| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Sony BDP-S370, Nachfolger des BDP-S360 | |
Sony BDP-S370, Nachfolger des BDP-S360+A -A |
Doctore
#201
erstellt: 28. Apr 2010, 12:40
Hallo Peter, das Angebot in Dortmund habe ich mal hier verlinkt. Ich hoffe es funktioniert. Das Angebot ist bis zum 31.05.2010 gültig. Grüße aus Dortmund http://img.saturn.de/D/SA/DO/2904WAZ4/D_SA_DO_2904WAZ4_12.pdf
[Beitrag von Doctore am 28. Apr 2010, 19:12 bearbeitet] |
PeterC13
#202
erstellt: 28. Apr 2010, 13:03
Danke Jungs, dann hoffe ich mal, dass das Angebot auch bald hier in Essen erscheint (ich hoffe nicht, dass ich es schon verpasst habe). Mal 'ne andere Frage: Kann ich eigentlich an den USB-Anschluss vorne einen Speicherkarten-Leser anschließen um direkt von einer SD- oder CF-Karte von der Digi-Kamera die Bilder anzeigen zu lassen? |
HHH007
#203
erstellt: 28. Apr 2010, 13:49
ab dem 03.05. auch in mönchengladbach (gleicher preis und gleichen blu rays) ich wollte mir dieses da hollen aber ich denk aufgrund der vielen problem hier mit den Laufwerksgeräuschen, werde ich lieder noch warten bis ein vergleich bares angebot mit einem besserem player kommt! (der vielleicht 3d hat)!!! [Beitrag von HHH007 am 28. Apr 2010, 13:51 bearbeitet] |
#204
erstellt: 28. Apr 2010, 15:37
So, die ständig auftretenden Tonaussetzer, die ich in Verbindung mit meinem Sony Fernseher hab, hängen nicht mit dem Blu-Ray Player zusammen. Hab den Player heute bei meinem Onkel an nem Philips laufen lassen und siehe da keine Probleme, keine Tonaussetzer. |
lupus8
#205
erstellt: 28. Apr 2010, 16:38
@---------- Was für nen Fernseher hast du denn? Hab auch ein SONY |
#206
erstellt: 28. Apr 2010, 16:44
Ich hab nen KDL 32W4000. Sonst läuft auch alles, hab nochn DVD Player, auch über HDMI angeschlossen, damit keinerlei Probleme. |
gg72
#207
erstellt: 28. Apr 2010, 17:30
Hast du versucht, den HDMI-Tonausgang vom Auto auf PCM zu stellen? |
lupus8
#208
erstellt: 28. Apr 2010, 17:41
ich habe den KDL-40HX705 ... hab allerdings nur mit einer BD Tonaussetzer. |
Tuxopa
#209
erstellt: 28. Apr 2010, 19:47
Hallo zusammen Ich will mich erst einmal vorstellen: Ich habe Heute meinen alten CRT TV und Toshiba DVD Player in Rente geschickt, sprich mir einen Sony EX505 und genau diesen Player zugelegt. Mangels BlueRay habe ich gerade ein paar DVDs ausprobiert und bisher keine Probleme festgestellt. Es ist schon überwältigend was der Player ein Bild liefert. Ach ja, ein Problem habe ich: Ich habe z.Z. nur ein LAN Kabel. Wer soll es denn bekommen? der Player oder der Fernseher? Es ist aber nur eine Übergangslösung, denn irgend wann werde ich einen Switch neben der Netzwerkdose installieren. Gruß Dirk |
#210
erstellt: 28. Apr 2010, 21:13
Ja, gerade auch nochmal ausprobiert, das ändert nichts.
Ich würd den Player nehmen, aber nur weils bequemer ist mit den Firmwareupdates. |
Tuxopa
#211
erstellt: 28. Apr 2010, 22:45
Hast Du evtl. einen Dolby Receiver zur Hand, also einen Verstärker/Home Cinema Receiver, den Du via Coax oder optischen Eingang mit dem Player verbinden kannst? Besteht dann immer noch das Problem? Gruß TuxOpa |
digitom
#212
erstellt: 29. Apr 2010, 07:28
Also bisher beim 373 keine probleme, läuft auch absolut ruhig. Anscheinend hat der 373er ein besseres Laufwerk...? Hergestellt: Hungary S-Nr.: 2003....22kw Hoffe es bleibt so. Bin bisher absolut begeistert. Wer halt stabilere Verarbeitung braucht, sollte auf höherpreisige Geräte von Sony warten. Bedienkonzept ist einfach gut und Bedienung ist fix. Gruß digitom |
NavMan
#213
erstellt: 29. Apr 2010, 10:21
Ich habe mir heute Morgen die Seite mit dem Angebot vom Saturn aus Dortmund ausgedruckt und bin damit in meinen Saturn hier in Darmstadt und habe gefragt ob ich den S370 + 5 BluRays für 123,95€ auch bekommen könnte... Nach zwei ahnungslosen Mitarbeitern meinte der Abteilungsleiter schließlich: KLAR, KEIN PROBELM!!! Bin super zufrieden, das Gerät ist absolut leise und macht nur ein krasses Bild!! @Doctore Danke, dass du das Angebot aus Dortmund verlinkt hast! Hier nochmal für alle die es auch bei ihrem Saturn versuchen wollen: http://img.saturn.de/D/SA/DO/2904WAZ4/D_SA_DO_2904WAZ4_12.pdfGruß NavMan |
#214
erstellt: 29. Apr 2010, 12:20
Nein, die Möglichkeit hab ich leider nicht, kann nur direkt an den Fernseher anschließen. |
Doctore
#215
erstellt: 29. Apr 2010, 14:22
Keine Ursache. Ist doch gut, wenn es zumindest einem geholfen hat. Ich werde meinen Player erst heute anschließen können. |
Tuxopa
#216
erstellt: 29. Apr 2010, 14:43
Wie sieht es mit einem Gerät aus (Verstärker oder PC) mit analogem Audio Eingang? Der BDP S370 liefert den Ton auch als analoges Signal über Cinch. Da Du alle möglichen Einstellung schon getestet hast und vor allem der Player auch an einem anderen Fernseher funktioniert, gehe ich stark davon aus, das Dein Fernseher Probleme mit dem Ton Signal via HDMI hat. Blöde Frage zuletzt: Hast Du beim Test mit dem Fremdfernseher das gleiche HDMI Kabel verwendet? Gruß Dirk |
#217
erstellt: 29. Apr 2010, 15:04
Ja das gleiche HDMI Kabel, die Probleme werden vom Fernseher ausgehen, allerdings gibts ja keine Probleme, wenn der DVD Player über HDMI (gleiche Anschlüsse am Fernseher) verbunden ist, da läuft alles rund. |
HFmurphy
#218
erstellt: 29. Apr 2010, 16:04
Beeindruckend. Obwohl die Auswahl nicht sehr groß ist und ich – als genereller Disc-Verschmäher, der sich bei solchen Angeboten kaum jemals auf mehr als ein bis zwei in Betracht kommende Scheiben einlassen würde – extrem wählerisch bin, hätte ich bei dem Angebot keine Probleme die fünf Stück zusammen zu kriegen (Shoot 'Em Up, Blade Runner, Die Insel, The Departed, 2001). Zieht man vom Angebotspreis noch die fünf erhaltenen BDs ab, die in dem Fall wirklich ihr Geld wert sind, kostet der reine Player am Ende nur noch 59 EUR Wäre es der S373 würde ich sofort zugreifen, aber diese Großaktionen wird es wohl leider immer nur mit dem "offiziellen" S370 geben ![]() Noch eine Frage an die Forenmitglieder mit Markterfahrung: Sehe ich das richtig, dass es solche Angebote – an denen Hersteller und Anbieter im Grunde nichts direkt verdienen – nur während der "Promotionphase" (um den Markt für BD-Player und -Discs anzukurbeln) geben wird, oder wird es diese auch auf längere Sicht immer wieder mal geben? [Beitrag von HFmurphy am 29. Apr 2010, 16:27 bearbeitet] |
mentox76
#219
erstellt: 29. Apr 2010, 16:07
Dann kann dein Fernseher nix mit hochauflösenden TON Formaten anfangen. Stell im "SONY Player" die AUDIO-Ausgabe per HDMI auf PCM um. Also Kein Bitstream. [Beitrag von mentox76 am 29. Apr 2010, 16:08 bearbeitet] |
#220
erstellt: 29. Apr 2010, 16:56
Das Problem ist ja nicht, dass der Ton nicht ausgegeben wird. Sowohl über Auto als auch PCM wird der Ton korrekt wiedergegeben, setzt allerdings mehrmals pro Film für bis zu 1s aus. [Beitrag von ---------- am 29. Apr 2010, 17:02 bearbeitet] |
DanielXXXX
#221
erstellt: 29. Apr 2010, 17:26
So, ich habe jetzt das vierte S370 Gerät getestet, diesmal steht ein A vor dem Datum, kein Unterschied, das Pfeifen ist bei densleben Filmen genauso laut und folgt demselben Muster. Ich gebs bald auf. Vielleicht versuch ichs noch ein einziges Mal mit dem S373. Diese Ramschproduktion unterstütze ich nicht. |
elchdergrosse
#222
erstellt: 29. Apr 2010, 17:57
Hallo zusammen, ich habe auch den besagten Player - und bei meiner 1 BD ist mir kein Geräusch aufgefallen. Bin allerdings gerade geschäftl. unterwegs und kann somit leider die Nummer/ Herstellung nicht ablesen und hier einstellen. Habe jetzt aber auch noch eine Frage: wie bzw. unter welcher Option kann eich einstellen, dass das DVD-Bild von dem Player eigenen Scaler hochgerechnet wird, oder dass dies zB. vom Receiver erledigt wird? Danke Gruss Holger |
pasmaster
#223
erstellt: 29. Apr 2010, 17:58
gg72
#224
erstellt: 29. Apr 2010, 18:10
Kann es nicht sein, dass du einfach empfindlicher gegenüber dieser Geräusche bist? Denn ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass der Player lautlos ist, nur mich stört es bei weitem nicht so sehr. Warum versuchst du es nicht mit einer anderen Marke (z.B. Panasonic BD65)? Aber unter 200 Euro sollte man nicht viel mehr als "Ramschproduktion" erwarten... |
presi
#225
erstellt: 29. Apr 2010, 19:25
danke für den saturn tipp hier im forum! das hätte ich sonst gar nicht mitbekommen. und dadurch konnte ich heute zuschlagen. echt gut! eine frage bekomme ich aber nicht gelöst: wie kann man den player beim ton auf bitstream einstellen? im menue geht entweder nur "auto" oder "pcm". |
Doctore
#226
erstellt: 29. Apr 2010, 19:50
Hallo, habe heute den Player angeschlossen, aber nur relativ kurz testen können. Das Bild ist einfach nur der Hammer. Ist allrdings mein erster BD-Player. Kann daher keine Vergleiche ziehen. Außerdem habe ich den Eindruck, das selbst der Ton über den Fernseher bei einer BD besser ist. Das sagt selbst meine Frau. Und dass soll schon was heißen. Es hat sich jedoch ein Problem gezeigt. Wenn ich die BD Avatar einlege, dann habe ich im Menue der Disc den vollen Dolby Digital Ton über die Bose-Anlage. Wenn jedoch der Film startet, dann läuft der Ton nur noch über den Fernseher. "Herr Bose" bleibt dann stumm. Wenn ich eine DVD einlege, habe ich das Problem nicht. Muss ich vielleicht erst noch ein Update mit dem Player durchführen? Liegt das am Film Avatar? Hat schon jemand dieses Problem gehabt und konnte es lösen? Was die Laufwerksgeräusche angeht, so kann ich sagen, ja, das Laufwerk ist beim Einlesen der BD zu hören. Wenn der Film startet, dann wird es jedoch erheblich leiser. Wenn ich den Ton nicht abschalte, so höre ich das Laufwerk nicht. Ich muss jedoch dazu sagen, dass der Player leicht "versteckt" hinter einer Glasfront steht. Grüße aus Dortmund [Beitrag von Doctore am 29. Apr 2010, 19:58 bearbeitet] |
Tuxopa
#227
erstellt: 29. Apr 2010, 20:35
OK da kommen wir der Sache etwas näher: Bei DVD wird eine andere Audiobitrate übertragen. Wie alt ist das HDMI Kabel und hat es irgend eine Zertifizierung gehabt? Lese mal das hier: http://de.wikipedia....d_Kabelqualit.C3.A4tAnsonsten versuche mal die Geräte anders zu stellen oder das Kabel anders zu legen. Manchmal helfen auch Ferritringe ums Kabel (falls Du so etwas zur Hand hast). Helfen die Sachen nicht, versuche mal ein anderes HDMI 1.3 Kabel. Es ist dabei egal ob es Goldstecker hat oder von peruanischen Bauern beschworen wurde. Mehr wie 10,- EUR sollte es nicht kosten. Last, but not least: Du hast zwei Sony Geräte, was sagen die dazu? Gruß Dirk |
DanielXXXX
#228
erstellt: 29. Apr 2010, 23:37
Wir dachten hier anfangs alle dass es auf das jeweilige Gehör oder Empfinden ankommt, bis lupus8 von seinem Austauschgerät berichtete das das hochfrequente Laufwerkgeräusch im Gegensatz zum ersten Gerät NICHT produzierte. Außerdem lässt das heute von mir getestete Gerät "300" durchgehend deutlich wie eine Baustellenlampe blinken, im GEGENSATZ zum ERSTEN meiner getesteten Geräte vom S370. Sony hat sich offensichtlich für eine hohe Ausschussrate entschieden, das erklärt auch den an für sich unrealistischen Preis von max 179€. Der Pana BD 65 hat diese Macke angeblich auch, vieleicht nicht in der Häufigkeit, und wahrscheinlich ein unschönes DVD Bild. Es soll nicht besser sein als das vom BD 60. Trotz der Einstellung "Film" war das DVD Bild über HDMI beim BD60 nicht besser als bei meinem alten Pana S31 über YUV, eine echte Enttäuschung, da sind Sony und auch andere deutlich besser. Welche Laufwerkgeräusche hörst du denn? Und wieviel BDs hast du bisher dir angesehen? Bei "Home" zum Beispiel läuft die gesamte Zeit Musik und da höre ich im Normalbetrieb nix weiter, das ist klar. Aber sobald es leiser wird, bei Gesprächen oder anderen leisen bis mittellauten Stellen höre ich das Pfeifen so laut wie meinen Kühlschrank. Ich weiss nicht ob ich mich daran gewöhnen kann da der Player nicht den ganzen Tag läuft. |
chrisi091
#229
erstellt: 30. Apr 2010, 06:04
Hallöchen bin seit vorgestern auch stolzer Besitzer eines bdp-s370 und bin vollends zufrieden damit, hab auch nicht die Probleme die hier angesprochen wurden (laufwerksgeräusch,Ton). Jedoch hätte ich eine Frage könnte mir einer bitte erklären wie das mit dem Access Point von TP-Link funktioniert oder ob es vielleicht auch mit einem Wlan Router funktionieren könnte.Ich hatte gestern schon versucht aus einem alten Arcor Wlan Router ein Accesspoint zu machen hat aber nicht funktioniert,weil ich wahrscheinlich bei den einstellungen was falsch gemacht habe oder es nicht machbar damit ist. Wenn das vielleicht hilft ich nutze zurzeit wlan um ins internet zu kommen weil der router mindestens 15m weit entfernt ist. |
gg72
#230
erstellt: 30. Apr 2010, 06:48
Ich höre Geräusche, als ob eine Maus, oder ein anderes Tierchen im Gehäuse nesten würde... Es ist kein Pfeifen, sondern eher ein ständiges Knattern. Es kommt sicherlich vom schlecht gedämpften Laufwerk. Ich höre es, aber wie gesagt, kann damit leben. Ich habe mir schon unzählige BD's und DVD's angeschaut, jedoch alle nur kurz (5-10 Min.) getestet.Die Bildqualität und die Schnelligkeit verblüfft mich aber immer wieder, obwohl ich neben dem Sony auch einen Pioneer 51FD habe, der nicht zu den schlechteren BD-Playern zählt... Ich habe aber immer mehr den Eindruck, dass der Sony bei DVD eine besser Bildqualität liefert, als der Pioneer: es kommen zwar manchmal minimale Deinterlacing-Fehler vor, aber insgesamt wirkt das Bild des Sony plastischer und klarer. Auch die Treppchen (durch Hochskalieren des Bildes) sind verschwunden, die beim Pio zu sehen sind. Digitale Fehler (Blockrauschen, usw.) glättet der Sony meiner Meinung nach auch besser. Vielleicht solltest du auf den grossen Sony S770 warten, er wird sicherlich ein anderes und leiseres Laufwerk haben und in der Qualität sicherlich nicht schlechter sein, als der S370! Ich werde ihn sicherlich auch in Erwägung ziehen, wenn er verfügbar wird. |
NavMan
#231
erstellt: 30. Apr 2010, 12:20
Bei dem ersten 370 den ich hatte, gab es auch Probleme mit dem Laufwerk. Das Ding hat gerattert wie blöde... Den Player hatte damals ich für 133€ im Netz bestellt und auf dem Sony-Karton war die polnische Bedienungsanleitung nachträglich draufgeklebt... ![]() Den neuen Player habe ich jetzt vom Saturn und der ist super leise mit allen Scheiben die ich habe... Gruß NavMan |
HFmurphy
#232
erstellt: 30. Apr 2010, 12:21
Nach zwei Minuten googlen mit den Suchbegriffen »wlan router "als client"« und Artikel kurz anlesen sprang mich dieser Link Nr. 4 an Und dann war da noch untergegangen:
Keine Einschätzungen dazu? |
roger23
#233
erstellt: 30. Apr 2010, 13:19
Wenn ich mir ansehe, was an den Kisten noch dran ist, was heute billigste DVD-Player kosten und dass da fast nur noch Digitaltechnik drin ist (was mit wachsender Verbreitung immer billiger wird), würde ich davon ausgehen, dass es immer wieder solche Angebote geben wird. Und wie immer wird man feststellen, dass es deutlich teurer wird, sobald man Ansprüche an die Mechanik (z.B. Laufgeräusche) stellt. |
HFmurphy
#234
erstellt: 30. Apr 2010, 13:30
Was ich dabei schade finde ist, dass sich die Laufwerke von BDP-S370, S470 und S570 nicht unterscheiden, denn auf letzteren hätte ich im Zweifelsfall noch gesetzt. (Habe ich zumindest hier im Forum gelesen – ist das gesichert?) Der S770 wird mir dann einfach zu teuer ... Apropos nicht teuer:
Könntest du evtl. mal mit einem Ausdruck des Angebots von SATURN Dortmund in den Essener SATURN gehen und wie einige andere hier es auch dort versuchen durchzusetzen? Das könnte meine Eltern ggf. sehr interessieren! Falls es dir gelingt, am besten auch gleich den Ansprechpartner merken ... vielen Dank im Voraus ![]() |
PeterC13
#235
erstellt: 30. Apr 2010, 13:57
@HFmurphy Werd ich aber erst nächsten Dienstag zu kommen. Keiner 'ne Antwort zu meiner Frage aus meinem Post 202 weiter oben parat? Mal 'ne andere Frage: Kann ich eigentlich an den USB-Anschluss vorne einen Speicherkarten-Leser anschließen um direkt von einer SD- oder CF-Karte von der Digi-Kamera die Bilder anzeigen zu lassen? [Beitrag von PeterC13 am 30. Apr 2010, 13:58 bearbeitet] |
Darkking
#236
erstellt: 30. Apr 2010, 17:45
Ist bei den Tonoptionen unter BDMix zu finden. Stellst Du dort auf "Aus", bekommst Du den Ton per Bitstream. |
presi
#237
erstellt: 30. Apr 2010, 17:50
danke darkking! ich habs heute per zufall auch rausgefunden. aber jetzt hab ich wenigstens die bestätigung durch dich. da war das menue ja nicht gerade selbsterklärend... |
HFmurphy
#238
erstellt: 30. Apr 2010, 20:14
Meine Antwort, als ich die Frage bereits oben las, wäre gewesen: Wenn sich der Speicherkartenleser nach außen hin wie ein USB-Stick darstellt, wahrscheinlich schon ... Weil ich aber weder weiß, ob es solche gibt (müsste doch bei den USB-Sticks, in die man Speicherkarten direkt reinstecken kann, evtl. so sein?), noch ob es nicht vielleicht auch einfach mit normalen Speicherkartenlesern geht, noch einen SONY BD-Player besitze um es auszuprobieren, habe ich darauf verzichtet die Antwort zu posten Anscheinend geht es den meisten anderen ähnlich ... |
#239
erstellt: 30. Apr 2010, 20:52
Auch noch etwas von mir, was den Front USB Eingang betrifft. Hab heute mal meine Digitalkamera, Panasonic Lumix DMC-ZX1, angeschlossen. Die Kamera speichert auf SD-Karten. Konnte mir die Bilder alle gemütlich auf dem Fernseher anschauen. Mein Sony MP3 Player (NWZ A826) funktioniert ebenfalls ohne Probleme. Bilder sowie Musik konnten ohne Probleme abgespielt werden. In beiden Fällen bekam ich ne Ordneransicht und konnte dann normal durch die Ordner und Unterordner navigieren.
Wie es mit einem Kartenlesegerät aussieht, kann ich dir leider nicht sagen. Bei mir funktioniert es die Digitalkamera einfach direkt anzuschließen. Vielleicht einfach mal ne Mail an den Support, wenn niemand die Möglichkeit es auszuprobieren. |
john_frink
Moderator |
#240
erstellt: 01. Mai 2010, 10:23
Der Sony BDP S 370 Seit langem schon suchte ich nach einem SACD Player, der aber nicht viel kosten sollte. Bis vor kurzem waren aber nur wenige DVD Multiformatplayer auf dem Markt erhältlich, oder aber Boliden. Erstere konnten dann auch ein DSD Signal via HDMI weitergeben (Pioneer 610, Oppo 980 z.b.). Andererseits aber wäre ein DVDP heute nicht mehr zeitgemäß. Auch das Lüftergeräusch meiner PS 3 und der hohe Stromverbrauch wollten bedacht werden. Es freute mich daher umso mehr, als ich von den neuen Sonys las, die mit SACD Unterstützung, schneller Einlesezeit und einer guten DVD Wiedergabe ausgestattet sein würden. Erste Userberichte klangen ebenso positiv. Bei der Aktion beim Planetenmarkt schlug ich dann kurzerhand zu: 123,99 inkl. 5 Blurays. Folgend, mein erster Eindruck: Verarbeitung, Haptik: Sehr hoch, trotz Slimline fast so schwer wie ein Denon 1730, gute Anfassqualität, kein klappern, alles sitzt fest und ist versteift. Spaltmaße und Front sind äußerst akkurat. Die Fernbedienung ist sehr übersichtlich und der Kunststoff sehr hochwertig. Die Druckpunkte sind ordentlich. Anschluss: Via HDMI geht’s an den Marantz 5003, von dort an einen Toshiba 32WL66z. Netzwerkkabel ist nicht dabei, auch kein HDMI, leider gibt’s auch kein Wireless Lan, also darf der Player vorerst offline bleiben. Tonausgabe: Um den Ton nur vom AVR wiederzugeben, sind ein paar Einstellungen notwendig, die zudem nicht eindeutig sind. So steht z.b. nirgends Bitstream oder PCM (was den DAU verunsichern könnte) sondern AUTO, oder BD-Audio-Mix, was mal gar kein Sinn macht. Egal, aber das sollte jedenfalls auf „AUS“ stehen, sonst bekommt der AVR nur PCM Signale – und das obwohl man zwei Reiter vorher schon angegeben hat, die HDMI Ausgabe möge auf AUTO stehen. Der DSD Ausgangsmodus stand auf EIN. Die Dynamikbegrenzung ist auf „Gesamter Bereich“ gestellt. Bild: der TV versteht kein 1080p, ist demnach „i“. Medien: SACD: Zunächst kam natürlich das rein, worauf ich solange warten musste: „The dark side of the moon“, als SACD von Pink Floyd. Der Marantz erkannte das Signal sofort und zeigte SA-CD an. Die Scheibe wurde vom Player direkt abgespielt. Lustig, aber nicht störend sind die Laufwerkgeräusche vor, aber nicht während der Wiedergabe. Während des Betriebs habe ich von meiner Sitzposition aus keine Geräusche wahrnehmen können. DVD: Da nun mein DV 1730 von Denon gehen darf, war ich selbstverständlich auf die DVD Wiedergabe gespannt. Die LOST Disk wurde prompt eingelesen (sogar ein wenig schneller als vom Denon), das Bild wies keinen Unterschied auf, der mit hätte auffallen können. Die Farben satt, die Konturen scharf, ganz so, wie ich das gewohnt bin. Bluray: 42 Sekunden brauchte der Player, um 007 (ein Quantum Trost) einzulesen, schneller ist die PS 3 gefühlt auch nicht. Ein hochfrequentes Surren war dabei festzustellen, das sich beim Film selbst aber nicht bemerkbar machte. Bild und Ton ist wie gewohnt eine 1+. MP3- Player: Der Sony NWZ A 818 wurde direkt erkannt und auch alle Dateien. Mp3’s werden sehr gut wiedergegeben. Ein Gap war so gut wie nicht feststellbar. Allgemein: Ebenfalls positiv ist mir die Betriebsgeschwindigkeit aufgefallen. Jeder Befehl der Fernbedienung wurde ohne Verzögerung angenommen. Fazit: Ein wahnisinnig gutes Preis/Leistungsverhältnis, eine gute Wiedergabequaltität und die tolle Verarbeitung in Verbindung mit der SACD Funktionalität machen dieses Gerät zu einem Toptip für jedermann. Ich hoffe, der kleine Testbericht gefällt und wünsche noch nen schönen 1. Mai Schönen Gruss, le john |
Slider_Zero
#241
erstellt: 01. Mai 2010, 14:15
Hab mir vor zwei Tagen den S370 gekauft. Leider gab's das Angebot mit den BluRays in meiner Region nicht. Mußte 159 Euro bezahlen. Das ist der Player aber durchaus wert. Hatte nach dem Lesen dieses Threads meine Bedenken wegen dem angesprochenen Fiepen, allerdings waren die unbegründet. Der Player fiept nicht. Zumindest nicht bei den zwei Blurays, die ich bisher getestet hab (Speed Racer und Harry Potter 6). Und ich bin jemand, der hört, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Alles was wahrnehmbar und meiner Meinung nach absolut vertretbar ist, ist ein leises Surren, wie man es von einem Player immer erwartet. Keinesfalls störend. Hatte vorher den Bluetech HDM-50 hier. DER hat gefiept im BD/DVD-Betrieb. Das war nicht mehr schön... Herstellungsland: Ungarn Herstellungsdatum: 2A 241209 Seriennummer: 2003xxx Die anderen Nummern hab ich mir vorhin nicht notiert und der Player bleibt erstmal im Rack. Sehr positiv überrascht hat mich die Medienkompatibilität, besonders bei MKV. Da lief bisher alles. Der Player kam mit einer älteren Firmware und hatte Probleme mit x264 kodierten Dateien ab core 79, wie einige LG-Player vor einiger Zeit und auch besagter Bluetech-Player immer noch. Nach dem Update auf die neueste Firmware liefen die Filme einwandfrei. Allerdings nur wenn sie in einem MKV-Container steckten. Hatte zwei problematische Film-Schnipsel zuvor mit tsmuxer in einen m2ts Stream gemuxt. Da treten die Bildfehler auch nach dem Update noch auf, bei MKV nicht. Sonderbar. Ebenfalls sehr schön, man kann während des Films in den Optionen einen Audio-Delay einstellen. War bisher allerdings nicht nötig. Würde der Player jetzt noch NTFS-Platten annehmen, oder wenigstens Streamen via Netzwerk, wäre er absolut perfekt. @PeterC13 Hab mal einen alten "hama USB 2.0 19 in 1" Kartenleser drangehängt und ein paar Bilder auf eine 1GB SD-Karte gepackt. Lief anstandslos. Bilder konnten im Foto-Menü aufgerufen werden. |
Tuxopa
#242
erstellt: 01. Mai 2010, 18:57
Kann gleiches mit mpg und m2t Videodateien via 4GB SHDC Karte im Hama Card Reader vermelden. Gruß Pinguin |
ice6461
#243
erstellt: 01. Mai 2010, 21:18
Mich interesiert das Angebot von Saturn nochmal. Ich komme aus der Region Bremen-Osnabrück-Oldenburg und würde gerne das Angebot warnehmen. Wieso gilt das Angebot aus Dortmund und Essen nicht bei uns? Hat hier schon jemand das Angebot versucht durch zusetzen aus meiner Region? Wo würdet ihr sonst kaufen, anscheinend muss man ja auf das Rückgaberecht achten. Bis man ein Player bekommt der geht.. Gruß ice6461 |
HFmurphy
#244
erstellt: 01. Mai 2010, 23:14
Woher weißt du, dass es in Essen gilt? Antwort auf deine Frage: Weil zwar überall SATURN draufsteht, die aber teilweise ihr eigenes Süppchen kochen. So gehören hier zum Beispiel der SATURN am Alex und am Potsdamer Platz zusammen, der an der Schloßstraße hingegen ist autark. Immer wieder praktisch fürs gegeneinander Ausspielen bei den Preisverhandlungen Geh doch selber mit dem Wisch zu deinem SATURN und probier es aus, das Forum freut sich über jede neue Information! |
derschmichel
#245
erstellt: 02. Mai 2010, 08:12
Ich habe meinen beim ProMarkt Osnabrück (Hannoversche Straße) für 149€ gekauft, angeblich tauschen die um, was aber bislang nicht nötig war ![]() Michael |
CrazyLexx
#246
erstellt: 02. Mai 2010, 11:06
Leider scheint die entsprechende PDF Datei nicht mehr auf dem Server zu liegen. Hat vielleicht jemand das entsprechende Prospekt oder die Datei noch zur Hand und könnte sie uns irgendwo hochladen? |
HFmurphy
#247
erstellt: 02. Mai 2010, 11:23
Hab noch einen ähnlichen Link aus Hannover (EDIT: und Moers) gefunden, (beide) auch tot: http://img.saturn.de/D/SA/H/2804DSP2/D_SA_H_2804DSP2_06.pdf http://img.saturn.de/D/SA/MOE/1004WAZ1/D_SA_MOE_1004WAZ1_04.pdfAngebot zurückgezogen? Kann ja eigentlich nicht sein, steht ja verbindlich (na ja ...) auf dem Wisch, wie lange es gilt. Downloadquellen entfernt, damit nicht mehr alle unserem Ratschlag folgen, sich das Dingen ausdrucken und ihre "eigenen" Medienmärkte stürmen? Wird hier mitgelesen? Hmmmm ... [Beitrag von HFmurphy am 02. Mai 2010, 11:37 bearbeitet] |
Darkking
#248
erstellt: 02. Mai 2010, 12:27
Die Angebote gelten ja meist nur noch 3, 4 Tage, also in der Regel von Montag - Mittwoch bzw. Mittwoch - Samstag, von daher wird die Werbung dann auch rausgenommen. Im übrigen ist die Aktion aus Moers jetzt auch schon fast 3 Wochen her. [Beitrag von Darkking am 02. Mai 2010, 12:28 bearbeitet] |
ice6461
#249
erstellt: 02. Mai 2010, 18:04
Hat den vielleicht einer rin Prospekt aus Hannover. Da könnt ich auch hinfahren. Vielleicht hat das ja jemand gespeichert oder eine Rechnung. |
Doctore
#250
erstellt: 02. Mai 2010, 19:52
Das Angebot ist in Dortmund bis zum 31.05.10 gültig. Es wurde nur das Prospekt aus dem Internet genommen. Das ist aber nichts ungewöhnliches, da der Saturn in Dortmund fast jede Woche ein neues Prospekt herausbringt und dieses dann auch aktuell geschaltet wird. Die PDF-Dateien sind nach meiner Erfahrung immer nach ein paar Tagen nicht mehr im I-Net eingestellt, was die Angebotsdauer jedoch nicht beeinflusst. Ferner war der BDP "nur" auf der letzten Seite des mehrseitigen Prospekts ausgewiesen. Kann sein, dass die anderen Angebote nur bis zum WE gültig waren. Das würde ebenfalls für eine Herausnahme aus dem I-Net sprechen. [Beitrag von Doctore am 02. Mai 2010, 19:56 bearbeitet] |
HHH007
#251
erstellt: 02. Mai 2010, 21:04
Habe heute in mönchengladbach mir den s370 + 5 bluray gekauft 123,95 in angebot ab den 03.05 , habs aber heute bekommen (verkaufsofferner sonntag )also mal ein kurzer bereicht DVD wiedergabe: super bild/ton , betriebsgeräuche bei flim sehen fast keine (nur beim einlesen etwas lautere geräuche) Blu ray wieder gabe: super bild/ton , Betriebsgeräuche bei film sehen leichtes brummen und ab und zu je nach blu ray ein sehr dezentes pfeifen ( aber dies alles ist kaum bis leicht zu höhren wenn ich "mute", aber wenn der ton an ist ist nichts zu hören! meine xbox ist um längen lauter selbt wenn ich von hd spiele oder sehe)beim einlesen die gleichen geräusche wie bei dvd! USB spielte einige avi sogar ab bei dennen der lg HB954 aufgab und der LG lh5000! er erkennt meine 1tb usb terkstor maxi gu ohne probleme player kennt bis zu 5 ordner stufen und im jeden order erkennt er die ersten 500 musik oder video oder bild dateien je nachdem was manwählt"musik od. video od Bild" (alle anderen dateien in ordner die über die 500 sind werden nicht erkannt!) er spielt auch ohne probleme WMV videos vob: speilt vobs(teilstücke) nach reihenfolge ab (vob filme sind bei mir gesplittet auf 1gb teilstücke)ca 1-2 secunterbrechung beim teilstück wechsel. ton ist aufwählbar! muss wen nötig bei jeen teilstück geändert werden! (untertietel noch nicht getestet , wird aber woll das gleiche sein) HAb ohne problemme direkt zugrief ins internet über meien neatgaer router (altes model ca 5 jahre alt) Negative: leider kann der player nicht bei videos/musik genau auf eien zeitpunk springen (zb. 1:01:54) sonder dies geht nur durch kapitel anwahl & vorlauf! keine PIP taste kein zoom keien veränderbaren anschichten beim video/musik und bilder wahl keine direkte musik/bild titel auswahl(usb) per track/bild nummer! ---- Kurze farge wenn ich blu ray sehe und die home taste drücke und danach wieder auf bluray gehe spielt der player von der gleiche stelle an weiter wo er stopte , zb. bei i am legend ..aber bei einigen anderen blu rays zb. Batman beginns , fluch der karibik startet der dann die ganze blu ray neu . Wie so , ist das normal? |
Sony BDP-S370 BDP-S570 coffeeboy27 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 14 Beiträge |
Sony BDP-S360 schibum am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 4 Beiträge |
Sony BDP S360 TR1XXA am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
Sony BDP-S360 Bild 83xilef am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony BDP-S370/S373 sliZZe am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Sony BDP S360 vs. Philips BDP 3000 andi15101990 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony BDP-S350 oder BDP-S360 DennisW am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Sony BDP S360 - Probleme Rückspulen Hubert2 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony Bdp-s360! Update?Hilfe Steven2101 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 11 Beiträge |
Sony BDP S370 vs. S470 StillPad am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHenne7825
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.666
