Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09
mstylez
#1851 erstellt: 15. Sep 2009, 13:52
Primärer Durchgang bedeutet (so denke ich), dass der Player einfach das weitergibt was auf der Disk gespeichert ist, d.h. das Endgerät (AVR oder TV) muss dekodieren.
vstverstaerker
Moderator
#1852 erstellt: 15. Sep 2009, 14:28
somit widersprichst du dir selbst
wenn auf der disc nämlich wie schon gesagt dolby digital 5.1 drauf ist kann der tv daraus kein stereo machen wenn er keine dd-decoder dafür hat.
stereo pcm ist somit ideal für einen tv, der muss dann nix tun^^
mstylez
#1853 erstellt: 15. Sep 2009, 14:30
Ich widerspreche mir nicht.
Dann erklär mir mal warum mein TV Stereo ausgibt obwohl der Player auf primären Durchgang steht?
Da der TV kein DD oder DTS kann gibt er nur das wieder was er kann, so isses auch beim AVR, ich habe die Option auf primären Durchgang stehen und bei BDs habe ich eben nur DTS statt DTS HD o.ä...
[Beitrag von mstylez am 15. Sep 2009, 14:33 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#1854 erstellt: 15. Sep 2009, 14:49
weil dein tv entweder decoder hat oder in der edid hinterlegt ist, dass er keine decoder hat und der lg das automatisch als pcm überträgt.
deswegen muss das aber nicht für andere nutzer gelten, weil edid immer wieder fehlerhaft sind oder eben keine decoder vorhanden sind.
denn: bei dts-hd usw ist der dts-core enthalten. bei dts und dd ist aber kein stereo-core enthalten. das ist der unterschied der bei obigem punkt relevant sein kann.
du bist nur ein beispiel wie es sein kann, aber nicht immer sein muss
mstylez
#1855 erstellt: 15. Sep 2009, 14:56
Das mein TV so einen Dekoder hat wäre mir neu. Und falls der LG da was regeln sollte wird es beim anudanan auch klappen.
Bei den aktuellen Geräten klappt es immer also kann man ruhig auf primären Durchgang stellen.
@ anudanan
Probier es einfach aus statt hier zu fragen
und dann kannste nochmal berichten, ich wette bei dir klappt es auch...
[Beitrag von mstylez am 15. Sep 2009, 14:56 bearbeitet]
anudanan
#1856 erstellt: 15. Sep 2009, 15:05
mstylez schrieb:
@ anudanan
hast du mich jetzt verwechselt? Ich habe ja nur unR mitgeteilt, daß man Stereo auswählen muß, damit es sicher über den TV klappt. Mehr wollte ich gar nicht tun.
Ich kann aber gerne mal probieren, was mein TV macht, wenn ich den BD Player auf primären Durchgang stelle.
[Beitrag von anudanan am 15. Sep 2009, 15:08 bearbeitet]
mstylez
#1857 erstellt: 15. Sep 2009, 15:07
Oh ja, meinte den unR (komischer Name).
Aber du kannst es ja auch mal probieren.
vstverstaerker
Moderator
#1858 erstellt: 15. Sep 2009, 16:15
ich hab noch einen punkt vergessen der eine rolle dabei spielen kann: firmware
(bestes beispiel sind übrigens sat-receiver die entweder immer im menü auf dd stehen und es klappt alles oder die man jedes mal umstellen muss weil man sonst keinen ton an bestimmten tv's hat wenn ein 5.1 film kommt )
carsten456
#1859 erstellt: 15. Sep 2009, 16:29
Andimb schrieb:
carsten456 schrieb:
Wu schrieb:
Ich
Das weiteren würde mich interessieren, ob jemand den Player im Zusammenspiel mit nem Onkyo 87X oder 90X einsetzt?
HAb nen 806er dran. (s.Sig). KEine Auffälligkeiten. HAbe im Menue sämtliche Pulldowns des Receivers auf "Off" , nix auto und Bild auf "durchschleifen".
Ruckler stellte ich keine fest NACHDEm ich alle Onkyointernen Bearbeitungen abgestellt hatte. Mit den optionen "an" kam es jedoch hin & wieder zu Rucklern.
Frage beantwortet? ;)
Im Grunde ja. Ich wollte eigentlich den Onkyo ds Bild bearbeiten lassen, so wie es z.B. die Kathrein - Receiver machen. Ich habe nun mal im Onkyo den besseren Deinterlacer.
Auch keine schlöechte Idee wie ich im Prinzip finde. Jedoch wurde mir die Antwort vorweg genommen
Möchte nicht je nachdem ob BD/DVD immer alle optionen wieder ändern.
HAtte es mal mit Patriot(DVD) getestet und stellt auch fest dass der Onkyo seine Sache beim scalen besser macht als der LG.
BEim Okyo kann man glaube ich die (Video) Eingänge auch getrennt konfigurieren, bin mir da aber grad nicht sicher.
Wäre als Überlegung eine "Doppelverkabellung", also HDMI für die "blauen" und per Component & Koax für Dvds, müsste man "nur noch" im Player jedesmal die Auflösung anpassen.
LG: Bitte Autofunktion bei der Ausgabe der Auflösung nach Medium implementieren
vstverstaerker
Moderator
#1860 erstellt: 15. Sep 2009, 16:31
es gibt doch eine autofunktion.
laut einem user bzgl 390 werden dann dvds über component in 576i ausgegeben. schwer vorstellbar, dass es beim 370 nicht so ist
Andimb
#1861 erstellt: 15. Sep 2009, 16:51
was ja auch nix besonderes ist. Wir wollen 576i per HDMI
Ich konnte den Player übrigens nicht ehr abbestellen und habe ihn schon mal da. Habe ichn dann auch mal angeschlossen. Wäre der Aufpreis vom Verkauf meines BD35 und dem 370 nicht so hoch würde ich mich wohl sofort für den 370 entscheiden, obwohl ich Pana - Freund bin.
carsten456
#1862 erstellt: 15. Sep 2009, 17:10
Interessant, also müsste man es theoretisch können
Bleibt bloss die Frage ob der LG dann auch HDMI/Comp. parallel ausgibt, dann kann man bestens testen .
Müsste das mal am Wochenende ausprobieren ob es funktioniert. Bin grad zu faul mein Regal abzuziehen
[Beitrag von carsten456 am 15. Sep 2009, 17:14 bearbeitet]
Wu
#1863 erstellt: 15. Sep 2009, 17:42
Die Frage ist eigentlich schon beantwortet - in der Einstellung "Auto" wird die vom Display zurückgemeldete Panel-Einstellung verwendet - und zwar bei allen Medien (also z.B. immer 1080p, wenn das Display diese Fähigkeit zurückmeldet). Mangels EDID-Info wird dies bei Component halt abweichend gehandbabt, wobei interessant wäre, ob er mit "Auto" dann immer 576i ausgibt (also auch bei BD)....
corza
#1864 erstellt: 15. Sep 2009, 18:21
Ich habe das alles hier nicht so verfolgt. Sagt mal warum wollen alle 520i? Ist das irgendwo für gut?
Wu
#1865 erstellt: 15. Sep 2009, 18:25
Weil sie DVD unbearbeitet ausgeben und dann mit dem Receiver oder TV skalieren/deiniterlacer wollen. Der LG ist da ja eher mäßig...
anudanan
#1866 erstellt: 15. Sep 2009, 19:03
Ich habe heute mal probiert, wann mein TV Ton über HDMI ausgibt,wenn die Quelle z.b. auf dem BD370 DD 5.1 hat.
Egal was ich von den 4 Einstellungen gewählt habe, also PCM Stereo, primärer Durchgang, DTS Neucodierung der PCM Multi. Ich habe jedesmal im TV Ton gehört. Ich gehe davon aus, daß der TV über HDMI meldet, daß er nur PCM Stereo kann und daher auch nur PCM Stereo über HDMI zu ihm raus geht vom BD370, denn einen DD Dekoder hat der TV nicht
Wu
#1867 erstellt: 15. Sep 2009, 19:09
So ist es. Aber nicht alle TVs melden sich korrekt bzw. nicht alle Player werten korrekt aus - und dann kann es mit der "falschen" Einstellung auch mal stumm bleiben
corza
#1868 erstellt: 15. Sep 2009, 19:21
Aha, und das bringt was? Wie genau soll das denn alles gehen?
Wu
#1869 erstellt: 15. Sep 2009, 19:26
Das bringt unter Umständen ein besseres DVD-Bild (weniger Kantenflimmern, weniger Stufen bei schrägen Kanten,...).
TheCritter
#1870 erstellt: 16. Sep 2009, 08:30
Ja!
Zu dem 576i, ich weis nicht was ihr wollt. Warum denkt ihr ein Fernseher oder noch schlimmer ein Receiver hätte den besseren Scaler?
Verstehen könnte ich es nur wenn jemand einen prof. externen Scaler hat.
newbie12
#1871 erstellt: 16. Sep 2009, 12:34
Irgendwer hatte mal das Thema bezüglich YOUTUBE Videos in HD Qualität anzusehen angeschnitten...
Tut sich da eigentlich schon was?
Die pixeligen Videos halt ich nimmer aus....
anudanan
#1872 erstellt: 16. Sep 2009, 13:20
LG Deutschland hat die WEB Seiten umgebaut und nun finde ich auf den Supportseiten keinen Zugang mehr zu den Firmwaren für den BD370
Hat einer von euch eine Ahnung, wie man da ran kommt, wenn man über USB ein update machen möchte?
mstylez
#1873 erstellt: 16. Sep 2009, 13:28
Sag ich doch. Bei den heutigen Geräten funzt das eigentlich immer.
[Beitrag von mstylez am 16. Sep 2009, 13:29 bearbeitet]
robertx66
#1874 erstellt: 16. Sep 2009, 13:36
Ösi seite nehmen.. ;-)
http://at.lge.com/support/download_soft.jsp
carsten456
#1875 erstellt: 16. Sep 2009, 15:46
TheCritter schrieb:
Ja!
Getreu dem Motto "Versuch macht kluch" einfach mal probieren. Klar das es nicht jedermanns Sache ist aber anders herum gefragt: Wa soll schon passieren?
Und Eingänge hat ein AV Receiver i.d.R. genug frei
Wu
#1876 erstellt: 16. Sep 2009, 18:19
Vielleicht weil der LG zwar einen brauchbaren, aber keinen besonders hervorragenden Scaler bzw. Deinterlacer hat? Die (Un-) Fähigkeiten des Deinterlacers werden meistens stärker sichtbar als die des Scalers.
[Beitrag von Wu am 16. Sep 2009, 18:19 bearbeitet]
TheCritter
#1877 erstellt: 17. Sep 2009, 09:06
Ok, aber man hat ja meistens nur progressive Material (Film-DVD). Ggf wird das in 2 Halbbildern abgespeichert. Diese kann dann aber ein billig Deinterlacer wieder zusammensetzen.
vstverstaerker
Moderator
#1878 erstellt: 17. Sep 2009, 09:20
das problem sind aber die viel zitierten falsch geflaggten dvd's
letztlich kommen wir an dem punkt nicht weiter^^ mag sein, dass du zufrieden bist, andere werden trotzdem ihre externen geräte weiter nutzen (wollen). daher bringt die diskussion gar nix
carsten456
#1879 erstellt: 17. Sep 2009, 15:50
Das kann ich (mittlerweile) unterschreiben. Der Onkyo macht seine Sache zwar "gut", der direkte Vergleich fällt jedoch eher ernüchternd aus. Hatte den Eindruck etwas glatterer Bewegungen und weniger Kanten(-flimmern), jedoch nur im Minimalbereich.
Mag sein dass es FReunde für die Receivereigene Farbbearbeitung und Bildoptionen gibt, naja, ich werds am Wochenende nochmal in Ruhe testen, aber nach dem ersten Vergleich ist es kaum von Vorteil.
Wer wirklich etwas sichtbares erreichen will sollte sein Geld in einen guten/besseren Player investieren.
Demi
#1880 erstellt: 17. Sep 2009, 21:12
Guten Abend!
Eigentlich wollte ich mir den LG BD 370 auch zulegen, bin jetzt aber völlig verwirrt.
Und zwar möchte ich unbedingt einen Blu Ray Player haben, der auch NTSC-DVDs abspielt. Habe einige DVDs aus Amiland und der Blu Ray Player soll dann auch meinen "einfachen" DVD Player ersetzen. Mein DVD Rekorder spielt nämlich auch keine NTSC-DVDs ab.
Unter Medienformate steht bei dem LG BD 370:
Video DVD (PAL & NTSC) JA
Daher habe ich angenommen, er spielt die Ami-DVDs ab.
Nun musste ich aber hier in dem thread lesen, dass dem wohl nicht so ist.
Ja wie denn nun?
Und wenn dem nicht so sein sollte, könnt Ihr mir denn einen Blu Ray Player empfehlen der das kann?
Lieben Dank,
Demi
Grimnok
#1881 erstellt: 17. Sep 2009, 21:24
Kann man doch imo Regionfree schalten oder? http://www.videohelp...its=50&Search=Search
Demi
#1882 erstellt: 17. Sep 2009, 21:33
Danke!
Ist allerdings ganz schön aufwendig. Bin mir nicht sicher, ob ich das mit der ISO so hinbekomme. Hatte bei einem Mustek Player mal erhebliche Probleme diesbezüglich.
Gibt es keine BR Player die von Anfang an NTSC DVDs abspielen?
Vibsi
#1883 erstellt: 18. Sep 2009, 09:11
Demi schrieb:
Danke!
Also das ist wirklich kinderleicht! Eine Sache von wenigen Minuten und danach ist der LG codefree für DVDs. Ich würde es an deiner Stelle einfach probieren - schneller und billiger kommst du nicht zu einem Codefree Blu-Ray Player.
Übrigens:
Du verwechselst das Video Format (PAL/NTSC) mit den Region Codes. Eine DVD der Region 2 (Europa) könnte durchaus auch NTSC Material enthalten, auch wenn das keinen Sinn macht. Was du möchtest, ist ein Codefree Player - d.h. es erfolgt keine Abfrage, ob der Code des DVD Players zu der Code der DVD passt. Hat aber absolut nichts mit NTSC oder PAL zu tun!
Vibsi
Flo75210
#1884 erstellt: 18. Sep 2009, 14:13
Oder Du hast NTSC mit NTFS verwechselt (was der BD370 nicht kann).
Vibsi
#1885 erstellt: 18. Sep 2009, 14:25
Wir wollen ihn doch nicht noch mehr verwirren, oder?
Er meint schon NTSC, da er von Ami DVDs spricht. Diese sind NTSC UND Region 1. Nur ein Region Code freier Player (0) kann solche DVDs auch in Europa abspielen - die meisten verkauften Player haben die Region 2 voreingestellt.
NTFS ist ein Dateisystem und hat weder mit NTSC noch mit den Region Codes etwas zu tun - also gleich wieder vergessen.
Vibsi
Flo75210
#1886 erstellt: 18. Sep 2009, 14:56
OK, die kurze Antwort war vielleicht wirklich sehr verwirrend. Ich wollte das aber differenzieren, weil die Verwechslung nicht das erste Mal passiert.
Also, um das etwas klarer zu machen:
NTFS ist - wie Du gesagt hast - ein Dateisystem und hat mit Ami-DVDs nix zu tun. Wie gesagt, das wurde schon öfter verwechselt, also nicht verwirren lassen...
Der BD 370 kann - wie so ziemlich alle modernen DVD und BD Player - sowohl PAL als auch NTSC Disks abspielen. PAL und NTSC sind verschiedene Darstellungsarten. In Europa wird hauptsächlich PAL verwendet. NTSC wird in Nord- und Teilen von Südamerika, Thailand und in Japan verwendet. Der Rest der Welt verwendet hauptsächlich PAL (mit Recht, da es die bessere Qualität bietet), aber auch SECAM (das NTSC ähnlich ist).
Um wieder auf Dein Problem mit den Ami-DVDs zurück zu kehren: Jede DVD hat einen Region Code, d.h. einen Code für die Region, für die sie produziert wird. Es gibt 6 unterschiedliche Codes:
1: USA + Kanada
2: Hauptsächlich Europa, aber auch Südafrika und "östliches Mittelmeer"
3: Indonesien, Malaysia, Thailand
4: Südamerika, Mittelamerika, Australien
5: Fast der ganze Rest (Asien, Afrika)
6: China
Und jeder DVD (BD) Player ist für einen Region Code programmiert. Stimmt der Code des Players nicht mit der Disk überein, so wird diese nicht abgespielt. Also hast Du mit jeden Player das Problem mit Deinen DVDs. Außer Du kaufst Dir einen Player aus den USA, aber dann kannst Du keine deutschen DVDs wiedergeben.
Abhilfe schafft nur ein "Region-free" Player. Die gibt es für teuer Geld zu kaufen, oder Du schaltest den BD 370 mit dem oben genannten Region-free Trick frei. Geht glaub ich auch mit dem BD 390, bin aber nicht sicher...
So, die Verwirrung nun komplett??
Gruß,
Flo
PS: Noch etwas zur Qualität von NTSC und SECAM:
Beide haben Probleme mit Farbstörungen. Die Farben verändern sich, obwohl das selbe dargestellt wird. Deshalb werden die Abkürzen scherzhaft interpretiert als:
NTSC: Never The Same Color
SECAM: System Even Crueler (than the) American Method
TheCritter
#1887 erstellt: 18. Sep 2009, 15:18
Demi schrieb:
Guten Abend!
Ja wie denn nun?
Lieben Dank,
Demi
Ich glaube du verwechselst das Videoformat mit dem Regionalcode. Klar kann der LG DVDs von den Amis in NTSC abpielen wenn diese Regionalcode Frei sind.
Demi
#1888 erstellt: 18. Sep 2009, 18:18
Danke an Euch alle!
Habe mich etwas umständlich (bzw. falsch) ausgedrückt. Natürlich wollte ich wissen, ob der Player codefree ist bwz. auf Region 0 gestellt ist.
War gestern echt nicht mein Tag. Sorry.
Mein alter RedStar DVD Player war bereits auf Region 0 gestellt und nimmt somit jede DVD an. Bin daher total verwöhnt.
Der Mustek Player, den ich davor hatte, musste ich auch erst codefree schalten. Und dafür auch eine ISO CD brennen. Das war damals äußerst schwierig, weil er jedes mal die CD nicht akzeptiert hat. Und wenn man nun die Anleitung zu dem BR Player liest, dann haben dort ja auch einige ein paar Probleme damit gehabt.
Nun denn.... ich habe mir heute bei amazon für 172 € den Player bestellt. Morgen schon ist er mein.
Dann probier ich es gleich aus, ob er die Ami-DVDs so schluckt oder ob ich das mit der ISO probieren muss.
Hat denn keiner von Euch mal bei dem Player versucht eine DVD mit Region 1 abzuspielen?
Naja, kann´s Euch ja dann morgen berichten.
Schönen Abend noch!
Demi
P.S. @ Vibsi
Bin weiblich.
carsten456
#1889 erstellt: 19. Sep 2009, 07:39
Demi schrieb:
Schönen Abend noch!
Demi
P.S. @ Vibsi
Bin weiblich. ;)
ICh glaube zwar nicht dass meine Filmauswahl richtig aber hatte keinerlei Probleme mit diversen Code 1, u.a.
Robocop (Criterion)
Scanners (Anchor Bay)
Nightbreed (Warner)
Band of Brothers (Warner)
Werder_Diego_#10
#1890 erstellt: 19. Sep 2009, 08:48
Frage:
Wo sehe ich in welcher Auflösung der LG die Videoformate (mpeg,DivX,usw..) von USB abspielt? Oder skaliert er alles auf 1080P?
Demi
#1891 erstellt: 19. Sep 2009, 10:26
Heute bekam ich also das gute Stück.
Zwar habe ich noch keine BD (heute nachmittag erst), aber alleine die Qualität der DVDs ist im Vergleich zum DVD-Player schon um einiges klarer und die Farben viel tiefer! Schaue gerade Pushing Daisies und es ist eine wahre Farbenexlosion!
Die Umstellung auf regionfree verlief übrigens, wider Erwarten, absolut problemlos! Innerhalb von 20 Sekunden war alles erledigt und er spielt nun alle DVDs ab. Yay!
maxmanfred11
#1892 erstellt: 20. Sep 2009, 07:55
Keine Ahnung ob das hier schon gepostet wurde, aber das halte ich für sehr günstig. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=402007
mstylez
#1893 erstellt: 20. Sep 2009, 08:46
Ich auch , trotzdem hab ich mir den 370er geholt
Werder_Diego_#10
#1894 erstellt: 20. Sep 2009, 09:23
Der 350er lässt sich nicht in Warenkorb legen bei mir. Ich habe den 370er und hatte den 350er. Mein tipp verzichtet auf die Blurays und kauft den 370er (Amazon aktuell 168.- Portofrei). BD-Live mit Firmware-Updates online und Youtube sind den Aufpreis wert.
_silentbob_
#1895 erstellt: 20. Sep 2009, 09:50
Hallo allerseits
Ist es nun möglich das man 1080p mkv´s mit DTS - HD Audiospur über ne NTFS Festplatte abspielen kann? Weil FAT würde ja nichts bringen...Habe nämlich sowas irgendwo gelesen, finde es jetzt aber nicht mehr.
Generell scheint es ja immernoch kaum Player zu geben, die das beherschen.
MfG silentbob
TheSoundAuthority
#1896 erstellt: 20. Sep 2009, 10:45
_silentbob_ schrieb:
Hallo allerseits
MfG silentbob
Nein, das kann nur der LG BD390!
jaNN_88
#1897 erstellt: 20. Sep 2009, 13:54
Ich find leider nix klares:
Kann der LG 370 mkvs von USB-Stick od. ext. HDD über 4GB (z.B. 10GB) abspielen? Wenn nein, kann es ggf. der LG 390?
bevalde
#1898 erstellt: 20. Sep 2009, 14:09
Nein, natürlich nicht. Wenn eine Festplatte es nicht kann, wieso sollte es ein Stick können? Der BD370 kann nicht mit NTFS umgehen, weshalb er nur Festplatten und USB-Sticks, welche mit Fat32 formatiert sind, umgehen kann. Und da gibts nunmal die 4GB Beschränkung. Der BD390 kann dies. Dennoch, mit dem Prog mkvmerge kann man größere mkv-files ganz einfach teilen. Dann hat man eben mehrere kleinere bis zu 4GB große Teilstücke, die aber mit wenig Unterbrechung direkt hintereinander abgespielt werden. Also alles kein großes Problem.
Dirty_Harry1
#1899 erstellt: 20. Sep 2009, 17:55
Hallo zusammen!
Hab seit gestern den 370er mit der Firmware 4090er oder so. Hab den Player sofort aufgestellt und die Century Cine Edition von Terminator 1 reingeschmissen und siehe da die DVD funktioniert überhaupt nicht. Nachdem ich mich durch diesen Thread gekämpft habe, habe ich leider nix über dieses Problem gefunden. Habe über Probleme mit der HdR2 DVD gelesen und ausprobiert und leider auch bei mir hängt sich der Player auf. Anschließend wollte mein Sohn Wicki sehen und die DVD startete auch nicht. Ich hab auch über Firmware Versionen mit 7 am Anfang gelesen aber leider auf der LG seite nichts davon gefunden. Geht das neue Update nur über Internet oder auch über USB?? Microruckler sind mir keine Aufgefallen. Hat irgendjemand die gleichen Probleme?
mstylez
#1900 erstellt: 20. Sep 2009, 18:12
Du hast ein nagelneues Gerät, alles richtig angeschlossen und er lädt nichtmal die DVD?
Ab zurück mit dem Teil!
Dirty_Harry1
#1901 erstellt: 20. Sep 2009, 18:15
Alles richtig angeschlossen und wie gesagt funktionieren nur die besagten zwei DVDs nicht also Wicki und T1. Keine Ahnung woran das liegen kann! Vielleicht brauch ich das neueste Update aber ich würds gerne über USB machen
LG BD 560 Erfahrungsthread
Pidel0 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  135 Beiträge
LG BD 370
yorugua43 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
LG BD 370 Tonprobleme
Echo6 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
omegamv6 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370 codefree?
frank1105 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  23 Beiträge
LG BD 370
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
LG BD-370
lebronb23 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
LG BD 370 Ton!
DucBoy am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
LG BD-370 (Frage)
mixtaper1989 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
countrychuck am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMias1212
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.006
