr von der Festplatte laufen. Was mir wichtiger ist bei der 283 Firmware: - Laufen die MKVs weiterhin von der Festplatte? - und ruckeln die DivX Filme von der Festplatte nicht mehr? Gruß Webstyler |
struppi69
#363
erstellt: 01. Aug 2010, 10:23
Kann ich nicht beantworten, da ich keine Festplatte dafür habe, Divx auf DVD rückelt leicht! mkv-Dateien habe keine Ahnung was das für Dateien sind, ich spiele Hauptsächlich ts-Dateien die ich mit DVB-Viewer aufgenommen habe über USB-Stick ab, diese funktionieren, ausgenommen wenn es sich um HD-Material handelt hängt sicht der Player ab und zu auf, dann hilft nur noch Netzstecker ziehen und wieder angängen. LG struppi69 |
Haribo11
#364
erstellt: 04. Aug 2010, 16:13
Verdammt, LG ist aus den Winterschlaf erwacht und hat den Service wieder entdeckt. Die FW LG_BD_5200B30[1].ROM_v831231_Apr.23.2010.zip ist jetzt auf der deutschen Seite online Winterschlaf beendet Zerstört die neue FW BD.8.31.283.C immer noch Festplatten ? Wer testet freiwillig? Haribo |
webstyler
#365
erstellt: 04. Aug 2010, 20:08
die neue Firmware zerstört die Festplatten? Ich dachte das macht eine der alten Firmwares? Ich habe noch die 244 drauf. Gruß Webstyler PS: Hat wer schon die 283 getestet? |
Haribo11
#366
erstellt: 05. Aug 2010, 15:44
Frage war:
Antwort:
Die alte FW hat ja auch meine und einige Platten anderer BD 570 Besitzer zerstört und meine Frage war doch ob es mit der FW BD.8.31.283.C immer noch passiert. Denn nach 3 defekten Platten habe ich keine Lust mehr noch eine zu killen .... Natürlich ware es super wenn Jemand eine 1TB oder > am BD 570 in Betrieb hätte und würde die genaue Bezeichnung der Platte und die verwendete FW vom 570 posten. Haribo |
IeLKa!
#367
erstellt: 05. Aug 2010, 16:41
Kann der LG BD 570 eigentlich VOB Datein von einer Festplatte, die über USB angeschlossen ist, abspielen? Vielen Dank im voraus Matze |
Haribo11
#368
erstellt: 05. Aug 2010, 16:53
Lesen bildet,hättest du die letzte Seite und diese gelesen wüsstest du die Antwort....:D Haribo |
IeLKa!
#369
erstellt: 06. Aug 2010, 16:52
Jein. Auf den vorherigen Seiten steht, dass es Leute gibt die sich amerikanische Firmware Version auf ihren Player laden und das bei einer Person VOB Dateien nach einem Update der Firmware nicht mehr laufen... Es könnte sich also um einen Einzelfall handeln (wobei ich zugeben muss, dass dies eher unwahrscheinlich ist), oder eventuell gibt es ja schon ne neuere Firmware Version, bei der es (wieder) möglich ist (wohl genauso unwahrscheinlich), wenn es denn vorher ging...? Aber eine eindeutige Antwort kann ich nicht finden. Viele Grüße Matze |
webstyler
#370
erstellt: 07. Aug 2010, 08:53
Ich habe die Firmware 244 auf meinem BD570 und folgende Festplatte angeklemmt: 1500 GB EXTERNE FESTPLATTE VERBATIM USB 1500GB Funktioniert einwandfrei!! Spielt MKV Dateien einwandfrei ab. Hab nur das Problem, dass DivX Filme extrem ruckeln... :-( Muss die immer auf nen USB Stick ziehen und von dort aus abspielen, dann funktionieren die. Gruß Webstyler |
Haribo11
#371
erstellt: 07. Aug 2010, 14:43
Danke, kannst du mit HDtune bitte mal die genaue Bezeichnung der Platte auslesen und schreiben .Dann steht da sowas wie Samsung SpinPoint F1 HD103UJ 1TB oder Seagate Barracuda XT (ST32000641AS)oder............ Kannst du mir auch per PN senden Haribo [Beitrag von Haribo11 am 07. Aug 2010, 14:44 bearbeitet] |
Petriheil
#372
erstellt: 07. Aug 2010, 19:24
Die alte FW hat ja auch meine und einige Platten anderer BD 570 Besitzer zerstört und meine Frage war doch ob es mit der FW BD.8.31.283.C immer noch passiert. Denn nach 3 defekten Platten habe ich keine Lust mehr noch eine zu killen .... Natürlich ware es super wenn Jemand eine 1TB oder > am BD 570 in Betrieb hätte und würde die genaue Bezeichnung der Platte und die verwendete FW vom 570 posten. Hallo Habe die Tb Platte aus der letzen Aldi werbung am besagten Player ( LG BD570 Treiber: H80591 FW: 8.31.244C ) am laufen und alle ohne ein murren und wird auch alles richtig erkannt!!!!! MfG Petriheil [Beitrag von Petriheil am 07. Aug 2010, 19:26 bearbeitet] |
Creep89
#373
erstellt: 08. Aug 2010, 18:48
Ich bin es nun echt leid. Vorher gingen VOB Dateien ohne Probleme, nun nicht mehr. Nunja, eben nach *.mpg umbenannt und nun spielt er die Tonspur nicht ab. Erkennen tut er die zwar, aber ich höre nichts. Am PC per VLC übrigens ohne Probleme. Ich schmeiß dieses Teil weg und bastel mir einen Media-PC. Medienkompatiblität wird per Firmware wegrasiert, echt super, LG [Beitrag von Creep89 am 08. Aug 2010, 19:11 bearbeitet] |
JSHansi
#374
erstellt: 09. Aug 2010, 15:02
Hallo! Könnt ihr mir helfen??? Ist der LG BD570 Blu Ray Player auch für Maxdome nutzbar über das Internetprogamm???? Ich finde darüber keine Antworten auf die Frage!!! Währe nett von euch mir zu Helfen. |
saskir
#375
erstellt: 10. Aug 2010, 15:56
Denke mal net, da es net in den Netcast features mit drinne ist. Aber andere sind da wohl eher firm als ich. |
Creep89
#376
erstellt: 12. Aug 2010, 10:30
So, ich habe es getan. Der BD570 wandert auf den Müll und stattdessen werkelt nun ein Dune BD Prime 3.0 bei mir ![]() Nie wieder LG |
webstyler
#377
erstellt: 12. Aug 2010, 13:21
ist der Dune BD Prime 3.0 denn so viel besser? :-) |
blade2603
#378
erstellt: 14. Aug 2010, 07:22
Also wenn nicht, würde ich mir für den Preis erst recht in den A**** beissen! |
Johnny_B.
#379
erstellt: 14. Aug 2010, 21:24
hallo, kann der player einen BluRay-Film/BDRip vom USB-Stick bzw.von einer Festplatte wiedergeben?wenn ja,ist Quali dann identisch mit der auf dem Stick/Festplatte?oder hat man dann einfach nur DVD-Quali? Danke im voraus MfG |
maris_
#380
erstellt: 14. Aug 2010, 22:05
Natürlich ist die Qualität identisch. Wie sollte die Qualität denn schlechter werden? Allerdings spielt der LG nicht jeden beliebigen Rip. ISO kann er nicht, und VC-1 kodierte MKVs ebenso nicht. Alle anderen MKVs oder AVCHD Files sollten gehen (geg. muss die Fileendung geändert werden). Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 14. Aug 2010, 22:06 bearbeitet] |
Johnny_B.
#381
erstellt: 14. Aug 2010, 22:34
Danke, sind "VC-1 kodierte MKVs" eher die ausnahme oder die regel? "SMPTE VC1" ist wieder was anderes oder?daß kann er nämlich laut LG. MfG |
maris_
#382
erstellt: 14. Aug 2010, 22:45
Sind eher die Ausnahme. VC1 ist auch der Standard für Bluray Disks. Und von Disk kann der LG VC1, weshalb viele verwundert sind, dass er es nicht von USB kann. Is aber leider so. Mit vielen Grüßen, maris |
Johnny_B.
#383
erstellt: 15. Aug 2010, 09:33
Moin, kannst du mir einen besseren empfehlen?kann auch bis ca.100€ mehr kosten. MfG |
-=D4h=-
#384
erstellt: 15. Aug 2010, 10:36
Kann man ein Firmwareupdate rückgängig machen? |
maris_
#385
erstellt: 15. Aug 2010, 10:44
@Johnny B. Alle BR-Player haben das ein oder andere Defizit in Bezug auf Multimedia. Wenn Rips, MKVs etc. für Dich besonders wichtig sind, fährst Du mit einem Multimediaplayer (z.B. Asus O!Play) vermutlich besser. Unter den BR-Player könnten gegenwärtig die aktuellen Philips (BDP5100, BDP7500-2)etwas die Nase vorn haben. Sie sind aber beispielsweise recht langsamn, was das Einlesen von Festplattem angeht. Das können die Broadcom Player besser (LG, Samnsung). @D4h: Downgrading müsste klappen. Mit vielen Grüßen, maris |
Johnny_B.
#386
erstellt: 15. Aug 2010, 10:51
@maris danke dir!mit dem "langsam einlesen" kann ich leben,hauptsache es funktioniert.an einen MMP hatte ich auch schon gedacht.kann dann aber keine BD abspielen.deshalb ein player. MfG |
-=D4h=-
#387
erstellt: 15. Aug 2010, 10:52
okay und wie stell ich das am besten an? Habe bisher erst ein Update aufgespielt, müsste schauen welches das war, lief automatisch über das WLAN. Kann ich die vorherige Version irgendwie rausfinden? |
maris_
#388
erstellt: 15. Aug 2010, 11:06
Auf die LG Seite unter Support gehen und Dein Modell aufrufen. Dort findest Du eine Liste auch älterer Firmwares inklusive Updateanleitung. Einfach auf die unterstrichene Überschrift des jeweiligen Firmwareeintrags klicken. Mit vielen Grüßen, maris |
beehaa
Gesperrt |
#389
erstellt: 16. Aug 2010, 23:09
Woher wißt ihr jetzt eigentlich, daß es bis jetzt keine neuen Firmwares gab? Vielleicht finden die Player sie wieder nur nicht mehr? p.s.: Der 570 hat hier noch nicht ein einziges MEdium über USB plattgemacht. Hm... |
Petriheil
#390
erstellt: 17. Aug 2010, 09:14
Hallo an alle Für den BD-570 ist eine neue Firmware zum Download verfügbar! BD 8.31.289.c Konnte von BD 8.31.244.c problemlos updaten. Habe aber noch nicht gross testen können kann nur bestätigen das Avis über WLahn Stream ruckelfrei laufen!! MfG Petriheil |
beehaa
Gesperrt |
#391
erstellt: 17. Aug 2010, 10:51
Zum welchen Download? Von 283C gehts nicht ![]() Auf der deutschen Seite gibts 288 für BD 561/572/592. Wahrscheinlich gehen VOBs dann bei keinem mehr [Beitrag von beehaa am 17. Aug 2010, 10:56 bearbeitet] |
pac2002
#392
erstellt: 17. Aug 2010, 11:11
Hat hier noch jemand die Vorgängerversion zur BD.8.31.288.C ? Irgendwie wollen seit dem Update keine MKV's mehr übers LAN/WLAN starten. |
mmuerte
#393
erstellt: 17. Aug 2010, 11:13
hab mir die 288 grad von der lg seite geholt und wollte die eigentlich über meine 283 drüberknallen... aber wenn mkv´s nicht mehr übers netz laufen dann lass ich es lieber... streamst du die sachen oder machst da das ganze per ordnerfreigabe? greetz |
pac2002
#394
erstellt: 17. Aug 2010, 11:29
Ok, MKV's gehen doch. Nur nicht mehr über den in Windows Media integrierten DLNA. Beim Nero Media Home gehts... Sry für den Schock. |
fju
#395
Hm - Hab sie eben geladen aufn Stick und der Player will nix erkennen - Per Online Update ist auch nichts verfügbar... |
mmuerte
#396
erstellt: 17. Aug 2010, 11:34
versuch mal mit der cd/dvd version... greetz |
itchyzilla
#397
erstellt: 17. Aug 2010, 12:10
habe die .259 us Firmware drauf und wollte auf die neuste updaten..geht weder per USB noch Disc update..habe auch die neue us Firmware umbenannt, diese wird ebenso nicht erkannt..hat jemand eine Idee? |
mmuerte
#398
erstellt: 17. Aug 2010, 13:27
@itchyzilla hast du es schon mit dem online update versucht? greetz |
itchyzilla
#399
erstellt: 17. Aug 2010, 13:34
ja aber nichts gefunden. grüsse |
mmuerte
#400
erstellt: 17. Aug 2010, 13:40
na das werde ich heute abend gleich mal testet... hatte mir auch die us firm draufgeknallt und dann weiter per online update... mal schauen ob der bd570 die files akzeptiert... werde dann berichten! greetz |
martin_ho
#401
erstellt: 17. Aug 2010, 14:06
Versuch mal die beiden files von: LG_BD_5200B30.ROM-00 LG_BD_5200B30.ROM-01 auf LG_BD_5100B30.ROM-00 LG_BD_5100B30.ROM-01 umzubenenne. Dann sollte das update von der us Version gehen. |
LG BD 570 resa8569 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
LG BD 570 UNTERTITEL Mohrian am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 2 Beiträge |
LG BD 390 oder LG BD 570 oder. doescher am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 13 Beiträge |
LG BD 570 / MKV-Dateien abcdef542 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
LG BD 550 bzw BD 570 schtef am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Frage zum LG BD 570 oder 590 lapje am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 2 Beiträge |
LG BD 570 neu - optischer Ausgang defekt? m0n0 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
LG BD 570 Problem nach update KruX am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
