Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
Samsung BD-C5500 Erfahrungsthread
Turoy
#501 erstellt: 05. Jan 2011, 13:18
wie krieg ich den Mistplayer eigentlich dazu BluRay Dateien (richtig !) abzuspielen?
Datei liegt in .m2ts vor, mit deutschem und englischen DTS Ton; mit Endung m2ts spielt der Player nix; mit Endung mpg spielt er Video ab, behauptet aber dass das Audioformat nicht unterstützt wird.
Ein ebenfalls vorhandener Popcorn Hour spielt die Datei (egal welche Endung) richtig ab, und es kann auch zwischen beiden Audiokanälen umgeschaltet werden.
So langsam ärgere ich mich immer mehr mit diesem Scheiß Player herum, die Unzulänglichkeiten nehmen immer mehr zu:
1. Samsung TV wird über Anynet in 16:9 umgestellt (optimal wäre nur Scan)
2. Wenn beim Playerstart der LE46M86BD per Anynet eingeschaltet wird, hängt sich der C5500 sofort beim spielen der ersten Datei auf
3. nur DLNA statt SMB
4. ist nicht in der Lage ISO Dateien zu spielen
5. kann kein m2ts wiedergeben
Vom Samsung Support gelöst: 0
chpmc
#502 erstellt: 05. Jan 2011, 13:57
Hallo erstmal, das ist mein erster Post in diesem Forum.
Ich habe seit wenigen Tagen die Kombination Samsung UE40C6000 + Samsung BD-C5500.
Da ich jahrelang überhaupt keinen Fernseher hatte stehe ich nun natürlich vor ein paar Rätsel.
Punkt 1)
Vor allem geht es mir um die richtigen Bild-Einstellungen des C5500 (sowohl bei DVDs als auch bei BDs).
Die wären zB. die Auflösung, BD Wise (?), 24p Film Modus (?), etc.
Ich wäre unendlich dankbar, wenn mir jemand diese Funktionen erklären würde und/oder die empfohlenen Einstellungen bei der Verwendung von DVDs bzw. BDs sagen könnte.
Punkt 2)
Lohnen sich für einen 0815 User die Firmware Updates? Ich schau eigentlich eh nur ab und zu DVDs.
Vielen Dank!
-chpmc
[Beitrag von chpmc am 05. Jan 2011, 13:58 bearbeitet]
WinterHR50
#503 erstellt: 05. Jan 2011, 13:59
Hacki_VfL schrieb:
Könntest du mir bitte mal den Link geben?
Wenn du da was haben solltest ;-)
Im neuen Update wurde die "Playback-Fähigkeit" verbessert. Ich vermute mal, dass damit die Resume Play -Funktion (auch Lesezeichen- oder Bookmark-Funktion) verbessert wurde. Hatte damit in der Tat manchmal noch Probleme, so dass DVDs erneut abgespielt wurden anstatt an einer bestimmten Stelle.
Link zum Download der Firmware auf der britischen Website von Samsung (dort ist auch der Link zum Changelog):
Samsung BD-C5300 Firmware-Download
Und hier noch der Changelog (Chronologisch von unten nach oben):
< BD-C5300 Firmware >
This Firmware update provides the following benefits:
Ver.1020.1 Dec.27.2010
- Improve specific disc''s playback capability.
Ver.1019.0 Nov.12.2010
- Improve OSD String
Ver.1018.0 Oct.26.2010
- Specific BD disc sound improved.
Ver.1016.1 Aug.17.2010
- Improve specific BD title''s playback capability.
Ver.1015.4 Jul.23.2010
Ver.1013.4 Jun.23.2010
- Improve Internet TV''s capability.
- Improve ''dynimic range control'' set-up menu
Ver.1012.6 Jun.09.2010
- Improve specific BD & DVD title''s playback capability.
- Improve MKV capability.
- Improve Widget capability.
Ver.1010.4 Apr.14.2010
- Improve BD WISE capability.
- Improve Network Setting capability.
Ver.1009.1 MAR.23.2010
- Improve HDMI CEC
Ver.1008.1 MAR.16.2010
- Improve VUDU DD+ patch
- Improve specific BD Title''s playback capability
- Imporve MPEG file playback capability
- Improve Wi-Fi connection capability
c0de
#504 erstellt: 05. Jan 2011, 22:06
Turoy schrieb:
BluRay rein - den Rest macht der Player automatisch.
Tja, dann musst du den Audio-Stream wohl rekodieren. Übrigens steht im Handbuch, was er alles in welchem Container dekodieren kann. Bei manchen half auch, die m2ts in mkv umzubenennen.
Dann benutz den doch?
Da_Franky
#505 erstellt: 06. Jan 2011, 14:53
Nachdem ich meinen Sony BDP-S373 aufgrund dieser lästigen Pfeiftöne bei der Wiedergabe von BDs zurückgegeben habe, kam nun der Samsung BD-C5500 ins Haus.
Zum Thema Laufgeräusche: Es ist ein Traum im Vergleich zum Sony. Eine Stille. Endlich kann man auch leise Passagen in Filmen genießen. Lediglich beim Einlesen etwas lauter, aber das stört ja nicht wirklich.
Allerdings habe ich ein Problem mit dem Samsung BD-C5500. Bei der Wiedergabe von BDs bleibt das Bild und der Ton ab und zu für ein oder zwei Sekunden weg. Ich habe ein Highspeed HDMI-Kabel, daran sollte es also nicht liegen. Hat jemand ähnliche Probleme mit dem Gerät, oder vielleicht eine Lösung oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Freezer86
#506 erstellt: 06. Jan 2011, 15:14
Bei uns ist in einem Elektronikmarkt derzeit der C5300 für 99€ im Angebot. Ein guter Preis finde ich und überlege diesen zu kaufen.
Eigentlich habe ich zum C5500 tendiert, da dieser USB vorne und hinten hat. Ich möchte nämlich über einen USB-WLAN-Stick streamen.
Der C5300 hat ja nur einen USB-Port. Ist dieser vorne oder hinten. Wenn er vorne ist werde ich es wohl lassen, da dort ja sonst immer der WLAN-Stick dran hängt.
c0de
#507 erstellt: 06. Jan 2011, 20:01
klemm doch nen aktiven hub an?
Turoy
#508 erstellt: 06. Jan 2011, 22:54
Hmh,
mein Popcorn Hour ist in einem anderen Zimmer, an einem anderen TV.
Der C5500 sollte als leiser und stromsparender Ersatz für eine PS3 herhalten. Und zwar eine "alte" PS3, die wegen PS2 Spielen nicht durch eine PS3 slim ersetzt werden kann.
Aber ich fürchte der C5500 war eine Fehlinvestition ...
straeter
#509 erstellt: 06. Jan 2011, 23:38
Hallo
Ich habe das Problem das ich nicht in die Samsung Apps komme wo ich was runterlade.Der 5500 zeigt mir immer an das er was runterladet und installiert und dann ist ende.Die anderen sachen gehen alle die installiert sind,Softwareupdate hat er auch über Netzwerk gemacht.Stecker gezogen über Nacht brachte nichts.Hat einer von euch das schon gehabt?
MFG Straeter
Razor187
#510 erstellt: 07. Jan 2011, 12:44
Das gleiche habe ich beim 5300 er. Habe in etlichen filmen, kleine Hänger, sieht aus wie Layer Wechsel damals von DVD. Hab das bei jedem 2ten Film!:(
WinterHR50
#511 erstellt: 07. Jan 2011, 14:31
@ Da_Franky und Razor187:
Neuestes Update drauf? Um welche BDs handelt es sich denn?
Da_Franky
#512 erstellt: 07. Jan 2011, 17:10
Ja, habe gleich nach dem Kauf ein Update auf Version 1020.1 durchgeführt.
"The Book of Eli", "Der Mann, der niemals lebte" und "Der seltsame Fall des Benjamin Button".
Razor187
#513 erstellt: 07. Jan 2011, 20:11
Hab nu das von Dezember drauf, vorher war das von November drauf. Salt zb war fast un absehbar, a Team hatte vorgestern auch aussetzer
Johnny_B.
#514 erstellt: 07. Jan 2011, 20:12
watt iss
Pidel0
#515 erstellt: 08. Jan 2011, 10:41
so ich habe nun auch mal ein problem oder defekt festgestellt. ich wollte gestern eine mkv gucken, doch der player stürzte 2 x sporadisch ab, hab danach ausgeschaltet und dachte mir, soll wohl an der mkv-datei liegen. heute morgen, habe ich die datei wieder getestet, wieder das gleiche -> absturz nach einiger zeit, hab dann mal eine andere probiert und?? wieder absturz.... dann hab ich ne bluray ausprobiert, auch wieder nach einger zeit ein absturz. da dachte ich mir, das kann doch nicht sein, ich habe am mittoch das lan kabel entfernt, ob die lan einstellungen vielleicht was damit zu tun haben?, also hab ich nun mal das lan kabel wieder eingesteckt und siehe da, die bluray, die vorhin noch abgestürzt ist, läuft nun durch...
hat das jemand von euch auch schon bemerkt? ich will nun nicht beschwören das es wirklich daran liegt, vielleicht war das nun auch nur ein zufall das die bluray durchgelaufen ist, könnte ja bei nächsten mal auch wieder abstürzen, hab nun leider keine zeit weiter zu testen, aber werde das dann heute abend nachholen.
aber vielleicht könnte das ja mal von euch jemand ausprobieren, ob andere vielleicht auch abstürze davon bekommen, firmware ist die neuste 1020.1
mfg
Remasuri
#516 erstellt: 08. Jan 2011, 11:08
Ich würde gerne über mein Heimnetzwerk (da bin ich Laie, Ersteinrichtung) vom BD-C5500 auf Fotos und Filme auf dem PC zugreifen. Habe gedacht der einfachste Weg sei über den Samsung PC Share Manager.
Auf Win7-PC: Ordner freigegeben, BD wird "Geräterichtlinie festlegen" angezeigt -> akzeptiert!
Leider zeigt mein BD keinerlei Änderung im Menü, d.h.: ich weiß nicht, wie ich jetzt vom BD auf den freigegebenen Ordner zugreifen kann (Taste A und D auf Fernbedienung zeigt keine änderen Geräte an).
Meiner Zonealarm-Firewall auf dem PC habe ich erlaubt, dass PC Share Manager als Server fungieren darf.
PC und BD hängen an einem "TP-Link TL-R460 Netzwerk DSL Router 4-Port Switch". Zugang zum Internet funktioniert von beiden.
Was mache ich falsch?
straeter
#517 erstellt: 09. Jan 2011, 00:29
Hallo
Kommt ihr in das Internet@TV rein? bei mir ist nur ein Schwarzer Bildschirm und zeigt an Herunterladen/Instaliere und dann passiert nichts mehr.Samsung Servies sagte konnte mir nicht helfen,das heist mir murde aufeinmal gesagt das was softwaremässig umgestellt wird nur bei mir ist das mindestens 2 Monate.
MFG Straeter
Pidel0
#518 erstellt: 09. Jan 2011, 09:19
so guten morgen,
habe gestern abend einwenig ausprobiert, es treten bei mir diese abstürze nur auf, wann das lan kabel nicht angeschlossen ist, jetzt ist wohl die frage, ob es da ein defekt gibt oder ob es ein softwarebug ist.
könnte denn jemand anders das auch mal ausprobieren, weil dann würde ich das problem an den samsung kundendienst übergeben, da ich irgendwie eine ahnung habe, das die firmware schuld sein könnte
zum internet-tv, ja bei mir geht es auch nicht mehr
mfg
Bodo79
#519 erstellt: 09. Jan 2011, 09:19
@Pidel0:
Mit der 1021er Software hab ich bei mir kein Problem. Allerdings hab ich auch kaum MKV-Dateien.
Aber Bluerays funzen. Ich würde das Gerät mal 10 Minuten vom Strom trennen. Vieleicht hat sich die Kiste was eingefangen.
@Remasuri:
Ich muss bei meinem PCShare Manager nach jeder Änderung
"Aktualisieren" bzw. "Änderung festlegen" anklicken.
Das sind die beiden kreisförmigen Pfeil-Symbole über dem Ordnerauswahlfenster.
Vieleict liegts daran...
Pidel0
#520 erstellt: 09. Jan 2011, 10:11
wie hast du deinen player denn vernetzt? lan oder wlan?
da ich nichts außer mkv und br hier hatte, konnte ich keine anderen files testen, ich gehe aber davon aus, das andere medien das gleiche verursacht hätten.
Remasuri
#521 erstellt: 09. Jan 2011, 10:48
Das habe ich gemacht. Daran liegts nicht.
Hast Du Windows 7 auf Deinem Rechner?
Bodo79
#522 erstellt: 09. Jan 2011, 11:08
@Pidel0:
Momentan gar nicht vernetzt.
Die MKV hatte ich auf nem DVD-Rohling.
Vieleicht gibts hier noch jemand, der den Player vernetzt hat...
@Remasuri:
Windoof XP
Ich hatte den Player mit LAN-Kabel am Router angeschlossen und dann über W-LAN mit dem PC vernetzt.
Evtl. hilft es bei der Fehlersuche beide Geräte (gleichzeitig bzw. nacheinander) mit einem LAN-Kabel direkt mit dem Router zu verbinden...
Remasuri
#523 erstellt: 09. Jan 2011, 11:13
Bei mir hängen beide per LAN-Kabel am Router. Beide haben Zugriff aufs Internet und ich sehe auch den BD am PC. Nur umgekehrt die freigegebenen Ordner nicht am BD.
Vielleicht liegt es tatsächlich an der fehlenden Kompabilität des PC Share Managers unter Win7.
Aber ich kann nicht glauben, dass das so ist. Sonst hätte doch enorm viele Leute "mein" Problem....
Pidel0
#524 erstellt: 09. Jan 2011, 13:03
@Bodo79
ich wäre eigentlich jetzt von einem konfigurierten lan ausgegangen, das du dann das kabel abziehst, so war es auch bei mir der fall, danach gab es diese aussetzer.
dann habe ich warscheinlich noch ne fehlerquelle gefunden, und zwar war anynet - technilink vom satreceiver aktviert
vielleicht spielte das auch nicht aus einer hand.
kann man eigentlich einen hardreset beim samsung durchführen?
Bodo79
#525 erstellt: 10. Jan 2011, 07:21
@Pidel0:
Werksreset laut Anleitung: Disc aus dem Laufwerk, und dann 5 Sekunden die Stoptaste auf dem vorderen Bedienfeld drücken. Dabei werden aber alle Benutzerdaten aus dem Player gelöscht.
@Remasuri:
Gib mal bei der Forumsuche die Begriffe:
PC Share Manager Windows 7
ein. Da gibt´s einige Windows 7 Threads, bei denne die User selbe/ähnliche Probleme haben. Vieleicht ist da eine Lösung dabei...
Sammy_Junior
#526 erstellt: 10. Jan 2011, 09:43
Hallo an alle,
bin nun auch "stolzer" Besitzer eines 5500er und kann die meisten in diesem Thread erörterten Vorteile (Ladezeiten, Lautstärke, Youtube, TVMovie usw.) bestätigen. Leider sind bei mir ein paar Sachen aufgetaucht, die mich langsam an ein "Montagsgerät" glauben lassen, da sie eigentlich in diesem Thread kaum eine Rolle gespielt haben. Vor einer eventuellen Rückgabe/Umtausch wollte ich auf diesem Wege noch mal nachfragen, ob irgendwer ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Hier meine "Problemchen":
1. Ich kann seit ca. zwei Wochen den Samsung-Netzwerkserver nicht erreichen (bei ca. 50 Einwählversuchen klappte es lediglich zweimal...). Verbindung soll mittels BluRay-Player über LAN hergestellt werden, Internet-TV klappt hingegen immer ohne Probleme.
2. Beim Abspielen von Videos auf DVD+R DL (Double Layer) hat er große Probleme beim Sprung auf den nächsten Layer: Bild steht über mehrere Sekunden, dann geht es mal ein Stück, dann wieder Standbild, Bild und Ton hochgradig asynchron, dieses Ruckeln fängt sich auch nicht mehr von allein -> Abhilfe schafft (manchmal...) Stop-Taste und wieder Play.
3. Nach einem Vorwärtsspulen (nicht Springen zu einem Zeitpunkt) bei DVD oder BD kommt es öfters zu geringen Bildrucklern bei der Wiedergabe (z.B. bei der Avatar-BD kommt es bei den eigentlich kontinuierlichen Drehen der "schwebenden Inseln" bei mir zu kurzen Unterbrechungen).
4. SVCDs laufen gar nicht, sollen sie laut Handbuch auch nicht. Es wurde jedoch in einem Beitrag in diesem Thread angedeutet, dass sie wohl doch laufen?
Hat jemand ähnliche Probleme? Bin für alle Hinweise dankbar.
Vielen Dank im voraus
Sammy_Junior
P.S: Habe übrigens neueste Firmware über USB eingespielt. Verbindung zum Fernseher (Sony Bravia, HD-Ready) wird über HDMI-Kabel (ca. 1,5 m Länge) hergestellt.
[Beitrag von Sammy_Junior am 10. Jan 2011, 16:09 bearbeitet]
Alex3777
#527 erstellt: 10. Jan 2011, 20:33
Hallo Leute,
kann mir jemand was zu der Media-player funktion des C5500 was sagen???
- Würde gerne über USB oder externe Festplatte Filme und Bilder abspielen. Vorrangig AVI, MKV und VOB Dateien, ist dies ausnahmslos möglich??
- Wie ist die Benutzerfreundlichkeit, zb. Vor- Zurückspulen sind verschiedene Geschwindigkeiten möglich??
- Lesezugriffe ??
- Übersichtlichkeit
usw. über eure Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
boba76
#528 erstellt: 11. Jan 2011, 00:50
Zu den Samsungs mit 2 USB-Anschlüssen habe ich eine Frage:
Ist der hintere USB-Anschluss nur und ausschließlich für
ein WiFI Modul, wireles Adapter Zeugs bestimmt oder
kann man auch an diesem hinteren einen Wechseldatenträger anschließen?
Möchte ungern an dem vorderen USB-Anschluss eine Festplatte anschließen.
c0de
#529 erstellt: 11. Jan 2011, 14:51
Nein, man kann auch eine USB-Platte hinten anschließen. Habe ich, samt USB-Hub, erfolgreich im Betrieb.
hasi08154711
#530 erstellt: 11. Jan 2011, 16:13
Hallo Leute,
wollte hier mal kurz meine Erfahrung kunnt tun und mal ne Frage zu diesem Geät stellen bezüglich Internet@TV.
Habe jetzt den Bd-C5500 ungefähr nen 3/4 Jahr und bin abgesehen von den 2 Reperaturen die das Gerät hatte dennoch vollstens zufrieden. Kann ihn nur weiter empfehlen im Gegensatz zu den sonstigen Geräten anderer Hersteller momentan. Ich habe das Gerät im Netzwerk bei mir zu laufen (LAN)und streame via Twonky alle meine Mediafiles auch MKV und MOV (Iphonevideos)vom NAS ohne Probleme nach einigen Anpassungen.
Meine Frage ist eigentlich kann man auch ausländische Internet@TV Apps installieren? Wenn ja wo bekommt man die her und wie installiert man diese dann. Habe gelesen es gibt ein App für Internetradio nur leider nicht bei uns. Finde eh diese Programme darauf sehr bescheiden von Samsung.
Über ein Paar Anworten wurde ich mich freuen.
BG
Freezer86
#531 erstellt: 11. Jan 2011, 17:22
Die Frage hat leider noch niemand beantwortet. Ist der USB-Port des C5300 vorne oder hinten?
jonny23
#532 erstellt: 11. Jan 2011, 17:32
der ist vorn.
Donald1
#533 erstellt: 11. Jan 2011, 22:04
Bin echt am Verzweifeln. Jetzt meinen 3. C 5300 hier, der erste war katastrophal von der Lautstärke, ein Knacken beim Abspielen so laut wie hier:
http://www.youtube.com/watch?v=rUV0FzOtvtI
Die beiden danach waren etwas besser, trotzdem ist das Geräusch noch ungemein nervig. Aber man kann doch nicht dreimal so viel Pech haben..Bin ich nun einfach nur zu penibel oder manche überhören das Geräusch? In Filmpassagen die keinen Ton haben oder leise sind, hört man alle 5-10 Sekunden ein knacken.
In jedem Fall ist es bei mir nicht flüsterleise oder ohne auch nur ein winziges Geräusch im Betrieb wie viele schreiben.
Ich gebe es wohl auf mit Samsung, was gibt es denn für andere Blu-Ray-Player, die MKV abspielen können und zu 100% keine Laufwerksgeräusche von sich geben? Rauschgeräusche bzw. konstante Töne etwa vom Lüfter würden mich nicht stören. Da bin ich zu sehr Xbox 360 geschädigt
kottan_ermittelt
#534 erstellt: 13. Jan 2011, 14:09
Gibt es immer noch die auf http://www.hifi-foru...ck=2&sort=lpost&z=10 Seite 10 bemängelten DIVX Probleme nach längeren Schwarzscenen?
Bin am überlegen, einen BD-C5300 oder Sony BDP-S370 zuzulegen.
WinterHR50
#535 erstellt: 13. Jan 2011, 15:07
Donald1 schrieb:
Bin echt am Verzweifeln. Jetzt meinen 3. C 5300 hier [...]
Ich gebe es wohl auf mit Samsung, was gibt es denn für andere Blu-ray Disc Player, die MKV abspielen können und zu 100% keine Laufwerksgeräusche von sich geben? Rauschgeräusche bzw. konstante Töne etwa vom Lüfter würden mich nicht stören. Da bin ich zu sehr Xbox 360 geschädigt ;)
Du hast 3 mal hintereinander einen lauten C5300 erwischt, obwohl du jedes mal bei einem anderen Händler gekauft hast, um zu verhindern, ein Gerät aus der selben Charge zu bekommen? Das ist ja ein verrückter Zufall, denn mein C5300 ist schön leise.
Außerdem macht der C5300 normalerweise nur beim Einlesen laute Laufwerksgeräusche und einen Lüfter besitzt er nicht.
c0de
#536 erstellt: 13. Jan 2011, 15:24
Ehh.. ja. Also hier ist zwar der c5500-Thread, aber die beiden Geräte sind ja relativ gleich. Also Probleme bei DivX treten bei mir je nach Film schon mal auf, kurzes Spulen beseitigt das wieder. Ist also nicht megatragisch. Komischerweise tritt es bei MKVs nicht auf, zum anderen ist das Upscaling viel besser als mit meinem Philips vorher und Artefakte konnte ich auch noch keine erkennen.
mithri0815
#537 erstellt: 13. Jan 2011, 16:16
@c0de: Welchen Philips hattest du vorher? Ich habe meinen C5500 gegen einen Philips BD-P5100 eingetauscht. Sollte morgen kommen. War mit dem Samsung nicht so ganz zufrieden.
Donald1
#538 erstellt: 13. Jan 2011, 18:09
Außerdem macht der C5300 normalerweise nur beim Einlesen laute Laufwerksgeräusche und einen Lüfter besitzt er nicht. :)
Ja, von amazon, t-online shop und nun hardwareversand.
Weiß auch nicht weiter und bilde es mir definitiv nicht ein, es macht echt kein Spaß so Filme zu gucken, wenn man alle paar Sekunden ein Knacken vom Laufwerk hört. Bei allen Blu-Rays der Fall..
Das merkwürdige ist, dass das sogar auch kommt, wenn man Filme vom Stick abspielt und sich dabei noch die Disc im Laufwerk befindet. Dabei wird doch gar nicht auf die zugegriffen?! Nehm ich Sie dann raus, wird der Film völlig flüsterleise abgespielt.
c0de
#539 erstellt: 13. Jan 2011, 21:49
Garkeinen BDP, sondern einen DVD-Player von Philips (DVP-3360) mit HDMI-Output und Upscaling, aber der Samsung stellt den locker in den Schatten.
kottan_ermittelt
#540 erstellt: 16. Jan 2011, 09:14
Ich gebe es wohl auf mit Samsung, was gibt es denn für andere Blu-Ray-Player, die MKV abspielen können und zu 100% keine Laufwerksgeräusche von sich geben? Rauschgeräusche bzw. konstante Töne etwa vom Lüfter würden mich nicht stören. Da bin ich zu sehr Xbox 360 geschädigt ;)
Kann ich bei meinem aktuell erhaltenen BD-C5300 bestätigen. Für Geräuschempfindliche evtl. etwas laut, 90% der Bevölkerung stört das wahrscheinlich weniger. Überlege auch noch eine Rückgabe. Aber irgendwelche Geräusche macht jeder Player. Nur muss man damit "Leben" können.
[Beitrag von kottan_ermittelt am 16. Jan 2011, 09:15 bearbeitet]
Pidel0
#541 erstellt: 16. Jan 2011, 09:40
oh ja, ich bin so ein geräuschemfindler... ich habe seinerzeit beim release des bdc5500 so ziemlich alle verfügbaren br-player getestet.
zu dem zeitpunkt hieß es noch die laufwerke von lg wären ultra-silent, der einzigste lg der in etwa eine ähnliche lautstärke hatte war der lg bf370, alle anderen lg´s waren erheblich lauter wie der z.b. 390, 560 o. 570
dann hatte ich noch einen sony und philips, beide waren ebenfalls lauter, ich meine sogar der sony toppte alles!
wie gesagt, mein samsung macht nur beim einlesen krach, wenn der film 2-3 min läuft ist das laufwerk flüsterleise. man kann selbst bei einem abstand von höchstens einem meter bei ausgeschalteten ton die laufwerkgeräusche nicht wahrnehmen, dazu müßte man schon auf 30-50 cm heran....
mfg
Razor187
#542 erstellt: 16. Jan 2011, 14:18
Der 5500 hat auch keine 2 HDMI oder? Welcher hätte dies?
c0de
#543 erstellt: 20. Jan 2011, 11:55
Hi beisammen.
Ich hab mich eben mal "schlau" gemacht und mal nachgeforscht, wie es denn so mit mkv und dlna aussieht. Mit Serviio scheint es wohl zu funktionieren, aber nicht nur das: in deren Forum sieht man auf Screenshots, dass der C5500 wohl auch Bilder statt die grauen Ordner anzeigen kann? Könnt ihr das bestätigen? Wenn ja, wie habt ihr das gemacht? Geht das auch per USB? Ich würds jetzt gern ausprobieren, bin aber leider auf der Maloche. Evtl. hat ja einer grad Zeit?
-Mike911-
#544 erstellt: 21. Jan 2011, 19:34
Hallo Leute
Ich habe seit Sommer einen Samsung BD-C5500 und war immer super zufrieden damit. Kaum Geräusche, nur beim Start ein paar dumpfe schlagartige Geräusche, aber sonst eigentlich super silent.
Einmal ist mir aufgefallen, dass er beim Anschauen von Specials der Iron Man Bluray plötzlich gesurrt hat, was sehr störend war. Da es aber sonst nicht aufgetreten ist, hab ich mir nichts weiter gedacht.
Heute hab ich ne DVD eingelegt und da war das Surren wieder da. Hab ne Weile geschaut, paar Lieblingskapitel von HdR2 aber dann wollt ich das doch etwas genauer testen.
Hab dann andere DVDs eingelegt und das Surren war wieder da, auch bei Star Wars hat es gesurrt (aber anders)
Danach ne Otto-DVD, leiser aber immer noch ein Surren
Danach paar Blurays durchprobiert (ich bin mir sicher, dass NIE eine Bluray gesurrt hat beim abspielen) und auch die haben leise gesurrt. Transformers 2 hat gesurrt, Jumper war schon deutlich leiser aber auch ein surren da.
ich hab jetzt ned alle meine 29 Blurays und 12 DVDs durchprobiert obs bei jeder surrt aber es war schon zu erkennen.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt? Ich glaub eher dass es was temporäres ist, sprich vl ist im Laufwerk irgendwas verunreinigt - die Discs sind ja soweit in Ordnung, fast alle sehr sehr neu und auch nicht irgendwie verunreinigt.
Hat jemand Tipps, was man probieren könnte?
Ich bilde mir ein, einmal dieses Problem durch einen Neustart behoben zu haben, aber sicher bin ich mir nicht, da wie gesagt die meiste Zeit der C5500 absolut silent war
Natürlich könnte ich einfach die Soundbar lauter drehen aber das ist ja ned allzu konstruktiv *lol*
Danke schonmal im Voraus für Hinweise, ich werds auf alle Fälle beobachten
Lg, Michi
Hacki_VfL
#545 erstellt: 22. Jan 2011, 11:47
weiß jemand ob diese Blu-Ray Collection auf dem Sammi abgespielt wird?
http://www.amazon.de...98913&pf_rd_i=301128
-Mike911-
#546 erstellt: 22. Jan 2011, 14:31
@Hacki: Besitze diese Avatar Box seit Weihnachten und wird abgespielt - dauert aber ein wenig, aber einfach machen lassen, er kommt schon damit zurecht
Weiß jemand Hilfreiche Tipps wegen dem Surren?
Hab heute einen weiteren Testlauf gemacht mit folgendem Ergebnis:
Blurays surren, allerdings so leise, dass man darüber hinweghören kann
DVDs machen aber so nen Krach, dass es nicht normal ist
Hat jemand ähnliches erlebt? Was soll man tun? Ich schaue größtenteils Blurays und habe keine Lust, den Player wochenlang irgendwo einzuschicken bzw. untersuchen zu lassen ohne Ergebnis
DVDs werden ja upgescaled - kann es sein, dass die Einheit, die dafür verantwortlich ist, irgendein Geräusch produziert, dass dann in einem so lauten Surren resultiert?!
Bin dankbar über jede Hilfe und wenn es nur ne Bestätigung ist, dass jemand denselben Player hat aber keine Probleme mit DVDs hat
Der Samsung BD-C5500 ist ja vielverkaufte Massenware, den werden doch manche hier ebenfalls besitzen^^
Danke für jede Beteiligung im voraus
[Beitrag von -Mike911- am 22. Jan 2011, 15:19 bearbeitet]
kottan_ermittelt
#547 erstellt: 22. Jan 2011, 15:51
traurig, dass solche Fragen gestellt werden müssen.
Die Bluray Käufer sollten einfach das Zeugs mit dem däm****** Kopierschutz in den Regalen lassen. Sollen es sich die DVD-Bluray Hersteller selber ankucken.
chef26
#548 erstellt: 23. Jan 2011, 14:03
Hey Leute, ich hab den C-5500 schon ne ganze weile und noch nie Probleme mit einer Datei, doch jetzt ist es soweit.
Ich hab am Wochenende ein mkv selbst erstellt mit DTS Ton und hier scheint er seine Grenze zu haben. Damit kommt er einfach net klar ich hab alles versucht, hab ein MKV repair gemacht.
Aber immer wieder das gleiche. Bild kommt er stotert ein bissel und Ton kann man quasi nicht verstehen weil er was abgehacktes bringt.
Jetzt versuch ich das ganze mal anders zu Muxen um zu schauen ob es an der erzeugten Datei hängt oder am DTS-Ton. Vll weiß bei euch einer was darüber.
Pidel0
#549 erstellt: 23. Jan 2011, 14:36
an einer dts spur liegt das sicherlich nicht, welche bitrate?
chef26
#550 erstellt: 23. Jan 2011, 14:46
Müsste so um die 9000 liegen, hab mit crf 18 kodiert.
Ja an DTS liegts nicht ein anderer Film den ich nur gemuxt habe geht ohne Probleme.
Aber an was kann des noch liegen?
ziaberer
#551 erstellt: 23. Jan 2011, 20:21
Ich habe eine Frage zum BD-C5300:
Ich benutze das Gerät seit einigen Tagen. Soweit sehr zufrieden! Habe es mir allerdings ganz wesentlich auch zur Benutzung mit mkv´s gekauft. Diese werden auch gut abgespielt, die Tonspur lässt sich auch umstellen. Aber: Bisher ist es mir nicht gelungen, irgendwelche Untertitel zum Laufen zu bringen. Wenn die Untertitel in der mkv mit enthalten sind (mit MakeMKV erstellt), geht es nicht, das habe ich kapiert. Aber auch, wenn die Untertitel im srt- bzw sub-/idx Format als extra Datei vorliegen (Name gleich wie mkv!), geht es nicht. Dann kann ich zwar am Player Untertitel an/aus stellen, aber angezeigt wird gar nix
Ich wäre sehr dankbar für eine Schritt für Schritt-Anleitung, wie ich mkv´s mit Untertiteln korrekt erstelle und abspiele... Danke schonmal! Neueste Firmware ist drauf.
Fragen zu SAMSUNG BD-C5300?
paparas am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
LG BD 560 Erfahrungsthread
Pidel0 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  135 Beiträge
Mein BD-C5500 spielt viele MKVs nicht ab.
Woerni am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  9 Beiträge
Samsung BD-C5500 codefree schalten?
Fami999 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungsthread Samsung BD-D5300, BD-D5500, BD-6500 Modell 2011
Zeppelin03 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  433 Beiträge
Pana DMP-BDT110: Probleme mit MKVs
Pharas am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  12 Beiträge
Samsung BD c5900-Samsung Share Manager
Tischler-Rehna am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung C5500 - Hat er die Resume Funktion?
IceHowie am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
BD Player der NTFS kann
4pe am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread
mediawave am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
