Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . Letzte |nächste|
LG BD-350 - der Thread
maris_
#1158 erstellt: 27. Apr 2010, 09:03
Dann solltest Du vielleicht nochmal den "Universal-Trick" verwenden und im Setup des Players bei Menü Sprache "Original" einstellen. Vielleicht liegt's daran, da die Resume Play-Einblendung englisch ist.
Mit vielen Grüßen, maris
DRHouse82
#1159 erstellt: 27. Apr 2010, 09:07
Steht bei mir schon auf Orginal um die sonst üblichen mucken zu vermeiden!
Chefingenieur
#1160 erstellt: 27. Apr 2010, 09:48
@DRHouse82
Es gibt im Menü noch unter dem Punkt Weitere->Initialisieren-BD-Speicher löschen, schon probiert?
@maris
NTFS können sowohl A als auch B Modelle, nur MKV gehen bei A nicht.
maris_
#1161 erstellt: 27. Apr 2010, 10:50
Ach so, dann habe ich das durcheinander gebracht.
DRHouse82
#1162 erstellt: 27. Apr 2010, 11:12
valinet schrieb:
@DRHouse82
da möchte er dann USB Speicher löschen, wenn kein USB stick angeschlossen ist funktioniert es nicht.
ongrui
#1163 erstellt: 27. Apr 2010, 12:41
Ich hatte das selbe problem (aufhängen bei wiederaufnahme) - hab dann nen factory reset gemacht und danach hatte er vergessen das die BD schonmal eingelegt war.
DRHouse82
#1164 erstellt: 27. Apr 2010, 13:12
Jo, das hat bei mir auch funktioniert!
Aber bei jeder neuen Wiederaufnahme (nur bei Avatar) hängt er sich wieder auf!
JackRyan
#1165 erstellt: 27. Apr 2010, 13:14
mal die "Play" taste drücken. Das ganze reagiert etwas zäh, aber geht.
ongrui
#1166 erstellt: 27. Apr 2010, 13:19
So schlau war ich auch schon, brachte aber nicht den erhofften Erfolg.... sondern wurde mit einem roten Halteverbotsschild rechts oben quittiert.
DRHouse82
#1167 erstellt: 27. Apr 2010, 13:53
Bei mir tut sich mit Play gar nichts, fast alle anderen Tasten bekommen das rote "Lass das sein" Schild.
Schöne neue Technik
vwvento!
#1168 erstellt: 27. Apr 2010, 18:25
Also das Problem denke ich sind nicht die BD Hersteller! Weil wie zb. 2012 auf meiner PS3 superläuft! Aber auf dem BD350 eben nicht! Bin mal gespannt wie er sich macht wenn er von LG wiederkommt! Kann aber locker noch 3 Wochen dauern! Wenn er dann geht war es Hardware! Denke das wird für viele Interessant hier sein wie die Sache ausgeht!
schwukele
#1169 erstellt: 27. Apr 2010, 18:30
Wieso läuft bei dir nicht 2012? Bei mir liefen bisher alle BDs reibungslos (über 70).
maris_
#1170 erstellt: 27. Apr 2010, 18:31
@vwvento: Das kannst Du nicht vergleichen. Die PS3 ist quasi ein Mini-PC mit einem ziemlich vollwertigen Prozessor und einem echten Betriebssystem. BR-Player sind chipbasierte Lösungen. Das ist das meiste im Chip "fest verdrahtet". Jetzt wirst Du sagen, dass dann die BR-Player viel zu teuer sind. Nein sind sie nicht, die PS3 ist viel zu billig, weil sie massiv von SOny subventioniert ist, damit der Spieleumsatz stimmt.
[Beitrag von maris_ am 27. Apr 2010, 18:32 bearbeitet]
naund?
#1171 erstellt: 28. Apr 2010, 07:22
hallo, ich habe heute das Gerät von amazon.de für 109 euro bekommen und es ist sogar von Februar 2010
ich habe ein kleines Problem mit Filmen mit .ts Endung. Der Player spielt die Filme ab, aber leider kommt kein Ton. Nur bei Dateien mit .ts Endungen.
kann mir jemand da helfen?
[Beitrag von naund? am 28. Apr 2010, 08:55 bearbeitet]
vwvento!
#1172 erstellt: 28. Apr 2010, 18:25
@maris: Ja das weis ich es ging aber darum ob vieleicht die BD defekt ist wie manche denken! Wäre sie defekt dann liefe sie auch nicht auf der PS3! Also es gibt keine defekte BD Serie von 2012!
ChaosPC
#1173 erstellt: 28. Apr 2010, 18:34
Habt ihr 24Hz oder 50Hz eingestellt?
vwvento!
#1174 erstellt: 28. Apr 2010, 18:42
Habe 50Hz da mein alter LG LCD keine 24Hz unterstützt
DanielaN
#1175 erstellt: 28. Apr 2010, 20:14
Also Leute Avatar läuft auf meinem A Player nicht !
Trotz neuester Firmware-Schrottversion.
Er rödelt und rödelt und dann kommt immer Disc prüfen.
Jetzt hab ich langsam die Schnauze voll von der elenden Schrottkiste.
JackRyan
#1176 erstellt: 28. Apr 2010, 20:26
Auf meinem A Player läuft er einwandfrei. Entweder taugt die disc nichts oder du machst irgendwas falsch.
Setz im Player mal alle Einstellungen zurück, leg dann die Disc ein und warte mal 2 Minuten.
VolkerB
#1177 erstellt: 28. Apr 2010, 20:31
HD- oder SD-Aufnahmen? Was für ein Audio-Codec?
naund?
#1178 erstellt: 28. Apr 2010, 20:42
HD AC3
DanielaN
#1179 erstellt: 28. Apr 2010, 21:23
Ich hab getestet. Von 10 Mal schmeisst er sie 9 Mal wieder raus und ein Mal geht es nach 3 Minuten herumladerei.
Dass es an der BR liegt glaube ich nicht. Damit habe ich mich beim Vorleser schon lächerlich gemacht, daß ich die umgetauscht habe und bei der Tausch-Disk war genau dasselbe. Die LG-Typen sind einfach zu blöde ihre Firmware aktuell zu halten.
Was soll zurücksetzen bringen ? Dann steht das Ding ja wieder auf 512p und der Ton nicht mehr auf DTS-Neucodierung. Das führt dann wieder dazu daß der mitten im Film irgendwo einfriert.
Mensch was ärgere ich mich, daß ich mich auf diese unausgereifte Technik eingelassen habe.
GigiDaHutt
#1180 erstellt: 28. Apr 2010, 21:26
morgen kommt meiner
kann jemand sagen mit was für rohlingen er gut zurecht kommt, bzw er garnicht abkann?
DanielaN
#1181 erstellt: 28. Apr 2010, 21:40
Meint Ihr echt die Qualitätsunterschiede bei der Disk-Herstellung sind so groß oder liegts daran daß der 350 so ein Sensibelchen ist ?
Ich versuch es morgen Abend noch einmal und wenn das wieder so schwierig wird reklamiere ich die Disc bei Amazon nochmal. Aber wer sagt mir daß ich nicht wieder eine Disc mit den gleichen Problemen zieh.
Eigentlich will ich Filme gucken und hatte noch nie großes Lotterieglück.
Wannabee
#1182 erstellt: 28. Apr 2010, 21:49
Ich wäre da nicht so sicher. Es muß ja kein Defekt sein, es würde ja vielleicht reichen, wenn irgendwas in Java auf einer BD Serie, nicht ganz 100 % ist. Eventuell sind die PS3 weniger anspruchslos, also nicht so zickig wie ein BD Player.
Denn wie kann das angehen, das ein Film auf zB. 3 350A Playern mit derselben FW, läuft und auf einem anderem, genau gleichen nicht. Ganz abgesehen davon, das bestimmte Filme durchgängig auch bei Playern - sogar Hochwertigen - Probleme bereiten.
Also ich denke immer noch, das es Serien von BD gibt, die nicht ganz koscher sind Wie sich ein unsauberer, oder fehlerhafter Java Code auswirken kann, weiß ich natürlich nicht, davon habe ich keine Ahnung. Dazu können unsere Fachleute hier, sicher besser Auskunft geben.
ChaosPC
#1183 erstellt: 28. Apr 2010, 22:09
ich hab jetz avatar getestet, d.h. immer wieder ausgeschaltet und von vorn lesen lassen, im schnitt frisst er sie erst nach dem zweiten versuch. is zwar nicht sinn und zweck der sache, aber damit kann ich leben.
@GigiDaHutt also bei mir funzt er mit Intenso DVD+DL, Platinum DVDRW`s und K-Klassik DVD+R. ich denke das er alle super liest, ausser blu-rays mit überladenen java. Meine AVCHD`s und MKV`s liest er super in ein paar sekunden. es liegt an java, da bin ich mir sicher.
ezumjay
#1184 erstellt: 28. Apr 2010, 22:53
bei mir ging avatar immer , wenn ich den player ohne disc boote und die avatar br dann einlege ... eine min warten und dann gehts los ^^ aber das drecks 2012 :-(
schwukele
#1185 erstellt: 29. Apr 2010, 03:54
Ja, was für ein Problem hast du mit 2012? Läuft es nicht oder wie darf ich das verstehen?
Meninblack
#1186 erstellt: 29. Apr 2010, 05:44
Ich kaufe seit jeher "Verbatim DVD-R", wohlwissend, das da auch in jeder Charge was anderes drin sein. Aber wenn das so ist, war das bisher immer ordentliches. Mindestens genau so wichtig ist aber dass man beim brennen weg vom "immer schneller" kommen sollte. Ich hab mir angewöhnt, mittlerweile fast alle mit maximal 6x zu brennen, was Brennfehler auf nahezu null reduziert, auch wenn Rohling und Brenner deutlich schneller kann. Die Kombi Verbatim + 6x brennen sorgt bei mir bisher für 0% Ausschuß.
Chefingenieur
#1187 erstellt: 29. Apr 2010, 06:31
Auf meine Empfehlung hat sich ein Arbeitskollege auch den Player gekauft. Ich ihm gestern die 2012 die bei mir läuft ausgeliehen. Heute sagt er mir, geht nicht, er spuckt sie nach einiger Rödelei wieder aus. Wir haben beide B Player, meiner ist von Oktober, seiner von November. Neuste Firmware haben wir beide drauf. Wir vergleichen heute mal die Einstellungen.
DanielaN
#1188 erstellt: 29. Apr 2010, 09:55
Also wenn er Avatar immer erst beim 5. bis 6. Mal einlegen findet und sonst nur Fehlermeldungen bringt ist das halt Schrott. Aber was soll sich daran ändern ?
Das wird sich doch erst ändern wenn die LGler endlich mal ne gescheite Firmware anbieten oder wie sehe ich das ? Wenn es wirklich an Java-Schwierigkeiten liegt.
anudanan
#1189 erstellt: 29. Apr 2010, 09:56
Ich könnte mir vorstellen, daß bei denjenigen von euch, die Probleme mit BDs haben, die manchmal erst nach langer Zeit gehen und manchmal nicht, die Linse auf dem Laser dreckig ist. Ich hatte das bei meinem BD370 mal und habe das Laufwerk ausgebaut, aufgemacht und ganz vorsichtig die Linse mit Spiritus und Watte ereinigt. Danach ging alles problemlos. Laut Infos von einem Kollegen von mir kann es sein, daß sich die Ausdünstungen des ganzen Kunststoffes eines neuen Gerätes auf der Linse niederschlagen, denn es gibt sonst keinen Grund, warum die Linse sonst so schnell dreckig werden sollte, denn das Laufwerk ist ja meist geschlossen.
Ich wurde stutzig und hatte dann diese Reinigung gemacht, weil auch BDs, an schonmal problemlos liefen, plötzlich nicht mehr gingen oder nur sehr mühsam.
DanielaN
#1190 erstellt: 29. Apr 2010, 10:00
Um Gottes willen jetzt fang ich nicht auch noch an zu schrauben. Ich will Filme schauen und nicht Fernsehtechnikerin werden.
ChaosPC
#1191 erstellt: 29. Apr 2010, 10:09
Das werd ich mit sicher heit nicht tun, denn dann is dei garantie im A....
Flotho
#1192 erstellt: 29. Apr 2010, 10:12
Wollte mir jetzt auch den Player nehmen!
Aber so wie ich das sehe, liest man ja hier getrennte Meinungen.
Was meint ihr? Soll ich zuschlagen oder nicht?
ChaosPC
#1193 erstellt: 29. Apr 2010, 10:15
Das musst du wissen. jeder player hat seine problemchen, das ist eben (noch) so. ich bin trotzdem im großen und ganzen zufrieden mit...
DanielaN
#1194 erstellt: 29. Apr 2010, 11:24
Das denke ich auch; wobei es eher eine Grundsatzentscheidung ist jetzt in BR einzusteigen oder noch 2 Jahre zu warten, denn die Technik steckt wirklich in den Kinderschuhen.
[Beitrag von DanielaN am 29. Apr 2010, 11:24 bearbeitet]
DRHouse82
#1195 erstellt: 29. Apr 2010, 13:42
Also allen die vor der Kaufentscheidung stehe kann man sagen das die BD350 genauso gut oder schlecht wie viele andere Player in der Preisklasse sind.
Mein Bruder hat einen Philips und auch seine Liebe Not mit 2012.
Ich muss nochmal einwerfen das bis auf die Probleme mit dem Fortsetzen(Player bleibt hängen wenn mann das apspielen mit Pause unterbricht und sich der Player nach einiger Zeit abschaltet) die Blu-Ray von Avatar ohne Probleme lief, kein Haken oder sonstige Probleme.
DanielaN
#1196 erstellt: 29. Apr 2010, 14:10
Ich glaube das Problem, das ich und einige Andere hier mit Avatar haben ist ja auch nicht daß er die Disc GAR NICHT abspielt oder hängen bleibt, sondern daß er die Scheibe öfter beim Einlesen nicht erkennen will und mit Disc prüfen auswirft. Nur wenn man es öfter versucht und vorher einmal leer hochgefahren hat, findet er sie dann. Das ist natürlich auch nicht doll.
Ferner hab ich festgestellt, daß die Menuesteuerung etwas schleppend und störrisch reagiert, wenn man z.B. den Film verlassen und wieder ins Hauptmenue will. Aber das mag ja an Java liegen.
[Beitrag von DanielaN am 29. Apr 2010, 14:10 bearbeitet]
GigiDaHutt
#1197 erstellt: 29. Apr 2010, 18:31
so hab vorhin meinen vom amazon warehouse bekommen, ein sebtember09 modell und hinten steht****-a22...
hab ich jetzt die totale a****karte gezogen oder?
wo kann ich nochmal die fw sehn?
mein usb stick der in fat32 ist hat er nicht erkannt, und stimmt es das dieses modell kein ntfs kann...?
was muss ich beim brennen von dvds's beachte ausser der brenngeschwindigkeit?
JackRyan
#1198 erstellt: 29. Apr 2010, 19:04
NTFS können sie alle
Chefingenieur
#1199 erstellt: 29. Apr 2010, 19:06
Juli und August Geräte können kein MKV, NTFS können alle.
Wie wäre es mal die letzten 2-3 Seiten des Threads zu lesen? Da steht alles!
GigiDaHutt
#1200 erstellt: 29. Apr 2010, 19:08
mir war so als hätt ich hier irgendwo gelesen das nur die b modelle ntfs können
ok nachtrag:
von meinem fat32 stick spielt er jetzt mkv problemlos ab (keine ahnung was vorhin verkehrt war ...)
geejay101
#1201 erstellt: 29. Apr 2010, 20:01
Klar, die benutzen den gleichen Chipset von Mediatek MT8250.
ChaosPC
#1202 erstellt: 29. Apr 2010, 20:08
september 09 müsste ein b modell sein, glaub nicht das das a22 heisst das es ein a modell ist. soweit ich weiss sind die nur juli/august hergestellt worden.
du musst nur beachten das du die dvd`s "richtig" brennst, wie es sich gehört. meiner erkennt alle klasse, genauso wie mein dvd player.
maris_
#1203 erstellt: 29. Apr 2010, 20:18
Glaub ich nicht. Ich kenne keinen Mediatek Bluray Player, der NTFS kann. Denke eher, dasss da ein Sigma Designs drin ist. Oder vielleicht ein Broadcom wie in der 5er Reihe.
GigiDaHutt
#1204 erstellt: 29. Apr 2010, 20:21
also da steht
bd350 (bdeullc)991b2065-a22
sebtember 2009
s/n: 909inwa552681
dachte dieses "a" am ende vor der 22 bedeutet das es ein a-modell ist ...
naja mit dem brennen denke ich das ich einige "ausschuss" disks haben werde, eben gerase ne intenso dl mit 4x geschwindigkeit verbrand
ChaosPC
#1205 erstellt: 29. Apr 2010, 20:28
bei mir steht hinter bdeullc nichts mehr. versuchs doch einfach mal ne mkv abzuspielen.
ich versteh nicht wie man sich heutzutage noch verbrennen kann, sorry. auf der dvd steht die schreibgeschwindigkeit, dass brennprogramm erkennt es. ich hab mich das letzte m,al vor ca. 10 jahren verbrannt. was versuchst du denn zu brennen weil du ne dl brennst? vielleicht hast du vergessen einstellungen vorzunehmen, wie z.B. bei AVCHD UDF 2,50...
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 30. Apr 2010, 07:59 bearbeitet]
ChaosPC
#1206 erstellt: 29. Apr 2010, 20:33
Metroid_Fanatiker schrieb:
Ich habe mir vorgestern den LG BD 350 im Saturn gekauft.
Alles läuft eigentlich einman frei.
BD 350 (BDEULLC) 011B0898-A22
Firmware: BD 8.08.021.B
Januar 2010
Wer mit der Abfrage
Setup->Anzeige->Bildformat->16:9 Original dann 1397139 und ENTER eingeben
eine Version BD.8.16.XXX.A hat braucht das Update für BD350 / BD350C / BD350V ((Datei: LG_BD_350BA.ROM)
eine Version BD.8.08.XXX.B hat braucht das Update für BD350-N and BD350-P (Datei: LG_BD_350BB.ROM)
[Beitrag von ChaosPC am 29. Apr 2010, 20:36 bearbeitet]
GigiDaHutt
#1207 erstellt: 29. Apr 2010, 20:36
ich hab mit nero versucht ne 7,95 gb grosse mkv zu brennen, beu "udf" hab ich die automatische einstellung gewält.
davor habe ich eine 2 gb mkv auf eine dvd5 gebrannt auch mit 4x, keine probleme und der player hat sie ohne murren abgespielt ...
ChaosPC
#1208 erstellt: 29. Apr 2010, 20:40
wenn er schonmal ne mkv abgespielt hat dann is es das b modell, du solltest erstmal ein update machen.
bei mkv kenn ich die einstellungen (noch) nicht, hab mich mit denen noch nich befasst da ich AVCHD bevorzuge. kann ich dir nicht helfen. aber wenn es bei der ersten ging, müsste es bei der zweiten mit den gleichen einstellungen eigentlich auch gehen, aber wie gesagt, mkv ist nicht mein steckenpferd
LG BD-350
Magic20 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
LG BD 350 Problem
rafterman80 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  10 Beiträge
lg bd 350 update
puschkin2 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  22 Beiträge
LG BD 350 und m2ts
Diofan am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
LG BD 350 USB-Anschluss
Private_Ryan am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
USB und LG BD 350
sebastidi am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
Problem mit LG BD 350
grench am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  11 Beiträge
Hitzeentwicklung bei BD LG 350
Neon112 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Soundproblem mit LG BD-350
MasterChief20 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Firmware BD 350
Holstenbuddel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
  • Gesamtzahl an Themen1.556.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.866
