Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
LG BD 570
macuser.95
#501 erstellt: 13. Sep 2010, 12:00
Hallo, habe heute meinen BD 570 bekommen, leider spielt er gar keine mkv Datein ab, woran liegt das? Ich denke der spielt diese ab! Habe die neuste Firmware drauf!
Johnny_B.
#502 erstellt: 13. Sep 2010, 12:02
@dreass
moin,
.....er spielte bisher eigentlich alles ab was ich ihm vorgesetzt habe.wie siehts mit Mkv´s mit "internen subs" über USB-Stick aus?
MfG
Dan_B.
#503 erstellt: 13. Sep 2010, 12:10
Habe gestern einen DivX Film über USB Stick geschaut und hatte das Problem, dass der Film alle 25min. zu ruckeln begonnen hat. Musste dann ein paar Sekunden zurückspulen und hatte dann wieder für 25 min. ruhe.
macuser.95
#504 erstellt: 13. Sep 2010, 12:20
Also mit der 288 Firmware spielt er die MKV Datein ab, aber leider kommt kein Sound über den optischen Ausgang, muss man da was umstellen?
dreass
#505 erstellt: 13. Sep 2010, 12:54
Johnny_B. schrieb:
@dreass
moin,
MfG
habe gestern erst wieder eine mkv mit 1080p 2 Untertileln und DTS gehabt. lief problemlos per LAN. Alles was ich bisher per USB hatte ging aber auch. Eigentlich die gleichen Dateien.
mkv ist halt nicht gleich mkv da kann man schon viel versauen!
Johnny_B.
#506 erstellt: 13. Sep 2010, 12:56
@dreass
Danke!
c0de
#507 erstellt: 13. Sep 2010, 14:23
Nö. MKV ist nur ein Container und trifft erst mal keine Aussage über den Inhalt. Da kann man also nichts versauen. Die Hersteller können es aber schlecht implementieren bzw. einfach gewisse Codecs schlecht bis garnicht implementieren. Ich denke, dass sich hier, wie bei DVD-Rips als DivX-Xvid irgendwann ein Standard durchsetzen wird, wie man was zu rippen hat, sprich: man orientiert sich beim Rip daran, was das Heim-Equipment so beherrscht.
Haribo11
#508 erstellt: 13. Sep 2010, 15:50
Ich habe einen Film mit der Endung.mkv
Das Bild ist zu sehen aber kein Ton.
570 hängt direkt über HDMI am LCD.
Wenn ich den Film am PC über VLC Player abspiele ist der Ton vorhanden .
Welche Einstellungen kann ich noch vornehmen, im Menü Audio alles versucht,kein Erfolg.
Meinen USB Stick Transcend JetFlash V10 16GB mag er mit der 300 FW immer noch nicht wirklich.
Er wird zwar erkannt aber selbst MP3 spielt er nicht ab, der Philips LCD hat mit dem Stick kein Problem.
Haribo
[Beitrag von Haribo11 am 13. Sep 2010, 16:08 bearbeitet]
beehaa
Gesperrt
#509 erstellt: 13. Sep 2010, 16:07
Nö. Die Hersteller implementieren die Profile samt dazugehörenden Features meist bestens. Was man versauen kann ist daher die Kodierung, nicht die Dekodierung. Das Problem sind die ganzen Honks die mit x264 nachwievor Bullshitexperiments durchführen oder dazu nur auf Gutglück Untertitel und Sound dazuprimmeln.
Es ist ja nicht so als wenn es bis jetzt keine MKVs geben würde die auf fast jedem MKV BR-Player laufen, in bestechender Bildqualität, in Englisch und Deutsch, glasklarem Surround, Englisch/Deutsch-Untertiteln und dazu auch noch partiellen Englisch/Deutsch-Untertiteln, falls z.B. der Klingone oder der Russe im Bond etwas kurz in Muttersprache labbert.
Das kann man sich dann mit dem BD570 alles ohne Rumgezicke so einstellen wie man es gerne hätte und man kann von 1fach bis 4fach im Film rumspulen und auch die Zeitachse ("Search") funktioniert bestens.
Ergo: Es geht, wenn man weiß was man bei der Erstellung des Mkv eigentlich macht.
So ist es. Weil VLC alles spielt schimpfen die Geistesschwachen auf den Player und kommen nicht auf die Idee, daß die Kodierung vielleicht doch versaut ist und VLC (oder MPC-HC) einfach nur ihre über Jahre angesammelten zig Workaround-Hacks auffahren um die Situation doch noch retten zu können.
[Beitrag von beehaa am 13. Sep 2010, 16:17 bearbeitet]
bitkit
#510 erstellt: 13. Sep 2010, 19:24
hat jemand ne Idee wie man bei VOB Dateien vom Netz die Tonspur umschalten kann?
Mit der Taste Info/Display und dort dann Ton mit Pfeiltasten einstellen geht nicht, Die Datei hat aber definitiv mehrere Tonspuren. Gibt es da nen Trick???
Oder kann man die VOB in ein anderes Format konvertieren?
Bitkit
[Beitrag von bitkit am 13. Sep 2010, 19:30 bearbeitet]
pac2002
#511 erstellt: 13. Sep 2010, 19:34
@seeteufel78
1. Kannst du mal deine MPEG-2 Dateien genauer analysieren?
- Welches Video- und Audio-Format wird verwendet
- Welche Auflösung hat das Video, welche Framerate
2. Streamst du am MAC über DLNA oder Netzwerkfreigabe? Streamt dein Router die Daten (UPnP AV Streaming / DLNA) oder stellt er sie nur zur Verfügung (Netzwerkfreigabe)
@st6
Kannst du mal die Vob-Datei genauer analysieren?
- Welches Audio-Format wird verwendet?
- Wieviele Audio-Spuren hat die VOB-Datei?
@macuser.95
1. Öffne doch mal bitte eine MKV Datei am PC mit dem Programm mkvinfo (enthalten im Paket mkvtoolnix)
2. speichere die Informationen als Text-Datei (Datei->Informationen als Text speichern)
3. Poste mal das Ergebnis bzw. lade die Datei mal irgendwohin hoch damit wir die Infos lesen können.
PS: Da hier immer wieder Fragen bzgl. MKVs auftauchen:
==> FW Version: 288 <==
- Laufen MKVs über USB ? - Ja
- Laufen MKVs über LAN ? - Ja
- Laufen MKVs über WLAN ? - Ja
- Rucheln MKVs über USB ? - Nein, sofern Norm eingehalten ist
- Ruckeln MKVs über LAN ? - Nein, sofern Norm eingehalten ist
- Ruckeln MKVs über WLAN ? - Nein, sofern Norm eingehalten ist und die Verbindung gut genug ist.
- Lassen sich MKVs spulen über USB ? - Ja
- Lassen sich MKVs spulen über LAN ? - Ja
- Lassen sich MKVs spulen über WLAN ? - Ja
Sofern man normgerechte MKVs benutzt sollten alle MKVs problemlos abgespielt werden können.
Bisher hab ich noch keine Probleme mit normgerechten MVKs entdeckt.
[Beitrag von pac2002 am 13. Sep 2010, 19:47 bearbeitet]
st6
#512 erstellt: 13. Sep 2010, 20:33
@pac2002
zum Beispiel dieses hier:
Mark
pac2002
#513 erstellt: 13. Sep 2010, 21:03
So, aktuelle Unterschiede zw. Version 288 und 300:
Die Ergebnisse für USB und Netzwerkfreigabe sind identisch mit den bereits geposteten Ergebnissen.
Bei DLNA wurde anscheinend die Auflistung von WMV Dateien entfernt.
Fortsetzung / Änderung der Formatliste
Aktuelle Firmware Version: 831300C
Testvideo:  THX - Le Raid
Länge:      00:00:50 (HH:MM:SS)
Auflösung:  720x576
DAR:        16:9
Framerate:  25 FPS
Quelle 2: DLNA (Nero HomeMedia)
.                          WMV                             .
. Video   Audio   Ergebnis   Fehlerbeschreibung            .
. MP42    WMA2    Fehler     Datei nicht aufgelistet       .
. MP43    WMA2    Fehler     Datei nicht aufgelistet       .
. WMV1    WMA2    Fehler     Datei nicht aufgelistet       .
. WMV2    WMA2    Fehler     Datei nicht aufgelistet       .
. WMV3    WMA2    Fehler     Datei nicht aufgelistet       .
. WMV3    WMA3    Fehler     Datei nicht aufgelistet       .
. WVC1    WMA2    Fehler     Datei nicht aufgelistet       .
. WVC1    WMA3    Fehler     Datei nicht aufgelistet       .
macuser.95
#514 erstellt: 13. Sep 2010, 21:38
Ok hier mal die Infos aus mkvinfo:
(MKVInfo) + EBML-Kopf
(MKVInfo) |+ EBML-Version: 1
(MKVInfo) |+ EBML Leseversion: 1
(MKVInfo) |+ Maximale EBML-ID-L√§nge: 4
(MKVInfo) |+ Maximale L√§nge des EBML-L√§ngenattributes: 8
(MKVInfo) |+ Dokumententyp: matroska
(MKVInfo) |+ Dokumententyp Version: 2
(MKVInfo) |+ Dokumententyp Leseversion: 2
(MKVInfo) + Segment, Größe 13425678340
(MKVInfo) |+ Seek-Kopf
(MKVInfo) | + Seek-Eintrag
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x15 0x49 0xa9 0x66 (KaxInfo)
(MKVInfo) | + Seek-Position: 4099
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x16 0x54 0xae 0x6b (KaxTracks)
(MKVInfo) | + Seek-Position: 4251
(MKVInfo) | + Seek ID: 0x1c 0x53 0xbb 0x6b (KaxCues)
(MKVInfo) | + Seek-Position: 13425630935
(MKVInfo) |+ EbmlVoid (Größe: 4043)
(MKVInfo) |+ Segment-Information
(MKVInfo) | + Zeitstempelskalierungsfaktor: 1000000
(MKVInfo) | + Muxeranwendung: libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
(MKVInfo) | + Schreibende Anwendung: mkvmerge v4.2.0 ('No Talking') gebaut am Jul 28 2010 18:38:23
(MKVInfo) | + Dauer: 9701.675s (02:41:41.675)
(MKVInfo) | + Datum: Sat Sep 11 11:03:25 2010 UTC
(MKVInfo) | + Segment-UID: 0xb0 0x76 0x55 0x79 0x0f 0xe4 0x81 0x32 0x94 0x93 0xc8 0xcd 0x5b 0xf0 0xda 0x89
(MKVInfo) |+ Segment-Tracks
(MKVInfo) | + Ein Track
(MKVInfo) | + Tracknummer: 1
(MKVInfo) | + Track UID: 1
(MKVInfo) | + Tracktyp: video
(MKVInfo) | + Flag für Paketbündelung: 0
(MKVInfo) | + MinCache: 1
(MKVInfo) | + Codec-ID: V_MPEG4/ISO/AVC
(MKVInfo) | + private Codecdaten, L√§nge 43
(MKVInfo) | + Standarddauer: 41.708ms (23.976 Bilder pro Sekunde im Falle eines Videotracks)
(MKVInfo) | + Sprache: ger
(MKVInfo) | + Video-Track
(MKVInfo) | + Pixelbreite: 1920
(MKVInfo) | + Pixelhöhe: 1080
(MKVInfo) | + Anzeigebreite: 1920
(MKVInfo) | + Anzeigehöhe: 1080
(MKVInfo) | + Tracknummer: 2
(MKVInfo) | + Track UID: 2710453933
(MKVInfo) | + Tracktyp: audio
(MKVInfo) | + Codec-ID: A_DTS
(MKVInfo) | + Name: dts(1536)
(MKVInfo) | + Audio track
(MKVInfo) | + Abtastrate: 48000
(MKVInfo) | + Kan√§le: 6
(MKVInfo) |+ EbmlVoid (Größe: 1085)
(MKVInfo) |+ Cluster
Die Datei wird mit 288 abgespielt, aber man hat ab und zu Ton Aussetzer von 1 sek.
Mit 300 kann man diese mkv Datei nicht mehr abspielen. Es geht keine einzige die mit 288 sonst gehen würde.
Ach ja auf meinem WD HDTV läuft diese Datei ohne Probleme.
[Beitrag von macuser.95 am 13. Sep 2010, 21:40 bearbeitet]
--=Rider=--
#515 erstellt: 14. Sep 2010, 00:05
Jetzt hab ich auch eben den bd570 bekommen.Neustes Update eingespielt.Hat ja ewig gedauert.Dann Funktionen getestet.Also die meisten mkv´s hat er abgespielt.Bei zwei mkv´s blieb der Bildschirm schwarz und der Player reagierte nicht mehr, sodaß ich ihn neustarten mußte.
Aber bin zufrieden mit dem Bild und Ton.
Muß morgen nochmal rumprobieren.
tv-plasma
#516 erstellt: 14. Sep 2010, 00:28
pac2002 schrieb:
@seeteufel78
Danke, das hilft.
Wie sieht es denn mit AVCHD m2ts Dateien aus ?
1. spielt der Player AVCHD ( oder zumindestens die m2ts Dateien)
2. Kann man Untertitel/SSA einblenden ( Avatar & Navi lassen grüßen :-) )
3. gibt es vor- zurückspul Einschränkungen ( Geschwindigkeit )
MfG
pac2002
#517 erstellt: 14. Sep 2010, 00:32
@st6
Ich hab soeben eine Test-VOB-Datei erstellt mit der von dir geschilderten Konstellation.
Ergebnis: Spielt die Datei ab - allerdings ohne Ton
Das liegt wohl daran, dass du in deiner VOB Datei als Audio PCM (also das Roh-Format ohne Komprimierung) verwendest. Abhilfe schafft da nur ein neukodieren der Audiospur und ein erneutes Authoren der VOB-Datei. Oder gleich in ein anderes Format konvertieren. So wie's scheint, spielt der BD570 keine VOBs mit PCM als Audio-Format ab.
@tv-plasma
zu 1) Schau mal auf Seite 9 in diesem Thread - da hab ich alle Formate mit Ergebnissen aufgelistet. - Geht teilweise.
zu 2) Bei MKV Dateien hab ich schon getestet und funktioniert - restliche sind noch nicht getestet. Ebenfalls ungetestet sind auch Untertitel in separaten Dateien.
zu 3) Ja geht - allerdings mit Einschränkungen (siehe PS)
PS: (Nachtrag) Sollte das Vor- bzw. Zurückspulen mit den Pfeiltasten nicht funktionieren am besten die "Search"-Taste verwenden.
[Beitrag von pac2002 am 14. Sep 2010, 00:56 bearbeitet]
st6
#518 erstellt: 14. Sep 2010, 00:37
@pac2002:
mit welchem tool soll ich das am besten machen?
Danke und viele Grüße
Mark
pac2002
#519 erstellt: 14. Sep 2010, 01:05
@st6
1. Fall - nur Audio neukodieren + neu authoren:
a) Streams demuxen mit z.B. PgcDemux
b) Audio neu kodieren mit z.B. BeSweet, MeGui, Super, Ac3Machine, AacMachine, ffmpeg, etc.
c) Authoren mit z.B. DvdAuthorGui
d) fertig
2. Fall - komplettes neues Format:
Hier kommts darauf an in welches Format du es konvertieren willst. Ich bevorzuge entweder DivX oder MKV. Einfachstes Vorgehen:
a) DivX - kostenlos, unkompliziert und benutzerfreundlich mit AutoGordianKnot
b) MKV - kostenlos, unkompliziert und benutzerfreundlich mit Handbrake
PS: Ich weis es gibt zig Programme, alle mit diversen Vor- und Nachteilen - die hier aufgelisteten halte ich persönlich für benzterfreundlich und unkompliziert - und sind nebenbei völlig kostenlos ohne Einschränkung.
[Beitrag von pac2002 am 14. Sep 2010, 01:06 bearbeitet]
c0de
#520 erstellt: 14. Sep 2010, 11:04
Man kann in MKV auch andere Videos als in x264 kodiert reinlegen. Aber klar, in dem Fall von x264 ist es natürlich die Kodierung, die dann den Dekodierern in den Hardwareplayern nicht grade in die Hände spielt. Wobei man die Dekodierer in den Hardwareplayern wohl auch updaten könnte. Zumindest das drumherum. Ich denke, da werden ähnliche Chips eingesetzt wie auch beim WD-TV und co.
macuser.95
#521 erstellt: 14. Sep 2010, 20:08
Warum konnte ich bei der Version 288 meine mkv Datein über USb abspielen und mit der Version 300 jetzt nicht mehr? Bei der Version 300 geht es nur noch über DLNA
OK lag an der Festplatte. Die Tonstörungen kamen davon das ich ein Splitter für Toslink benutzt hatte, habe einen Eingang auf zwei gemacht, leider geht das nicht, schade.
[Beitrag von macuser.95 am 14. Sep 2010, 20:35 bearbeitet]
st6
#522 erstellt: 14. Sep 2010, 21:19
@pac2002:
Vielen Dank für deine Tipps.
Habe es mit AutoGordianKnot gemacht, es ist so wie du geschrieben hast, sehr einfach und ist nun auch abspielbar.
Hab noch eine Frage
Wenn ich die vob Dateien als DVD Video mit Nero brenne und diese DVD in den LG Player lege, wird alles wunderbar abgespielt, sogar mit Menü.
Wie kommt das?
Viele Grüße
Mark
pac2002
#523 erstellt: 14. Sep 2010, 23:03
@macuser.95
Damit alles erledigt?
Der Aufbau deiner MKV scheint ok zu sein, da hab ich nix verdächtiges feststellen können.
@st6
Du wirst da sicher neben den VOB Dateien auch noch IFO Dateien finden auf der DVD richtig?
st6
#524 erstellt: 14. Sep 2010, 23:10
@pac2002:
Stimmt. Da sind noch ifo Dateien. Daran wird es wohl dann liegen.
Mark
Johnny_B.
#525 erstellt: 14. Sep 2010, 23:12
pac2002 schrieb:
@st6
d) fertig
hi,
wird die ursprüngliche Quali durch daß umwandeln beeinträchtigt oder bleibt diese annähernd gleich?
MfG
[Beitrag von Johnny_B. am 14. Sep 2010, 23:13 bearbeitet]
st6
#526 erstellt: 14. Sep 2010, 23:21
@Johnny b:
imo ist sie gleich geblieben. Bei vob in divx.
vob:
divx:
Mark
Johnny_B.
#527 erstellt: 14. Sep 2010, 23:36
@st6,
danke,audio ist aber unterirdisch oder? DD 5.1 möcht ich nicht mehr missen,besser noch DTS HD oder DTS Master HD.
MfG
beehaa
Gesperrt
#528 erstellt: 15. Sep 2010, 01:28
Nö ist klar. Audio wird jetzt bestimmt nicht wegen den 48kHz oder 180kbit grottig.
peewee2
#529 erstellt: 15. Sep 2010, 01:55
Ich hab heut auch einen BD570 bekommen und bin relativ zufrieden. Was ich aber nicht versteh ist das manche Avis an bestimmten Stellen anfangen zu ruckeln. Wenn ich dann kurz spule läuft die Datei wieder flüssig.
Jemand ne Ahnung warum das so ist und wie ich das beheben kann ?
YUMRUK
#530 erstellt: 15. Sep 2010, 11:20
Kleine Info am Rande: Unter http://www.lg.com/global/support/opensource/opensource.jsp ist jetzt unter anderem auch der Quellcode vom BD5x0 zu erreichen. Hoffentlich machen sich da mal paar pfiffige Leute dran und bauen was nettes
eastzone
#531 erstellt: 15. Sep 2010, 16:01
Habe Heute auch meinen BD570 bekommen, bin soweit auch zufrieden Allerdings konnte ich nach dem Update auf 300c nicht mehr vorspulen zumindest nicht über DLNA.Ich habe dann per USB auf 231c downgegraded.Nun möchte ich allerdings die Version 288c aufspielen, das klapt allerdings nicht ich bekomme ständig die Fehlermeldung das die Aktualiesierung fehlgeschlagen sei. Habt ihr eine Idee?
Ein Problem habe ich noch große MKV Dateien (19GB)ruckeln sehr stark alle paar Sekunden.Der BD570 hängt direkt über einen schnellen Router an einem Synology ds110j DLNA Server.Auch hier wäre ich für eure Hilfe dankbar!
[Beitrag von eastzone am 15. Sep 2010, 16:03 bearbeitet]
c0de
#532 erstellt: 15. Sep 2010, 16:27
Das Ruckeln bei großen Dateien per LAN ist schon öfter auch bei anderen Playern und anderen NAS-Geräten beobachtet worden. Liegt einfach am LAN, per USB sollte sowas nicht auftreten.
Zum OpenSource-Port: Offenbar verwendet LG FFMpeg 0.5, dabei ist 0.6 bereits länger draußen. Und für mp3 mpg123 Sehr drollig. Aber tut, egal. Ich denke aber nicht, dass man mit den Quellen wirklich ein Image für den LG bauen kann
pac2002
#533 erstellt: 15. Sep 2010, 23:45
@Johnny_B.
Qualität leidet IMMER bei Neucodierung, aber es hält sich in grenzen.
Was 5.1 betriff, aus 2-Chan kann man eben nur 2-Chan rausholen - mehr nicht...
@YUMRUK
Danke für die Info, werd mal sehen was sich daraus machen lässt.
testerer
#534 erstellt: 16. Sep 2010, 12:41
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern nun auch den BD 570 und bin soweit sehr zufrieden mit dem, was ich in der kurzen Zeit von dem Gerät gesehen habe. (Bis auf die Aktualisierung der Treiber/Firmware... das dauerte ja unglaublich lange.)
Allerdings habe ich jetzt auch ein kleines MKV-Problem:
Ich habe noch ein paar MKV-Dateien auf Platte, die ich mal mit dem Programm "makemkv" hergestellt hatte.
Diese Filme laufen natürlich nicht, weil es sich um ein in den MKV-Container eingebettetes MPG2 handelt... so schlau bin ich mittlerweile.
Jetzt meine Frage:
Gibt es einen problemlosen und (vor allem) schnellen Weg, diese MKV-Dateien ohne umfassende Neucodierung in ein anderes Format/Container zu überführen, mit dem der 570er was anfangen kann? (Evtl. VOB oder MPG?)
Oder bleibt mir nur der (langwierige) Weg der Neucodierung wie z.B. zu H.264?
Vermutlich sollte ich mich schonmal in den Gebrauch von Handbrake einlesen...
Danke schonmal für die Auskunft!
pac2002
#535 erstellt: 16. Sep 2010, 16:00
@testerer
Klar kannst du deine MKVs auch ohne Neucodieren in ein anderes Container-Format wandeln.
1. Demultiplexen (mkvtoolnix + MKVcleaver)
2. Multiplexen im neuen Container-Format (MPG in deinem Fall) Hier kann ich dir z.B. bbMpeg empfehlen, oder auch den Womble MPEG-VCR oder TMPEGEnc oder ...
hardwareguru
#536 erstellt: 16. Sep 2010, 19:12
Moinsen .....
Frage an die Besitzer.
Gibt es momentan immer noch Probleme mit einiges BD´s wie Terminator 4 und wie laut findet Ihr das Laufwerk ?
Danke für die Info
Gs
[Beitrag von hardwareguru am 16. Sep 2010, 19:12 bearbeitet]
macuser.95
#537 erstellt: 16. Sep 2010, 19:58
Hallo, ich habe mal einige fragen.
1. ist es normal das man bei m2ts Datein nicht spulen kann?
2. in welches Format kann ich die m2ts Datein ändern um spulen zu können?
3. Ich habe mir aus einigen DVD´s mit Makemkv mkv Datein erstellt, aber diese werden nicht erkannt, woran liegt das?
Danke euch
--=Rider=--
#538 erstellt: 16. Sep 2010, 21:38
Ich finde das Laufwerk nicht besonderst laut. Der Lüfter von meinem Humax iCord ist lauter.
Bin zufrieden mit dem Player.Hab schon viel über wlan getestet und bisher hat nicht geruckelt.
24p und master dts is schon geil
testerer
#539 erstellt: 16. Sep 2010, 23:43
@pac2002: Danke für die Hinweise - ich denke, ich habe es hinbekommen. Allerdings sind die genannten Programme ja schon eine kleine Zumutung für den verwöhnten Benutzer von heute. Aber wenn man mal um die Ecken und Kanten dieser Helferlein weiß, verrichten sie klaglos ihren Dienst!
(bbMpeg hatte sich bei mir standhaft geweigert, irgendeine Datei zu öffnen "could not open...")
Ich habe also die MKV-Datei mittels in MKVcleaver eingebundenes MKVtoolnix DEmuxed und danach mit bbMpeg wieder zu einem MPG GEmuxed... das Ergebnis wurde vom Player akzeptiert und abgespielt.
Eine gute Anleitung zum Verhindern von Problemen bei bbMpeg hat ThulsaDoom vom DVBForum geschrieben:
Der Load-Button ist nicht der richtige Weg zum Muxen. Er dient eigentlich nur dazu (bei mir zumindest!!!), daß das Programm nicht abstürzt :-)
Also erster Schritt nach Programmstart; kurz den Load-Button links oben gedrückt und dann im folgenden Dialog wieder auf Abbrechen. Wie Du bereits gemerkt hast ist nur das Laden von Projekt-Dateien möglich. Das brauchen wir nicht.
Danach auf Start Encoding drücken. Dann auf Settings gehen. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster mit 4 Reitern. Wichtig ist hier bei den General Settings, daß Häckchen bei Mulitplex Video und Multiplex Audio gesetzt sind. Darüber kann noch, je nach vorhandenem Prozessor, der fixeste Berechnungsalgorythmus gewählt werden (mmx mode).
In dem Reiter Program Stream Settings wähle ich (für meine Aufnahmen mit der DVB-S) die Einstellung DVD unter Programm Stream Type. Unterschiede zur Einstellung MPG-2 konnte ich beim Abspielen mit Power DVD allerdings nicht feststellen. Also wenns läuft...
Weitere Einstellungen oder Veränderungen habe ich auf dem Reiter nicht vorgenommen; außer bei den 3 Delay-Zeiten eine 0 zu setzen, daß Projekt X bzw. Cuttermaran den Versatz von Audio zu Video schon korregiert haben.
Jetzt unter Input and Output noch in dieser Reihenfolge die Dateien laden bzw. Zielverzeichnis und Namen festlegen:
1. Zieldatei, 2. Video-Source (i.d.R. deine mpv-Datei), 3. 1.Audiospur (nehme immer die AC3-Datei) und 4. 2.Audiospur (wenn vorhanden!!!!, bei mir die Mp2-Datei)
Dann Auf OK drücken und dann Start und los geht´s. Nach ca. 10 Minuten haste dein Ergebnis :-)
Ich denke, wenn man die Programme sicher bedienen kann und nicht mehr viel ausprobieren muss, ist das ganze eine Sache von höchtens 15min... so lass ich mir das gerne gefallen!
Übrigens haben bei mir die anderen genannten Programme beim Muxen nur Mist produziert! Bild und Ton waren asynchron und das Bild wurde ziemlich abgehackt/pumpend dargestellt...
@macuser.95: Lies meine Postings (und ein paar andere davor! Der 570er kann zwar prinzipiell MPG2-Video abspielen, aber NICHT wenn es in einen MKV-Container eingebettet ist - und das ist genau das, was makeMKV standardmäßig als Ausgabedatei liefert.
@hardwareguru: Ich kann bislang nur von der Wiedergabe von DVDs sprechen (ist nicht so aussagekräftig - ich weiß), aber dabei ist das Gerät aus normalem Sitzabstand (ca. 2m) nicht zu hören.
Razor69
#540 erstellt: 17. Sep 2010, 06:49
hardwareguru schrieb:
Moinsen .....
Danke für die Info
Gs
T4 macht bei mir immer noch die gleichen Probleme. Einige Kapitelsprünge von ca. 1 Minute bis zu 5 Minuten. Das Laufwerk höre ich nur wenn die Disc eingelesen wird.
biker.112
#541 erstellt: 17. Sep 2010, 11:36
Moinsen .....
Danke für die Info
Gs
Problem ist auch nach neuesten Update (300c) nicht beseitigt
eastzone
#542 erstellt: 17. Sep 2010, 11:45
Hat einer von euch die Update Version BD.8.31.274.C als Datei? Dann schickt sie mir bitte.
_IVI_
#543 erstellt: 17. Sep 2010, 14:39
leider lassen sich meine TV-Aufnahmen im .ts Format über LAN nicht spulen. Bin deshalb am überlegen ob ich diese Dateien vielleicht umwandeln soll.
Stellt sich die Frage, welche Formate kann der 570 über LAN spulen?
Habt ihr da vielleicht schon etwas Erfahrung?
Danke!
biker.112
#544 erstellt: 17. Sep 2010, 16:30
MKV ist leider nicht gleich MKV.
Hier kleines Anforderungsprofil und Making Off für die richtige Auswahl des passenden MKV-Containers:
Man sollte bei großen Flatscreens ab 42" mit der Bitrate für Video nicht unter 9 Mbits/s gehen, da es sonst nicht viel besser aussieht als eine normale DVD mit 1080er Upscaling.
Dies sollte man vor dem Saugen beachten, damit die GB`s nicht unnötig verdaddelt sind.
Es müssen auch bestimmte Vorgaben eingehalten werden damit der Player die MKV´S auch spielt:
Video:
Format muß AVC (Advanced Video Codec)sein
Format VC-1 läuft nicht im MKV Container -
Fehlermeldung: nicht unterstütztes Videoformat - DVD wird nicht eingelesen.
Format settings, CABAC : Yes
Format Profil sollte High@L4.1 sein, bei High@L5.1 kommt es aber zu einer Fehlermeldung: u.U.nicht störungsfrei
Läuft aber ansonsten normal.
Ton:
Dolby Digital bis 640 kbits/s ohne Probleme
DTS 755 kbits/s oder DTS HR 1510 kbits/s laufen gut
DTS Ma 5.1 oder 7.1 laufen nicht -
Fehlermeldung: nicht unterstütztes Tonformat - DVD wird nicht eingelesen.
AVCHD Filme laufen auf den LG super, auch Kapitel hopping ist möglich.
Ich habe auch keinen Unterschied der Anforderungen zwischen DVD- und USB-Betrieb feststellen können.
Zur Beachtung beim Splitten großer Container:
Beim Splitten und muxxen mit Mkvmerge GUI ist darauf zu achten, nicht gerade in einer Actionszene mit sehr hohen Datenstrom die MKV Datei zu schneiden, da der LG Player sonst bei der Anschluß-Dvd nicht wieder sauber anläuft.
Das Bild ruckelt dann stark, der Ton hackt und der Player stürzt möglicherweise auch noch ab.
Man sollte die Schnittstelle dann in eine andere Scene zurück verlegen.
Unter Karteireiter Global (Trennen nach XXX MB oder XXX GB)ist dies zu finden.
Dan_B.
#545 erstellt: 17. Sep 2010, 16:34
_IVI_ schrieb:
Danke!
ich kann .ts Aufnahmen von der Dbox 2 überhaupt nicht abspielen, weder per Lan noch USB
--=Rider=--
#546 erstellt: 18. Sep 2010, 00:41
kann man auch mit dem pc auf das Laufwerk des bd570 zugreifen. oder nur andersrum(mit dem bd570 dateien von pc abspielen)
YUMRUK
#547 erstellt: 18. Sep 2010, 17:16
Natürlich geht das nicht
tv-plasma
#548 erstellt: 19. Sep 2010, 10:50
gibt es eigentlich Unterschiede zw. BD 570 EU Geräten und Geräten für den deutschen Markt ?
redcoon hat ein " BD 570 EU-Ware" im Angebot. Dort steht : ... nur englische Menüführung.
(Hätte gedacht das wäre ne Einstellungssache (FW drauf - Menüsprache auswählen und gut ist).
Dem scheint nicht so - oder ?
Kennt Ihr die Unterschiede ?
MfG
beehaa
Gesperrt
#549 erstellt: 19. Sep 2010, 11:45
Das ist kein EU-Gerät, sondern ein Osteuropa-Geräte. Englisch und dann Polen, die gesammelten Yugos, Ungern, Bulgarien usw. usw.
Oftmals muß man die Sprache einer BR von Englisch auf Deutsch umstellen vor/während der Wiedergabe. Sonst aber keine Probleme.
Garantie läuft nur über den Händler! Für LG existieren die Geräte dann nur noch, wenn du sie mit osteuropäischer Sprache mit entsprechender Domain anschreibst und auch in entsprechender Sprache Das Gebiet ist in der Gerätenummer enthalten und den mußt du auch zuerst angeben.
p.s.:
Was ist das für ein neuerliches Gefuchtel? Den Driver auf 591 zu aktualisieren, darauf sind sie aber noch nicht gekommen...
http://www.lg.com/de...port-product-profile
http://www.lg.com/us...port-product-profile
saskir
#550 erstellt: 19. Sep 2010, 15:47
Naja, ich frage mich eh wo die Sprache hinterlegt ist. Da man ja auch mit der US Firmware auf die deutsche Menüführung zurückgreifen konnte......
[Beitrag von saskir am 19. Sep 2010, 15:48 bearbeitet]
tv-plasma
#551 erstellt: 19. Sep 2010, 16:02
eastzone schrieb:
... Allerdings konnte ich nach dem Update auf 300c nicht mehr vorspulen zumindest nicht über DLNA(Synology ds110j).Ich habe dann per USB auf 231c downgegraded.Nun möchte ich allerdings die Version 288c aufspielen, das klapt allerdings nicht ich bekomme ständig die Fehlermeldung das die Aktualiesierung fehlgeschlagen sei. Habt ihr eine Idee?
...vorspulen ... könnte an der Version des Synology Disk Statio Managers/DLNA Media Server liegen.
Welche DSM Version verwendest Du ( 2.2, 2.3 oder 3.0-beta) ?
wie schnell konntest Du denn mit 288c spulen (4x ?) ?
MfG
LG BD 570
resa8569 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
LG BD 570 UNTERTITEL
Mohrian am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
LG BD 390 oder LG BD 570 oder.
doescher am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  13 Beiträge
LG BD 570 / MKV-Dateien
abcdef542 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  3 Beiträge
LG BD 550 bzw BD 570
schtef am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Frage zum LG BD 570 oder 590
lapje am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  2 Beiträge
LG BD 570 neu - optischer Ausgang defekt?
m0n0 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
LG BD 570 Problem nach update
KruX am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
