Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
LG BD-350 - der Thread
ChaosPC
#1308 erstellt: 04. Mai 2010, 14:42
wann du ihn gekauft hast spielt keine rolle, was hinten drauf steht is relevant...
Progenies
#1309 erstellt: 04. Mai 2010, 14:50
*lach*
ok - bevor das hier keon Ende nimmt:
Es steht Januar 2010 drauf!
ChaosPC
#1310 erstellt: 04. Mai 2010, 14:52
schade eigentlich
Progenies
#1311 erstellt: 04. Mai 2010, 14:54
hö? warum schade?
ChaosPC
#1312 erstellt: 04. Mai 2010, 15:01
dann hättest du was mit firmware-updates probieren können. egal...:D
schwukele
#1313 erstellt: 04. Mai 2010, 15:04
Welche Probleme die Menschheit haben kann...
Aber sagt mir mal was anderes. Was bringt das Update? Welche Probleme sind beseitigt?
Bei mir läuft Avatar und 2012 schon immer (ergo vor und nach update). Außerdem habe ich ein A Modell der allerersten Generation.
Progenies
#1314 erstellt: 04. Mai 2010, 15:05
Ahz so - ok.
Werd ma hier bissel lesen.....vielleicht kann man ja noch das ein oder andere interessante finden...
ChaosPC
#1315 erstellt: 04. Mai 2010, 15:06
also ich hab das B-Modell und kann zwischen den Updates keinen Unterschied feststellen. Avatar braucht lange zum laden...2012 hab ich nicht...
maris_
#1316 erstellt: 04. Mai 2010, 15:11
Hier hat, glaube ich, jemand berichtet, dass das Update einen Fehler mit dem neuen Java Resume Play korrigiert, das es seit Avatar gibt.
Mit vielen Grüßen, maris
Progenies
#1317 erstellt: 04. Mai 2010, 15:15
JackRyan schrieb:
Ich habe nun die Avatar Bluray mit dem Player geschaut. Er hat den Film anstandslos von Anfang bis Ende abgespielt.
Allerdings war bei mir der Ton auch nicht syncron zum Bild. Das konnte ich aber über die LipSync-Funktion des AVRs wieder ausgleichen.
Der Player steht ganz oben auf meinem Rack an frischer Luft. Die Temperatur an den oberen Lüftungsschlitzen betrug zum Schluss 65°C und am Unterboden etwa 50°C. Wird schon recht warm die Kiste. Werde ihn wohl etwas "aufbocken".
LipSync-Funktion des AVRs??????????? Was das?
DRHouse82
#1318 erstellt: 04. Mai 2010, 15:33
Eine Funktion bei der man das Tonsignal das durch den AV-Receiver läuft verzögern kann um den Ton Synchron mit dem Bild zu bekommen.
Warum?
Je nach Gerät und Einstellungen kann das Bildignal etwas länger zum Bildschirm brauchen als das Tonsignal zum Reciver respektive den Boxen.
Das ensteht dadurch das unsere "High-Tech" Bildschirme erstmal das eingehend Bildsignal verarbeiten (Scalieren, interpolieren usw.) müssen
[Beitrag von DRHouse82 am 04. Mai 2010, 15:34 bearbeitet]
vwvento!
#1319 erstellt: 04. Mai 2010, 15:34
So Player kam heute schon wieder!!! Nichtmal eine Woche lang! Player angeschlossen und mal nachsehen was er spricht! Mein Player ist ein Modell vom Okober 09 also B was er mir auch immer angezeigt hat!! So nun mein erwachen! Es steht jetzt miteinmal A da??!!! Komm da nimmer mit! Mache das jetzt mit der Firmware lade sie gerade runter! Ich bin auf 180!!!!! So eine Sche................se !!! Laut Reperaturbericht ist das Mainboard und der Pick Up Laser erneuert wurden!!
DanielaN
#1320 erstellt: 04. Mai 2010, 15:54
Das mit dem Umbenennen trau ich mich nicht.
Also wenn ich meinen Sohn umbenenne in Jaqueline kann er deswegen noch lange keine Kinder bekommen.
O.k. der Vergleich hinkt vielleicht etwas aber .....
DanielaN
#1321 erstellt: 04. Mai 2010, 15:57
Ja das wissen wir mittlerweile.
Auf meinem aber nicht !
Es ist leider so, daß die LGler keine einheitliche Qualität auf den Markt bringen; nicht einmal innerhalb derselben Serie.
Progenies
#1322 erstellt: 04. Mai 2010, 16:13
Warum?
Sorry - bin neuling
Hat das jeder Receiver? Ich hab nur nen Decoder von Teufel......
vwvento!
#1323 erstellt: 04. Mai 2010, 16:17
So gerade habe ich das Update Probiert! Also LG hat mein Mainboard getauscht! Habe jetzt eins von der A-Serie drin! So also mal die Datei LG_BD_350BB.ROM draufspielen und siehe da er erkennt sie nicht! Dann habe ich aus der Datei LG_B...BB.ROM eine Datei gemacht LG_BD_350.BA.ROM und siehe da er erkennt sie! Also starte ich das Update (er erkannte auch die Nummer : 808..24 oder so) und er begann mit der Installation. Er bricht sie aber nach kurzer Zeit wieder ab! Es passiert aber nix mit dem Player! So werde jetzt LG anschreiben was das soll das sie ein altes A Board einbauen!!
PS: Aber 2012 läuft jetzt bei mir!!
JackRyan
#1324 erstellt: 04. Mai 2010, 16:22
Die meisten haben das, aber nicht jeder. Ich bin froh, dass mein kleiner Onkyo 506 sowas hat. Sonst hätte ich mir wohl einen anderen kaufen müssen. Bei Onkyo hat zumindest auch der ganz kleine 308 diese Funktion, deine Teufel Decoderstation eher nicht.
Progenies
#1325 erstellt: 04. Mai 2010, 16:25
Hmmmmm......na bis jetzt hatte ich noch keine Probs mit der Sprache....hoffe das is nich normal und das hat jeder Player?
JackRyan
#1326 erstellt: 04. Mai 2010, 16:48
Das liegt nicht am Player, sondern am Fernseher. Dadurch, dass der TV das Bild noch etwas bearbeiten muss, bzw skalieren etc, kommt das Bild einige Millisekunden später auf den Schirm als der Ton aus den Lautsprechern. Deshalb muss man den Ton verzögern um beides wieder syncron zu haben.
Wenn du Filme schaust, die syncronisiert sind, dann brauchst du sowas nicht. Schaust du hingegen eine DVD/Bluray im originalton musst du mal auf die Sprache und die Lippensyncronität achten.
DanielaN
#1327 erstellt: 04. Mai 2010, 16:49
Ich hab keine Ahnung was Ihr mit Receivern und Decodern treibt. Mein 350er hängt direkt mit HDMI am Plasmafernseher. Da iss kein Gerät dazwischen. Wie kann ich da was synchronisieren ?
ChaosPC
#1328 erstellt: 04. Mai 2010, 16:51
@vwvento
das is echt ne bodenlose frechheit von denen. also heisst das für alle die den B-Player haben, dass wenn wir 2012 schauen wollen wir ihn einschicken müssen, dass lg aus nem b-player nen a player macht? lol. sorry aber das is echt ne lachnummer. ich bin mit meinem player bis jetz zufrieden. 2012 hab ich nicht und will ich auch nicht, da er mir nicht gefällt. aber sollte dass bei mir so vorkommen wie bei dir, war das das letzte Produkt was ich von LG gekauft hab, dass steht fest. und das würd ich denen auch sagen, mit verweis auf das forum hier. die sollten sich das hier mal durchlesen, die knallköpfe. wenn man das so liest wie der support gegenüber käufern des players ist, denkt man echt die sind dichter wie Göthe...läuft auf deinem jetzt A-Player Avatar?
@DanielaN wenn du ein Surround System hast läuft das über nen AVR. Dann kannst du mit dem die Stimmen Synchron ziehen.
[Beitrag von ChaosPC am 04. Mai 2010, 16:53 bearbeitet]
DanielaN
#1329 erstellt: 04. Mai 2010, 17:30
Ah so - danke.
Ne sowas hab ich nicht. Meist höre ich den Fernsehton. Ich hab aber auch nen analogen Verstärker direkt an dem 350er dran und kann über die Boxen hören. Bei DTS-Neucodierung ist das aber unerträglich.
Ich habe aber gehört es sei besser den Verstärker nicht mit dem 350er zu verbinden sondern lieber mit dem Fernseher. Habt Ihr die Surround-Anlage auch am Fernseh-Tonausgang ?
Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von Wu am 04. Mai 2010, 19:26 bearbeitet]
JackRyan
#1330 erstellt: 04. Mai 2010, 18:00
Wenns um Stereo geht, ist es egal, wie du es machst. Da kannste auch den Verstärker mit den TV verbinden.
Aber sobald du das Dolby Digital (Plus) oder DTS (HD Master Audio) haben willst, braucht es eine direkte HDMI oder SPIDF Verbindung zum Surroundreceiver.
Flauschmeister
#1331 erstellt: 04. Mai 2010, 18:09
ich hab mir heute auch den BD 350 gekauft.
weil es gestern so chaotisch im laden war und ich ohne wieder gegangen bin habe ich ihn für 99 euronen bekommen.
ist ein september 2009 model mit B firmware, update auf aktuelle firmware ging ohne probleme....
alle serien und filme auf ne samsung 2.5 zoll platte gezogen,
angeschlossen und alles funzt..... *begeistert bin
morgen hole ich meinen neuen SL8500 ab, dann schauen wir weiter....
@DanielaN
hast du mal versucht deinen verstärker über die beiden chinch ausgänge anzuschließen?
der digitale ausgang ist eigentlich nur für digitale reciever gedacht. wenn du kein dolby hast, musst auch PCM Stereo auswählen. (steht auf seite 20)
DanielaN
#1332 erstellt: 04. Mai 2010, 18:21
Flauschmeister schrieb:
@DanielaN
Ich hab ihn über Chinch am 350er. Ich hab nur gehört es wäre besser und synchroner wenn er am Fernseher ist.
PCM Stereo ist die beste Einstellung, aber bei manchen BRs hab ich dann einen Fehler daß das Gerät sich aufhängt. Dieser Fehler tritt nicht auf wenn das Gerät auf DTS-Neukodierung läuft. Dann ist der Ton über den Verstärker aber unerträglich.
Steht alles weiter oben.
Progenies
#1333 erstellt: 04. Mai 2010, 18:21
Gibt es denn hier wirklich niemanden der 2010 auch mit der neuen Firmware zum laufen bekommen hat????????????????
bauks
#1334 erstellt: 04. Mai 2010, 18:41
Progenies schrieb:
Gibt es denn hier wirklich niemanden der 2010 auch mit der neuen Firmware zum laufen bekommen hat???????????????? :|
Ist das ein neuer Film?
DanielaN
#1335 erstellt: 04. Mai 2010, 18:47
Das ist wie mit StarWars. Der Regisseur hat die zwei Teile vorher (2010 und 2011) jetzt auch noch gedreht.
[Beitrag von Wu am 04. Mai 2010, 19:27 bearbeitet]
ongrui
#1336 erstellt: 04. Mai 2010, 19:14
2010 - das Jahr in dem wir Kontakt aufnahmen vielleicht?
ezumjay
#1337 erstellt: 04. Mai 2010, 19:16
moin
kann mir jemand sagen ob "batman the dark knight" auf dem bd 350er (10/09) läuft ?
lg
btw: hat eig schon jemand 2012 mit der 24er firmware hinbekommen ? :-p
[Beitrag von ezumjay am 04. Mai 2010, 19:17 bearbeitet]
vwvento!
#1338 erstellt: 04. Mai 2010, 19:19
@ChaosPC: Tja anscheinend schon! Mail ist schon an LG heute gegangen! Wenn es keine Klärung bis Morgen abend gibt verkauf ich das Teil wieder und werde mich leider andersweitig umschauen müssen! Habe langsam die Nase voll von LG! Der Player ist keine 2 Monate alt und nix wie Ärger! Wie gesagt der Player war B-Modell Oktober!! Alles ging auser 2012 und ne DVD von Iron Maiden Rock in Rio! Schicke den Player ein und die Tauschen das ganze Board!! Und dann ein A-Board!! Ich Koche vor Wut Meine Frau meint nur " ist doch nicht so schlimm er geht doch " denke aber mal das dies eine Prinzipienfrage ist! Arrrgg ich koch, bin auf 180 arrrggg
DRHouse82
#1339 erstellt: 04. Mai 2010, 20:22
ezumjay schrieb:
moin
lg
Dark Knight läuft problemlos!!
diabelo
#1340 erstellt: 04. Mai 2010, 20:37
So das Update was man bei LG saugen kann
sind zwei ROM`S enthalten
LG_BD_350BA.ROM vom 20.10.2009
und
LG_BD_350BB.ROM vom 7.o4.2010
DanielaN
#1341 erstellt: 04. Mai 2010, 21:05
Ja und was ist daran bitte neu ? Das ist nach wie vor das alte Ding für die A-Version. Aber nix neues; nur anders zusammengefasst.
Schrott-Support.
[Beitrag von Wu am 04. Mai 2010, 21:17 bearbeitet]
flowstar
#1342 erstellt: 04. Mai 2010, 22:17
Hi, sorry das ich nochmal drauf zurückkommen muss aber das interessiert mich jetzt. wegen anschluß von boxen an den fernseher ( was ich demnächst vor habe) muss ich dann angst haben das dann die sachen nicht mehr syncron sind? mir gehts um stinknormalen stereoton, weil ich daddy geworden bin und jetzt leider nicht mehr so extrem laut fernseh glotzen kann wie früher wollte ich zwei boxen hinter das sofa stellen damit der ton direkt hinterm ohr rauskommt. und die boxen über den fernseh anschließen damit ich auch normales programm gucken kann. muss ich da irgendwas besonderes beachten? kenn mich leider nich so aus, der fernseh ist ein lg lh4900
[Beitrag von flowstar am 04. Mai 2010, 22:19 bearbeitet]
maris_
#1343 erstellt: 04. Mai 2010, 22:27
DanielaN schrieb:
Schrott-Support.
Sag mal, DanielaN, nervst Du immer so arg? Die anderen A-Geräte Besitzer haben ja scheinbar überweigend keine Probleme mit der BR-Wiedergabe. Wenn Du Einleseschwierigkeiten hast, stimmt halt was mit Deinem Laufwerk nicht. Also ab zum Service, anstelle ständig nach einer nicht benötigten Firmware zu rufen.
cta.wagner
#1344 erstellt: 04. Mai 2010, 23:09
Moin!
Mein BD 350 läuft an sich super.
Leise und zuverlässig.
Bis auf eine MKV-Datei wurden alle bisher ohne Probleme abgespielt. Leider gibt es keine Untertitel!!!
VOB-Dateien werden mit tollem Bild abgespielt, aber ohne Ton! Habe immer nur eine Tonspur drauf, läuft aber nicht.
Sehr schade!
Nervig ist, daß mein HDD-Recorder von Medion auch eigentlich ein LG Gerät ist und wenn ich den BR-Player anschalte geht auch der Recorder an!!!
Progenies
#1345 erstellt: 05. Mai 2010, 03:47
Ja ja - sorry! War ein Eingabefehler!!!!
Also noch mal:
Gibts jemanden der 2012 auch mit der neuen Firmware zum laufen bekommen hat??????
bauks
#1346 erstellt: 05. Mai 2010, 04:28
Ja, ich. Habe aber einen 350-P aus Sept.2009, Update war jedoch nötig.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 05. Mai 2010, 07:13 bearbeitet]
Progenies
#1347 erstellt: 05. Mai 2010, 04:41
P ???????? was denn das nu für ne Version??????
[Beitrag von vstverstaerker am 05. Mai 2010, 07:14 bearbeitet]
bauks
#1348 erstellt: 05. Mai 2010, 06:24
JackWulff schrieb:
gibt ein neues Bios für die N und P:
http://www.lg.com/de...port-product-profile
Offensichtlich hat LG die HP geändert, jetzt gibt es nur noch einen Link zum Laden.
[Beitrag von bauks am 05. Mai 2010, 06:26 bearbeitet]
Wannabee
#1349 erstellt: 05. Mai 2010, 06:50
Ja, ist ja auch eine Frechheit nach neuer FW zu rufen, wenn sogar die BD Hersteller, neue FW als Vorraussetzung sehen, um eine neue BD überhaupt abspielen zu können. Man achte auf den,der BD beiliegenden Flyer.
Wie Du weisst habe ich auch einen A Player und enorme "Einlese" Probleme mit der 2012 BD,besser gesagt,sie wird nicht erkennt,Player hängt sich auf. Avatar wird anstandslos abgespielt. Glaube kaum dass das Laufwerk defekt ist.
Vor Tagen eine Mail an den Support geschrieben, keine Antwort, gestern nochmal...bisher...keine Antwort. Lies was andere vom Support für Antworten bekommen haben. Nein, guter Support sieht anders aus.
[Beitrag von Wannabee am 05. Mai 2010, 06:51 bearbeitet]
diabelo
#1350 erstellt: 05. Mai 2010, 06:54
Habe gerade nach gesehen
Es sind immer noch die selbe ROM`S enthalten
und
LG_BD_350BB.ROM vom 7.04.2010
liebe grüße diabelo
[Beitrag von diabelo am 05. Mai 2010, 06:55 bearbeitet]
bauks
#1351 erstellt: 05. Mai 2010, 07:21
Ja, aber es wird nicht mehr zw. "P", "N" usw. unterschieden (so war's vorgestern noch).
DanielaN
#1352 erstellt: 05. Mai 2010, 07:27
maris_ schrieb:
DanielaN schrieb:
Schrott-Support.
Wer hier nervt bist Du.
Der einzige Grund warum die Software der A-Reihe so alt ist, ist die schlechte Supportqualität.
Und das was ich hier an Support-Aktivitäten dokumentiert habe (kein Unterschied zwischen A- und B Modell etc.) ist wirklich an Inkompetenz nicht zu überbieten.
[Beitrag von DanielaN am 05. Mai 2010, 07:32 bearbeitet]
Wannabee
#1353 erstellt: 05. Mai 2010, 07:45
Es gibt auch noch eine -N und -C Version, die C aber wohl nicht für den europäischen Raum.
Ich würde auch gern mal wissen, welche Unterschiede es bei den BD350 Playern von A-Z gibt.
Progenies
#1354 erstellt: 05. Mai 2010, 09:01
....ja so langsam aber sicher wird das hier alles verwirrender anstelle hilfreicher....
[Beitrag von vstverstaerker am 05. Mai 2010, 13:40 bearbeitet]
Chefingenieur
#1355 erstellt: 05. Mai 2010, 11:13
Ich denke mal es gibt vom Mainboard her zwei Versionen, deshalb auch die zwei Firmwares BA und BB.
Außerdem werden vermutlich auch verschiedene Laser verbaut, das ist für mich die einzige Erklärung warum manche Player 2012 abspielen und andere nicht trotz gleichem Board und Firmware, das Verhalten deutet ja auch daraufhin dass die Disc nicht gelesen werden kann.Leider macht es den gezielten Kauf eines Modells mit gutem Laser unmöglich da von außen nicht erkennbar.
Ich kann nur sagen, mein Player von Oktober 2008 spielt 2012 ab, also wurden im Oktober vielleicht gute Laser verbaut?
Der Kollege mit dem Player von November kann 2012 nicht lesen, da wurden andere Laser verbaut?
Der Player von VWVento hat jetzt einen guten Laser verpasst gekriegt, liest jetzt 2012 aber dafür hat er jetzt ein Mainboard das keine MKVs abspielen kann, toll
Mein Fazit, A und B Version sagt nur was über die MKV Fähigkeit aus, ob wirklich alles gelesen werden kann hängt vom Laser ab und ist dann Glückssache, leider.
Ob man jetzt sagen könnte, Player und 2012 Disc kaufen, wenn er sie abspielt, guter Laser?
[Beitrag von Chefingenieur am 05. Mai 2010, 13:08 bearbeitet]
Wannabee
#1356 erstellt: 05. Mai 2010, 13:20
Ich glaube das kann man nicht sagen denn, mein A Player spielt zwar kein 2012, dafür aber Avatar anstandslos. Manche BD350 Besitzer, bei denen 2012 läuft, haben ein Problem, Avatar abzuspielen, irgendwie verrückt.
So langsam glaube ich, das LG irgendwie Restbestände anderer Hersteller aufkauft und wahlweise in seinen Playern verbaut. Anders ist es nicht mehr zu erklären, weshalb es so große Unterschiede in einer Serie gibt.
Das würde auch erklären, weshalb sie keine Firmware auf die Reihe bekommen. Denn wie sollte man das, wenn so viel unterschiedliche Komponenten verbaut sind. Die Kernkomponenten mögen gleich sein, aber eventuell Laser und anderes, von allen möglichen, unterschiedlichen Herstellern geordert. Da ist es dann kein Wunder das die Fehlerstreuung untereinander so hoch und unterschiedlich ist.
Ist aber nur eine Vermutung meinerseits.Das würde dann auch den günstigen Preis erklären und das manche BD350, absolut, problemlose Allesfresser sind. Man muß eben wirklich Glück haben, das richtige Gerät zu erwischen, planbar ist es nicht, einfach eine Lotterie.
[Beitrag von Wannabee am 05. Mai 2010, 13:23 bearbeitet]
DanielaN
#1357 erstellt: 05. Mai 2010, 13:31
Mein A-Player spielt Avatar ja auch aber erst beim 5. oder 6. Einleseversuch und am besten wenn ich vorher einmal leer hochgefahren habe. Vorher schmeisst er die Scheibe immer wieder mit dem Kommentar "Disc prüfen" raus. Das ist halt lästig. Bei der BR "96 Hours" hatte ich das auch schon mal.
2012 konnte ich nicht prüfen weil ich mir die bei Lovefilm aufgrund Eurer Kommentare direkt als DVD geliehen habe.
Was meint Ihr denn was der Grund für diese Varianten an Erfahrungen sind; die Tatsache daß alle Laser etwas unterschiedlich eingebaut sind oder die Varianz bei der Qualität der BRs ? Ich meine ich könnte ja die BR auch mal tauschen; ist nur immer etwas lästig und ärgerlich wenn sich halt nichts ändert und Umtausch sinnlos war.
Wannabee
#1358 erstellt: 05. Mai 2010, 13:39
Da kann man mal wieder sehen, mein August A Player hatte von Anfang an keine Probleme mit Avatar oder Terminator 4, eingelegt, gewartet abgespielt.
Sollte man vielleicht wirklich versuchen...
edit/
Bei Amazon habe ich diese Aussage gefunden...
R. Di Clemente:
Ich konnte den Film auf meinem LG BD350, trotz Firmwareupdate auch nicht abspielen. Wir haben den Film dann zurück geschickt und bekamen eine andere DVD. Die lief dann ohne Probleme.
[Beitrag von Wannabee am 05. Mai 2010, 17:30 bearbeitet]
LG BD-350
Magic20 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
LG BD 350 Problem
rafterman80 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  10 Beiträge
lg bd 350 update
puschkin2 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  22 Beiträge
LG BD 350 und m2ts
Diofan am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
LG BD 350 USB-Anschluss
Private_Ryan am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
USB und LG BD 350
sebastidi am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
Problem mit LG BD 350
grench am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  11 Beiträge
Hitzeentwicklung bei BD LG 350
Neon112 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Soundproblem mit LG BD-350
MasterChief20 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Firmware BD 350
Holstenbuddel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.061
