Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 Letzte |nächste|
Sony BDP-S370, Nachfolger des BDP-S360
bigralf
#451 erstellt: 18. Mai 2010, 09:14
Weiss einer von Euch warum der S370 bei SACD die Titel und das Album nicht anzeigt? Die Informationen sind doch auf der SACD?
Danke!
Desche
#452 erstellt: 18. Mai 2010, 09:51
Hab nun auch den Player von Amazon mit 7BR bekommen.
Sehr positiv;
- kaum laufwerkgeräusche zu hören
- kommuniziert über HDMI problemlos mit meinem Toshiba TV
- und aktiviert sogar das Regza-Link System von Toshiba
- Grundfunktionen des Player steuerbar mit der Toshiba FB
- Internetanbindung problemlos per als Repeater eingesetzter alter Fritz box SL WLAN
Das sind meine ersten Eindrücke, die anderen Vorzüge des Players sind ja bekannt.
HFmurphy
#453 erstellt: 18. Mai 2010, 12:08
ColtS schrieb:
ColtS schrieb:
Hat jamend Erfahrungen damit, welche W-Lan Sticks mit dem S370 funktionieren?
Hat jemand eine Antwort?
Da ich persönlich diesen Hinweis immer noch hilfreicher und netter finde, als Fragen komplett zu ignorieren:
Das Thema wurde weiter vorne im Thread mehrfach besprochen.
nolimithardware
#454 erstellt: 18. Mai 2010, 15:49
Wirklich keiner hier,der den LG BD350 mit dem Sony S370 von der Bildquali mal gegeneinander verglichen hat ?
sunday2
#455 erstellt: 18. Mai 2010, 16:22
@Desche: Also bei dir ist dieses Pfeifen nicht zu hören? Wie klingt denn das Lw-Geräusch und hört man das auch nach dem Einlesen?
Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Meiner ist auch schon von Amazon verpackt. Ich bin gespannt.
d!ce
#456 erstellt: 19. Mai 2010, 06:12
Mein S370 aus der Amazon Aktion kam auch gestern an und ich bin soweit echt zufrieden.
Der Player hat zum Glück kein nerviges Pfeifen, es hört sich eher so an als würde ein leiser Computer laufen, hohe Töne gibt er also von sich (beinahe so wie ein laufender kleiner Lüfter, ich habe aber nicht geschaut ob das Geräusch auch von diesem kommt) , die lassen sich aber problemlos überhören (mein Sitzabstand vom Player beträgt etwa 1,5 Meter).
Die Laufwerksgeräusche sind nur beim Einlesen/Kapitelspringen hörbar und lange nicht so "auffällig" wie die des Samsung BDP meiner Eltern, im Betrieb ist das LW echt angenehm leise. Ich werde den Player auf jeden Fall behalten.
Wie handhabt ihr das hier denn:
Ich habe einen Receiver, welcher keine HD Tonsignale dekodieren kann, welcher jedoch einen HDMI Anschluss hat. Der BDP gibt also Ton per HDMI an den Receiver weiter, dieser dekodiert im Bitstream aber eben nur den Core. Stelle ich die Tonausgabe des BDP auf PCM, sollte der ja die dekoderarbeit für den Receiver übernehmen und ich sollte auch die volle HD-Tonspur hören können. Jetzt stellt sich mir die Frage: Was ist denn "besser", auch für normale DD oder DTS Tonspuren. Habt ihr die Tonausgabe mit so einer Konfig. wie der meinen auf PCM oder auf Bitstream?
Ich habe einfach keine Lust immer zu switchen und ich weiß, dass HD Ton eigentlich Mumpitz ist, aber ich stehe auch nicht darauf die Möglichkeiten die ich habe nicht zu nutzen..
[Beitrag von d!ce am 19. Mai 2010, 06:15 bearbeitet]
andy1207
#457 erstellt: 19. Mai 2010, 07:55
Also ich hatte Glück den S370 noch aus der Saturn Aktion zu bekommen. Bin aber mit dem Laufwerk nicht ganz so zufrieden und werde wohl bei meiner PS3 und evtl. dem Samsung bleiben. Die PS3 ist zwar lauter durch den Lüfter, aber dafür doch etwas vielseitiger.
[Beitrag von andy1207 am 20. Mai 2010, 14:11 bearbeitet]
kleinth
#458 erstellt: 19. Mai 2010, 08:48
Hallo ich habe genau die gleiche, bzw. eine ähnliche Zusammenstellung wie du. Verwende den BDP-S370 an einem Denon AVR2307, welcher ebenfalls über HDMI-Eingänge verfügt, aber die neuen HD-Tonspuren nicht verarbeiten kann. Ich lasse den Sony die tonspuren decodieren und sie dann als PCM an meinen AVR weiterleiten. Bin bis jetzt soweit vom Ton zufrieden und hoffe ebenfalls dass diese Einstellungen richtig sind. Ich werde aber auch noch mal die Auto-Einstellung testen, vor allem bei Blu-Ray Filmen die keine HD-Tonspur besitzen, dort könnte ich mir vorstellen, dass der Receiver evtl. einen besseren Job macht als der BDP.
Was ich leider noch nicht ganz herausgefunden habe, ist ob, der Denon auch die Einstelleungen wie Lautsprecherabstand und Größe anwendet, wenn dieser den Ton per (L)PCM über HDMI bekommt. In der Anzeige erscheint dann "Multi EXT IN" oder so ähnlich.
Bei meinen ersten Tests hatte ich aber das Gefühl, dass gerade die Rearspeaker bei Blu-Rays mit HD-Ton besser klingen. Hatte bei DVD oftmals das Gefühl dass von hinten nur eine Art Rauschen zu hören ist. Na ja habe bis jetzt aber erst eine Blu-Ray mit dem sony angesehen und muss nochmal ein wenig weiter testen. Vor allem die auto-Einstellung beim HDMI-Ton finde ich noch interessant, diese müsste ja eigentlich erkennen, wenn der Receiver die HD-Tonspuren nicht verarbeiten kann und müsste dann PCM ausgeben, sollten aber ganz normaler DTS oder Dolby Digital Ton auf der Blu-Ray sein, müsste dieser ja dann als Bitstream weitergeben werden. Wie gesagt, ich hoffe ich habe am Wochenende ein wenig Zeit, dann teste ich mal zwei oder drei Filme.
[Beitrag von kleinth am 19. Mai 2010, 08:51 bearbeitet]
Desche
#459 erstellt: 19. Mai 2010, 10:00
Zu hören sind nur beim Einlesen ein paar Laufwerksgeräusche, hört sich recht mechanisch an, etwa wie bei einem PC-Laufwerk. Ein Pfeifen kann ich nicht hören. Ebenso hört es sich an wenn man den Film startet bzw. die Extras startet.
Beim Abspielen des Films neheme ich den Player eigentlich nicht wahr. mein Abstand zum Player beträgt etwa 3m.
Ein Problem habe ich doch mit dem Player:
Auf der BR "2012" ist als Extra ein interaktiver Maya-Kalender, bei dem man sein Geburtsdatum eingeben soll. Nur habe ich keine Möglichkeit gefunden, dieses einzustellen bzw. zu verändern. Hat jemand das selbe Problem oder weiß eine Lösung
DanielXXXX
#460 erstellt: 19. Mai 2010, 10:39
@Desche
"Ok" auf dem Feld mit dem gewünschten Parameter (Tag oder Monat oder Jahr) drücken, mit den vertikalen Pfeiltasten die Einstellung vornehmen, mit "OK" bestätigen, zum nächsten Parameter wechseln
[Beitrag von DanielXXXX am 19. Mai 2010, 12:16 bearbeitet]
sunday2
#461 erstellt: 19. Mai 2010, 10:46
@Desche: Danke für die Auskunft.
Man kann - laut audiovision 4/10 - auch eine USB-Tastatur an den S 370 anschließen. Das wäre bei solchen interaktiven Geschichten evtl. auch eine Erleichterung.
Desche
#462 erstellt: 19. Mai 2010, 10:57
Ich hatte testweise meine USB-Funktastatur mal angeschlossen, funktionierte aber nicht. Irgendwo hab ich noch eine Gummitastatur zum zusammenrollen mit USB. Wäre ja noch mal nen Test wert. Danke Sunday2.
Trotzdem müßte man doch solche Eingaben aber ohne externe Hilfsmittel durchführen können
DanielXXXX
#463 erstellt: 19. Mai 2010, 12:10
Trotzdem müßte man doch solche Eingaben aber ohne externe Hilfsmittel durchführen können :{
HALLO, das habe ich bereits beschrieben, nur das Zitat sah nicht nach Zitat aus, muss ich ausbessern:
Auf den gewünschten Parameter (Tag, Monat, Jahr) gehen, "OK" drücken, mit den Pfeiltasten die Eingabe machen und mit "OK" bestätigen.
DanielXXXX
#464 erstellt: 19. Mai 2010, 12:13
Sorry wenn ich ungeduldig rüberkam
Desche
#465 erstellt: 19. Mai 2010, 12:51
Danke für den Tip! Bin Noch bei der Arbeit, werde es nachher mal testen. (Kann mich nicht erinnern, ob ich das nicht schon ausprobiert hatte, obwohl dies wohl die naheliegenste Möglichkeit ist.)Versuch macht klug!
nolimithardware
#466 erstellt: 19. Mai 2010, 14:34
Funktioniert eine kabellose Bluetooth Tastatur von Logitech für die PS3 mit dem Player?
sunday2
#467 erstellt: 19. Mai 2010, 16:39
Heute kam von Amazon mein S370. Diverse positive Eigenschaften sind ja hier schon mehrfach erwähnt worden. Daher beschränke ich mich mal auf die gute Performance als "Diaprojektor". Eine Diaschau läuft mit ihm zügig und in guter Bildqualität.
Ferner ist mir aufgefallen, dass er auch so inzwischen exotische Formate wie WMV HD unterstützt, allerdings nicht alle mit Ton.
Entscheidend sind für mich aber 2 Dinge:
1. Wie steht es mit den Geräuschen?
2. Unterstützt er - wie behauptet - AVCHDs.
zu 1. Nach dem Einschalten ist der Player lautlos. Einlesegeräusche hört man natürlich, leider auch ein permanentes Lw-geräusch. Allerdings registriere ich das nur, wenn ich den Ton ausmache innerhalb von gut 2 m Entfernung.
Unverständlich ist mir aber, warum bei manchen Scheiben der Lüfter leise läuft. Laut Audiovision soll das bei Normaltemperatur nicht passieren.
Fazit: Der Player könnte schon noch etwas leiser sein. Es ist aber erträglich (ich bin da ziemlich empfindlich).
zu 2. Hier geht der 370 völlig k.o., anders kann ich das nicht bezeichnen. Egal ob ich AVCHDs in R- oder R+ einlege, ob sie single oder DL sind, kein Bild wird mir angezeigt. Auch die Struktur (Mini-BR oder nicht, war beim LG 390 anfangs ein Problem) hat keinen Einfluss, auch nicht der Rohling.
Der Bildschirm bleibt dunkel. Es ist eine Pleite auf der ganzen Linie mit über 10 probierten Scheiben. Nur den Ton höre ich und kann sogar - sofern vorhanden - von deutsch auf englisch schalten. Ein schwacher Trost.
Ich habe fast 150 AVCHDs in HD mit steigender Tendenz. Für mich ist das ein Killerargument.
Wenn solche Scheiben nicht bei jemand anders laufen - evtl. mit neuerer Firmware - dann werde ich den Player leider zurückschicken.
Ich habe die Software MO3.R.473 drauf und bitte um Rückmeldung, falls einer etwas zu dem Thema sagen kann.
nolimithardware
#468 erstellt: 19. Mai 2010, 19:20
Hat jemand schon eine neue Info bzgl. kommenden NTFS Support des S370 ?
gg72
#469 erstellt: 19. Mai 2010, 19:40
Komisch. Ich habe unzählige AVCHDs mit Kinotrailern in 1080p darauf und mein 370er spielt sie einwandfrei ab. Ich benutze zur Dekodierung und Zusammenstellung das Program MultiAVCHD.
sunday2
#470 erstellt: 19. Mai 2010, 19:55
Ich habe die Filme mit TsRemux umgewandelt und dann mit ImgBurn gebrannt. Die PS3 zeigt diese Scheiben alle ohne Probleme, der LG 390 mit neuerer Firmware auch. Allerdings ist da bei DL das Lw relativ laut.
Hast du denn abgesehen von Trailern auch mal eine ganze Scheibe mit einem Film erstellt?
TSRemux arbeitet eigentlich sehr zuverlässig.
gg72
#471 erstellt: 19. Mai 2010, 20:19
Zwar keinen Film, aber die Oscar-Preisverleihung schon (ca. 2X90 Min.), und das läuft auch ohne Probleme.
sunday2
#472 erstellt: 19. Mai 2010, 20:24
Dann will ich mal Multiavchd installieren und damit einen Versuch machen.
Trotzdem ist es schwach, dass es mit dem Sonyprodukt PS3 geht und mit dem 370 nicht.
Welche Firmware hast du denn bei dir drauf?
gg72
#473 erstellt: 19. Mai 2010, 20:52
Die neueste VER473.
Mickey_Mouse
#474 erstellt: 20. Mai 2010, 09:15
bin ich nur zu blöde, oder kann man sich keine BDA zum S370 downloaden?
ich würde da gerne vorher mal reingucken...
gg72
#475 erstellt: 20. Mai 2010, 10:28
Hier: BDA als PDF
Hier sind die anderen Sprachen:
LINK
sunday2
#476 erstellt: 20. Mai 2010, 17:26
Welcher Saturn bietet weniger? (Aktion S 370 inkl. 5 BRs)
Saturn zum Ersten - 123€
Saturn zum Zweiten - 111€
Saturn zum Dritten - 99€ (gerundet)
Wo? Heute in Berlin..
Wenn der Player nach Abzug der Scheiben nur noch gut 50€ kostet, da muss man einfach schwach werden.
Obwohl eine Stunde vorher noch 8 Player da waren, waren die bei meinem Erscheinen gegen 15 Uhr schon alle weg. Morgens hatten sie angeblich in Spandau 60 Stück. Aber schließlich kann man sie für den gleichen Preis bestellen.
Noch ein Tipp: Auch die Filme waren schon teilweise vergriffen. Wenn man hartnäckig nachfragt, bekommt man aber die Wunschtitel bestellt.
HHH007
#477 erstellt: 20. Mai 2010, 17:47
Blu-ray Disc™ Home Theatre Firmware Update (version M04.R.491)
What does this do?
This utility updates the Blu-ray Disc Home Theatre firmware to version M04.R.491 and provides the following benefits:
Improvements over firmware version 473:
* Improves stability of the Auto Calibration function.
* Improves BRAVIA® Sync compatibility.
Benefits provided by previous updates and included in version M04.R.491:
* Enhanced Gracenote Entertainment database browser features:
Adds new features such Related Information Browse and Contents Search to improve your Blu-ray Disc™ movie database.
* Enhanced photo slideshow:
Adds new visual effects and music to add to your photos when they are displayed on a TV.
* Improves operational stability of the firmware update process.
* Resolves an issue where video streamed over the Internet may be displayed at SD (Standard Definition) instead of HD (High Definition) even when using a high speed Internet connection (10 Mbps or more) and watching video that is provided in HD.
von sony canada:
Improves stability of the Auto Calibration function-
hat das vieleicht mit den geräuschen zu tun!Improves
[Beitrag von HHH007 am 20. Mai 2010, 18:02 bearbeitet]
HFmurphy
#478 erstellt: 20. Mai 2010, 17:50
Verdammt! Ausgerechnet als Berliner kann ich nun auch wirklich kaum noch widerstehen ...
Lese ich den Absatz richtig, dass du nicht im Saturn Spandau warst? Falls ja, in welchem?
HHH007
#479 erstellt: 20. Mai 2010, 18:06
leider ist das update noch nicht zum download auf sony.de zu bekommen für den s370(nur usa,canda, singapur) aber für s470 und s570 schon . mal hofen das durch das update die geräusche weg sind oder leiser werden!!!
es gibt 2 updates versionen je nach player firm m03 oder m04
# Software version : M03.R.XX
# Software version : M04.R.XX
so jetzt was ist anders bei m03 und m04
andere teile!!???
[Beitrag von HHH007 am 20. Mai 2010, 18:23 bearbeitet]
HFmurphy
#480 erstellt: 20. Mai 2010, 18:43
Na egal, hab gerade selber mal gestöbert und stichprobenartig beim Saturn am Alex und in Steglitz geschaut – bei beiden war dasselbe PDF verlinkt. Wenn das Angebot in diesen beiden Märkten gilt, dürfte es auch in allen anderen Berliner Märkten gelten!
Dadurch ergibt sich nun folgende Angebotshitparade ...
3. Platz: SONY BDP-S370 Angebot im SATURN Dortmund ab 29.04.2010
2. Platz: SONY BDP-S370 Angebot im SATURN Leipzig ab 05.05.2010
1. Platz: SONY BDP-S370 Angebot im SATURN Berlin ab 20.05.2010
Na denn ma los Kollejen, macht euch uff de Sockn und kooft wat det Zeuch hält!
obithereal
#481 erstellt: 20. Mai 2010, 19:04
Hab mir den Player gekauft. würd ihn gern ans wLAN hängen, allerdings ist mir der SONY Stick zu teuer ist. 90 euro für so ein Ding is schon wahnsinn.
Gibts einen alternativen Stick?
MfG
Stefan
DanielXXXX
#482 erstellt: 20. Mai 2010, 20:53
Kursorisches Lesen dieses 10-Seiten Threads könnte zeigen dass bereits ab etwa Seite 3 dieses Thema von mehreren diskutiert wurde. Mich interessiert das Thema aber nicht, daher kann ich dir das Ergebnis dieser Diskussion nicht in Details wiedergeben, aber soweit ich weiss gibt es Alternativen.
Bei 3000 Beiträgen in einem Thread sagt keiner was, aber 480, die man gut orientierend (über)lesen kann, sind noch zumutbar, definitiv,
gesagt für die Zukunft, nicht böse gemeint
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 21. Mai 2010, 09:56 bearbeitet]
markus_h.
#483 erstellt: 20. Mai 2010, 22:18
bei dem Preis bin ich auch am überlegen, habe aber bereits eine PS3...ist durch den 370er irgendeine Verbesserung zu erwarten oder kann ich das -gutes Angebot hin oder her gerade mal sein lassen?
HFmurphy
#484 erstellt: 21. Mai 2010, 00:33
DanielXXXX schrieb:
Bei 3000 Beiträgen in einem Thread sagt keiner was, aber 480, die man gut orientierend (über)lesen kann, sind noch zumutbar, definitiv, gesagt für die Zukunft, nicht böse gemeint :)
Von mir auch nicht, wurde aber trotzdem so verstanden ... und von denen, die es betraf, entweder nicht gelesen oder nicht verstanden
Vielleicht sollten wird langsam eine S370-FAQ anlegen, die dann bei der 42. Frage nach einer Alternative zum SONY-WLAN-Stick einfach nur noch verlinkt wird
bigralf
#485 erstellt: 21. Mai 2010, 06:56
Hat noch keiner ne SACD abgespielt?
Danke!
HHH007
#486 erstellt: 21. Mai 2010, 08:39
Sehr geehrte(r) Hr xxxx,
wie Ihnen bereits mitgeteilt, handelt es sich um die Betriebsgeräusche des Players als Normal. Sie können evtl. das Gerät bei Ihrem Händler gegen ein anderes Modell tauschen. Empfehlen können wir Ihnen diesbezüglich das nächsthöhere Modell, den BDP-S470. Eine andere Möglichkeit besteht unsererseits nicht.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
also das ist
übrigens hat jemand von euch jetzt mal das mit den player getestet wenn dieser warm ist !!!!
Könnte es am motorliegen (vielleicht das schmiermittel erst bei bestimmter temp. gut arbeitet, oder eine stelle die reibung verursacht und bei temp. die reibung weniger wird).
und wann bekommen wir das neue update "M04.R.491" o. "M03.R.491" für den s370?
[Beitrag von HHH007 am 21. Mai 2010, 08:45 bearbeitet]
loudpipes
#487 erstellt: 21. Mai 2010, 09:17
Hallo Gemeinde,
ich hab seit gestern den S370 und bin sehr zufrieden damit.
Über die Grundlegenden Features und Stärken/Schwächen wurde hier schon genug geschrieben. Ich möchte nur hinzufügen das ich den Player zum Teil mit Panasonic VieraLInk von der TV fernbedinung steuern kann. Man kann den Player Starten und sich durchs Menue navigieren und auch einen Inhalt starten aber die Start/Stopp und Pause tasten sind nicht benutzbar. Alles in allem aber mehr als ich erwartet hatte.
Außerdem hab ich die BD Remote app fürs iPhone ausprobiert. Der Player ist per LAN-Kabel im Netzwerk und ist jetzt übers iPhone fernbedienbar
Tim
vstverstaerker
Moderator
#488 erstellt: 21. Mai 2010, 09:59
Ich habe den Player zwar nicht... Steht dazu was in der BDA? Denn generell ist es so, dass längst nicht jeder Player die Informationen von SACD anzeigen kann. Einige DVD-Player mit SACD-Wiedergabe können das auch nicht. Daher wäre also generell die Frage, ob der 370 das überhaupt kann laut Beschreibung etc.
mconion
#489 erstellt: 21. Mai 2010, 10:01
tach gemeinde,
zu der wlan geschichte möcht ich auch kurz was sagen.
es wird zwar am anfang des threat´s drüber gesprochen, aber
es wird nicht erwähnt welche sticks laufen sollen.
lediglich das es mit anderen funktionieren soll wird gesagt.
ich warte mehr oder weniger auch auf eilaufen immerrne gescheite antwort, welche sticks laufen. denn ich habe keine möglichkeit den player via kabel anzuschließen.
hatte nur zum updaten und testen des iphone apps mal ein 15m kabel quer durch die wohnung gelegt.
testen konnte ich nur den dlink 300mbit stick, der funktioniert nicht.
möchte mir aber auch nicht reihenweise sticks zum testen bestellen.
wenn also jemand einen laufenden stick hat, wäre es nett wenn er uns mitteilen könnte, welchen er benutzt mit der genauen bezeichnung, somit wäre hier dann das thema durch und man braucht nicht mehr drüber reden. bis es soweit ist werde ich wieder über dieses thema schweigen
ansonsten, nach mittlerweile 7bluray´s die ich ganz geschaut habe, kann ich nur sagen das mein player immer leiser wird
greetz Onion
sunday2
#490 erstellt: 21. Mai 2010, 10:03
@HFmurphy: Nein, ich war in Spandau und habe ihn dort bestellt.
@HH007: Ich habe den Player mit ca. 30 verschiedenen Scheiben (Originale und gebrannt, DVD und BR) gefüttert und immer auf die Geräusche geachtet. Dabei habe ich von nahezu lautlos bis zu knarzenden Geräuschen alles erlebt. Ich bin daher der Ansicht, dass die Scheiben selbst den größten Einfluss haben und das Lw. leider z.B. eine leichte Unwucht schlecht toleriert.
Alle diese Scheiben habe ich zum Vergleich auch in den LG BD 390 getan, wobei dieser fast immer leiser war mit Ausnahme der DL-AVCHDs.
Am besten bei einigen DVDs schnitt in diesem Punkt aber mein DVD-Player Panasonic A160 von 1998 ab. Da sieht man, was Wertigkeit war, aber der hat ja auch damals über 800 DM gekostet.
[Beitrag von sunday2 am 21. Mai 2010, 10:33 bearbeitet]
obithereal
#491 erstellt: 21. Mai 2010, 11:00
mconion schrieb:
tach gemeinde,
Danke Onion hast mit jetzt den Wind aus den Segeln genommen. Sonst hätt ich ne Böse antwort geschrieben Aber genau da wollt ich drauf hinaus.
[Beitrag von obithereal am 21. Mai 2010, 11:03 bearbeitet]
DanielXXXX
#492 erstellt: 21. Mai 2010, 12:04
Und ein Access Point für ca. 30€ kommt nicht in Frage? Das ist bisher wohl die einzige Alternative
Beitrag 185
HFmurphy schrieb:
chris_C schrieb:
Wie auch in anderen Themen schon geschrieben wurde funktioniert ein TP-Link Access Point, in meinem Fall der TL-WA601G (Amazon ~25€), im Client Mode hervorragend am Player.
Den Player mit dem als Client für das bestehende WLAN konfigurierten AP verbunden und man ist sofort online. Zumindest wenn im Router DHCP aktiviert ist.
Die vordefinierten "Sender" könnten besser an das Land des Käufers angepasst sein, aber per Podcast URL lassen sich auch andere Seiten einbinden.
Youtube funktioniert ebenfalls gut, wobei ich noch nicht alle Qualitäten getestet habe.
Oder gibt es irgendeinen guten Grund, einen WLAN-USB-Stick statt eines WLAN-AP verwenden zu wollen ...?
Diese Sticks funktionieren wohl auch nicht:
Beitrag 184
elmorongas schrieb:
d-link, fritzbox, linksys und hama habe ich getestet...
die wurden allesamt nicht erkannt...
Immer noch böse? Aber dann bitte auf Sony
[Beitrag von DanielXXXX am 21. Mai 2010, 12:16 bearbeitet]
HFmurphy
#493 erstellt: 21. Mai 2010, 12:26
mconion schrieb:
es wird zwar am anfang des threat´s drüber gesprochen, aber es wird nicht erwähnt welche sticks laufen sollen.
Dafür wird in Beitrag #112 eine funktionierende Alternative (bereits zum zweiten Mal) beschrieben und auf diese im weiteren Verlauf des Threads mehrfach verwiesen [wie ich in diesem Moment sehe, von DanielXXXX gerade schon zum X. Mal]. Einem halbwegs aufmerksamen Leser wäre dies nicht entgangen.
Tja, nur komisch, dass es permanent bei diesen wagen Hinweisen auf angeblich funktionierende USB-WLAN-Sticks bleibt, ohne dass irgendwer mal tatsächlich funktionierende Alternativ-Sticks nennt. Da sollte man doch eventuell auf die Idee kommen, dass es vielleicht doch keine gibt!?
Äh, wie bitte?
Und was hindert dich daran, an den Player ein kurzes Kabel anzuschließen, an das du wiederum ein Gerät hängst, welches effektiv auch nichts anderes tut als dein geheiligter USB-Stick?
Es hat auch keiner von dir erwartet, dies zu tun.
Da in mittlerweile > 490 Posts über einen Zeitraum von fast drei Monaten trotz gefühlten hundert Fragen in der Richtung kein einziger die erhoffte Antwort gegeben hat, ist das Thema bereits durch. Du hast es nur noch nicht mitbekommen.
Das muss auch jetzt schon nicht mehr tun, wer lesen kann ... und wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen
bis es soweit ist werde ich wieder über dieses thema schweigen ;)
Vielleicht fängst du damit besser schon vorher an, statt auf gut gemeinte und noch bewundernswert beherrschte (siehe DanielXXXX) Hinweise pampige Trotzantworten zu schreiben wie ein kleines Kind ...
obithereal schrieb:
mconion schrieb:
[blödsinnige Fullquote entfernt]
Danke Onion hast mit jetzt den Wind aus den Segeln genommen. Sonst hätt ich ne Böse antwort geschrieben ;)
Gut, dass du es nicht getan hast. Ansonsten hättest du eine mindestens ebenso böse Schelle als Reaktion darauf, statt lediglich einer Ermahnung wegen hirnlosen Vollzitaten erhalten.
Gluppschy
#494 erstellt: 21. Mai 2010, 13:00
ich möchte gerne meinen Loewe TV mit der Fernbedienung des BDP 370 ein und ausschalten können. Den passenden Code dafür (45) habe ich in der beigelegten Bedienungsanleitung auch gefunden. Es steht aber nicht drin, wie ich ihn einrichten kann.
Weiß jemand, wie es geht?
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im Voraus!
Desche
#495 erstellt: 21. Mai 2010, 13:28
Hatte auch das Problem und habe folgende Lösung gefunden :
Die kleinere der beiden grünen Tasten gedrückt halten und dabei den entsprechenden Cde bei gedrückter grüner Taste eigeben. Bei meinem Toshiba hat das so funktioniert.
DanielXXXX
#496 erstellt: 21. Mai 2010, 13:52
Auf Seite 27 der BDA ist wohl die Antwort auf die Frage zu finden. Die Disc Infos müssen via Gracenote runtergeladen werden, über eine Netzwerkverbindung.
DanielXXXX
#497 erstellt: 21. Mai 2010, 14:15
Funktioniert bei mir auch sehr gut, bei meinem Samsung, die Fußnote aber beachten, nicht alle Codes gehen beim S370.
Kann noch Jemand diesen Hinweis in der BDA nicht finden? Er könnte doch einfach bei den TV Codes stehen
Da wird wohl dieses Wissen vorrausgesetzt oder will man die Leute an die Hotline treiben?
So habe ich auch dein Maya Kalender Problem gelöst. Sehr gut.
HFmurphy
#498 erstellt: 21. Mai 2010, 17:08
[ersetzt]
[Beitrag von HFmurphy am 21. Mai 2010, 17:17 bearbeitet]
Desche
#499 erstellt: 21. Mai 2010, 17:13
Stimmt, das Maya Problem.Hatte ich vergessen zu posten. Hab ich ausprobiert, geht wie beschrieben. Manchmal ist man einfach zu.........!
Der fehlende Hinweis in der BD bezüglich der codierung ist schon etwas peinlich für Sony. Doch es gibt ja dieses Forum.......
HFmurphy
#500 erstellt: 21. Mai 2010, 17:23
[abermals verschoben, da aufgrund des lustigen Kommentars auf die vorletzte Seite geraten ...]
[Beitrag von HFmurphy am 21. Mai 2010, 18:00 bearbeitet]
loudpipes
#501 erstellt: 21. Mai 2010, 17:50
in gelsenkirchen gabs nur das 123,95 euro angebot. gehts den berlinern so viel schlechter als den bewohnern der hartz4-hauptstadt das ruhrgebietes?!
voll gemein!
Sony BDP-S370 BDP-S570
coffeeboy27 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  14 Beiträge
Sony BDP-S360
schibum am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  4 Beiträge
Sony BDP S360
TR1XXA am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
Sony BDP-S360 Bild
83xilef am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
Sony BDP-S370/S373
sliZZe am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  10 Beiträge
Sony BDP S360 vs. Philips BDP 3000
andi15101990 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Sony BDP-S350 oder BDP-S360
DennisW am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
Sony BDP S360 - Probleme Rückspulen
Hubert2 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Sony Bdp-s360! Update?Hilfe
Steven2101 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  11 Beiträge
Sony BDP S370 vs. S470
StillPad am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEmektas_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.209
