Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 Letzte
Samsung BD-C5500 Erfahrungsthread
cremor
#801 erstellt: 17. Feb 2012, 14:19
Ich glaube nicht.
"mkclean --help" zeigt alle möglichen Parameter an. Da gibt es zwar ein paar, die mit Optimierungen zu tun haben, aber von Header-Komprimierung wird nichts erwähnt.
Junger_Schwede
#802 erstellt: 17. Feb 2012, 15:42
Sehr schade, weil ja genau diese Kopfdatenkomprimierung viele der frei stehenden Player nicht verkraften.
Dass sie das nicht schon längst eingebaut haben...
cremor
#803 erstellt: 17. Feb 2012, 16:27
Laut mkclean Changelog ist mkWDclean genau das, was du suchst:
add a mkWDclean tool to remove the track compression from the output files
Komisch, dass es bei dir nicht funktioniert hat.
Dort steht auch folgendes:
add a --no-optimize option to forbid track compression
Du könntest es also auch mal mit "mkclean --no-optimize" versuchen.
[Beitrag von cremor am 17. Feb 2012, 16:38 bearbeitet]
Junger_Schwede
#804 erstellt: 17. Feb 2012, 19:58
Sehr gut, das funktioniert!
Wenn es jemanden interessiert, wie die Zeile in der BAT lauten muss:
"%~dp2mkclean.exe" --no-optimize "%~dpnx1" "%~dpn1_fix.mkv">nul
Danke.
c0de
#805 erstellt: 17. Feb 2012, 20:42
so, noch mal vielen dank an alle beteiligten, meine mkvs sind nun wieder spulbar.
Junger_Schwede
#806 erstellt: 18. Feb 2012, 16:44
Kann sich jemand erklären, warum MKVs dieser Art selbst nachdem sie mit MKVClean bearbeitet wurden nicht spulbar sind?
Allgemein
UniqueID/String : 212120067079319680172621301568772311276 (0x9F94D6C21B94F91BB9353DEDF04108EC)
Vollständiger Name : I:\Filme\Bud Spencer\Plattfuß am Nil.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 4,22 GiB
Dauer : 1h 43min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 5 825 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-01-12 16:42:43
Kodierendes Programm : mkclean 0.8.6 u from libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0 + mkvmerge v5.2.0 ('I can't explain') built on Dec 28 2011 19:57:51
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml2 v0.21.1 + libmatroska2 v0.22.1
Video
Format : MPEG Video
Format-Profil : Main@Main
Format-Einstellungen für BVOP : Nein
Format-Einstellungen für Matrix : ausgewählt
Codec-ID : V_MPEG2
Codec-ID/Info : MPEG 1 or 2 Video
Dauer : 1h 43min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 5 261 Kbps
maximale Bitrate : 8 256 Kbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
originale Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.254
Stream-Größe : 3,81 GiB (90%)
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 43min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 224 Kbps
Kanäle : 1 Kanal
Kanal-Positionen : Front: C
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 166 MiB (4%)
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 43min
Bitrate : 224 Kbps
Kanäle : 1 Kanal
Default : Nein
Forced : Nein
hansen2000
#807 erstellt: 10. Mrz 2012, 19:24
Hallo Zusammen
ich bins nochmal. Ich fand ei Lösung mit mkclean im prinzip sehr schön, weil schnell. Alleridngs fangen bei mir die Filme bei dunklen Stellen immer an zu flackern. Sieht sch... aus. Am Anfang dachte ich, ich bilde mir das ein, aber als es dann bei mehreren Filmen war habe ich mal auf Pause gedrückt, und dann war in den dunklen Bereichen alles voll mit weißen pixeln.
Ich hatte gehofft, dass der Film an Qualität nichts einbüßt, wenn mkclean benutzt wird, also 1:1 nur korrigiert wird. Oder muss man irgendwo was spezieles einstellen?
Die Handbrake Lösung war da besser, dauerte aber ewig (Stunden anstatt Minuten).
Wie lange dauern die Lösungen mit
5.3.0 und mkvmerge 3.4.0
und
mkWDclean 0.8.6
(leider habe ich die alten versionen für mkvmerge x.x.x < 4.xxx nicht gefunden. Kann einer einen Link posten für die mkvmerge 3.4.0 oder älter?!)
Würd mich freuen wenn es eine Lösung gibt, die die Filme rasch korrigiert, ohne, dass die Qualität leidet
Besten Dank
Jones
Pidel0
#808 erstellt: 10. Mrz 2012, 19:52
teile mir mal deine email mit, dann sende ich dir eine mkvmerge, da brauchst du nur muxen
hansen2000
#809 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:11
super, kannst du hier hin schicken:
gruß / jones
[Beitrag von hansen2000 am 10. Mrz 2012, 22:39 bearbeitet]
Pidel0
#810 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:22
poste mal bitte dein Ergebniss damit
MfG
hansen2000
#811 erstellt: 10. Mrz 2012, 22:40
besten dank,
ich berichte, sobald ich es gecheckt habe. kann ein bißchen dauern.
gruß
jones
Pidel0
#812 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:22
dann breichte mal bitte...:)
Pidel0
#813 erstellt: 02. Apr 2012, 15:41
war hier nicht mal jemand, der den Player zu Samsung senden wollte, wegen des Firmwaremangels? Finde den Post jetzt leider nicht im Moment, wäre mal an einer Info interessiert, was daraus geworden ist.
MfG
Pidel0
#814 erstellt: 04. Mai 2012, 23:20
@ Hansen2000
Ich denke mal du hattest inzwischen Zeit, die MKV Merge Version zu testen, ich hab sie dir ja gesendet, aber einwenig Feedback wäre ja nun schön, Schreibe hier mal eine kurze Info
MfG
Hacki_VfL
#815 erstellt: 08. Mai 2012, 07:45
Weiß jemand ob der 5500 AVATAR abspielt (Blu-Ray Collectors Edition) ???
jonny23
#816 erstellt: 08. Mai 2012, 09:42
klar.
ex0tic
#817 erstellt: 14. Jul 2012, 21:53
Moin,
ich wollte mal fragen wofür die Einstellung 24 Bilder pro Sekunde im Menü gut sein soll?
Als ich diese letztens aktivierte, konnte mein Beamer das Signal nicht mehr verarbeiten, also das Bild war weg Ich weiß ja das Kinofilme mit 24 fps gedreht werden, aber ich dachte immer, dass das standardmäßig auch so von der Bluray disc wiedergegeben wird?
snoopy4all
#818 erstellt: 01. Jan 2013, 23:45
habe gesehen, es gibt eine neue Firmware für unseren Player, Version 1027.0. Hat schon jemand herausgefunden, was geändert wurde? Finde leider im Netz nichts darüber (oder habe falsch gesucht).
Glückauf, snoopy4all
Pidel0
#819 erstellt: 04. Jan 2013, 22:08
Hi und Guten Abend, konntest du das Update installieren? Bei mir lässt sich das Update nicht installieren, oder mache ich was falsch?
MfG
Pidel0
#820 erstellt: 11. Jan 2013, 22:38
@ snoopy4all
hast du das Update jetzt installiert, funktioniert es bei dir?
MfG
Fragen zu SAMSUNG BD-C5300?
paparas am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
LG BD 560 Erfahrungsthread
Pidel0 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  135 Beiträge
Mein BD-C5500 spielt viele MKVs nicht ab.
Woerni am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  9 Beiträge
Samsung BD-C5500 codefree schalten?
Fami999 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  3 Beiträge
Erfahrungsthread Samsung BD-D5300, BD-D5500, BD-6500 Modell 2011
Zeppelin03 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  433 Beiträge
Pana DMP-BDT110: Probleme mit MKVs
Pharas am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  12 Beiträge
Samsung BD c5900-Samsung Share Manager
Tischler-Rehna am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung C5500 - Hat er die Resume Funktion?
IceHowie am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
BD Player der NTFS kann
4pe am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread
mediawave am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.546
