HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD 570 | |
LG BD 570+A -A |
pac2002
12:16
#451
erstellt: 27. Aug 2010, |
@Johnny_B. Ja, Untertiteldatei. Aber auch die Einstellung bei mkvmerge. |
Johnny_B.
12:28
#452
Danke! |
beehaa
Gesperrt |
00:53
#453
erstellt: 30. Aug 2010, |
Ich hab grad 97% der Divx/Xvid Dateien abgewöhnt, indem ich in den Einstellungen von 24Hz auf 50Hz umgestellt habe. Hier kommt sonst niemand von alleine auf sowas? Oder habt ihr alle nur die "3%"? ![]() |
Matthias666
08:41
#454
Son Mist...der 570 kann bei mir null komma null Dateien mit AC3 Tonspur abspielen. Und ausserdem ruckeln mkvs ohne Ende... |
Razor69
09:35
#455
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe mir letzte Woche die Blu ray's Terminator 4 und Book of Eli gekauft. Book of Eli läuft ohne Probleme. Bei Terminator 4 habe ich 2 Kapitelsprünge von ca. 5 Minuten festgestellt. Wenn ich kurz vor den Sprüngen den Suchlauf starte und wieder auf play drücke läuft der Film einwandfrei weiter. Ich habe schon alles mögliche probiert aber der Film springt jedesmal an exakt den gleichen Stellen. Softwareseitig habe ich die aktuellste Version auf dem Player. Oder ist es generell so bei Terminator 4. Ich habe gelesen, dass bei diesem Film wohl sehr viele Player streiken. Terminator 4 ist bisher auch der 1. Film der auf meinem 570er nicht einwandfrei läuft. [Beitrag von Razor69 am 30. Aug 2010, 09:35 bearbeitet] |
Dan_B.
14:36
#456
Hallo zusammen, habe derzeit einen LG BD 570 und einen Panasonic BD 65 hier bei mir zuhause um zu testen, welcher mit besser gefällt. Leider habe ich beim LG BD 570 das Problem, das ich keine Verbindung zum Internet herstellen kann. Ich habe als Internet Anbieter Kabel Deutschland und gehe mit dem Kabel direkt vom BD 570 ins Modem. Bei den Verbindungseinstellungen lasse ich alles auf Auto, also das er sich selber die IP sucht. Leider bekomme ich immer wieder den Fehler, das er keine Verbindung ins Netz bekommt. Hat jemand ne Idee wie man den Plaer richtig einrichtet? Gruß |
Ranz0r
19:02
#457
Hallo, habe das gleiche Problem, beim ersten mal abspielen waren es nur einige Sekunden an zwei stellen, nun sind es bei mir auch ca 5 Minuten, reproduzierbar an zwei Stellen. |
robertx66
20:01
#458
geht ja nicht übers Modem ,brauchst nen Router,zumindest bei DSL... [Beitrag von robertx66 am 30. Aug 2010, 20:02 bearbeitet] |
Dan_B.
20:19
#459
schade, der 370er lief mit der gleichen Verkabelung super. Trotzdem Danke für den Hinweis ![]() |
pasmaster
20:51
#460
Modem . ![]() ![]() Nein du muß hinter das Modem ein Router schalten und an den Router dann den Player dranschmeissen. |
biker.112
11:05
#461
erstellt: 31. Aug 2010, |
@Ranzor69 Ich habe mit meinem BD 560 gleiches Problem bei der BD vom Terminator 4. In der Extended Version springt der Player an 4 Stellen 1-10 Minuten vor ( am Anfang ca 30 sec, bei 17:21 ca 5 min, bei in etwa 51:00 ca 10 min und Kurz vor Ende noch einmal ). Kinofassung jedoch ohne Probleme. Soll laut Netz an Sony`s Kopierschutz liegen. Habe schon die BluRay umgetauscht, ab auch ohne Erfolg. Firmwareupdate blieb auch ohne eine Besserung. Auf der PS3 alles normal in beiden Kinofassungen. ![]() |
maris_
13:09
#462
Hast Du mal versucht, BD Live abzsuchalten? Das geht im Setup unter Netzwerkverbindungen oder so ähnlich. Mit vielen Grüßen, maris |
biker.112
14:11
#463
@maris war Dein Ratschlag bezogen auf das BD-Problem mit dem Terminator 4? Wenn ja, diese Option mit BD-Live hatte ich auch schon mal probiert. Trotdem schönen Dank. Aber vielleicht gibt es noch mehr Leidtragende die eine Lösung kennen. ![]() |
robertx66
18:04
#464
aha? na dann sollte es doch eigentlich mit dem 570er auch gehn....? |
Dan_B.
18:09
#465
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Nein, leider nicht. Habe jetzt mal nen Router zwischengeschaltet und jetzt funktioniert es einwandfrei. Mal ne Frage an die anderen Besitzter des 570. Wenn man den Player einschaltet und man zwischen Setup/Netcast etc. wählen kann, also wo die Symbole nebeneinander schweben, ruckelt das bei Euch auch?! [Beitrag von vstverstaerker am 05. Sep 2010, 15:42 bearbeitet] |
fju
20:53
#466
erstellt: 01. Sep 2010, |
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Was für eine FW Version hast Du auf deinem Player? Eigentlich sollte im Menü seit der letzten 281 nichts mehr ruckeln. versuch mal SW Update - alternativ über die LG Homepage. [Beitrag von vstverstaerker am 05. Sep 2010, 15:43 bearbeitet] |
Razor69
06:53
#467
erstellt: 02. Sep 2010, |
Hab ich schon probiert, hat aber keine Besserung des Problems zur Folge gehabt. Vieleicht eine andere Idee? |
Dan_B.
08:55
#468
Also bei mir läuft MAIN VER: BD.8.31.288.C SERVO VER: H80591 (H08SAN) |
ide10
20:12
#469
hat eigentlich jmd rausgefunden ob, oder wie es moeglich ist, cover fuer movies auf ext platte zu realisieren?! |
maris_
20:32
#470
Nein, aber es haben sich viele daran erfolglos versucht, so dass es vermutlich nicht geht. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 02. Sep 2010, 20:32 bearbeitet] |
seeteufel78
08:06
#471
erstellt: 04. Sep 2010, |
hallo zusammen, habe den player seit gestern und nach anfänglicher begeisterung jetzt 2 fragen: 1. greife per wlan auf mpeg-2-dateien zu, die ein computer aufgezeichnet hat. manche dateien werden abgespielt, manche nicht. woran kann das liegen? es handelt sich bei ALLEN dateien um mpeg-2-dateien. 2. bei den mpeg-2-dateien, die per wlan abgespielt werden, kann ich nicht vor- oder zurückspulen. kann es sein, dass eine solche basisfunktion nicht vorhanden ist? den gleichen effekt habe ich, wenn die festplatte mit den obigen dateien per usb am player hängt. was kann ich tun? die firmware habe ich schon von 231.c auf 288.c upgedatet - leider brachte dies nichts. hoffe auf anregungen von euch. gruß seeteufel78 [Beitrag von seeteufel78 am 04. Sep 2010, 09:44 bearbeitet] |
[BaRt]
12:59
#472
Sooo... seit heute morgen bin ich auch Besitzer dieses Gerätes. Ich habe viele Sachen ausprobiert und eigentlich läuft auch alles. Bei einer Sache bin ich aber grad am verzweifeln. Ich habe eine DVD mit DivX Dateien reingeschoben. Alles wird erkannt und abgespielt. Aber wenn sich das Bild bewegt, also ein Schnitt kommt oder sowas, bekomme ich riesen Blockbildungen. Man kann quasi nichts mehr erkennen. Das bleibt dann 2-3 Sekunden und beim nächsten Kamerawechsel/Bildwechsel kommen wieder neue Blöcke. Woran kann das liegen? Haben die Datein gar keine zu alte DivX Version? Muss ich selber nochwas einstellen? Ich habe schon versucht die Auflösung des Players zu ändern, aber egal bei welcher Einstellung, die Fehler im Bild sind immer wieder da. Bei einer anderen DVD (auch divx) habe ich das Problem nicht. Ich hoffe einer von euch hat eine Idee ;-) Viele Grüße! PS.: Am PC und anderen Dvd-Playern läuft die DVD ohne Probleme PPS.: Neuste Firmware ist drauf [Beitrag von [BaRt] am 04. Sep 2010, 13:00 bearbeitet] |
maris_
13:17
#473
Ist wohl ein Problem des Chips. Abhilfe sollte schaffen, 24 Hz auf 50 Hz umzuschalten (oder die Ausgabe auf 1080i oder 720p). Mit vielen Grüßen, maris |
seeteufel78
21:09
#474
hallo zusammen, habe nochmal ein bisschen rumprobiert. um folegendes geht es mir: es sollen mpeg-2-video-dateien, die im netzwerk auf einer festplatte liegen, per wlan abgespielt werden. es handelt sich um dateien, die per eyetv mit einem mac mini aufgenommen wurden. das gleiche ergebnis habe ich, wenn ich die festplatte direkt per usb an den player anschließe. wenn ich die dateien normal per ordnerfreigabe im netzwerk freigebe, werden sie teilweise abgespielt, teilweise erfolgt die anzeige "unbekanntes dateiformat" o.ä. per eyetv-medienfreigabe werden dateien, bei denen beim abspielversuch mit der normalen ordnerfreigabe "unbekanntes dateiformat" angezeigt wurde, zwar abgespielt, aber sämtliche dateien ruckeln und es bilden sich klötzchen. das passiert auch bei den dateien, die bei der normalen ordnerfreigabe funktionierten. wenn die platte an einem usb-anschluss meines telekom-routers hängt und dieser die dateien per medienfreigabe im netzwerk zur verfügung stellt, werden manche dateien ohne probleme abgespielt. seltsamerweise die, bei denen bei der normalen ordnerfreigabe am mac mini "unbekanntes dateiformat" angezeigt wurde. bei anderen dateien schaltet sich der player selbst aus. komischerweise auch bei dateien, die zuvor bei der normalen ordnerfreigabe am mac mini ohne probleme liefen. ich bin mit meinem latein echt am ende. habt ihr eine idee? gruß seeteufel78 [Beitrag von seeteufel78 am 04. Sep 2010, 21:14 bearbeitet] |
Boltar174
09:19
#475
erstellt: 05. Sep 2010, |
Hi Leute, will mir auch einen 570 zulegen! Habe bereits den 370 und mit dem bin ich sehr zufrieden! Lese oft das die FB nichts taugt bzw. mortz Versatz haben soll und das Laufwerk zu laut ist, gibt es da schon Besserung mit neueren Revisionen? Da mich das abspielen von Divx und MKV interessiert, wäre sehr interessant für mich ob der 570 das ganze über's Netzwerk ruckelfrei abspielen kann ? Der 370 macht das ja tadellos(natürlich nicht übers Netzwerk) Danke und Gruss [Beitrag von Boltar174 am 05. Sep 2010, 09:21 bearbeitet] |
[BaRt]
13:58
#476
@ Maris Danke für die Antwort. Ich werde das später mal ausprobieren, da ich aber sonst alles problemlos abspielen kann, vermute ich einfach mal, dass es an der xvid/divx Version liegt. @ Boltar, ich bin im Moment dabei vieles auszuprobieren. DivX läuft bei mir ohne Probleme über WLAN, daher gehe ich mal davon aus, dass eine LAN Variante ebenfalls flüssig läuft. Selbst das vorspulen geht sehr schnell. mkv's werde ich die Tage mal ausprobieren, allerdings vermutlich eher mit Kabel, da das ja meistens schon ne Menge an Daten ist. Die Fernbedienung ist meiner Meinung nach okay. Einen Schönheitswettbewerb wird diese zwar sicher nicht gewinnen, aber sie erfüllt ihren Zweck. Ansonsten wäre vielleicht eine Logitech harmony oder wie die heißt was für dich!? Dass das Laufwerk zu laut sein soll kann ich nicht bestätigen. Ich höre da rein garnichts, egal ob DVD, DivX oder BluRay. Ich hab das Ding zwar erst einen Tag aber bislang kann ich den Player nur empfehlen. |
Boltar174
15:07
#477
Hört sich schon mal gut an! ...das mit der FB war so gemeint das sie sehr träge reagieren soll laut einigen Testberichten! Harmony habe ich sowieso im Einsatz deswegen ist es egal wie sie aussieht, ging mir eigentlich um den FB-Empfänger am Gerät Warte gerne auf Dein Bericht zwecks MKV Danke und Gruss ![]() |
thor2006
19:24
#478
Hi zusammen, habe auf meinem 570 die 283c drauf und möchte auf 288 updaten. Wenn ich den USB Stick mit der Firmware einstecke passiert bei mir nichts. Habe es auch schon mit umbenennen versuchtund beide auf dem Stick geht aber trotzdem nicht. Jemand ne Idee? Thor2006 [Beitrag von thor2006 am 05. Sep 2010, 20:05 bearbeitet] |
thor2006
20:07
#479
Ok, mit der 288 von der Deutschen LG geht der Update nicht. Nehme ich die 288 von der US Seite gehts. Gibt es eine Möglichkeit das man wieder die 5200 nehmen kann??? |
saskir
20:25
#480
Steht eine oder zwei Seiten (das oberste Posting) vorher schon. Einfach die deutsche in dee US Firmwaare umbenennen und schon geht es. |
thor2006
09:04
#481
erstellt: 06. Sep 2010, |
Tja und genau das geht nicht. Wenn ich die Deutsche in 5100 umbenenne erkennt der 570 die Firmware nicht. THor2006 |
Dan_B.
16:46
#482
- Was für einen Vorteil bringt die US-Firmware? - Ruckeln HQ-DivX auf dem 570er? - Wird es ein Update geben, so dass der Player auch .wmv abspielen kann? |
schoolisoutfan
20:00
#483
Moin, ich habe nun bereits einige Monate und mir stößt immer wieder sauer auf das ich kurz zeitig ein schwarzes Bild habe. Sprich wenn ich im Menü bin oder einen Film schaue kann es pasieren das ich für ca 2sec kein Bild habe. Der TV meldet jedoch nicht "kein Signal" oder HDMI 1. Also nehme ich an das es am Player liegt alle anderen Zuspieler machen keine Probleme. FW ist immer aktuell, momentan die deutsche 288er und das Problem besteht weiterhin. Meist ist es jeodch nur einmal pro Film, trotzdem es bleibt störend! TV Panasonic 37PX80E |
[BaRt]
11:06
#484
erstellt: 07. Sep 2010, |
@schoolisoutfan Vielleicht mal das Kabel ausprobieren? Ansonsten würde ich mich mal an den LG Support wenden. Die haben doch son netten Chat. @Boltar Sooo...Semesterferien sind toll, konnte das ganze heute morgen in Ruhe testen. Erstmal zur Fernbedienung. Mir ist auch schon aufgefallen, dass die im Menü ein wenig träge ist. Allerdings meiner Meinung nach absolut im Rahmen. Das ganze hängt minimal hinterher, aber da gewöhnt man sich sehr schnell dran und es ist wirklich nicht so schlimm als das man es als störend empfindet, zumindest sehe ich das so. Dann zu streaming. Ich habe die mitgelieferte Software von Nero benutzt. Alles kein Problem. Wie schon erwähnt laufen divx über WLAN sehr flüssig. Auch vorspulen oder riesen Sprünge von einer Stunde sind kein Thema. Mkv's habe ich jetzt allerdings über LAN ausprobiert, und auch da gibts garkeine Probleme. Alles läuft sehr flott, und ich habe keinerlei stocken oder ruckeln bemerkt. Ich denke über WLAN wirds auch laufen allerdings macht das bei mir wenig sinn. Der Player steht ca 2 Meter neben der Fritzbox, daher bin ich vielleicht nicht die beste Versuchsperson ;-) Also nach 3 Tagen testen und rumspielen kann ich das Teil nur empfehlen. ![]() |
st6
12:11
#485
Hallo, bin bis auf eine Sache rundum zufrieden mit dem 570er. Leider spielt er keine vobs ab. Habe schon probiert umzubenennen in mpg, geht aber auch nicht. Es kommt immer die Meldung "Audioformat wird nicht unterstützt" Firmware ist 288c. Jemand eine Idee, was mann machen könnte? Grüße Mark |
schoolisoutfan
16:54
#486
Ich wüsste nicht warum das Kabel Probleme machen sollte, ich meine bis auf diese merkwürdigen 1-2 Sekunden arbeitet es doch Problemlos. |
resa8569
11:53
#487
erstellt: 08. Sep 2010, |
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe seit heute den BD 570. Dieser ist an einen Av Receiver (Onkyo TX SR 875) mittels HDMI angeschlossen. Wenn ich bei meinem vorherigen Bluray Player eine Bluray mit HD Master Audio eingelegt habe stand beim Receiver automatisch HD-Master Audio. Beim LG steht nun nichts dergleichen es steht All CH Stereo. wie gesgat das stand beim alten Player auch bis ich die Bluray eingeschoben habe dann hat er auf HD Master umgeschalten. Was mache ich falsch mit dem LG? Oder spielt er wirklich kein HD Master Audio ab?? |
Cyverboy2
23:25
#488
Hey, ich habe seit heute auch den Player und hätte ne Frage zur Lautstärke: Wie laut ist eurer so? Er ist nicht wirklich laut, aber schon hörbar. Ich weiß, dass ich da etwas empfindlich bin, aber lautlos kann man das wirklich nicht nennen! Bild ist übrigens klasse ![]() |
Dan_B.
10:13
#489
erstellt: 09. Sep 2010, |
Hallo, gibt es eine Möglichkeite, den Player Code Free zu schalten bzw. US-DVDs/BRs abzuspielen? Gruß Dan |
Phoenix175
11:13
#490
erstellt: 10. Sep 2010, |
Hey Leute, überlege das Gerät zu kaufen und habe mir jetzt die letzten Seiten einmal durchgelesen. Es wird ja doch sehr häufig von Problemen gesprochen und daher wollte ich euch einmal fragen, würdet ihr das Gerät wieder kaufen oder mir eher zu nem anderen raten? Einsatzbereich wird der Fernseher meiner Freundin sein, die hat einen 42" Pana und ihr Vater hat einige Filme auf einer mobilen HDD (Formate alles Mögliche) sowie direkt auf einem Notebook. Meine Idee war es, einen WLAN fähigen Player zu kaufen, womit wir die Möglichkeit haben, die Filme entweder per WLAN zu streamen oder direkt über die HDD zu gehen. Ausgeben wollte ich nicht mehr als 150€ und da stach mir eben der 570 ins Auge. Für Alternativen wäre ich natürlich auch dankbar ![]() |
[BaRt]
14:24
#491
Also ich würde den Player wieder kaufen. Hatte vorgestern ein Problem mit einer DVD (Scrubs). Manchmal, wenn ich ins Menü wollte, ist das Ding quasi abgeschmiert. Nach dem LG Chat weiß ich nun, dass das ein Problem mit dem Kopierschutz ist, und man die Staffeln bereits in die Liste fürs kommende Firmware update aufgenommen hat. Ich finde so einen Service einfach klasse und dazu kommt, dass der Player eigentlich alles kann was ich mir wünsche. Er ist sehr sehr leise, also ich höre da rein garnichts, spielt alles ab (bis auf wmv!), und hat mit den DNLA Funktionen viele weitere Vorteile. Zuerst wollte ich mir den BD390 kaufen, da dieser allerdings mal eben ca 100€ mehr kostet, habe ich mich für den 570 entschieden und würde es auch wieder machen :-) |
peewee2
09:04
#492
erstellt: 11. Sep 2010, |
Kann mir vielleicht bitte jemand sagen wie lang das Stromkabel vom BD570 ist ? Wäre Super vielen Dank |
blade2603
09:12
#493
Mir wurde gestern das erste mal angezeigt das die neue FW Version ....291 zur Verfügung steht! Hat die schon jemand getestet? Was verändert sie? Danke für die Infos. |
bitkit
10:07
#494
Ich bekomme hier heute morgen eine 8.31.300.C angeboten. Wer traut sich??? ![]() Bitkit |
bitkit
10:32
#495
Hab's gewagt. Zurück zur 288 ist ja via USB kein Problem. mal sehen was sich verändert hat... Maxdome vom BDS590 ist leider nicht dabei. Bitkit |
beehaa
Gesperrt |
14:06
#496
Bin grad dabei. Ich hab aber nur mit sauberen Profilen kodierten Content, werde also wahrscheinlich nichts wegen Kompatibilität merken. Für manche Honks hat x264 einfach zu viele Optionen ![]() Es wäre wieder ein Auftritt von pac2002 fällig ![]() p.s.: Normal für alle bei denen Xvid/Divx/(avi) ruckelt. Homemenü/Einstellungen und von 24Hz auf 50Hz umstellen. Fertig. Bei BR/Mkv wieder auf 24Hz. Das funktioniert auch mit "HQ"-Divx. [Beitrag von beehaa am 11. Sep 2010, 14:16 bearbeitet] |
saskir
00:06
#497
erstellt: 12. Sep 2010, |
hat schonmal jemand dieses Problem gehabt: Habe mir die DVD von Resident Evil 3 eingelegt. Wollte erst nicht starten, sagte, ich soll die Disk überprüfen. Nach 2 maligen Aufmachen und vermeintlichen Dreck wegpusten ging es dann. Nur warum ich darauf komme. Danach wollte ich mir ne normale BD einlegen ging nicht. DVD probiert ging auch nicht. Dann nach dem wieder ausmachen und anmachen gehen plötzliche beide Discs wieder. Jetzt regt sich natürlich in mir der Verdacht dass es was mit RE3 zu tun hatte. Hat jemand schonmal das gleiche erlebt? Und was mir auch aufgefallen ist bei zwei Discs kann ich den BD Live Content nicht abrufen. Bei Appleseed (er sagt mir noch, dass es 3,2 MB sind, kann diese aber wegen fehlenden Speicher nicht herunterladen -auch mehrerer USB-Sticks probiert, die bei anderen Discs gehen-). Und zweitens bei Death Race kann er auch nicht auf den Content zugreifen. Würde ja sagen ab einem bestimmten Alter wird der Content nicht mehr zur Verfügung gestellt, aber dann würde er mir nicht explizit sagen, wieviel MB es bei Appleseed sind. Andere Discs laufen (z.B. Zombieland). Oh und bevor jemand andersweitig denkt, ich bin ansonsten mit dem Player sehr zufrieden. [Beitrag von saskir am 13. Sep 2010, 22:05 bearbeitet] |
YUMRUK
09:50
#498
Wieso kann LG eigentlich keinen Changelog zu den Firmwareupdates bereit stellen? Ist das so schwer? |
beehaa
Gesperrt |
13:05
#499
Es gibt Firmen die ein Problem damit haben aufzulisten was sie bis dato alles verkackt haben ![]() Die 300er läuft erstmal prima. Das Bild ist fantastisch. |
dreass
11:53
#500
erstellt: 13. Sep 2010, |
und das Menü ist nochmals schneller geworden. Bin doch gestern tatsächlich über den Punkt hinaus geschossen, da das Menü nun fast ohne Verzögerung reagiert. Ciao dreass, der mit seinem 570er auch sehr zufrieden ist. Er spielte bisher eigentlich alles ab was ich ihm vorgesetzt habe, auch anamorphes Material. Nur die WLan Leistung im N Bereich lässt etwas zu wünschen übrig. Obwohl mit der neuen FW müsste ich es mal wieder testen. |
macuser.95
12:00
#501
Hallo, habe heute meinen BD 570 bekommen, leider spielt er gar keine mkv Datein ab, woran liegt das? Ich denke der spielt diese ab! Habe die neuste Firmware drauf! |
LG BD 570 resa8569 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
LG BD 570 UNTERTITEL Mohrian am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 2 Beiträge |
LG BD 390 oder LG BD 570 oder. doescher am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 13 Beiträge |
LG BD 570 / MKV-Dateien abcdef542 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
LG BD 550 bzw BD 570 schtef am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Frage zum LG BD 570 oder 590 lapje am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 2 Beiträge |
LG BD 570 neu - optischer Ausgang defekt? m0n0 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
LG BD 570 Problem nach update KruX am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
